整合网络资料,归结如下
经过查看数据手册
RS可选为PD11 PD12 PD13任意一个。
上图是贝一特科技的ze彩屏接口。
WR选PD5 ,RD选PD4 cs选则PD7.
关于其使用
//写16位数据函数
#define Bank1_LCD_D ((uint32_t)0x60020000) //disp Data ADDR
void LCD_WR_Data(unsigned int val)
*(__IO uint16_t *) (Bank1_LCD_D)= val;
将数据写到0x60020000这块内存上这个数据就会被STM32 同过FSMC硬件的发送到液晶控制器,不用自己干预。可以理解为液晶控制器的数据入口被映射了0x60020000这块内存上。命令会到((uint32_t)0x60000000)。
用起来好用那如何配置呢?原先我就是觉得这麻烦放弃了..................
好了 在这用一个搞定FSMC的作为8080通信的全部配置。
/*-- FSMC Configuration ------------------------------------------------------*/
void FSMC_LCD_Init(void)
FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NORSRAMInitStructure;
FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef p;
/* FSMC_Bank1_NORSRAM1 timing configuration */
p.FSMC_AddressSetupTime = 0x01;/*地址建立时间期限*/
p.FSMC_AddressHoldTime = 0x00;/*地址的持续时间*/
p.FSMC_DataSetupTime = 0x05;/*设定数据时间期限*/
p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;/*总线转向时间*/
p.FSMC_CLKDivision = 0x00;/*CLK时钟输出信号的HCLK周期数表示时间???*/
p.FSMC_DataLatency = 0x00;/*指定在获得第一个数据前的时钟周期*/
p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_B;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM1;/*指定的FSMC块*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable; /*地址和数据值不复用的数据总线*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_NOR;/*外部存储器的类型*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;/*数据宽度*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;/* 禁用突发访问模式*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;/*指定等待信号的极性*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;/*Enables or disables the Wrapped burst access mode for Flash*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;/*启用指定的FSMC块的写操作*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;/*扩展模式*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;/*禁用写突发操作*/
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
/* Enable FSMC Bank1_SRAM Bank */
FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM1, ENABLE);
为啥要这样写??写成别的样子行不行???
FSMC有好几个块 每个块映射的内存也不一样当然不是只能写成这样。要想详细理解每个功能参数的意义要自己翻数据手册了,在这写不下,只要理解 前边的timing configuration试讲时限的 后边的是管时序的。改改timing configuration中的参数能让时序完成的更快通信速度更快。
FSMC配置还后 液晶屏怎么连到单片机上?
/* GPIO Configuration */
void GPIO_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* Enable the FSMC AND GPIO Clock */
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC |
RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE , ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; //LED1
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //LCD 背光控制
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 ; //LCD-RST
/* Set PD.00(D2), PD.01(D3), PD.04(NOE/RD), PD.05(NWE/WR), PD.08(D13), PD.09(D14),
PD.10(D15), PD.14(D0), PD.15(D1) as alternate function push pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 |
GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 |
GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
/* Set PE.07(D4), PE.08(D5), PE.09(D6), PE.10(D7), PE.11(D8), PE.12(D9), PE.13(D10),
PE.14(D11), PE.15(D12) as alternate function push pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 |
GPIO_Pin_15;
/* CS 为FSMC_NE1(PD7) */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
/* RS 为FSMC_A16(PD11)*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 ;
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7); //CS=1
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_11); //RS=1
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15 |GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);
GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10);
GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_0); //LIGHT关
GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_1); //RESET=1
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_4); //RD=1
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_5); //WR=1
FSMC是硬件的WR RD RS CS 这些都是指定好引脚的.
RD PD.04
WR PD.05
CS PD.07
RS PD.11
数据口 用了PE 和PD
这样连接只适合前边的FSMC的配置其他的配置引脚是会变的,可以看手册来查查都是中文的......
这样命令 和数据 的读写可在 下边的地址完成。
#define Bank1_LCD_C ((uint32_t)0x60000000) //disp Reg ADDR
//写寄存器地址函数
void LCD_WR_REG(unsigned int index)
*(__IO uint16_t *) (Bank1_LCD_C)= index;
//写寄存器数据函数
void LCD_WR_CMD(unsigned int index,unsigned int val)
//写16位数据函数
上一篇:FSMC只使用数据口地址线没有用 调试也没问题
下一篇:vs1003播放MP3卡的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:32
