AVR单片机(学习ing)-ATMEGA16的定时/计数器
发布者:CelestialSoul最新更新时间:2015-09-23 来源: eefocus关键字:AVR单片机  ATMEGA16  定时  计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
四、ATMEGA16的定时/计数器
四—(01)、四位显示秒表试验
首先怀念一下咱们的体育课,再体育课或者田径比赛的时候,老师会经常使用秒表来记录同学们的成绩。在此,来进行一个秒表的设计。([转载]AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—01说实话,这个秒表真的太贵了,不过只是实验,纯属娱乐)
使用INT0键进行计时的开始/停止,使用S1键作为计时值得清楚,并且采用6位数码管的右四位进行显示。
定时器T0被用作扫描4位数码管(采用溢出中断,每1ms中断一次),而定时器T1则用来计时(咱们用的秒表用来显示四位,两位小数,也就是每计时10ms中断溢出一次)。
1、预分频器和多路选择器
ATMEGA16有两个8位定时/计数器(T/C0、T/C2)和一个16位定时/计数器(T/C1)。
ATMEGA16的定时器/计数器时钟是可选择的。其时钟部分包括预分频器和一个多路选择器。预分频器课被认为是一个有多级输出的分频器。ATMEGA16用一个10位的计数器把输入的时钟分为4种可选择的分频输出。多路选择器可设置使用其中一个分频输出,或者不适用分频输出和使用外部引脚输入时钟。
看图看真相:(其中只有0和1的,2的同理啊~好像那个0和1共用一个,具体我给忘记了,自己看datasheet~)
2、8 位定时器/ 计时器0
T/C0 是一个通用的单通道8 位定时器/ 计数器模块。其主要特点如下:
• 单通道计数器
• 比较匹配发生时清除定时器( 自动加载)
• 无干扰脉冲,相位正确的PWM
• 频率发生器
• 外部事件计数器
• 10 位的时钟预分频器
• 溢出和比较匹配中断源 (TOV0 和 OCF0)
Figure 27为8位定时器/计数器的简化框图(说实话,我也看不懂啊~~[转载]AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—01
寄存器:
T/C(TCNT0)和输出比较寄存器(OCR0)为8位寄存器。中断请求(图中简写为Int.Req. ) 信
号在定时器中断标志寄存器TIFR 都有反映。 所有中断都可以通过定时器中断屏蔽寄存器
TIMSK 单独进行屏蔽。图中没有给出TIFR 和TIMSK。
T/C可以通过预分频器由内部时钟源驱动,或者是通过T0 引脚的外部时钟源来驱动。时钟
选择逻辑模块控制使用哪一个时钟源与什么边沿来增加( 或降低)T/C 的数值。如果没有
选择时钟源T/C 就不工作。时钟选择模块的输出定义为定时器时钟clkT0。
双缓冲的输出比较寄存器OCR0 一直与T/C 的数值进行比较。比较的结果可用来产生
PWM波,或在输出比较引脚OC0上产生变化频率的输出。比较匹配事件还将置位比较标志OCF0。此标志可以用来产生输出比较中断请求。
定义:
本文的许多寄存器及其各个位以通用的格式表示。小写的“n” 取代了T/C 的序号,在此即
为0。小写的“x” 取代了输出比较单元通道,在此即为通道A。但是在写程序时要使用精
确的格式,例如使用TCNT0 来访问T/C0 计数器值,等等。
T/C 时钟源:
T/C 可以由内部同步时钟或外部异步时钟驱动。时钟源是由时钟选择逻辑决定的,而时钟
选择逻辑是由位于T/C 控制寄存器TCCR0 的时钟选择位CS02:0 控制的。
计数器单元:
8位T/C的主要部分为可编程的双向计数单元。 Figure 28 即为计数器和周边电路的框图。
根据不同的工作模式,计数器针对每一个clkT0 实现清零、加一或减一操作。clkT0 可以由
内部时钟源或外部时钟源产生,具体由时钟选择位CS02:0 确定。没有选择时钟源时
