常见数据类型大小范围
发布者:CelestialMagic最新更新时间:2015-08-07 来源: dzsc关键字:数据类型  大小范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
规定了数据范围,但是因为不知道对应的常量名称,一直不知道怎么用。参考他人函数,打印出常用数据类型的大小范围。(其他的暂时还是不知道,尤其float返回可以通过计算得到,更不了解)
常见数据类型大小范围
执行:
常见数据类型大小范围
关键字:数据类型  大小范围 引用地址:常见数据类型大小范围
上一篇:对输入的字符进行十六进制转十进制处理
下一篇:位运算小结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:27
单片机应用程序设计常用数据类型
首先谈一下变量。顾名思义,所谓变量就是可以改变的量,类似于数学方程中的未知数(X,Y,Z)。从计算机硬件角度上看,变量实际是一个个RAM单元的符号抽像。在C语言中,变量必须先用数据类型定义才能使用。 众所周知,C语言数据类型分为基本数据类型、位、指针、构造数据类型(数组、结构体、联合)。单片机应用程序就是由这些数据类型定义的变量集合而成的。 在一个单片机程序系统中,我们常用一个名为typedef.h的文件来展示需要的数据类型。在具体程序设计时,根据不同的功能需要,我们要定义各种类型的变量。常用的有数据暂存类、标志类等。比如用于显示缓存、模数转换后采集到的数据等。我们会根据不同的用途,不同的取值范围,不同的作用域,定
[单片机]
单片机C语言教程(四)
  先来简单说说C语言的标识符和关键字。标识符是用来标识源程序中某个对象的名字的,这些对象可以是 语句、数据类型、函数、变量、数组等等。C语言是大小字敏感的一种高级语言,如果我们要定义一个定 时器1,可以写做 Timer1 ,如果程序中有 TIMER1 ,那么这两个是完全不同定义的标识符。标识符由字符 串,数字和下划线等组成,注意的是第一个字符必须是字母或下划线,如 1Timer 是错误的,编译时便 会有错误提示。有些编译系统专用的标识符是以下划线开头,所以一般不要以下划线开头命名标识符。 标识符在命名时应当简单,含义清晰,这样有助于阅读理解程序。在C51编译器中,只支持标识符的前 32位为有
[单片机]
单片机C语言教程(四)
C51的数据类型和变量定义
C51 中的变量定义 C51可支持图5-1所列的数据类型,但80C51单片机的CPU是一个8位微控制器。用8位字节(如:char和unsigned char)的操作比用整数或长整数类型的操作更有效。对于C这样的高级语言,不管使用什么样的数据类型,表面上看起来很简单,然而,实际上C51编译器要用一系列机器指令对其进行复杂的数据类型处理。特别是使用浮点变量时,将明显地增加程序长度和运算时间。除非程序必须保证运行精度,在编写C程序时,尽量避免使用大量的不必要的变量类型。否则会增加所调用的函数的数量,使程序过于庞大,运行速度降低,甚至在代码区中无法安装。 下面仅对C51在变量定义中注意的问题以及与80C51存储资源有关的问题
[单片机]
数据类型
先来简单说说C语言的标识符和关键字。标识符是用来标识源程序中某个对象的名字的,这些对象可以是语句、数据类型、函数、变量、数组等等。C语言是大小字敏感的一种高级语言,如果我们要定义一个定时器1,可以写做"Timer1",如果程序中有"TIMER1",那么这两个是完全不同定义的标识符。标识符由字符串,数字和下划线等组成,注意的是第一个字符必须是字母或下划线,如"1Timer"是错误的,编译时便会有错误提示。有些编译系统专用的标识符是以下划线开头,所以一般不要以下划线开头命名标识符。标识符在命名时应当简单,含义清晰,这样有助于阅读理解程序。在C51编译器中,只支持标识符的前32位为有效标识,一般情况下也足够用了,除非你要写天书:
[单片机]
<font color='red'>数据类型</font>
stm32 C语言的数据类型说明
stm32编程过程经常定义变量类型,经常担心数据运算过程中 超过变量类型范围。因为在编程过程中,不同的CPU,其数据类型的意义各不相同,所以一定要注意相应变量数据类型的定义和转换,否则在计算中可能会出现不确定的错误。所以下面列出常见数据类型: 一、C语言数据类型 stm32使用的数据类型定义在 stm32f4xx.h中 整型定义: #include core_cm4.h /* Cortex-M4 processor and core peripherals */ #include system_stm32f4xx.h #include stdint.h /** @addtogroup Export
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
