ARM体系中所描述的RO,RW和ZI数据
发布者:会哭的蓝精灵最新更新时间:2015-08-13 来源: eefocus关键字:ARM体系  ZI数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
代码段(text):代码段是用来存放可执行文件的操作指令,也就是说是它是可执行程序在内存种的镜像。代码段需要防止在运行时被非法修改,所以只准许读取操作,而不允许写入(修改)操作——它是不可写的。
数据段(data):数据段用来存放可执行文件中已初始化全局变量,换句话说就是存放程序静态分配[1]的变量和全局变量。
BSS段:BSS段包含了程序中未初始化全局变量,在内存中 bss段全部置零。BSS是block started by symbol的缩写。因为未初始化的变量没有对应的值,所以并不需要存储在可执行对象中。但是因为C标准强制规定未初始化的全局变量要被赋予特殊的默认值(基本上是0值),所以内核要从可执行代码装入变量(未赋值的)到内存中,然后将零页映射到该片内存上,于是这些未初始化变量就被赋予了0值。这样做避免了在目标文件中进行显式地初始化,减少空间浪费
一直以来对于ARM体系中所描述的RO,RW和ZI数据存在似是而非的理解,这段时间对其仔细了解了一番,发现了一些规律,理解了一些以前书本上有的但是不理解的东西,我想应该有不少人也有和我同样的困惑,因此将我的一些关于RO,RW和ZI的理解写出来,希望能对大家有所帮助。
要了解RO,RW和ZI需要首先了解以下知识:
ARM程序的组成
此处所说的“ARM程序”是指在ARM系统中正在执行的程序,而非保存在ROM中的bin映像(image)文件,这一点清注意区别。
一个ARM程序包含3部分:RO,RW和ZI
RO是程序中的指令和常量
RW是程序中的已初始化变量
ZI是程序中的未初始化的变量
由以上3点说明可以理解为:
RO就是readonly,
RW就是read/write,
ZI就是zero
 ARM映像文件的组成
所谓ARM映像文件就是指烧录到ROM中的bin文件,也成为image文件。以下用Image文件来称呼它。
Image文件包含了RO和RW数据。
之所以Image文件不包含ZI数据,是因为ZI数据都是0,没必要包含,只要程序运行之前将ZI数据所在的区域一律清零即可。包含进去反而浪费存储空间。
Q:为什么Image中必须包含RO和RW?
A:因为RO中的指令和常量以及RW中初始化过的变量是不能像ZI那样“无中生有”的。
 ARM程序的执行过程
从以上两点可以知道,烧录到ROM中的image文件与实际运行时的ARM程序之间并不是完全一样的。因此就有必要了解ARM程序是如何从ROM中的image到达实际运行状态的。
实际上,RO中的指令至少应该有这样的功能:
1. 将RW从ROM中搬到RAM中,因为RW是变量,变量不能存在ROM中。
2. 将ZI所在的RAM区域全部清零,因为ZI区域并不在Image中,所以需要程序根据编译器给出的ZI地址及大小来将相应得RAM区域清零。ZI中也是变量,同理:变量不能存在ROM中
在程序运行的最初阶段,RO中的指令完成了这两项工作后C程序才能正常访问变量。否则只能运行不含变量的代码。
说了上面的可能还是有些迷糊,RO,RW和ZI到底是什么,下面我将给出几个例子,最直观的来说明RO,RW,ZI在C中是什么意思。
 RO
看下面两段程序,他们之间差了一条语句,这条语句就是声明一个字符常量。因此按照我们之前说的,他们之间应该只会在RO数据中相差一个字节(字符常量为1字节)。
Prog1:
#i nclude
void main(void)
Prog2:
#i nclude
const char a = 5;
void main(void)
Prog1编译出来后的信息如下:
Code RO Data RW Data ZI Data Debug
948 60 0 96 0 Grand Totals
Total RO Size(Code + RO Data) 1008 ( 0.98kB)
Total RW Size(RW Data + ZI Data) 96 ( 0.09kB)
Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1008 ( 0.98kB)
Prog2编译出来后的信息如下:
948 61 0 96 0 Grand Totals
Total RO Size(Code + RO Data) 1009 ( 0.99kB)
Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1009 ( 0.99kB)
以上两个程序编译出来后的信息可以看出:
Prog1和Prog2的RO包含了Code和RO Data两类数据。他们的唯一区别就是Prog2的RO Data比Prog1多了1个字节。这正和之前的推测一致。
如果增加的是一条指令而不是一个常量,则结果应该是Code数据大小有差别。
RW
同样再看两个程序,他们之间只相差一个“已初始化的变量”,按照之前所讲的,已初始化的变量应该是算在RW中的,所以两个程序之间应该是RW大小有区别。
