步进电机28BYJ-48介绍和驱动及编程
发布者:温馨的家庭最新更新时间:2015-08-10 来源: 21ic关键字:步进电机  28BYJ-48  驱动  编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
28BYJ-48步进电机:
[转载]步进电机 <wbr>28BYJ-48介绍和驱动及编程
步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(及步进角)。您可以通过控制脉冲个来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
步进电机28BYJ48型四相八拍电机,电压为DC5V—DC12V。当对步进电机施加一系列连续不断的控制脉冲时,它可以连续不断地转动。每一个脉冲信号对应步进电机的某一相或两相绕组的通电状态改变一次,也就对应转子转过一定的角度(一个步距角)。当通电状态的改变完成一个循环时,转子转过一个齿距。四相步进电机可以在不同的通电方式下运行,常见的通电方式有单(单相绕组通电)四拍(A-B-C-D-A。。。),双(双相绕组通电)四拍(AB-BC-CD-DA-AB-。。。),八拍(A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A。。。)
红线接电源5V,橙色电线接P1.3口,黄色电线接P1.2口,粉色电线接P1.1口,蓝色接P1.0口。
由于单片机接口信号不够大需要通过ULN2003放大再连接到相应的电机接口,如下:
十六制(P1口)
1 0 0 0 0x08
1 1 0 0 0x0c
0 1 0 0 0x04
0 1 1 0 0x06
0 0 1 0 0x02
0 0 1 1 0x03
0 0 0 1 0x01
1 0 0 1 0x09
顺序刚好相反
所以可以定义旋转相序
uchar code CCW[8]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09}; //逆时钟旋转相序表
uchar code CW[8]={0x09,0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08}; //正时钟旋转相序表
C语言代码:
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit K1=P3^2; //反转按键
sbit K2=P3^3; //正转按键
sbit K3=P3^4; //停止按键
sbit FMQ=P3^6; // 蜂鸣器
void delaynms(uint aa)
uchar bb;
while(aa--)
for(bb=0;bb<115;bb++) //1ms基准延时程序
void delay500us(void)
int j;
for(j=0;j<57;j++)
void beep(void)
uchar t;
for(t=0;t<100;t++)
delay500us();
FMQ=!FMQ; //产生脉冲
FMQ=1; //关闭蜂鸣器
void motor_ccw(void)
uchar i,j;
for(j=0;j<8;j++) //电机旋转一周,不是外面所看到的一周,是里面的传动轮转了一周
if(K3==0)
break; //如果K3按下,退出此循环
for(i=0;i<8;i++) //旋转45度
P1=CCW[i];
delaynms(10); //调节转速
void motor_cw(void)
uchar i,j;
for(j=0;j<8;j++)
if(K3==0)
P1=CW[i];
delaynms(2); //调节转速
void main(void)
uchar r;
uchar N=64; //因为步进电机是减速步进电机,减速比的1/64
//所以N=64时,步进电机主轴转一圈
while(1)
if(K1==0)
beep();
for(r=0;r {
motor_ccw(); //电机逆转
if(K3==0)
beep();
break;
else if(K2==0)
beep();
for(r=0;r {
motor_cw(); //电机反转
if(K3==0)
beep();
break;
else
P1=0xf0; //电机停止
附:步进电机小知识(转)
1.什么是步进电机?
2.步进电机分哪几种?
步进电机分三种:永磁式(PM),反应式(VR)和混合式(HB)
永磁式步进一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度 或15度;
反应式步进一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振
动都很大。在欧美等发达国家80年代已被淘汰;
混合式步进是指混合了永磁式和反应式的优点。它又分为两相和五相:两相步进
角一般为1.8度而五相步进角一般为 0.72度。这种步进电机的应用最为广泛。
3.什么是保持转矩(HOLDING TORQUE)?
保持转矩(HOLDING TORQUE)是指步进电机通电但没有转动时,定子锁住转
子的力矩。它是步进电机最重要的参数之一,通常步进电机在低速时的力矩接近
保持转矩。由于步进电机的输出力矩随速度的增大而不断衰减,输出功率也随速
度的增大而变化,所以保持转矩就成为了衡量步进电机最重要的参数之一。比如,
当人们说2N.m的步进电机,在没有特殊说明的情况下是指保持转矩为2N.m的步
进电机。
4.什么是DETENT TORQUE?
DETENT TORQUE 是指步进电机没有通电的情况下,定子锁住转子的力矩。
DETENT TORQUE 在国内没有统一的翻译方式,容易使大家产生误解;由于
反应式步进电机的转子不是永磁材料,所以它没有DETENT TORQUE。
5.步进电机精度为多少?是否累积?
一般步进电机的精度为步进角的3-5%,且不累积。
6.步进电机的外表温度允许达到多少?
步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降乃至于失步,
因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;
一般来讲,磁性材料的退磁点都在摄氏130度以上,有的甚至高达摄氏200度以
上,所以步进电机外表温度在摄氏80-90度完全正常。
7.为什么步进电机的力矩会随转速的升高而下降?
