太阳能路灯联网监控节能系统方案
发布者:mlgb999最新更新时间:2015-09-15 来源: eefocus关键字:太阳能路灯  联网监控  节能系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、项目概述
1.1 引言
在人类文明的历史长河中,人类不断地从自然界索取、探求适合生存和发展所需的各种能源,能源的利用水平折射出人类文明的进步步伐。从原始社会开始,由地球在长达50万年的历史中积累下来的化石矿物能源,即常规能源(煤、石油、天然气等)一直是人类所用能源的基础。但是常规能源的储量正随着人类文明的高度发展而迅速枯竭。从资源的角度看,地球的矿物能源储量是有限的,按目前消耗的速度计,石油还可供开采40年左右,天然气约60年,煤可望达200年。全球能源消耗的年增长率约为2%,近35年来世界能源消费量已经翻了一番。人们预计,到2025年全球能源消耗还将再增加一倍。这些都提醒人们注意到必须开发新的能源。
常规能源的大量利用对人类生存环境也有着日趋严重的破坏作用。到20世纪末人们开始意识到:由于每年燃烧常规能源所产生的CO2排放量约210亿吨左右,已经使地球严重污染,而且目前CO2的年排放量还在呈上升趋势。CO2造成了地球的温室效应,使全球气候变暖。经过较为准确的推算,如果全球变暖1.5~4.5℃,最严重的后果是海平面将上升25~145cm,沿海低洼地区将被淹没,这将严重影响到许多国家的经济、社会和政治结构。此外,大量燃烧矿物燃料,会在大范围内形成酸雨,将严重损害森林和农田,目前全球已有数以千计的湖泊酸性度不断提高,并已接近鱼类无法生存的地步;酸雨还损坏石造建筑、破坏古迹、腐蚀金属结构,甚至进入饮用水源,释放出潜在的毒性金属(如镉、铅、汞、锌、铜等),威胁人类健康。因此,人类文明的高度发展与生存环境的极度恶化,形成了强烈的反差。
针对以上情况开发和使用新能源(可再生能源和无污染绿色能源)已是人类目前迫切需要解决的重要问题。虽然目前人类可利用的新能源,如太阳能、风能、地热能、水能、海洋能等能源形式都是可以满足要求的。但从能源的稳定性、可持久性、数量、设备成本、利用条件等诸多因素考虑,太阳能将成为最为理想的可再生能源和无污染能源。
太阳能电池发电与火力、水力、柴油发电比较具有许多优点,如安全可靠、无噪声、无污染,能量随处可得、不受地域限制、无需消耗燃料、无机械转动部件、故障率低、维护简便、可以无人值守、建站周期短、规模大小随意、无需架设输电线路、可以方便地与建筑物相结合等,因此,无论从近期还是远期,无论从能源环境的角度还是从边远地区和特殊应用领域需求的角度来考虑,太阳能电池发电都极具吸引力。目前,太阳能电池发电系统大规模应用的唯一障碍是其成本高,预计到21世纪中叶,太阳能电池发电的成本将会下降到同常规能源发电相当。届时,太阳能电池发电将成为人类电力的重要来源之一。
1.2 项目背景/选题动机
太阳能路灯是一种利用太阳能作为能源的路灯,因其具有不受供电影响,不用开沟埋线,不消耗常规电能,只要阳光充足就可以就地安装等特点,因此受到人们的广泛关注,又因其不污染环境,而被称为绿色环保产品。太阳能路灯即可用于城镇公园、道路、草坪的照明,又可用于人口分布密度较小,交通不便经济不发达、缺乏常规燃料,难以用常规能源发电,但太阳能资源丰富的地区,以解决这些地区人们的家用照明问题。
太阳能灯是光电转换技术的一种应用产品,具有节能、环保、安全、无需布线、安装简便、自动控制、可根据需要随时变换插放的位置等优点。太阳能灯具的主要类型有太阳能庭院灯、太阳能路灯、太阳能草坪灯、太阳能景观灯、太阳能信号灯。
在太阳能路灯实际应用中,很多地方的太阳能路灯不能满足正常照明需要,尤其在阴雨天更为突出,因此,这就要求太阳能路灯在工作时能够根据行人情况对自身功率进行动态调整,在满足正常工作的同时能够节省更多的电力,保证系统的长时间工作;此外,现有的太阳能路灯无法实现对自身工作状态和外围电路参数的检测和故障诊断,无法组成远程监控网络,因而需要一个远程无线监控系统对太阳能路灯电路参数进行检测,并对出现的故障实现诊断和报警功能,实现路灯的智能化管理