(CS02:0 = 0) 定时器即停止。但是不管有没有clkT0,CPU 都可以访问TCNT0。CPU 写操
作比计数器其他操作( 如清零、加减操作) 的优先级高。
计数序列由T/C 控制寄存器 (TCCR0) 的WGM01 和WGM00 决定。计数器计数行为与输
出比较OC0 的波形有紧密的关系。有关计数序列和波形产生的详细信息请参考P72“ 工作
模式” 。
T/C溢出中断标志TOV0根据WGM01:0 设定的工作模式来设置。TOV0可以用于产生CPU
中断。
输出比较单元:
8位比较器持续对TCNT0和输出比较寄存器OCR0进行比较。一旦TCNT0等于OCR0,比
较器就给出匹配信号。在匹配发生的下一个定时器时钟周期输出比较标志OCF0 置位。若
此时OCIE0 = 1 且SREG 的全局中断标志I 置位,CPU 将产生输出比较中断。执行中断
服务程序时OCF0 自动清零,或者通过软件写”1” 的方式来清零。根据由WGM21:0 和COM01:0 设定的不同的工作模式,波形发生器利用匹配信号产生不同的波形。同时,波
形发生器还利用max 和bottom 信号来处理极值条件下的特殊情况
Figure 29 为输出比较单元的方框图。
使用PWM 模式时OCR0 寄存器为双缓冲寄存器;而在正常工作模式和匹配时清零模式
双缓冲功能是禁止的。双缓冲可以将更新OCR0 寄存器与top 或bottom 时刻同步起来,
从而防止产生不对称的PWM 脉冲,消除了干扰脉冲。
访问OCR0 寄存器看起来很复杂,其实不然。使能双缓冲功能时,CPU 访问的是OCR0
缓冲寄存器;禁止双缓冲功能时CPU 访问的则是OCR0 本身。(好了,你笨上就这么多吧,我还是看书上的排版比较好啊~~datasheet真的好大啊~``)
3、8位定时/计数器0的寄存器
1)T/C 控制寄存器- TCCR0
• Bit 7 – FOC0: 强制输出比较
FOC0仅在WGM00指明非PWM模式时才有效。但是,为了保证与未来器件的兼容性,在
使用PWM 时,写TCCR0 要对其清零。对其写1 后,波形发生器将立即进行比较操作。
比较匹配输出引脚 OC0 将按照COM01:0 的设置输出相应的电平。要注意FOC0 类似一
个锁存信号,真正对强制输出比较起作用的是COM01:0 的设置。
FOC0不会引发任何中断,也不会在利用OCR0作为TOP的CTC模式下对定时器进行清零
的操作。
读FOC0 的返回值永远为0。
• Bit 6, 3 – WGM01:0: 波形产生模式
这几位控制计数器的计数序列,计数器的最大值TOP,以及产生何种波形。T/C 支持的
模式有:普通模式,比较匹配发生时清除计数器模式(CTC),以及两种PWM 模式,详见
Table 38 与P72“ 工作模式” 。
• Bit 5:4 – COM01:0: 比较匹配输出模式
这些位决定了比较匹配发生时输出引脚OC0 的电平。如果COM01:0 中的一位或全部都
置位, OC0 以比较匹配输出的方式进行工作。同时其方向控制位要设置为1 以使能输出
驱动器。
当OC0 连接到物理引脚上时, COM01:0 的功能依赖于WGM01:0 的设置。Table 39 给
出了当WGM01:0 设置为普通模式或CTC 模式时COM01:0 的功能。[转载]AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—01
• Bit 2:0 – CS02:0: 时钟选择
用于选择T/C 的时钟源。
如果T/C0 使用外部时钟,即使T0 被配置为输出,其上的电平变化仍然会驱动记数器。
利用这一特性可通过软件控制记数(这里应该注意一下下~~~[转载]AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—01)。[page]
2)T/C0计数寄存器—TCNT0
通过T/C 寄存器可以直接对计数器的8 位数据进行读写访问。对TCNT0 寄存器的写访问
