寄存器地址B0H,位寻址B7H~B0H。
引脚 | P3.0 | P3.1 | P3.2 | P3.3 | P3.4 | P3.5 | P3.6 | P3.7 |
代替功能 | RXD | TXD | /INT0 | /INT1 | T0 | T1 | /WR | /RD |
TCON:定时器控制寄存器
寄存器地址88H,位寻址8FH~88H。
位地址 | 8F | 8E | 8D | 8C | 8B | 8A | 89 | 88 |
位符号 | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
TR0(TR1)——定时器运行控制位
当TR0(TR1)=0
当TR0(TR1)=1
IE0(IE1)——外中断请求标志位
当CPU采样到P3.2(P3.3)出现有效中断请求时,此位由硬件置1。在中断响应完成后转向中断服务时,再由硬件自动清0。
IT0(IT1)——外中断请求信号方式控制位
当IT0(IT1)=1 脉冲方式(后沿负跳有效)
当IT0(IT1)=0 电平方式(低电平有效)此位由软件置1或清0。
TF0(TF1)——计数溢出标志位
当计数器产生计数溢出时,此位由硬件置1。当转向中断服务时,再有硬件自动清0。计数溢出的标志位的使用有两种情况:采用中断方式时,作中断请求标志位来使用;采用查询方式时,作查询状态位来使用。[page]
寄存器地址89H,不可位寻址。
位序 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
位符号 | GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 |
当=0时,以运行TR0(或TR1)启动或禁止定时器、计数器
当=1时,以TR0*/INT0(或TR1*/INT1)启动或禁止定时器、计数器
GATE=0
GATE=1
T2MOD:工作方式控制寄存器
寄存器地址0C9H,不可位寻址
- | - | - | - | - | - | T2OE | DCEN |
寄存器地址0C8H,位寻址0C8H~0CFH。
位地址 | CF | CE | CD | CC | CB | CA | C9 | C8 |
位符号 | TF2 | EXF2 | RCLK | TCLK | EXEN2 | TR2 | C/T2 | CP/RL2 |
当T2溢出时TF2=1,TD2只能用软件清除
当RCLK=1或TCLK=1时,TF2将不置位
EXF2:T2外部标记
当EXEN2=1时,T2EX/P1.1引脚上的负跳变引起T2的捕捉/重装操作,此时EXF2=1。在T2中断允许时,EXF2=1将引起中断,EXF2只能用软件清除。在T2的向上、向下计数模式下(DCEN=1)EXF2的置位将不引起中断。
RCLK:接收时钟允许
当RCLK=1时,T2的溢出脉冲可用作串行口的接收时钟信号,适于串行口模式1、3当RCLK=0时,T1的溢出脉冲用作串行口接收时钟信号
TCLK:发送时钟允许
EXEN2:T2外部事件(引起捕捉/重装的外部信号)允许
当EXEN2=1时,如果T2没有作串行时钟输出(即RCLK+TCLK=0),则在T2EX/P1.1引脚跳变将引起T2的捕捉/重装操作;
当EXEN2=0时,在T2EX引脚的负跳变将不起作用
TR2:T2的启动/停止控制
C/T2:计数定时
CP/RL2:捕捉/重装选择
当CP/RL2=1且EXEN2=1时,T2EX/P1.1引脚的负跳变将引起捕捉操作
当CP/RL2=0且EXEN2=1时,T2EX/P1.1引脚的负跳变将引起重装操作
当CP/RL2=0且EXEN2=0时,T2的溢出将引起T2的自动重装操作
寄存器地址98H,位寻址9FH~98H。
位地址 | 9F | 9E | 9D | 9C | 9B | 9A | 99 | 98 |
位符号 | SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | TI | RI |
SM2:多机通信控制位
REN:允许/禁止串行口接收的控制位
TB8:在方式2和方式3中,是被发送的第9位数据,可根据需要由软件置1或清零,也可以作为奇偶校验位,在方式1中是停止位。
RB8:在方式2和方式3中,是被接收的第9位数据(来自第TB8位);在方式1中,RB8收到的是停止位,在方式0中不用。
TI——串行口发送中断请求标志位
当发送完一帧串行数据后,由硬件置1;在转向中断服务程序后,用软件清0。
RI——串行口接收中断请求标志位
寄存器地址A8H,位寻址AFH~A8H。
位地址 | AF | AE | AD | AC | AB | AA | A9 | A8 |
位符号 | EA | / | ET2 | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
当EA=0时,中断总禁止。
当EA=1时,中断总允许后中断的禁止与允许由各中断源的中断允许控制位进行设置。
EX0( EX1):外部中断允许控制位
当EX0( EX1)=0 禁止外中断
当EX0( EX1)=1 允许外中断
ET0(EX1):定时/计数中断允许控制位
当ET0(ET1)=0
当ET0(ET1)=1
ET2:定时器2中断允许控制位,在AT89S52、AT89C52中
ES:串行中断允许控制位
当ES=0
当ES=1
IP:中断优先级控制寄存器
寄存器地址B8H,位寻址BFH~B8H。
位地址 | BF | BE | BD | BC | BB | BA | B9 | B8 |
位符号 | / | / | PT2 | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |
PT0——定时中断0优先级设定位
PX1——外部中断1优先级设定位
PT1——定时中断1优先级设定位
PS——串口中断优先级设定位
PT2——定时器2优先级设定位
寄存器地址D0H,位寻址D7H~D0H。
位地址 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
位符号 | CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | - | P |
AC——半进位标记
F0——用户设定标记
RS1 、RS0——4个工作寄存器区的选择位。
VO——溢出标记
P——奇偶校验标记
PCON:电源控制器及波特率选择寄存器
字节地址=87H,不可位寻址
SMOD | - | - | POF | GF1 | GF0 | PD | IDL |
GF1、GF0——用户通用标记
PD——掉电方式控制位,PD=1时进入掉电模式
IDL——空闲方式控制位,IDL=1时进入空闲方式
PCON:电源控制器及波特率选择寄存器
新浪网
上一篇:51单片机读写SD卡程序
下一篇:I^2C总线EEPROM编程心得
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:27
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 【EEWORLD第三十四届】2012年01月社区明星人物揭晓!
- 有奖直播|TE带您解读物联网中的智能天线设计趋势及传感器应用案例
- EEWorld 电路图频道全新改版上线,立即前往体验
- TMS320F28377S LaunchPad俱乐部已成立,让我们一起见证它高性能的魅力!
- 全民行动,大家一起上干货!发表,推荐干货就有礼~
- 有奖直播【Keysight World Tech Day 2023分论坛——汽车自动驾驶与新能源】
- 免费申请 | Nordic Semiconductor nPM1300-EK PMIC 评估套件
- 答题抽奖:Mentor Tessent Automotive相关测试解决方案(奖品池还剩不少奖品哟)
- 多款TI Launch板免费测评试用,赶紧来看看吧!
