stm32的PWM输入捕获模式
发布者:DelightWish123最新更新时间:2015-09-07 来源: eefocus关键字:stm32  PWM输入  捕获模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、概念理解
PWM输入捕获模式是输入捕获模式的特例,自己理解如下
1. 每个定时器有四个输入捕获通道IC1、IC2、IC3、IC4。且IC1 IC2一组,IC3 IC4一组。并且可是设置管脚和寄存器的对应关系。
2. 同一个TIx输入映射了两个ICx信号。
3. 这两个ICx信号分别在相反的极性边沿有效。
4. 两个边沿信号中的一个被选为触发信号,并且从模式控制器被设置成复位模式。
5. 当触发信号来临时,被设置成触发输入信号的捕获寄存器,捕获“一个PWM周期(即连续的两个上升沿或下降沿)”,它等于包含TIM时钟周期的个数(即捕获寄存器中捕获的为TIM的计数个数n)。
6. 同样另一个捕获通道捕获触发信号和下一个相反极性的边沿信号的计数个数m,即(即高电平的周期或低电平的周期)
7. 由此可以计算出PWM的时钟周期和占空比了
    frequency=f(TIM时钟频率)/n。
    duty cycle=(高电平计数个数/n),
    若m为高电平计数个数,则duty cycle=m/n
    若m为低电平计数个数,则duty cycle=(n-m)/n
注:因为计数器为16位,所以一个周期最多计数65535个,所以测得的 最小频率= TIM时钟频率/65535。
二、程序设计与分析
1. 程序概述:选择TIM3作为PWM输入捕获。IC2设置为上升沿,并设置为有效的触发输入信号。所以IC2的捕获寄存器捕获PWM周期,
                   IC1的捕获寄存器捕获PWM的高电平周期。
2.程序代码如下:
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);      //时钟配置
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;                               //GPIO配置
  PIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;                     //NVIC配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;                   //通道选择
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;       //上升沿触发
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;    //管脚与寄存器对应关系
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;           //输入预分频。意思是控制在多少个输入周期做一次捕获,如果
//输入的信号频率没有变,测得的周期也不会变。比如选择4分频,则每四个输入周期才做一次捕获,这样在输入信号变化不频繁的情况下,
//可以减少软件被不断中断的次数。
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;                            //滤波设置,经历几个周期跳变认定波形稳定0x0~0xF
  TIM_PWMIConfig(TIM3, &TIM_ICInitStructure);                 //根据参数配置TIM外设信息
  TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI2FP2);                //选择IC2为始终触发源
  TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset);//TIM从模式:触发信号的上升沿重新初始化计数器和触发寄存器的更新事件
  TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //启动定时器的被动触发
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);                                 //启动TIM2
  TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC2, ENABLE);     //打开中断
中断处理函数
void TIM3_IRQHandler(void)
  TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2);                //清楚TIM的中断待处理位
  IC2Value = TIM_GetCapture2(TIM3);                         //读取IC2捕获寄存器的值,即为PWM周期的计数值
  if (IC2Value != 0)
    DutyCycle = (TIM_GetCapture1(TIM3) * 100) / IC2Value;         //读取IC1捕获寄存器的值,并计算占空比
    Frequency = 72000000 / IC2Value;                                          //计算PWM频率。
  else
    DutyCycle = 0;
    Frequency = 0;
注(一):若想改变测量的PWM频率范围,可将TIM时钟频率做分频处理
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;     //周期0~FFFF
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 5;       //时钟分频,分频数为5+1即6分频
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;   //时钟分割
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//模式
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);//基本初始化
注注(二):定时器TIM的倍频器X1或X2。在APB分频为1时,倍频值为1,否则为2。
关键字:stm32  PWM输入  捕获模式 引用地址:stm32的PWM输入捕获模式
