答:DPTR是16位数据指针寄存器,它由两个8位特殊功能寄存器DPL(数据指针低8位)和DPH(数据指针高8位)组成,DPTR用于保存16位地址,作间址寄存器用,可寻址外部数据存储器,也可寻址程序存储器。
关键字:DPTR 寄存器
引用地址:DPTR是什么寄存器?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:27
51单片机寄存器间接寻址方式与举例
寄存间接寻址方式是指寄存器中存放的是操作数的地址,即操作数是通过寄存器间接得到的,因此称为寄存器间接寻址。 MCS-51单片机规定工作寄存器的R0、R1做为间接寻址寄存器。用于寻址内部或外部数据存储器的256个单元。为什么会是256个单元呢?我们知道,R0或者R1都是一个8位的寄存器,所以它的寻址空间就是2的八次方=256。 例:MOV R0,#30H ;将值30H加载到R0中 MOV A,@R0 ;把内部RAM地址30H内的值放到累加器A中 MOVX A,@R0 ;把外部RAM地址30H内的值放到累加器A中 大家想想,如果用DPTR做为间址寄存器,那么它的寻址范围是多少呢?DPTR是一个16位的寄存器,所以它
[单片机]
【菜鸟入门】stm32 之 pwm
这个pwm几天前就搞出来了,但是觉得不是很难,就没有写 今天jlink固件坏了,修了半天没有修好,现在就先扔着吧,先借大黄的用用,下面闲着木事,就把pwm写下吧 好吧,开始今天的pwm 还是老话,先附上一段代码:(由于stm的pwm有多个,每个又有多个通道,我们今天选TIM2_CH1来产生) /* * TIM2_CH1 */ int pwm_init(u16 arr,u16 psc) { RCC- APB1ENR = 1 0; //enable timer2 RCC- APB2ENR = 1 2; //enable GPIOA GPIOA- CRL &= ~(0xF 0); //Clear
[单片机]
ATmega128 通用寄存器
寄存器文件针对AVR 增强型 RISC 指令集做了优化。为了获得需要的性能和灵活性,寄存器文件支持以下的输入/ 输出方案: • 一个 8 位输出操作数和一个 8 位结果输入。 • 两个 8 位位输出操作数和一个 8 位结果输入。 • 两个 8 位位输出操作数和一个16 位结果输入。 • 一个 16 位位输出操作数和一个 16 位结果输入。 Figure 4 为CPU 32 个通用工作寄存器的结构。 大多数操作寄存器文件的指令都可以直接访问所有的寄存器,而且多数的执行时间为单 时钟周期。 如Figure 4 所示,每个寄存器都有一个数据内存地址,将他们直接映射到用户数据空间的 头32 个地址。虽然寄存器文件的物理实现不是SR
[单片机]
51单片机定时器/计数器的结构及方式控制寄存器TMOD
1、定时器/ 计数器 的结构如图1所示。 图片1 2 、定时器/计数器方式控制寄存器TMOD TMOD用于控制定时器/汁数器的工作模式及工作方式,其字节地址为80H,格式如下。其中,低4位用于决定T0的工作方式,高4位用于决定T1的工作方式。 图片1 1)、M1和M0工作方式控制位 M0和M1为工作方式控制位,确定4种工作方式,如表1所示。 图片1 2)、C/T定时器/计数器方式选择位 C/T=0,设置为定时方式,对机器周期进行计数; C/T=1,设定为计数方式,对外部信号进行计数,外部信号接至T0(P3.4)或T1(P3.5)引脚。 3)、GATE门控位 GATE=0时,只要用软件使TR0(或TR1)置
[单片机]
PC机并口与现场总线CAN通讯的实现
本文采用PC机并行端口EPP(Enhanced Parallel Port)协议在Windows98系统下通过对并口操作完成对CAN控制器SJA1000的控制,从而与同一网络的其他CAN节点的通讯。 1转换端口电路框图 由于SJA1000的访问时间在40ns以内,所以PC在访问SJA1000时完全可以不用插入等待周期。 /Wait 可以由/Addrstrobe和/Datastrobe信号经过一个与非门后产生(图1)。由于SJA1000的A L E时下降沿锁存地址信号,所以将/Addrstrobe反相后与ALE相连。在EPP的数据读/写周期时,SJA1000的/RD和/WR控制信号有效,而在地址读/写周期时无效。S
[应用]
STM32_NVIC寄存器详解
在MDK内,与NVIC相关的寄存器,MDK为其定义了如下的结构体: typedef struct { vu32 ISER ; //2个32位中断使能寄存器分别对应到60个可屏蔽中断 u32 RESERVED0 ; vu32 ICER ; //2个32位中断除能寄存器分别对应到60个可屏蔽中断 u32 RSERVED1 ; vu32 ISPR ; //2个32位中断挂起寄存器分别对应到60个可屏蔽中断,可挂起正在执行的中断 u32 RESERVED2 ; vu32 ICPR ; //2个32位中断解挂寄存器分别对应到60个可屏蔽中断,可解除被挂起的中断
[单片机]
DS26303短程线路接口单元与IDT82V2048的比较
概述 本文比较了DS26303和IDT82V2048的不同,特别阐述了如何在已有的IDT82V2048应用中使用DS26303。DS26303是一个单3.3V供电的8通道E1/T1/J1短程线路接口单元(LIU)。不需要更改软件就可以支持IDT82V2048的功能,并提供附加的特性。不需要改变PCB,DS26303就可以用在现有的IDT82V2048应用中,仅仅需要根据应用改变外围元器件值。 特性的区别分为三个不同部分:表1为DS26303具备而IDT82V2048不具备的一些特性;表2为IDT82V2048具备而DS26303不具备的一些特性。表3为DS26303和IDT82V2048共有但是在两个器件上实现不同
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 看咱坛友自己的研讨会~ST-EEWORLD线下网友见面会实录
- TI 中国大学计划20周年官网“幸运雨”了,你还不来抢?
- 【玩转+显摆】C2000 Launchpad!!!
- “玄铁杯”第三届RISC-V应用创新大赛—国产高性能RISC-V Linux开发板LicheePi 4A报名专场,万元奖金,邀您奔赴开源设计盛宴
- 希望一月 爱上EEWORLD——论坛推广月(恩智浦全程赞助)
- ST传感器闯天下之驱动移植大赛+骨振动传感器评测,分高者胜
- 福禄克专家级热像仪震撼上市,参与问答赢精美好礼!
- 5G来袭 TE Connectivity 助你抢占消费电子市场先机
- 免费下载|TE 白皮书《暖通空调制冷系统中压力传感器的重要性》
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
