推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:31
STM32——高级定时器、通用定时器、基本定时器 的区别
TIM1和TIM8定时器的功能包括【增强型】: ● 16位向上、向下、向上/下自动装载计数器 ● 16位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为1~65535之间的任意数值 ● 多达4个独立通道: ─ 输入捕获 ─ 输出比较 ─ PWM生成(边缘或中间对齐模式) ─ 单脉冲模式输出 ● 死区时间可编程的互补输出 ● 使用外部信号控制定时器和定时器互联的同步电路 ● 允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器寄存器的重复计数器 ● 刹车输入信号可以将定时器输出信号置于复位状态或者一个已知状态 ● 如下事件发生时产生中断/DMA: ─ 更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发) ─ 触发
[单片机]
STM32中TIM输出比较的三种模式
此项功能是用来控制一个输出波形,或者指示一段给定的的时间已经到时。 当计数器与捕获/比较寄存器的内容相同时,输出比较功能做如下操作: ● 将输出比较模式(TIMx_CCMRx寄存器中的OCxM位)和输出极性(TIMx_CCER寄存器中的 CCxP位)定义的值输出到对应的引脚上。在比较匹配时,输出引脚可以保持它的电平 (OCxM=000)、被设置成有效电平(OCxM=001)、被设置成无效电平(OCxM=010)或进行翻 转(OCxM=011)。 ● 设置中断状态寄存器中的标志位(TIMx_SR寄存器中的CCxIF位)。 ● 若设置了相应的中断屏蔽(TIMx_DIER寄存器中的CCxIE位),则产生一个中断。 ● 若设置了相应的使能
[单片机]
STM32之程序如何防止堆栈溢出
近日为某个项目写了个草稿程序,即非正式程序,后来发现老是进入hardfaulthandler,原来是堆栈溢出,后仔细查看发现函数调用纵深太深,最多的时候可保持7个函数在堆栈中调用。 因此有心得如下: 一、函数调用不要纵深太深,即以下模式: main() { fun1(); } fun1() { fun2(); } fun2() { fun3(); } fun3() { fun4(); } fun4() { fun5(); } fun5() { fun6(); } fun6() { fun7(); } 这样子main函数要调用fun1函数完成某个功能,则要一直调到fun7为止,才能完成。这样导致堆栈中
[单片机]
STM32 CubeMx使用教程一--安装教程
一、STM32CubeMX 简介 1、STM32CubeMX 是 ST 意法半导体近几年来大力推荐的STM32 芯片图形化配置工具,目的就是为了方便开发者, 允许用户使用图形化向导生成C 初始化代码,可以大大减轻开发工作,时间和费用,提高开发效率。STM32CubeMX几乎覆盖了STM32 全系列芯片。 在CubeMX上,通过傻瓜化的操作便能实现相关配置,最终能够生成C语言代码,支持多种工具链,比如MDK、IAR For ARM、TrueStudio等 省去了我们配置各种外设的时间,大大的节省了时间 安装CubeMx一共需要三个 JRE (Java Runtime Environment) Java运行环境 运行J
[单片机]
STM32——TIM死区互补PWM波输出
于pwm波的输出实验老早之前就学了,一直拖到现在才写,,,。由于之前接触过32的高级定时器所以是先从死区pwm波开始学的,后面才学的pwm波。其实会发出死区pwm波了也就会发pwm波了。在学习32的某个功能时要先去看32的数据参考手册了解它的功能然后看它有哪些寄存器,对你需要用到的寄存器深入了解,最后看库函数进行编程。 要发出死区pwm波就要用到32的高级定时器TIM1或TIM8,这两个定时器才有死区寄存器才能发出死区pwm波,对于它们的介绍网上资料有很多这里就不重复啰嗦了,但需要看几个重要的寄存器: ● 控制寄存器(TIMx_CRx) ● 模式控制寄存器(TIMx_SMCR) ● 状态寄存器(TIMx_SR) ● 计数器寄存器(
[单片机]
memheap死机问题的分析与解决
验证环境 NUCLEO-L476RG 开发板,板载 STM32L476RGT6(96K SARM1 + 32K SRAM2) Win10 64 位 Keil MDK 5.36 RT-Thread 5.0.1 版本(2023-05-28 master 主线) bsp : bsp\stm32\stm32l476-st-nucleo 功能描述 最近在研究 RT-Thread 内存的管理,熟悉了一下 memheap 的功能实现,并且了解到 memheap 支持多块内存(物理地址不连续)的管理,当开启 memheap 后,rt_malloc 可以遍历所有注册过的 memheap 内存块,并且进行 内存的申请与释放。 当前 STM32L4
[单片机]
STM32实战四 定时器和按键
这一章编写定时器,包括定时器基类 Timer 和派生的通用定时器 GeneralTimer。基类对定时器参数进行封装,通用定时器封装一些定时应用,对应PLC的一些功能,包括: 1ms定时中断 100个32位数字时间继电器,最小1ms,最大0xffffffff,大约50天。 一个高精度回调函数,微秒级误差,最小定时间隔1ms。 按键抖动和干扰过滤,并产生按键上升沿和下降沿。 代码中有详细的说明,这里只解释几个知识点,其它文档介绍按键防抖和延时的时候一般都是死循环,官方文档也是这么用,如果有很多按键和延时就会一个一个等,效率很低。我这里用了另外一种高效的方法,就是模仿时间继电器,100个计数器同时工作,直到计数为0时执行对应操作,
[单片机]
基于STM32的矿用本质安全型电源设计
0 引言 本安电源是本安型电气设备的一个重要组成部分,由于煤矿的机械化,井下传感器、弯道报警器等设备的供电,通信、报警都需要供电设备。但是基于井下复杂的环境,对供电设备的要求也是非常严格的,它要求电源电路的内部和引出线无论是在正常工作还是在故障状态下都是安全的并且产生的电火花不会点燃周围环境中的爆炸性混合物。本安电源有“ia”和“ib”两个等级。在本文中介绍的本安电源是井下常用的“ia”等级,也就是说在一个故障,一套保护电路损坏的情况下也能继续工作。 1 本安电源的组成及工作原理 1.1 电源 本系统中本安电源的输入+Vin、-Vin为48 V 直流电源,经过DC/DC 电源转换模块(U1)输出12 V直流电,U2是780
[单片机]
