51单片机数字钟温度计的编程实例
发布者:心灵飞翔最新更新时间:2015-08-06 来源: elecfans关键字:51单片机  数字钟  温度计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include "reg51.h"
char disp[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
char disp_dot[11]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,0xc0};
sbit DQ = P1^3; //定义通信端口
//晶振12MHz
void delay_18B20(unsigned int i)
while(i--);
//初始化函数
Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
delay_18B20(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
delay_18B20(14);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay_18B20(20);
//读一个字节
ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(4);
return(dat);
//写一个字节
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay_18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
//读取温度
ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay_18B20(100);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar();
b=ReadOneChar();
//传感器返回值除16得实际温度值
//为了得到2位小数位,先乘100,再除16,考虑整型数据长度,
//技巧处理后先乘25,再除4,除4用右移实现
t = (b*256+a)*25;
return( t >> 2 );
main()
unsigned int tmp;
unsigned char counter;
while(1)
//温度测量频率没有必要太高,太高反而影响数码显示
//所以用计数器加以控制
if(counter-- == 0)
tmp = ReadTemperature();
counter = 20;
P2 = 0xff;
P0 = disp[tmp%10];
P2 = 0xfb;
delay_18B20(1000);
P2 = 0xff;
P0 = disp[tmp/10%10];
P2 = 0xf7;
delay_18B20(1000);
P2 = 0xff;
P0 = disp_dot[tmp/100%10];
P2 = 0xef;
delay_18B20(1000);
P2 = 0xff;
P0 = disp[tmp/1000%10];
P2 = 0xdf;
delay_18B20(1000);
关键字:51单片机  数字钟  温度计 引用地址:51单片机数字钟温度计的编程实例
上一篇:AT89C2051在点钞机外接显示屏中的应用
下一篇:单片机典型案例开发(五)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:27
几种常用51单片机的I/O口驱动能力分析
在 控制 系统中,经常用 单片机 的I/O口 驱动 其他 电路 。几种常用 单片机 I/O口 驱动 能力在相关的资料中的说法是:GMS97C2051、AT89C2051的P1、P3的口线分别具有 10mA、20mA的输出驱动能力,AT89C51的P0、P1、P2、P3的口线具有10mA的输出驱动能力。在实际应用中,仅有这些资料是远远不够的。笔者通过实验测出了上述几种单片机的I/O口线的伏安特性(图1、图2),从中可以得到这些I/O口的实际驱动能力。 说明:1、测试方法:所测试的口线输出的信号是周期为4秒的方波。当测试口线为低电平时的驱动能力时,该口线通过 电阻 箱接+5V 电源 ,测出该口线对地的电压,从而计算出通过 电阻 的
[模拟电子]
AT89C51单片机十字路口交通灯设计
制作出来的实物图如下: 这是一个十字路口的交通灯设计仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载) keil单片机源程序如下: #include include.h sbit NS_GRE = P2^5; sbit NS_YEL = P2^4; sbit NS_RED = P2^3; sbit EW_GRE = P2^2; sbit EW_YEL = P2^1; sbit EW_RED = P2^0; uint8 EW_Timer = unused8; //东西方向红灯定时器 uint8 NS_Timer = unused8; //南北方向红灯定时器 uint8 YEL_T
[单片机]
AT89C<font color='red'>51单片机</font>十字路口交通灯设计
从零开始51单片机教程 —— 单片机定时/计数器实验
前面我们做了定时器的实验,现在来看一看计数实验。 在工作中计数常常会有两种要求:第一、将计数的值显示出来,第二、计数值到一定程度即中断报警。第一种如各种计数器、里程表,第二种如前面例中讲到的生产线上的计数。先看第一种吧。我们的硬件中是这样连线的:324组成的振荡器连到定时/计数器1的外部管脚T1上面,我们就利用这个来做一个计数实验,要将计数的值显示出来,当然最好用数码管了,可我们还没讲到这一部份,为了避免把问题复杂化,我们用P1口的8个LED来显示计到的数据。 程序如下: ORG 0000H ,http://www.51hei.com AJMP START ORG 30H START: MOV SP,#5FH MO
[单片机]
51单片机之IO口扩展
我们都知道通信从大的方面有两种:串行和并行。串行的最大优点是占用总线少,但是传输速率低;并行恰恰相反,占用总线多,传输速率高。市面上有很多这样的芯片,有串入并出的(通俗讲就是 一个一个进,最后一块出来),有并入串出的(相对前者而言)。具体用哪种类型要根据我们得实际情况。比如利用单片机显示数码管单纯的显示一个数码管如果仅仅是为了显示 那么动用单片机一个端口(如P0或P1/P2/P3)那没有什么,当然这里我说的数码管是8段的(如果利用BCD类型 16进制数码管那么只需四个即可)就拿51类型的单片机来说,总共32个I/O口,一般如果不是做太大的工程是完全够用的,但有些时候你会恨单片机怎么不多长几条“腿”,怎么省还是不够用。这个时候就需要
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>之IO口扩展
51单片机16X16点阵上移C语言程序
前面已经分享了,点阵汇编语言,想信大家大部分用C语言较多了,下面我就将16X16点阵上移C语言程序分享出来,希望能帮到需要的朋友!本人此程序有经过实物测试的。并非随意弄出来的。并且有配视频效果,可以点击查看的视频祥见: http://www.tudou.com/programs/view/D0SCJyO4RBQ/ 下面是原理图,请大家祥细看看,不懂的帖子留言! #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define LINE P0//定义行线IO口,即74HC154控制端 #define shudu 20//字移动的
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>16X16点阵上移C语言程序
51单片机AD转换之PCF8591
PCF8591是一个单片集成、单独供电、低功耗、8-bit CMOS数据获取器件。 AD转换即(模拟量)Analog 转换成 (数字量)Digital 1.引脚分析 PCF8591具有4个模拟输入(AIN0~AIN3)、1个模拟输出(AOUT)和1个串行I²C总线接口(SDA、SCL)。 PCF8591的3个地址引脚A0, A1和A2可用于硬件地址编程,允许在同个I2C总线上接入8个PCF8591器件,而无需额外的硬件。在PCF8591器件上输入输出的地址、控制和数据信号都是通过双线双向I2C总线以串行的方式进行传输。 OSC:外部时钟输入端,内部时钟 EXT:内部、外部时钟选择线,使用内部时钟时 EXT 接地。 VD
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>AD转换之PCF8591
基于51单片机的超声波测距系统的设计
O 引言 超声波是指频率大于20 kHz的在弹性介质中产生的机械震荡波。由于超声波频率较高,穿透力强,指向性强,传输过程中衰减少,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,遇到杂质或分界面时会产生反射波,因此常被用于非接触式测距。并且超声波对光线、色彩和电磁场不敏感,因此超声波测距对环境有较好的适应能力。广泛应用于汽车倒车、机器人避障、工业测井、水库液位测量、管道长度测量等需要自动进行非接触测距的场合。 1 超声波测距原理 Pellarn和Galt于1946年提出了脉冲回波法,其工作原理是:用超声脉冲激励超声探头向外辐射超声波,同时接收从被测物体反射回来的超声波(简称回波),通过检测或估计从发射超声波至接收回波所经历的射程时
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的超声波测距系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