将在下一个时钟阻止比较匹配。在计数器运行的过程中修改TCNT0 的数值有可能丢失一
次TCNT0 和OCR0 的比较匹配。
3)输出比较寄存器—OCR0
输出比较寄存器包含一个8 位的数据,不间断地与计数器数值TCNT0 进行比较。匹配事
件可以用来产生输出比较中断,或者用来在OC0 引脚上产生波形。
4)中断屏蔽寄存器—TIMSK
• Bit 1 – OCIE0: T/C0 输出比较匹配中断使能
当OCIE0 和状态寄存器的全局中断使能位I 都为”1” 时,T/C0 的输出比较匹配中断使能。
当T/C0 的比较匹配发生,即TIFR 中的OCF0 置位时,中断服务程序得以执行。
• Bit 0 – TOIE0: T/C0 溢出中断使能
当TOIE0 和状态寄存器的全局中断使能位I 都为”1” 时,T/C0 的溢出中断使能。当T/C0
发生溢出,即TIFR 中的TOV0 位置位时,中断服务程序得以执行。
5)定时/计数器中断标志寄存器—TIFR
• Bit 1 – OCF0: 输出比较标志0
当T/C0 与OCR0( 输出比较寄存器0) 的值匹配时,OCF0 置位。此位在中断服务程序里
硬件清零,也可以对其写1 来清零。当SREG 中的位I、OCIE0(T/C0 比较匹配中断使能
) 和OCF0 都置位时,中断服务程序得到执行。
• Bit 0 – TOV0: T/C0 溢出标志
当T/C0 溢出时, TOV0 置位。执行相应的中断服务程序时此位硬件清零。此外, TOV0
也可以通过写1 来清零。当SREG 中的位I、TOIE0(T/C0 溢出中断使能) 和TOV0 都置
位时,中断服务程序得到执行。在相位修正PWM 模式中,当T/C0 在0x00 改变记数方
向时, TOV0 置位(这里我还真的不会~~[转载]AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—01)。
下面的是个补充:具体我也不知道~因为我也没有用过,回头用了再来更新,哈。
4、16位定时/计数器T/C1
16位的T/C 可以实现精确的程序定时( 事件管理)、波形产生和信号测量。其主要特点如下
• 真正的16 位设计( 即允许16 位的PWM)
• 2 个独立的输出比较单元
• 双缓冲的输出比较寄存器
• 一个输入捕捉单元
• 输入捕捉噪声抑制器
• 比较匹配发生时清除寄存器( 自动重载)
• 无干扰脉冲,相位正确的PWM
• 可变的PWM 周期
• 频率发生器
• 外部事件计数器
• 4 个独立的中断源(TOV1、 OCF1A、OCF1B 与ICF1)
先看看图吧:
寄存器:
定时器/ 计数器TCNT1、输出比较寄存器OCR1A/B 与输入捕捉寄存器ICR1 均为16 位
寄存器。访问16 位寄存器必须通过特殊的步骤,详见P85“ 访问16 位寄存器” 。T/C 控
制寄存器TCCR1A/B 为8 位寄存器,没有CPU 访问的限制。中断请求( 图中简写为
Int.Req.) 信号在中断标志寄存器TIFR1 都有反映。所有中断都可以由中断屏蔽寄存器
TIMSK1 单独控制。图中未给出TIFR1 与TIMSK1。
T/C可由内部时钟通过预分频器或通过由T1引脚输入的外部时钟驱动。引发T/C数值增加(
或减少) 的时钟源及其有效沿由时钟选择逻辑模块控制。没有选择时钟源时T/C 处于停止
状态。时钟选择逻辑模块的输出称为clkT1。
双缓冲输出比较寄存器OCR1A/B 一直与T/C 的值做比较。波形发生器用比较结果产生
PWM或在输出比较引脚OC1A/B输出可变频率的信号。参见P91 “输出比较单元” 。比较匹
配结果还可置位比较匹配标志OCF1A/B,用来产生输出比较中断请求。
当输入捕捉引脚ICP1 或模拟比较器输入引脚( 见P189 “ 模拟比较器” ) 有输入捕捉事件
产生( 边沿触发) 时,当时的T/C 值被传输到输入捕捉寄存器保存起来。输入捕捉单元包
括一个数字滤波单元( 噪声消除器) 以降低噪声干扰。
在某些操作模式下, TOP 值或T/C 的最大值可由OCR1A 寄存器、ICR1 寄存器,或一