Prog3:
#i nclude
void main(void)
Prog4:
#i nclude
char a = 5;
void main(void)
Prog3编译出来后的信息如下:
Prog4编译出来后的信息如下:
948 60 1 96 0 Grand Totals
Total RW Size(RW Data + ZI Data) 97 ( 0.09kB)
可以看出Prog3和Prog4之间确实只有RW Data之间相差了1个字节,这个字节正是被初始化过的一个字符型变量“a”所引起的。
 ZI
再看两个程序,他们之间的差别是一个未初始化的变量“a”,从之前的了解中,应该可以推测,这两个程序之间应该只有ZI大小有差别。
Prog3:
#i nclude
void main(void)
Prog4:
#i nclude
char a;
void main(void)
Prog3编译出来后的信息如下:
Prog4编译出来后的信息如下:
948 60 0 97 0 Grand Totals
编译的结果完全符合推测,只有ZI数据相差了1个字节。这个字节正是未初始化的一个字符型变量“a”所引起的。
注意:如果一个变量被初始化为0,则该变量的处理方法与未初始化华变量一样放在ZI区域。
即:ARM C程序中,所有的未初始化变量都会被自动初始化为0。
总结:
C中的指令以及常量被编译后是RO类型数据。
C中的未被初始化或初始化为0的变量编译后是ZI类型数据。
 C中的已被初始化成非0值的变量编译后市RW类型数据。
附:
程序的编译命令(假定C程序名为tst.c):
armcc -c -o tst.o tst.c
armlink -noremove -elf -nodebug -info totals -info sizes -map -list aa.map -o tst.elf tst.o
编译后的信息就在aa.map文件中。
ROM主要指:NAND Flash,Nor Flash
RAM主要指:PSRAM,SDRAM,SRAM,DDRAM
关键字:ARM体系  ZI数据 引用地址:ARM体系中所描述的RO,RW和ZI数据
上一篇:arm BOOT阅读笔记
下一篇:arm启动过程点滴
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:28
深入理解ARM体系架构(S3C6410)---lcd 显示图片
S3C6410显示控制器包含这样的逻辑电路:从后处理器(POST Processor)或系统内存视频缓冲数据的本地总线传递数据到外部LCD驱动接口电路的逻辑电路。S3C6410包含4种接口:传统的RGB接口,I80接口,标准电视编码接口NTSC/PAL,IT-R BT.601接口。S3C6410显示控制器支持5层图像窗口。层图像窗口支持:various color format,16 level alpha blending, color key, x-y position control, soft scrolling,variable window size。显示控制器支持1BPP~24BPP 色彩的RGB格式和YCbCr格式。
[单片机]
深入理解<font color='red'>ARM体系</font>架构(S3C6410)---lcd 显示图片
基于ARM体系的嵌入式系统BSP的程序设计
摘要:在介绍基于ARM体系的嵌入式系统启动流程的基础上,结合编程实例,详细、系统地叙述了BSP(板级支持包)程序的各个组成部分及其具体设计方案,并就实际程序设计中的几个难点问题做了说明。 关键词:ARM BSP 嵌入式系统 微处理器 ARM公司在32位RISC的CPU开发领域不断取得突破,其结构已经从V3发展到V6。 BSP(Board Support Package)板级支持包介于主板硬件和操作系统之间,其功能与PC机上的BIOS相类似,主要完成硬件初始化并切换到相应的操作系统。BSP是相对于操作系统而言的,不同的操作系统对应于不同定义形式的BSP,例如VxWorks的BSP和Linux的BSP相对于某一CPU来说,尽管
[应用]
ARM IMPORT Image$$RO$$Limit 的含义
ARM IMPORT Image$$RO$$Limit 的含义 IMPORT |Image$$RO$$Base| ; Base of ROM code IMPORT |Image$$RO$$Limit| ; End of ROM code (=start of ROM data) IMPORT |Image$$RW$$Base| ; Base of RAM to initialise IMPORT |Image$$ZI$$Base| ; Base and limit of area IMPORT |Image$$ZI$$Limit| ; to zero initialise IMPORT MMU_SetAsyncBusMode
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
