LCD1602主要参数,引脚功能及初始化方法
发布者:PeacefulSoul最新更新时间:2015-08-26 来源: eefocus关键字:LCD1602  主要参数  初始化方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LCD1602主要参数,引脚功能 及初始化方法
LCD1602液晶 显示模块基本技术:
 1)、主要功能 A、 40通道点阵LCD 驱动; B、 可选择当作行驱动或列驱动; C、 输入/输出信号:输出,能产生20×2个LCD驱动波形;输入,接受控制器送出的串行数据和控制信号,偏压(V1∽V6); D、 通过单片机控制将所测的频率信号读数显示出来
2)、技术参数
极限参数表:
名 称
符 号
标  准  值
单 位
MIN
TYPE
MAX
电路电源
VDD - VSS
-0.3
7.0
LCD驱动电压
VDD - VEE
VDD - 13.5
VDD + 0.3
输入电压
VIN
-0.3
VDD + 0.3
静电电压
工作温度
-20
+70
储存温度
-30
+80
电参数表:
名 称
符 号
测 试 条 件
标 准 值
单位
MIN
TYPE
MAX
输入高电平
VIH
2.2
VDD
输入低电平
VIL
-0.3
0.6
输出高电平
VOH
IOH = 0.2mA
2.4
输出低电平
VOL
IOL = 1.2mA
0.4
工作电流
IDD
VDD = 5.0V
2.0
液晶驱动电压
  VDD-VEE
Ta = 0℃
4.9
Ta = 25℃
4.7
Ta = 50℃
4.5
)时序特性表:
项 目
符 号
测试条件
标 准 值
单位
MIN
TYPE
MAX
允许时间周期
TCYCE
    5.1a 5.1b
ns
允许脉冲宽度,高电平
PWEH
450
ns
允许上升和下降时间
tEr tEf
ns
地址建立时间
tAS
140
ns
数据延迟时间
tDDR
320
ns
数据建立时间
tDSW
195
ns
数据保持时间
tH
ns
DATA HOLD TIME
tDHR
ns
地址保持时间
tAH
ns
[page]
4) 引脚和指令功能
模 块引脚功能表:
符 号
名 称
功 能
Vss
接地
0V
VDD
电路电源
5V±10%
VEE
液晶驱动电压
保证VDD-VEE=4.5∽5V电压差
RS
寄存器选择信号
H:数据寄存器 L:指令寄存器
R/W
读/写信号
H:读         L:写
片选信号
下降沿触发,锁存数据
7-14
DB0-DB7
数据线
数据传输
寄 存器选择功能表:
RS
R/W
操  作
指令寄存器(IR)写入
忙标志和地址计数器读出
数据寄存器(DR)写入
数据寄存器读出
(注:忙标志 为"1"时,表明正在进行内部操作,此时不能输入指令或数据,要等内部操作结束,即忙标志为"0"时。)
4.3) 指令功能
格式:RS  R/W  DB7  DB6  DB5  DB4  DB3  DB2  DB1  DB0
共11种指令:清除,返回,输入方式设置,显示开关,控制,移位,功能设置,CGRAM地址设
置,DDRAM地址设置,读忙标志,写数据到CG/DDRAM,读数据由CG/DDRAM。
5) 显示位与DD RAM 地址的对应关系:
显 示 位 序 号
   2    3     4    5  ………………  40
DD RAM
地 址(HEX)
第 一 行
00   01   02   03   04  ..…………..  27
第 二 行
40   41   42   43   44  ……………..  67
6)、 初始化方法
用户所编的显示程序,开始必须进行初始化,否则模块无法正常显示,下面介绍两种初始化方法;
6.1利用内部复位电路进行初始化
下面指令是在初始化过程中执行的。
  1. 清屏 (DISPLAY CLEAR);
  2. 功能设置 (FUNCTION SET);
DL = 1: 8Bit 接口数据;
N = 0: 1行显示; F = 0:5×7dot字形;
  1. 显示开/关 控制(DISPLAY ON/OFF CONTROL)
D = 0: 显示关; C = 0: 光标关; B = 0: 消隐关
  1. 输入方式设 置(ENTRY MODE SET )
I/D = 1:(增量):     S = 0: 无移位:
关键字:LCD1602  主要参数  初始化方法 引用地址:LCD1602主要参数,引脚功能及初始化方法
上一篇:单片机下载的电平转化
下一篇:单片机控制LCD1602显示字符(测试通过)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:30
LCD1602液晶显示模块的单片机驱动深入详解之软件篇(AVR)
LCD1602液晶显示模块的驱动虽然比七段数码管之类的显示要复杂一些,但实际上也并不是很难,最主要的还是初始化,为什么这么说呢?我们在调试一块新液晶屏的时候,都会先初始化看看有没有光标在闪,没有光标前是一番努力(PROTEUS上也是这么做的),光标出来之后就相对很容易了,因为光标出来了,至少说明硬件连接是没有问题的,模块也已经成功接收到了指令,后面就是啃数据手册、改程序、烧录程序观察显示的循环了。 那初始化的流程是怎么样的呢?我们还是看看HD44780的数据手册吧,如下图所示: 可以看到,初始化的主要步骤如下: (1)上电:这特么也算是一个步骤么?是的!如果你用的是其它液晶模块,比如LCD12864,会发现有一个复位引脚,LC
[单片机]
<font color='red'>LCD1602</font>液晶显示模块的单片机驱动深入详解之软件篇(AVR)