二、需求分析
2.1 功能要求
       1、系统全部采用太阳能电池和蓄电池供电,绿色环保无污染;
       2、太阳能电池能自动跟踪太阳光,实现太阳能利用的最大化;
       3、天黑时候路灯能够自动亮灯,并且能够根据有人经过和没人经过的情况动态调整路灯功率,实现节能效果;晚上十二点后,由于行人稀少,路灯将处于半激活状态,当有人经过时才亮灯,没人经过则不亮灯,在保证给少量行人照明的同时实现节能;到了早上再次进入正常发光模式,直到天亮的时候熄灭,进入蓄能阶段。
       4、系统具有自动监测功能,能够对路灯及其外围电路的运作进行监测,一旦有异常情况出现,从机通过无线网络发到主机,主机汇总后通过GSM网络发给监控中心通知技术人员进行维修,保证检修的快速性。
2.2 性能要求
       1、ADC转换精度为10位;
    2、无线传输有效距离100m(可根据实际需要选用不同的无线模块实现远距离传输数据);
    3、GSM超远传输距离,只要有信号的地方就可以收到数据;
    4、一个监控中心可监测多个主机,一个主机可监测多个从机。
三、方案设计
3.1 系统功能实现原理
系统机构框图
系统机构框图
系统由监控中心、主机和从机三大部分组成,监控中心通过GSM网络实现与主机的远程通讯,而主机与从机距离较近,故采用2.4GHz无线网络进行通讯。
监控中心硬件结构框图
监控中心硬件结构框图
监控中心主要负责各主机汇总情况分析、显示,同时可通过现场或者发短信的方式通知工作人员路灯的损坏情况,此外还可以对系统参数进行设置,其主要由AVR单片机、GSM模块、光传感器、人体红外感应模块、矩阵键盘、声光报警、位置检测电阻、电机模块、液晶显示器、电源管理、实时时钟电路DS1302、后备电源、太阳能电池和蓄电池组成。
主机硬件结构框图
主机硬件结构框图
主机负责收集从机和自身监控数据,是监控中心和从机通讯的桥梁,主要由AVR单片机、GSM模块、无线传输模块、光传感器、人体红外感应模块、位置检测电阻、电机模块、电源管理、实时时钟电路DS1302、后备电源、太阳能电池和蓄电池组成。[page]
从机硬件结构框图
从机硬件结构框图
从机负责对自身太阳能路灯进行控制处理并对电路进行监测,发现异常情况就会进行故障诊断,并将通过主机将结果发给监控中心进行处理,其主要由AVR单片机、无线传输模块、光传感器、人体红外感应模块、位置检测电阻、电机模块、电源管理、实时时钟电路DS1302、后备电源、太阳能电池和蓄电池组成。
3.2 硬件平台选用及资源配置
硬件平台选用EVK1100,串口用于与GSM模块通讯,PWM用于背光变频,光照传感器用于检测环境周围光度,液晶显示器用于显示各种信息,SPI用于与DS1302通讯,ADC用于太阳能电池电压检测、蓄电池电压检测、环境光度检测、太阳能电池位置检测和太阳位置检测,1个通用输入输出口用于人体红外检测模块,4个通用输入输出口用于电机控制,8个通用输入输出口用于4*4矩阵键盘。
3.3系统软件架构
系统软件架构
3.4 系统软件流程
监控中心程序运行流程图
监控中心程序运行流程图
