51单片机16位与13位定时器的比较
发布者:幸福的家园最新更新时间:2015-08-26 来源: eechina关键字:51单片机  16位  13位  定时器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对MCS-51单片机,很多教材都有写关于定时器的使用,有时花很多时间学了13位和16位定时器的使用,但为什么不直接使用规则的16位计数?13位有优点吗?下面作出评述:
方式0:13位定时计数方式,最大计数值为2^13=8192,定时8192个机器周期。此方式已经不再用了,是为了和以前的单片机兼容,学初者不用掌握。
方式1:16位定时计数方式,最大计数值为2^16=65536,定时65536个机器周期。此方式可实现最大的定时时间和最大计数次数。是最常用方式之一。
方式2:8位自动重装计数方式,最大计数值为2^8=256,定时256个机器周期。此方式工作时定时或计数到了不用重装初值,精度较高。另外在串口通讯时常用此方式。是最常用方式之一。
方式3:特殊工作方式。将定时器0分成两个8位功能不全的定时计数器,要占用T1部分功能。也不常用。
所以初学者只需掌握好定时/计数方式1和方式2就够了,能应用才有意义。
关键字:51单片机  16位  13位  定时器 引用地址:51单片机16位与13位定时器的比较
上一篇:车辆模拟驾驶训练系统动感系统设计
下一篇:51单片机的data,xdata,code区别详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:30
8/32位元MCU分头进击16位元MCU市场逐渐萎缩
在ARM核心的开放开发环境之下,研发人员利用32位元微控制器(MCU)开发应用的成本逐渐降低,晶片价格亦因为供应商众多而随之下降。尽管如此,8位元MCU具备更低廉的价格,加上低阶应用市场的规模依然庞大,因此,尽管32位元MCU出货量急起直追,仍未超越8位元MCU。相较之下,16位元MCU便成为被8位元与32位元MCU夹杀的产品。 盛群半导体业务行销中心副总经理蔡荣宗认为,以目前全球市场看来,尽管32位元MCU产值较高,然销售数量依然是以8位元MCU为大宗。16位元MCU则处于被夹杀的状态,由于8位元MCU的效能持续提升,目前已足以满足较为低阶的16位元MCU应用需求;32位元MCU的成本逐渐降低,则瓜分了高阶的16位元MCU市
[半导体设计/制造]
基于51单片机的智能家居控制温度光照气体检测
硬件设计 A. 该设计基于51单片机的智能家居控制温度光照空气监测; B. 由LCD1602作为显示器,温度采用DS18B20,光照采用光敏二极管,具有声光报警装置,通过三个按键可设置阈值; 仿真图如下: 程序设计: #include reg52.h //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 #include intrins.h #define u8 unsigned char #define u16 unsigned int #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uch
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的智能家居控制温度光照气体检测
MCS-51单片机存储地址空间划分
1.前言 MCS-51的存储器有片内RAM、片外RAM 和 ROM 三个空间。 MCS-51单片机在物理结构上有四个存储空间 1、片内程序存储器(片内ROM) 2、片外程序存储器(片外ROM) 3、片内数据存储器(片内RAM) 4、片外数据存储器(片外RAM) 在逻辑上(即从用户的角度上)MCS-51单片机有三个存储空间 1、片内外统一编址的64K的程序存储器(ROM)地址空间(MOVC) 2、256B的片内数据存储器(片内RAM)的地址空间(MOV) 3、以及64K片外数据存储器(片外RAM)的地址空间(MOVX) 注:在访问三个不同的逻辑空间时,应采用不同形式的指令以产生不同的存储器空间的选通信号。 2.存储空间划
[单片机]
51单片机-呼吸灯
1.双定时器呼吸灯实现 呼吸灯的实现原理就是让小灯的IO端口在一段时间里PWM由大到小变化的占空比输出,接着又由小到大的占空比输出,小灯显示效果就是时亮时暗地交替闪烁。 首先我们用定时器0定时0.1ms,全局变量pwm在其中断函数里执行简单的从0到99的循环自加,这样周期就是10ms。 假如主函数里我们这样执行 if(pwm 90)P0=0xFF; else P0=0x00; 那么IO端口输出的一直是周期为10ms占空比为90%的波形,这样8盏小灯一直是处于较暗的显示状态不变,要想实现呼吸灯,就要不停改变PWM波形的占空比。 所以我们使用定时器1来做间隔10ms地改变占空比,我们再定义一个全局变量highv
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>-呼吸灯
51单片机C语言演奏“童话”
#include reg51.h sbit sound=P2^4; sbit led1=P1^6; sbit led2=P1^7; unsigned char h,l,count,length; unsigned int t,f,i,j; unsigned int scale ={100,262,294,330,349,392,440,494,523,578,659,698,784,880,988,1046,1175,1318,1397,1568,1760,1976}; bit flag=1; void setthl(unsigned int p) { t=p*2; f=1000000/t; h=(65536-f)/256
[单片机]
51单片机不为人知的IO口之谜
1.准双向口输出数据时: 准双向口输出类型可用作输出和输入功能而不需重新配置口线输出状态。这是因为当口线输出为1时驱动能力很弱,允许外部装置将其拉低。当引脚输出为低时,它的驱动能力很强,可吸收相当大的电流。准双向口有3个上拉晶体管适应不同的需要。在3个上拉晶体管中,有1个 极弱上拉 ,当口线锁存为1时打开。当引脚悬空时,这个极弱的上拉源产生很弱的上拉电流将引脚上拉为高电平。第2个上拉晶体管称为 弱上拉 ,当口线寄存器为1且引脚本身也为1时打开。此上拉提供基本驱动电流使准双向口输出为1。如果一个引脚输出为1而由外部装置下拉到低时,弱上拉关闭而 极弱上拉 维持开状态,为了把这个引脚强拉为低,外部装置必须有足够的灌电流能力使引脚上的电压将
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>不为人知的IO口之谜
总结MSP430学习经验(3)
2:连续模式,定时器计数到0xFFFF;3:增减模式,0- TACCR0- 0 TACLR: 定时器清零位。该位置位会复位 TAR,时钟分频和计数方向。TACLR位会自动复位并读出值为0 TAIE: TA 中断允许。该位允许 TAIFG 中断请求 0:中断禁止;1:中断允许 TAIFG: TA中断标记 0:无中断挂起;1:中断挂起 2、TAR:TimerA计数寄存器 学习经验总结】 alt= 【msp430 学习经验总结】 width=30 height=30 3、TACCTLx:捕获比较控制寄存器 学习经验总结】 alt= 【msp430 学习经验总结】 width=30 height=30
[单片机]
汽车防盗报警监控系统的设计
  引言   汽车日益成为人们生活中不可缺少的部分,然而,令汽车用户担忧的是车辆被盗现象呈逐年上升趋势。本文旨在设计一个方便可靠,功能强大的汽车报警器。当汽车遭遇到危险情况时,立即启动警报,同时发送相应信息到指定的手机上,通知车主有异常情况。车主可以通过手机监听车内情况并控制汽车,以有效地防止汽车被盗。此外,若在车内加一个紧急按钮,不仅可以在车主遇到抢劫或其他危险情况时,向外界求助,也可以帮助警方对车子进行定位。考虑到时间和成本问题,本文仅针对振动信息的检测、车辆信息的传输与控制问题进行重点研究。   振动信息检测   图1中,当物体有向右的加速度时,由于惯性,中间挡板与电容板间距随之变化,从而造成电容值的变化(也有通过改变
[安防电子]
汽车防盗报警监控系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
