/*! @file
模块名 : 红外解码文件
文件名 : IR_REMOTE.c
相关文件 : IR_REMOTE.h
文件实现功能 : 定时器红外解码
作者 : 李版本 :
硬件平台 : STM32F107
软件开发平台 : iar
修改记录 : 2015-8-17 建立
日 期 版本 修改人 修改内容
2015/8/17 0.1 创建
//该类遥控器的引导码为4MS 高电平 4MS低电平,bit'1'为2ms H,bit'0'为0.5ms L
#include "IRM_Remote.h"
#include
static u8 user_code[3]={0};//用户码
static u8 lead_flg=0;//引导码状态变量
static u8 ir_cnt;//定时器电平时间计数量
static u8 high_cnt=0;//24位
static u8 REM_FLG=0;//接收一个码标志位
static u8 Remote_Scan();
名称: Remote_Key()
功能:遥控码值转换
输出参数:返回键值 重新编码
作者:v
u8 Remote_Key()
u16 keyvalue=0;
u8 ret=0;
//Remote_Scan();
if(REM_FLG==1)
REM_FLG=0;
keyvalue=user_code[1]*256+user_code[2];
switch(keyvalue)
case IR_1:
ret = 1;
break;
case IR_2:
ret = 2;
break;
case IR_3:
ret = 3;
break;
case IR_4:
ret = 4;
break;
case IR_5:
ret = 5;
break;
case IR_6:
ret = 6;
break;
case IR_7:
ret = 7;
break;
case IR_8:
ret = 8;
break;
case IR_9:
ret = 9;
break;
case IR_10:
ret = 10;
break;
case IR_11:
ret = 11;
break;
case IR_12:
ret = 12;
break;
case IR_13:
ret = 13;
break;
case IR_14:
ret = 14;
break;
case IR_15:
ret = 15;
break;
case IR_16:
ret = 16;
break;
case IR_17:
ret = 17;
break;
case IR_18:
ret = 18;
break;
case IR_19:
ret = 19;
break;
case IR_20:
ret = 20;
break;
case IR_21:
ret = 21;
break;
case IR_22:
ret = 22;
break;
case IR_23:
ret = 23;
break;
case IR_24:
ret = 24;
break;
case IR_25:
ret = 25;
break;
case IR_26:
ret = 26;
break;
case IR_27:
ret = 27;
break;
case IR_28:
ret = 28;
break;
case IR_29:
ret = 29;
break;
case IR_30:
ret = 30;
break;
case IR_31:
ret = 31;
break;
case IR_32:
ret = 32;
break;
case IR_33:
ret = 33;
break;
case IR_34:
ret = 34;
break;
case IR_35:
ret = 35;
break;
case IR_36:
ret = 36;
break;
case IR_37:
ret = 37;
break;
default:
ret=0;
break;
return ret;
return ret;
[page]
名称: Timer4_CFG() 72M时钟晶振
功能: 初始化timer4 100us定时发生器
输出参数:
作者:v
void Timer4_CFG()
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 3599; //TIM_CKD_DIV1 72MHz/(3599+1)=20 000 HZ 50uS
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 200; // ARR基准值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
//TIM_PrescalerConfig(TIM4,35,TIM_PSCReloadMode_Immediate);//
TIM_ARRPreloadConfig(TIM4,DISABLE);
TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE);
TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Trigger,ENABLE);
TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);
名称 ;外部中断函数 启用第12个中断源 作为中断引脚
功能: 中端配置初始化 引脚初始化
输出参数:无
作者:v
void EXTIX_Init(void)
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = IR_LED_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_Init(IR_LED_PORT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE ,GPIO_PinSource12);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line12;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling; //上升下降沿都触发中断
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn; //中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//强占优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //次优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //通道中断不使能,有切换需要的时候使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
#if 0
名称: Remote_Scan()
功能:
输出参数:
作者:v
u16 TIMt=0;
u16 waitquit;//超时退出
u8 i,ia;
if(RDATA()!=0)//先判断是否为0 排除干扰
return 0;
TIM_SetCounter(TIM4,0);//TIM4->CNT=0;
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
waitquit=60000;
do
waitquit--;
while((!RDATA())&&(waitquit));//检查高电平的时间4ms
TIMt=TIM_GetCounter(TIM4);
if((TIMt<70)||(TIMt>120))
return 0;
waitquit=60000;
do
waitquit--;
while((RDATA())&&( waitquit));//接收高电平
if((TIMt>120)||(TIMt<60))//同样 4MS
return 0;
////////////引导码接收完毕///////开始接收客户码//////////////////////////////
for(i=0;i<3;i++)//接收3个字节 24位码
for(ia=0;ia<8;ia++)
while(!RDATA());//等待高
waitquit=60000;//可根据实测调整
do{
waitquit--;
////////////////////////////高电平结束/////////////////////////
user_code[i]>>=1;
if((TIMt>45))
return 0;
if((TIMt>35)&&(TIMt<45))//经过实测 在2ms以上为1 小于一般为 9 为0
user_code[i]|=0x80;
REM_FLG=1;
return 1;
#endif
Function: EXTI15_10_IRQHandler
Description: F103切换信号中断
Input: 无
Output: 无
Return: 无
Others: 需要切换时,打开此中断
#if 1
u8 EXTI15_10_IRQHandler()
//NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line14)!= RESET)
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line14);
//调用康工切换函数,g_SDISrc,g_SDIDst
//UserSwitch(g_SW_Src,g_SW_Dst); //2013.05.16
//GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_6);
/* Enable the EXTI15 Interrupt for 控制板F103*/
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn; //中断通道
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//强占优先级
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //次优先级
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE; //通道中断不使能,有切换需要的时候使能
//NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line12)!= RESET)
if(RDATA()==0)//说明是下降沿到来
if(lead_flg==0)//说明是第一次接收引导码
TIM_SetCounter(TIM4,0);//TIM4->CNT=0; (1)
lead_flg=1;
else if(lead_flg==2)
ir_cnt= TIM_GetCounter(TIM4);
lead_flg=3;
if((ir_cnt<70)||(ir_cnt>90))//测试表明为79 或80
lead_flg=0; //超出范围 退出
return 0;
else if(lead_flg==3)//获得高电平时间
//接收3个字节 24位码
high_cnt++;//加到24位 每8次为1个字节
if(high_cnt<=8)
user_code[0]>>=1;
if(high_cnt<=16)
user_code[1]>>=1;
if(high_cnt<=24)
user_code[2]>>=1;
if((ir_cnt>35)&&(ir_cnt<45))//我们认为是 bit '1' 2ms
if(high_cnt<=8)
user_code[0]|=0x80;
if(high_cnt<=16)
user_code[1]|=0x80;
if(high_cnt<=24)
user_code[2]|=0x80;}
if(high_cnt>24)//说明接受完毕
lead_flg = 0;
high_cnt = 0;
REM_FLG = 1;//采集完毕 清除标志位
TIM_Cmd( TIM4,DISABLE);
else if(RDATA()!=0)//说明是第一次接收引导码的高电平
if(lead_flg==0)
return 0;
else if(lead_flg==1)//我们只接受一次低电平即可 2
lead_flg=2;
lead_flg=0;//不是我们要的 退出
return 0;
else if(lead_flg==3)//非引导码进入中断 上升沿触发的
if((ir_cnt<8)||(ir_cnt>20))//测试数据为 ir_cnt =9 10 稳定值 0.5ms
lead_flg=0;
return 0;//不是我们要的 退出
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line12);
上一篇:投币器的输出信号脉冲检测
下一篇:单片机红外遥控器解码例程源码新说
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:32