些固定数据来定义。在PWM 模式下用OCR1A 作为TOP 值时, OCR1A 寄存器不能用
作PWM 输出。但此时OCR1A 是双向缓冲的, TOP 值可在运行过程中得到改变。当需
要一个固定的TOP 值时可以使用ICR1 寄存器,从而释放OCR1A 来用作PWM 的输出。
[转载]AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—01不介绍了,太多了,要是想详细了解,自己看datasheet吧,要是要的我给你~~)
5、16位定时/计数器1的寄存器
1)T/C1 控制寄存器A - TCCR1A
T/C1控制寄存器A用来设置通道A和B的输出模式,以及波形的发生模式,其定义:
• Bit 7:6 – COM1A1:0: 通道A 的比较输出模式
• Bit 5:4 – COM1B1:0: 通道B 的比较输出模式
COM1A1:0与COM1B1:0分别控制OC1A 与OC1B状态。如果COM1A1:0(COM1B1:0)的
一位或两位被写入"1”,OC1A(OC1B) 输出功能将取代I/O 端口功能。此时OC1A(OC1B)
相应的输出引脚数据方向控制必须置位以使能输出驱动器。
OC1A(OC1B) 与物理引脚相连时,COM1x1:0 的功能由WGM13:0 的设置决定。Table 44
给出当WGM13:0 设置为普通模式与CTC 模式( 非PWM) 时COM1x1:0 的功能定义。
• Bit 3 – FOC1A: 通道A 强制输出比较
• Bit 2 – FOC1B: 通道B 强制输出比较
FOC1A/FOC1B只有当WGM13:0指定为非PWM模式时被激活。为与未来器件兼容,工作
在PWM 模式下对TCCR1A 写入时,这两位必须清零。当FOC1A/FOC1B 位置1 ,立即
强制波形产生单元进行比较匹配。COM1x1:0 的设置改变 OC1A/OC1B 的输出。注意
FOC1A/FOC1B 位作为选通信号。COM1x1:0 位的值决定强制比较的效果。
在CTC 模式下使用OCR1A 作为TOP 值, FOC1A/FOC1B 选通即不会产生中断也不好
清除定时器。
FOC1A/FOC1B 位总是读为0。
• Bit 1:0 – WGM11:0: 波形发生模式
这两位与位于TCCR1B 寄存器的WGM13:2 相结合,用于控制计数器的计数序列——计
数器计数的上限值和确定波形发生器的工作模式( 见Table 47)。T/C 支持的工作模式有:
(这些东西还是要理解性的记忆的~~~~[转载]AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—01
2)T/C1 控制寄存器B - TCCR1B
• Bit 7 – ICNC1: 入捕捉噪声抑制器
置位ICNC1 将使能输入捕捉噪声抑制功能。此时外部引脚ICP1 的输入被滤波。其作用
是从ICP1 引脚连续进行4 次采样。如果4 个采样值都相等,那么信号送入边沿检测器。
因此使能该功能使得输入捕捉被延迟了4 个时钟周期。
• Bit 6 – ICES1: 输入捕捉触发沿选择
该位选择使用ICP1 上的哪个边沿触发捕获事件。ICES 为"0” 选择的是下降沿触发输入
捕捉; ICES1 为"1” 选择的是逻辑电平的上升沿触发输入捕捉。
按照ICES1 的设置捕获到一个事件后,计数器的数值被复制到ICR1 寄存器。捕获事件还
会置为ICF1。如果此时中断使能,输入捕捉事件即被触发。
当ICR1 用作TOP 值( 见TCCR1A 与TCCR1B 寄存器中WGM13:0 位的描述) 时,ICP1
与输入捕捉功能脱开,从而输入捕捉功能被禁用。
• Bit 5 – 保留位
该位保留。为保证与将来器件的兼容性,写TCCR1B 时,该位必须写入"0”。
• Bit 4:3 – WGM13:2: 波形发生模式
见TCCR1A 寄存器中的描述。
• Bit 2:0 – CS12:0: 时钟选择