上一篇:arm-linux-gcc的安装
下一篇:增量式PID的stm32实现,整定过程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:30
STM32从入门到精通—I2C 简介
I2C端口,即内部集成电路接口,I2C总线接口用作微控制器和I2C串行总线之间的接口,提供多主模式功能,可以控制所有I2C总线特定的序列、协议、仲裁和时序。它支持标准和快速模式。 I2C可用于多种用途,包括CRC生成和验证、SMBus(系统管理总线)以及PMBus(电源管理总线)。 I2C主要特性 并行总线/I2C协议转换器 多主模式功能:同一接口既可用作主模式也可用作从模式 I2C主模式特性: 1. 时钟生成 2. 起始位和停止位生成 I2C从模式特性: 1. 可编程I2C地址检测 2. 双寻址模式,可对2个从地址应答 3. 停止位检测 7位/10位寻址以及广播呼叫的生成和检测 支持不同的通信速度: 1
[单片机]
stm32定时器时间计算
  STM32定时器的工作原理   STM32之所以能够实现定时,是单片机内部在计数脉冲(来自晶振)   T=1/F (F为频率)   例如:我们以51单片机举例,假设单片机搭配12MHz的晶振,由于51单片机是12分频(即1个机器周期有12个时钟周期),则单片机的最小定时时间为   1 2 MHz / 2 = 1 MHz   Tt = 1 / 1 MHz = 1 us   最小定时时间T=1/1MHz=1us   51单片机定时器:   方式0 13位最大定时时间间隔2^13=8.192ms   方式1 16位最大定时时间间隔2^16=65.536ms   方式2 8位最大定时时间间隔2^8=256us   由此我们知道对于
[单片机]
STM32定时器时钟配置问题说明SystemCoreClock
在研究STM32L476的通用定时器时,遇到了一个关于SystemCoreClock值=4000000U的问题,琢磨了好久,终于弄明白了,这里记录一下。 1、定时器初始化函数中 2、其中的SystemCoreClock是在system_stm32l4xx.c文件中定义的一个变量 3、其实这个值在此处只是一个变量定义时的初始值,系统在时钟初始化时会使用上面的方法3进行更新的。在SystemClock_Config中会调用HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_3)函数更新系统时钟。 4、在HAL_RCC_ClockConfig 5、在HAL_RC
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>定时器时钟配置问题说明SystemCoreClock
STM32入门——寄存器
GPIO学习: 引脚的分类:1.电源引脚 2.晶振引脚 3.复位引脚 4.下载引脚 5.BOOT引脚 6.GPIO引脚 GPIO的结构:1.保护二极管 --引脚两端连接上两个二极管,设置好高低电压,这样超过这个电压之后二极管导通就会保护里面的电路。这能处于两端电压设置的中间值。2.上下拉电阻--上下拉电阻在输入方向门口,用于稳定电压 3.P-MOS和N-MOS管 --- 这是输出模式的门口,推挽输出和开漏输出,推挽输出3.3V ,靠命令传来的电压,激活开关,使他们链接对应的高低电压传出去。 开漏输出能输出5V电压,开漏输出就是控制开关开或者关,上边要接上一个上拉电阻,关掉就是低电压,开开就是高电压。 4.输出寄存器---输出寄存器
[单片机]
STM32PWM波形的计算及设置
当SYSCLK等于72M,APB1等于36M APB2等于72M时,定时器的时钟为72M。注意图中这句话:如果APB1/APB2预分频器=1则频率不变,否则频率x2。如果此时,APB1分频2,则PCLK1的外部时钟为36M,此时的定时器时钟x2为72M;APB2分频1,则PCLK2的外部时钟为72M,此时的定时器时钟等于PCLK2时钟72M。 二、定时器预分频 当定时器时钟定下以后,需要设置定时器预分频以进一步配置不同应用周期的定时功能。此时定时器时钟频率为72M/TIM_Prescaler。注意此时的值为频率值,所以一个震荡周期为TIM_Prescaler/72M。 三、定时器的周期或频率与PWM占空比的设置 设置自动装载寄存器
[单片机]
STM32学习之:NVIC的初步理解
1 对NVIC的理解 CM3支持硬件中断嵌套,分为抢占式优先级和亚优先级,使用规则主要有,抢占优先级高级别的可以打断低级别的,同一级别的抢占优先级同时发生时,亚当优先级高的先发生中断,若是相同,则按硬件排列顺序发生。若是有一个亚优先级正在执行中断,同一级别的其它亚优先级发生时,则先挂起,等此中断执行完再执行! 从库函数中找到优先级分组模式: #define NVIC_PriorityGroup_0 ((uint32_t)0x700) /* 0 bits for pre-emption priority 4 bits for subpriority */
[单片机]
STM32通过GPRS与服务器建立TCP连接
u16 USART3_CGREG_Cnt; u8 USART3_Task_Cnt; //task_GPRS为GPRS处理任务,每50ms~200ms调用一次 void task_GPRS() { switch(USART3_Task_Cnt) { case 0: // SendUartStr( case0 ,1); if(GprsState.bits.Timeout == true) { GprsState.Flag =0x00000000; { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
[单片机]
STM32的时钟系统RCC详细整理
一、综述: 1、时钟源 在 STM32 中,一共有 5 个时钟源,分别是 HSI 、 HSE 、 LSI 、 LSE 、 PLL 。 ①HSI 是高速内部时钟, RC 振荡器,频率为 8MHz ; ②HSE 是高速外部时钟,可接石英 / 陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围是 4MHz – 16MHz ; ③LSI 是低速内部时钟, RC 振荡器,频率为 40KHz ; ④LSE 是低速外部时钟,接频率为 32.768KHz 的石英晶体; ⑤PLL 为锁相环倍频输出,严格的来说并不算一个独立的时钟源, PLL 的输入可以接 HSI/2 、 HSE 或者 HSE/2 。PLL倍频可选择为 2 – 16 倍,但是其输出频率
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的时钟系统RCC详细整理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