当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势;频率越高,反
向电动势越大。在它的作用下,电机随频率(或速度)的增大而相电流减小,从
而导致力矩下降。
8.为什么步进电机低速时可以正常运转,但若高于一定速度就无法启动,并伴有啸叫声?
步进电机有一个技术参数:空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启
动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发生丢步或堵
转。在有负载的情况下,启动频率应更低。如果要使电机达到高速转动,脉冲频
率应该有加速过程,即启动频率较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电
机转速从低速升到高速)。
9.如何克服两相混合式步进电机在低速运转时的振动和噪声?
步进电机低速转动时振动和噪声大是其固有的缺点,一般可采用以下方案来克服:
A.如步进电机正好工作在共振区,可通过改变减速比等机械传动避开共振区;
B.采用带有细分功能的驱动器,这是最常用的、最简便的方法;
C.换成步距角更小的步进电机,如三相或五相步进电机;
D.换成交流伺服电机,几乎可以完全克服震动和噪声,但成本较高;
E.在电机轴上加磁性阻尼器,市场上已有这种产品,但机械结构改变较大。
10.细分驱动器的细分数是否能代表精度?
步进电机的细分技术实质上是一种电子阻尼技术(请参考有关文献),其主要目
的是减弱或消除步进电机的低频振动,提高电机的运转精度只是细分技术的一个
附带功能。比如对于步进角为1.8°的两相混合式步进电机,如果细分驱动器的
细分数设置为4,那么电机的运转分辨率为每个脉冲0.45°,电机的精度能否达
到或接近0.45°,还取决于细分驱动器的细分电流控制精度等其它因素。不同厂
家的细分驱动器精度可能差别很大;细分数越大精度越难控制。
11.四相混合式步进电机与驱动器的串联接法和并联接法有什么区别?
四相混合式步进电机一般由两相驱动器来驱动,因此,连接时可以采用串联接法
或并联接法将四相电机接成两相使用。串联接法一般在电机转速较的场合使用,
此时需要的驱动器输出电流为电机相电流的0.7倍,因而电机发热小;并联接法
一般在电机转速较高的场合使用(又称高速接法),所需要的驱动器输出电流为
电机相电流的1.4倍,因而电机发热较大。
12.如何确定步进电机驱动器的直流供电电源?
A.电压的确定
混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483
的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要
求来选择。如果电机工作转速较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但
注意电源电压的纹波不能超过驱动器的最大输入电压,否则可能损坏驱动器。
B.电流的确定
供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流I来确定。如果采用线性电源,
电源电流一般可取I的1.1~1.3倍;如果采用开关电源,电源电流一般可
取I 的1.5~2.0倍。
13.混合式步进电机驱动器的脱机信号FREE一般在什么情况下使用?
当脱机信号FREE为低电平时,驱动器输出到电机的电流被切断,电机转子处于自
由状态(脱机状态)。在有些自动化设备中,如果在驱动器不断电的情况下要求
直接转动电机轴(手动方式),就可以将FREE信号置低,使电机脱机,进行手动
操作或调节。手动完成后,再将FREE信号置高,以继续自动控制。
14.如果用简单的方法调整两相步进电机通电后的转动方向?
只需将电机与驱动器接线的A+和A-(或者B+和B-)对调即可。
关键字:步进电机  28BYJ-48  驱动  编程 引用地址:步进电机28BYJ-48介绍和驱动及编程
上一篇:I2C通讯的C语言程序
下一篇:单片机的高级语言编程FranklinC51简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:27
MAX6979串行接口LED驱动
MAX6979串行接口LED驱动器可提供16个开漏、恒流吸收、额定5.5V LED驱动器输出。MAX6979采用3V至5.5V电源供电。MAX6979和LED电源能以任意顺序上电。所有恒流输出均用一个外部电阻编程,每路电流最大55mA。MAX6979采用25Mb、工业标准、4线串行接口进行控制。   MAX6979包含LED开路自动检测电路。故障状态在LE置高时装入串口移位寄存器,在下一个数据移入时,由DOUT移出。   MAX6979的失效保护功能适用于安全应用,如果串口失效,它将关闭输出。如果串口停止工作超过1s,输出锁存器自动清零。将所有连在输出上的LED关断。移位寄存器数据不受影响。输出锁存器在数据更新前保持输出关断。如果
[电源管理]
MAX6979串行接口LED<font color='red'>驱动</font>器
嵌入式系统在触摸屏驱动程序中的应用
引言   Windows CE.NET是一个抢先式多任务并具有强大通信能力的Windows 32位嵌入式操作系统,是微软专门为信息设备、移动应用、消费类电子产品、嵌入式应用等非PC领域而从头设计的战略性操作系统产品。可以看出Windows CE并不是Windows桌面操作系统的一部分或缩减版本。CE系统与其它操作系统一样,也提供了设备驱动程序。以驱动内部或者外围硬件设备。驱动程序将操作系统和设备链接起来,使得操作系统能够识别设备,并为应用程序提供相应的服务。要想真正了解驱动程序必须结合一些驱动程序的实际开发。本文以基于ARM9核心硬件平台的触摸屏驱动程序为例,讲解如何在不同的硬件设备上实现Windows CE的驱动开发。