这3 位用于选择T/C 的时钟源,见Figure 49 与 Figure 50。
3)T/C1计数寄存器 - TCNT1H 与TCNT1L
TCNT1H与TCNT1L组成了T/C1的数据寄存器TCNT1。通过它们可以直接对定时器/计数
器单元的16 位计数器进行读写访问。为保证CPU 对高字节与低字节的同时读写,必须
使用一个8 位临时高字节寄存器TEMP。TEMP 是所有的16 位寄存器共用的。
在计数器运行期间修改TCNT1的内容有可能丢失一次TCNT1与OCR1x的比较匹配操作。
写TCNT1 寄存器将在下一个定时器周期阻塞比较匹配。
4)输出比较寄存器
该寄存器中的16 位数据与TCNT1 寄存器中的计数值进行连续的比较,一旦数据匹配,将
产生一个输出比较中断,或改变OC1x 的输出逻辑电平。
输出比较寄存器长度为16 位。为保证CPU 对高字节与低字节的同时读写,必须使用一
个8 位临时高字节寄存器TEMP。TEMP 是所有的16 位寄存器共用的,详见P85 “ 访问
16 位寄存器” 。
5)输入捕捉寄存器1 - ICR1H 与ICR1L
当外部引脚ICP1(或T/C1的模拟比较器)有输入捕捉触发信号产生时,计数器TCNT1中的
值写入ICR1 中。ICR1 的设定值可作为计数器的TOP 值。
输入捕捉寄存器长度为16 位。为保证CPU 对高字节与低字节的同时读写,必须使用一
个8 位临时高字节寄存器TEMP。TEMP 是所有的16 位寄存器共用的。在PWM方式下,ICR1的
设定值将作为计数器计数上限值。[page]
6)T/C1 中断屏蔽寄存器- TIMSK
• Bit 5 – TICIE1: T/C1 输入捕捉中断使能
当该位被设为"1”,且状态寄存器中的I 位被设为"1” 时, T/C1 的输入捕捉中断使能。一
旦TIFR 的ICF1 置位,CPU 即开始执行T/C1 输入捕捉中断服务程序( 见P43 “ 中断” )。
• Bit 4 – OCIE1A: 输出比较 A 匹配中断使能
当该位被设为"1”,且状态寄存器中的I 位被设为"1” 时, T/C1 的输出比较A 匹配中断使
能。一旦TIFR 上的OCF1A 置位,CPU 即开始执行T/C1 输出比较A 匹配中断服务程序。
• Bit 3 – OCIE1B: T/C1 输出比较 B 匹配中断使能
当该位被设为"1”,且状态寄存器中的I 位被设为"1” 时,使能T/C1 的输出比较B 匹配中
断使能。一旦TIFR 上的OCF1B 置位,CPU 即开始执行T/C1 输出比较B 匹配中断服务
程序。
• Bit 2 – TOIE1: T/C1 溢出中断使能
当该位被设为"1”,且状态寄存器中的I 位被设为”1” 时, T/C1 的溢出中断使能。一旦
TIFR 上的TOV1 置位, CPU 即开始执行T/C1 溢出中断服务程序。
7)T/C 中断标志寄存器- TIFR
• Bit 5 – ICF1: T/C1 输入捕捉标志位
外部引脚ICP1 出现捕捉事件时ICF1 置位。此外,当ICR1 作为计数器的TOP 值时,一
旦计数器值达到TOP, ICF1 也置位。
执行输入捕捉中断服务程序时ICF1 自动清零。也可以对其写入逻辑"1” 来清除该标志位。
• Bit 4 – OCF1A: T/C1 输出比较 A 匹配标志位
当TCNT1 与OCR1A 匹配成功时,该位被设为"1”。
强制输出比较(FOC1A) 不会置位OCF1A。
执行强制输出比较匹配A 中断服务程序时OCF1A 自动清零。也可以对其写入逻辑"1” 来
清除该标志位。
• Bit 3 – OCF1B: T/C1 输出比较 B 匹配标志位
当TCNT1 与OCR1B 匹配成功时,该位被设为"1”。
强制输出比较(FOC1B) 不会置位OCF1B。
执行强制输出比较匹配B 中断服务程序时OCF1B 自动清零。也可以对其写入逻辑"1” 来
清除该标志位。
• Bit 2 – TOV1: T/C1 溢出标志
该位的设置与T/C1 的工作方式有关。工作于普通模式和CTC 模式时,T/C1 溢出时TOV1