系统上电后先对系统和GSM模块进行初始化,接着更新系统时间,然后判断现在是不是白天,如果是就继续判断系统是否收到信息,如果不是则检查是否有新信息到来;在晚上,有新信息表示主机或者从机出现问题,系统进入信息处理阶段,根据用户设置有本地通知和短信通知两种方式,如果用户设置为短信通知,则系统只会通过短信通知用户,而不会在本地发警报通知用户;接着进行按键检测,有按键按下则进入按键处理程序,对系统进行设置或者查看状态;然后检测有没人接近,有则开液晶显示器和背光,没有则将它们关掉;接着又检测是不是白天,如此循环;在白天,系统检查是否有信息,有信息则发警报通知用户,并将信息删除;接着检测太阳位置和太阳能电池电压,如果太阳能电池电压低于设定值,标志位置位;如果太阳能电池电压没有问题,系统则驱动电机将太阳能电池转向阳光最大处,如果太阳能电池在规定时间内转不到指定位置则说明转向系统出现问题,接着判断太阳能电池是否有问题,如果有,说明太阳能电池个电机模块有问题,如果没有则再次对太阳能电池电压进行采样,将其与上一次采样电压进行比较,两次电压相差不大,说明电机有问题;两次电压相差大,说明位置检测电阻有问题,然后,报警通知用户,至此程序完成一次循环。当前面太阳能电池转动后到达指定位置后,系统进入定时循环状态,此时如果系统收到主机入网请求,则对主机进行入网处理;没有收到请求则会判断是否有按键按下,有则进行按键处理,没有则检测有没人接近,有则开液晶显示器和背光,没有则将它们关掉;如此循环,直到定时时间到。
主机程序运行流程图
主机程序运行流程图
系统上电后先对系统、GSM模块和2.4GHz无线模块进行初始化,接着向监控中心发送联网请求,直到收到监控中心应答信号,允许入网。接着通过监控中心发回信号更新系统时间,然后判断现在是不是白天,如果是就判断系统是否有错误信息,如果不是则发信息查询从机状态。在晚上,首先向从机发送查询信息,如果在规定时间内收不到从机应答信号,说明从机有问题,错误标志置位;如果收到信息,系统亮灯,并对蓄电池电压进行检测,如果蓄电池电压小于设定值,说明蓄电池有问题,错误标志置位;如果蓄电池电压大于设定值,则判断路灯是否亮,路灯不亮,错误标志置位;路灯亮,判断是否有错误置位,如果有,则想监控中心发送错误代码直到收到监控中心应答信号,接着判断主机是否有错误,有则进入待机模式等待检修,没有则进入路灯工作模式。首先检测是否有人通过,有则进行功率调整,使路灯处于正常发光模式,没有则判断是否到了晚上十二点,是则进行功率调整,使路灯处于触发工作模式,只有人经过的时候才会亮灯;如果不是则判断是否到了早上,是则进行功率调整,使路灯处于正常工作模式,否则判断是否到了白天,如果到了白天,则路灯熄灭,进入白天储能阶段。如果还没有到白天,则检测没有人经过路灯的时间是否大于预定值,是则对路灯进行功率调整,降低功耗;没有则返回路人检测程序段,如此循环;在白天,系统检查是否有错误信息,有则不执行下面程序,直到晚上;如果没有错误信息,则接着检测太阳位置和太阳能电池电压,如果太阳能电池电压低于设定值,标志位置位;如果太阳能电池电压没有问题,系统则驱动电机将太阳能电池转向阳光最大处,如果太阳能电池在规定时间内转不到指定位置则说明转向系统出现问题,接着判断太阳能电池是否有问题,如果有,说明太阳能电池个电机模块有问题,如果没有则再次对太阳能电池电压进行采样,将其与上一次采样电压进行比较,两次电压相差不大,说明电机有问题;两次电压相差大,说明位置检测电阻有问题,然后,报警通知用户,至此程序完成一次循环。当前面太阳能电池转动后到达指定位置后,系统进入定时循环状态,此时如果系统收到从机联网请求,则对从机进行联网处理;如此循环,直到定时时间到。
从机程序运行流程图
从机程序运行流程图
       从机程序运行流程图与主机程序运行流程图类似,在此不再复述。
3.5 系统预计实现结果
在白天,太阳能路灯处于蓄能状态,控制电路通过光传感器探知太阳所在位置,并控制电机转动太阳能电池跟踪太阳,使其能获取更多的太阳能转换成电能储存在蓄电池内;在晚上,从机首先进行自检,并将结果通过无线网络发送到主机,主机收到的同时也进行自检,将结果汇集后通过GSM网络向监控中心报告,监控中心发现问题则通知管理人员处理;自检结束后,从机和主机进入照明模式,人体红外感应模块工作。当有人经过,路灯进入正常照明模式;当一段时间没人经过,则路灯进入节能模式,发光强度有所下降。到了晚上十二点,由于该时段行人稀少,故路灯进入触发工作模式,只在有人经过的情况下才会发光;到了早上路灯再次进入正常照明模式直到天亮。