[工业控制]
嵌入式系统在触摸屏<font color='red'>驱动</font>程序中的应用
基于Linux平台下的FPGA的ARM驱动开发方法
Linux操作系统的全称是GNU/Linux,它是由GNU工程和Linux内核两个部分共同组成的一个操作系统。该系统中所有组件的源代码都是自由的,可以有效保护学习成果,因而在嵌入式领域得到了广泛的应用。 FPGA是英文Field Programmable Gate Array的缩写,即现场可编程门阵列,该器件是作为专用集成电路ASIC (Application Specific Integrated Circuit)领域中的一种半定制电路而出现的,它的出现既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。在通信行业、传输网、医疗仪器、各种电子仪器、安防监控、电力系统、汽车电子以及消费类电子中都大面积使用。随着产
[单片机]
基于Linux平台下的FPGA的ARM<font color='red'>驱动</font>开发方法
BEV车型采用的电驱动系统梳理分析
在新能源汽车推广应用的过程中出现过各种关于电驱动系统技术路线的讨论,随着时间的推移以及越来越严苛的环保要求,越来越多的车企都将汽车发展的技术路线调整到BEV的赛道上,其中的代表车企如VW、TOYOTA、GM分别推出了MEB、e-TNGA、UlTIum 等的纯电动车型平台。在新能源汽车时代严重掉队的传统巨头们不约而同地推出了自家面向未来的下一代纯电动车型平台,以期通过平台化的车型开发加速新车的投放速度,以弥补失去的时间和市场。在BEV车型开发的过程中,由于各自产品规划和定位的不同,各车企采用的电驱动系统方案也各有侧重。本文旨在对BEV车型开发过程中采用的电驱动系统进行梳理和介绍,以确定在开发过程中进行电驱动系统匹配和选型的策略。
[嵌入式]
BEV车型采用的电<font color='red'>驱动</font>系统梳理分析
具有单片机串行接口的汽车电子驱动
    摘要: MC33298是Motorola公司推出的新型汽车电子驱动器,它具有8路输出,可由8位串行控制。MC33298所具有的独特的串行外设接口(SPI)可以使其和各种单片机直接相连以控制不同的负载。文中介绍了MC33298的特点、功能和工作原理,并给出了它的几种典型的接口应用电路。     关键词: 驱动器 串行接口 单片机 MC22298 1 概述 MC33298是一种较为新颖的汽车驱动器,它具有8路输出的低边功率开关,由8位串行控制。MC33298采用新型集成工艺,内含集成CMOS逻辑、双极性MOS模拟电路和DMOS功率场效应管等多种电路。由于该芯片具有串行外设接口(SPI),所以能和多种单
[半导体设计/制造]
Linux下I2C设备驱动开发和实现
1 引言 I2C (Inter-Integrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性。由于接口直接在组件之上,因此I2C总线占用的空间非常小,减少了电路板的空间和芯片管脚的数量,降低了互联成本。I2C总线最初为音频和视频设备开发,现已应用于各种服务与管理场合,来实现配置或掌握组件的功能状态,如电源、系统风扇、系统温度等参数,增加了系统的安全性,方便了管理。 2 I2C总线概述 I2C总线是由数据线SDA和时钟SCL构成的串行总线,可发送和接收数据,每个器件都有一个惟一的地址识别。I2C 规程运用主/从双向通讯
[单片机]
Linux下I2C设备<font color='red'>驱动</font>开发和实现
大尺寸LED屏的背光驱动应用设计
传统升压型LED驱动 传统的LED驱动采用升压型Boost电路,简化电路形式如图1所示。 图1 升压型的LED背光驱动,其输入电压VIN低于LED Light Bar的管压VF,通过V1、L1、D1进行升压,LED定电流和电流平衡控制模块实现电流控制。 图1中,多路的LED Light Bar存在一个VFmax (VF最大值),每路VF电压与VFmax的电压差为△VF =(VFmax-VF)。如流过每条LED Light Bar的电流设定为ILED的话,则每路的功率损耗P=△VF×ILED.该损耗最终加在LED定电流和电流平衡控制模块上,产生发热,整个驱动电路能效降低,造成能源浪费。 解决该问题可以有两种方法: 1、LE
[电源管理]
大尺寸LED屏的背光<font color='red'>驱动</font>应用设计
伺服驱动系统的基本概念和工作原理
  伺服驱动系统是一种以机械位置或角度作为控制对象的自动控制系统,例如数控机床等。伺服系统中的驱动电机要求具有响应速度快、定位准确、转动惯量( 机电系统中的伺服电机的转动惯量较大,为了能够和丝杠等机械部件直接相连,也为了得到极高的响应速度,伺服电机有一种专门的小惯量电机。   但这类电机的过载能力低,当使用在进给伺服系统中时,必须加减速装置。转动惯量反映了系统的加速度特性,在选择伺服电机时,系统的转动惯量不能大于电机转动惯量的3倍。)较大等特点,这类专用的电机称为伺服电机。当然,其基本工作原理和普通的交直流电机没有什么不同。该类电机的专用驱动单元称为伺服驱动单元,有时简称为伺服,一般其内部包括电流、速度和/或位置闭环。
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
