STM32的数据手册和技术参考手册的区别
发布者:q13358975046最新更新时间:2015-08-24 来源: eefocus关键字:STM32  数据手册  技术参考手册 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    有关STM32的性能参数和使用方式的技术资料主要有两类,一类称为数据手册,另一类称为技术参考手册或简称参考手册。
    数据手册是有关产品技术特征的基本描述,包含产品的基本配置(如内置Flash和RAM的容量、外设的数量等),管脚的数量和分配,电气特性,封装信息,和定购代码等。
    技术参考手册是有关如何使用该产品的具体信息,包含各个功能模块的内部结构、所有可能的功能描述、各种工作模式的使用和寄存器配置等详细信息。
    通常在芯片选型的初期,首先要看数据手册以评估该产品是否能够满足设计上的功能需求; 在基本选定所需产品后,需要察看技术参考手册以确定各功能模块的工作模式是否符合要求;在确定选型进入编程设计阶段时,需要详细阅读技术参考手册获知各项功能的具体实现方式和寄存器的配置使用。 在设计硬件时还需参考数据手册以获得电压、电流、管脚分配、驱动能力等信息。
关键字:STM32  数据手册  技术参考手册 引用地址:STM32的数据手册和技术参考手册的区别
上一篇:STM32中断优先级(默认和不默认情况)
下一篇:关于STM32中CAN中断的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:29
STM32—驱动HC-SR04超声波测距模块
超声波测距原理 利用HC-SR04超声波测距模块可以实现比较精确的直线测距,其测距原理图如下: HC-SR04的一端发出超声波,接触到反射物后反射,被另一个端口接收到,所以只要知道发射和接收的时间差,就可以根据声波传播的速率算出HC-SR04和反射物直接的距离。 所以实现超声波测距就需要俩个条件: 发射和接收的时间差 超声波传输的速率 HC-SR04工作原理 HC-SR04模块的电气参数如示: HC-SR04模块的实物图如示: 有四个引脚: Vcc:+5V电源供电 Trig:输入触发信号(可以触发测距) Echo:传出信号回响(可以传回时间差) Gnd:接地 用Trig和Echo引脚实现测距的流程: 1.通过T
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>—驱动HC-SR04超声波测距模块
如何创建 USB-PD 接收设备(中)
2.7 [可选] 配置 Tracer 进行调试↑ 2.7.1配置LPUART ↑ 在STM32G0 Nucleo-64板子上,连接ST-LINK的Virtual COM口是LPUART1。 必须更改 LPUART1 使用的默认 STM32CubeMX 引脚以匹配 STM32G0 Nucleo-64 硬件: TX 的 PA2 用于接收的 PA3。 在Connectivity部分,在 Asynchronous 模式下启用LPUART1,波特率为921600 bauds。其余保持默认。 在引脚布局视图中,左键单击 PA2 和 PA3 以将它们重新映射到LPUART1_TX和LPUART1_RX。 在DMA 配置选项卡下,添加
[单片机]
如何创建 USB-PD 接收设备(中)
关于IAR开发STM32配置
因为自己要学Msp430还有ZigBee发现IAR真的挺好用,,,所以以后想着就用IAR写单片机程序,, 这次配置我不会把程序的配置弄得有条理,分开文件夹存放,,,我要把那些文件全都放到一块,,弄得乱七八糟,,,因为自己一开始学习用Keil开发32的时候,,网上的视频建工程全都是建的 很有条理,,对于一开始学的自己当时就感觉特麻烦,,,对于初学者更是感觉麻烦,,反而让初学者觉得难,,,,,所以呢!嘿嘿,,,,,,,哪样简单哪样弄 不要以为我不是一个讲究的人哈,我自己建的工程都是很有条理的,,看我Keil的,,,第一次用IAR嘛,,先怎样简单怎样建,,,,,,,, 首先你要有下载的STM32的固件库 新建一个文件夹 把
[单片机]
关于IAR开发<font color='red'>STM32</font>配置
STM32-ADC认识
一、ADC配置的基本步骤: 1、打开DMA和ADC1的时钟。 在RCC_Configuration()中添加: RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); 2、配置模拟IO输入口 在GPIO_Configuration()中配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //ADC0 -light GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOA,
[单片机]
STM32中 warning: #61-D: integer operation result is out of range
由于编译器默认signed int即32位有符号整数类型,而1 31实际为0x80000000, 这样就有可能改写了符号位(最高位) 依此类推,(2 30),(3 29)...等都会出现编译警告问题. 解决办法为: ((unsigned int)1 31),((unsigned int)2 30),...
[单片机]
STM32单片机/SPI通信
SPI 接口主要应用在 EEPROM, FLASH,实时时钟, AD 转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,这四根引脚分别是: SS(Slave Select)从设备片选信号,由主设备控制。 SCK(Serial Clock)时钟信号,由主设备产生。 MISO(Master Output,Slave Input) 主设备数据输入,从设备数据输出。 MOSI(Master Input,Slave Output) 主设备数据输出,从设备数据输入。 硬件连线如上图,从设备的SCK,MOSI,MISO线均并联到主机MCU上,但片选信号线要直接
[单片机]
STM32定时器进入中断后无法退出的解决方法
STM32在使用定时器的时候,遇到了进入中断后无法退出的问题,其实算不上是问题 ,应该是粗心。后来总结了这类问题的共性,即:程序进入中断服务函数之后必须清除中断标志位,中断标志位的清除方式各不相同,串口中断中,通过读取数据寄存器就可以清除标志位,定时器中断需要调用清除中断标志的函数来清除,如下所示: void TIM2_IRQHandler(void) { if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) { TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); //清除中断标志位 //add your code here //en
[单片机]
学习单片机和STM32的一道坎
刚开始学单片机的你,是不是会因用程序把LED点亮而感到高兴,会因用程序把数码管点亮而感到高兴。这是好事,这也是想继续学习下去的动力。 但是数据相关的实验是学习单片机和STM32的一道坎,此时就需要用好本文要说的串口这个调试工具。串口通信介绍关于串口通信的介绍,也可以点击阅读之前发的一篇文章:STM32串口通信基本原理。串口通信是指外设和计算机间,通过数据信号线 、地线、控制线等,按位进行传输数据的一种通讯方式......这种太过理论了,看似懂了,但又不懂。还是用我笔者自己的话来说吧。串口通信就是可以把程序在单片机或者STM32芯片中运行的结果发送到电脑的一种通信方式。 如何使用串口通讯,你需要知道的几个重要的知识点: 波特
[单片机]
学习单片机和<font color='red'>STM32</font>的一道坎
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