关键字:太阳能路灯  联网监控  节能系统 引用地址:太阳能路灯联网监控节能系统方案
上一篇:AVR Bootloader应用介绍
下一篇:AVR笔记9:AVR的两种位操作的比较
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:31
基于ARM的小区供水系统节能控制
0 引言 目前的小区和楼宇供水系统普遍采用基于变频调速技术的恒压供水系统,与传统的恒速供水系统相比取得了可观的节能效果。但由于供水系统的泵出口压力恒定,不能依据用户需求做相应调节,因此从泵理论和水动力学来分析它并没有把变频调速的节能潜力充分发挥出来。 本文针对小区供水系统节能这一课题,提出了一种基于ARM的小区供水嵌入式智能控制系统,它能实时跟踪用户需求,因而能较充分发挥变频调速的节能潜力,与常规恒压供水系统相比能更大限度的节能。 1 ARM处理器的性能特点简介 LPC2000系列CPU都是基于16/32位ARM7TDMI-S,并支持实时仿真和跟踪的CPU,对于代码规模有严格控制的应用场合可使用16位Thumb模式将代码
[单片机]
基于ARM的小区供水<font color='red'>系统</font><font color='red'>节能</font>控制
太阳能LED路灯工作原理
太阳能LED路灯工作原理 本文详细介绍了太阳能LED路灯工作原理深入的分析了各个部分的问题及解决办法,相信对要了解LED太阳能路灯的人会有很大的帮助 1、系统介绍 1.1 系统基本组成简介 系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、LED灯头、控制箱(内有控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;太阳能电池板光效达到127Wp/m2,效率较高,对系统的抗风设计非常有利;灯头部分以1W的白光LED大颗粒或者白光LED小颗粒组成集成于印刷电路板上排列为一定间距的点阵作为平面发光源。 控制箱箱体以不锈钢为材质,美观耐用;控制箱内放置免维护铅酸蓄电池和充放电控制器。本系统选用阀控密封式铅酸蓄电池,由于其维护很少,故又被称为“免
[电源管理]
一种基于风光互补发电的物联网远程监控系统
0 引言 随着常规能源的逐步消耗,可再生能源日益引起人们的关注,风能与太阳能从众多可再生能源中脱颖而出。风光发电系统的能量输出因周围环境的变化而表现出较大的差异,对风光发电系统进行实时监测,可以获得原始测量数据,为系统的改进与优化提供有用数据,同时对系统环境参数及其系统本身的电气性能进行监测和分析是保证系统正常高效运行的前提,而且风光发电系统的运行一般是在偏远地区或无人值守的情况下进行,对地面上很分散的风光系统进行监测维护是十分困难繁琐的,需要大量的时间和人力物力,因此在风光发电系统中采用物联网远程监控系统具有重要意义。 物联网,以其现有定义,即通过射频识别装置、摄像装置、红外感应器、全球定位系统等信息传感设备,按约定的协议,把
[测试测量]
一种基于风光互补发电的物<font color='red'>联网</font>远程<font color='red'>监控</font><font color='red'>系统</font>
博世力士乐机器人喷漆实现系统节能30%
  博世力士乐(BOSCH REXROTH)与喷漆系统供应商Dürr Systems合作,研发新一代喷漆和封孔机器人,比先前的系统节能30%。这可以通过使用轻巧型伺服控制器和用于喷漆系统的新型气动控制器来实现,也可以通过切换到基于以太网的伺服自动化总线来实现。    在广泛的机电模拟中,我们已经将电力驱动技术和气体力学的元件相统一,能优化该应用中准确使用的能源 ,博世力士乐工厂自动化业务销售高级副总裁Steffen Haack博士表示, 数个喷漆工厂的实际经验已证明该技术能提高节能水平 。   机器人中的移动通信和进程通信由串行实时通讯系统(sercos)处理,因此将通信系统的数量从三个减为一个。轻巧型伺服控制器减少功率