icc avr LCD1602显示屏程序
入口参数说明: // control port //#define SET_RS sbi(PORTB,5) //#define CLR_RS cbi(PORTB,5) //#define OUT_RS sbi(DDRB,5) //#define SET_RW sbi(PORTB,6) //#define CLR_RW cbi(PORTB,6) //#define OUT_RW sbi(DDRB,6) //#define SET_E sbi(PORTB,7) //#define CLR_E cbi(PORTB,7) //#define OUT_E sbi(DDRB,7) // data port //#define SET_D4
[嵌入式]
C51_LCD1602显示
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit rs=P2^6; sbit rw=P2^5; sbit en=P2^7; uchar shuma ={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09}; // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 void delay(uchar a) { uint i,j; for(i=0;i =110;i++) for(j=
[单片机]
单片机:矩阵键盘和LCD1602
一、矩阵键盘 1、检测按键的方法: (1)先使1-4全部赋低电平,5-8赋高电平。当有按键按下时,5-8中会有某个点平被拉低。 (2)然后依次将1-4中的某一位置0,其他位置1,观察对应返回值,即可确定哪个按键被按下。 2、对应程序 unsigned char bsp_mkeyscan() { unsigned char keyvalue = 0x99; KEYPORT = 0xF0; if (KEYPORT != 0xF0) { KEYPORT = 0xFE; if (KEYPORT != 0xFE) { keyvalue = KEYPORT; while(key
[单片机]
基于ds18b20温度带上限程序--LCD1602液晶显示
这是用1602来显示的,程序是修改前面几个实验的,当温度 40度时电风扇不转,当 =40度时电风扇转动,为参加电子比赛做的单片机系统实验。程序为汇编语言(ASM),带详细注释,值得新手朋友参考! 全部程序: ORG 0000H ;单片机内存分配申明! TEMPER_L EQU 29H;用于保存读出温度的低8位 TEMPER_H EQU 28H;用于保存读出温度的高8位 FLAG1 EQU 38H;是否检测到DS18B20标志位 a_bit equ 20h ;数码管个位数存放内存位置 b_bit equ 21h ;数码管十位数存放内存位置 RS EQU P3.7;确定具体硬件的连接方式 RW EQU P3.6 ;确
[单片机]
lcd1602 屏驱动(自定义字符)
1、时序图 2、代码 3、自定义字符 时序图 代码: #include reg51.h #include intrins.h sbit RS = P2^4; //定义端口 sbit RW = P2^5; sbit EN = P2^6; void Delayus(unsigned char t) // us级别延时 { while(--t); } void Delayms(unsigned char t)// ms级别延时 { while(t--) { //大致延时1mS Delayus(245); Delayus(245)
[单片机]
<font color='red'>lcd1602</font> 屏驱动(自定义字符)
液晶显示器lcd1602驱动程序
#include lcd1602_driver.h #include msp430g2553.h #include typedef.h #ifndef _LCD_1602_ #define _LCD_1602_ //lcd1602的io #define LCD1602_WR_DATA_PORT P2OUT //数据输出端口 #define LCD1602_RD_DATA_PORT P2IN //数据输入端口 #define LCD_EN_SET { P1DIR |= BIT5 ; P1OUT |= BIT5; } //lcd使能设置 #define LCD_EN_CLR { P1DIR |= BIT5; P1OUT &= ~
[单片机]
stm32F4+lcd1602实现采集两路adc并显示
以STM32F403为控制核心,设计一种基于STM32的智能照明控制系统,使用光敏电阻作为光照信息来源,使用GP2D12作为人物信息来源,当光照强度改变时,光敏电阻的阻值改变,从而改变STM32的采样电压。当人物移动时,红外传感器的电压改变从而改变采样电压。当光照强度小于一定值,且感应到有人时,LED亮。 通过光敏电阻和GP2D12传感器获取光照和红外信息,作为模拟量,传入STM32F4的采集端口。STM32F4进行模数转换后,在LCD1602上进行显示。 采用了HAL库进行配置STM32F4,一直有个问题就是proteus仿真DS18B20和DHT11这种带有时序要求的传感器,同STM32通信时出现时序错误,有经验的师兄
[单片机]
stm32F4+<font color='red'>lcd1602</font>实现采集两路adc并显示
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