[机器人]
浅析跨区域监控联网共享平台的应用
随着平安城市建设在全国的不断推进,监控的范围和应用的深度都在不断加大。目前,全国基本的热点地区和道路卡口已经进行了视频监控覆盖,部分还应用了高清技术,大部分地区建设了不同的视频监控平台用于设备管理和维护,并进行日常的视频调阅和查看等业务。高清和智能技术的逐步推广,丰富了各个平台的展示和应用。 视频监控系统已经成为公安机关“打防管控”的重要手段以及平安城市建设的重要组成部分。如何能够建设一个可以覆盖全社会各角落、跨区域视频监控联网系统已经成为了当下平安城市建设的重点和功能性指标。 2011年11月,公安部在深圳召开全国视频监控系统联网建设与应用经验交流会,明确了到2015年要全面实现全国公安机关视频图像联网调度和资源
[安防电子]
高速公路:统一监控视频编码 缔造全国联网基础
目前各个省份在基于H.264编码格式进行联网监控测试,希望解决省域困扰已久的系统架构和标准化两大问题,实现与其它系统之间融合以及对各种监控资源分布部署,并能够实现统一管理,打破以往的孤岛式监控,为全省高速公路监控IP大规模联网打下基础...     毫无疑问,高速公路一旦出现交通紧急事故,交通隐患更为突出,交通控制及预案设置需求比城市道路更加强烈,因此需要更为快速便捷的预警系统平台。随着高速公路网的不断铺设和扩张,实现各路段的顺畅联网,以实现具备更为强大的安防综合管理能力的系统平台,需求更为迫切。     高速公路联网监控系统一般可由省监控中心(省级)、地区监控中心(路级)、路段/隧道监控所(站级)三级联网构成。早期高速公
[安防电子]
常见的伺服控制系统节能改造方式
伺服节能原理大体上是和变频器差不多的,主要节能原理是忙时和闲时。它可以根据使用量来调整输入量。像注塑机一样,它的工作负荷是不定量的。是周期性的变化,伺服节能电机和伺服节能控制系统一起调整使得当注塑机不需要这么多的油量的时候,通过控制,就不输出这么多。从而实现伺服节能控制。 伺服节能---徕卡节能 以压铸机伺服节能及注塑机节能改造为例,目前大多数压铸机及注塑机改造使用较多的还是永磁同步电机+定量泵(柱塞泵)+同步伺服驱动器进行改造。而机器本身最初的异步电机+定量泵,则因为流量控制不精准,耗电量大,直接被淘汰。这样的同步伺服相当于直接更换了机器本身的动力系统,改造成本大,同时维护成本高。 伺服节能改造的下面几种方式最常见: 1
[嵌入式]
常见的伺服控制<font color='red'>系统</font><font color='red'>节能</font>改造方式
基于IP网络的“软切换”视频联网监控技术
【摘要】结合高速公路视频联网监控特点和需求,提出一种基于开放网络、功能强大、灵活可扩展的视频联网技术,并对其技术重点和难点进行阐述。 【关键词】高速公路监控联网;软切换;IP网络 视频监控以其直观性、实时性的特点,被高速公路、城市道路及铁路等交通运输行业广泛使用。高速公路管理单位通过机电系统设置的闭路电视视频监控系统,可以有效地对公司业务进行管理,并对交通突发事件作出及时的发现和确认。 一. 高速公路视频监控的特点和现状 高速公路视频监控主要分两种,一种设置于各互通区,对互通区交通流进行监视;一种设置于各收费站,对收费业务进行监视。根据各路的管理体制,互通区视频一般直接上传至各路的管理分中心,收费站视频先
[安防电子]
基于IP网络的“软切换”视频<font color='red'>联网</font><font color='red'>监控</font>技术
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