置位。对工作在其它模式下的TOV1 标志位置位,执行溢出中断服务程序时OCF1A 自动清零。也可以对其写入逻辑"1” 来清除该标志位。
6、8 位有PWM 与异步操作的定时器/ 计数器2
小小介绍~~~
T/C2 是一个通用单通道8 位定时/ 计数器,其主要特点如下:
• 单通道计数器
• 比较匹配时清零定时器 ( 自动重载)
• 无干扰脉冲, 相位正确的脉宽调制器 (PWM)
• 频率发生器
• 10 位时钟预分频器
• 溢出与比较匹配中断源(TOV2 与OCF2)
• 允许使用外部的32 kHz 手表晶振作为独立的I/O 时钟源
其实这里重要的应该是异步操作,这里只是简单介绍一下下,后面会有实验专门来操作的,尽量给力~~~这里我也不详细介绍了,重要的是后面的寄存器
寄存器:
定时器/ 计数器TCNT2、输出比较寄存器OCR2 为8 位寄存器。中断请求( 图中简写为
Int.Req.)。信号在定时器中断标志寄存器TIFR 都有反映。 所有中断都可以通过定时器中
断屏蔽寄存器TIMSK 单独进行屏蔽。图中未给出TIFR 与TIMSK。
T/C 的时钟可以为通过预分频器的内部时钟或 通过由TOSC1/2 引脚接入的异步时钟,详
见本节后续部分。异步操作由异步状态寄存器ASSR 控制。时钟选择逻辑模块控制引起
T/C计数值增加(或减少)的时钟源。 没有选择时钟源时T/C处于停止状态。时钟选择逻辑模
块的输出称为clkT2。
双缓冲的输出比较寄存器OCR2 一直与TCNT2 的数值进行比较。波形发生器利用比较结
果产生PWM 波形或在比较输出引脚OC2 输出可变频率的信号。参见P111 “ 输出比较单
元” 。比较匹配结果还会置位比较匹配标志OCF2,用来产生输出比较中断请求。
7、8位T/C2的寄存器
1)T/C2的控制寄存器
• Bit 7 – FOC2: 强制输出比较
FOC2仅在WGM指明非PWM模式时才有效。但是,为了保证与未来器件的兼容性,使用
PWM 时,写TCCR2 要对其清零。写1 后,波形发生器将立即进行比较操作。比较匹配输
出引脚 OC2 将按照COM21:0 的设置输出相应的电平。要注意FOC2 类似一个锁存信号,
真正对强制输出比较起作用的是COM21:0 的设置。
FOC2 不会引发任何中断,也不会在使用OCR2 作为TOP 的CTC 模式下对定时器进行清
零。
读FOC2 的返回值永远为0。
• Bit 6, 3 – WGM21:0: 波形产生模式
这几位控制计数器的计数序列,计数器最大值TOP 的来源,以及产生何种波形。T/C 支
持的模式有:普通模式,比较匹配发生时清除计数器模式(CTC),以及两种PWM 模式
• Bit 5:4 – COM21:0: 比较匹配输出模式
驱动。
当OC0 连接到物理引脚上时, COM01:0 的功能依赖于WGM01:0 的设置。Table 51 给
• Bit 2:0 – CS22:0: 时钟选择
这三位时钟选择位用于选择T/C 的时钟源,见Table 54。
2)定时器/ 计数器寄存器- TCNT2
通过T/C 寄存器可以直接对计数器的8 位数据进行读写访问。对TCNT2 寄存器的写访问
将在下一个时钟阻止比较匹配。在计数器运行的过程中修改TCNT2 的数值有可能丢失一
次TCNT2 和OCR2 的比较匹配。
3)输出比较寄存器- OCR2
输出比较寄存器包含一个8 位的数据,不间断地与计数器数值TCNT2 进行比较。匹配事
件可以用来产生输出比较中断,或者用来在OC2 引脚上产生波形。
4)异步状态寄存器- ASSR
• Bit 3 – AS2: 异步 T/C2
AS2为"0”时T/C2由I/O时钟clkI/O驱动;AS2为"1”时T/C2由连接到TOSC1引脚的晶体振荡
器驱动。改变AS2 有可能破坏TCNT2、OCR2 与TCCR2 的内容。
• Bit 2 – TCN2UB: T/C2 更新中
T/C2工作于异步模式时,写TCNT2将引起TCN2UB置位。当TCNT2从暂存寄存器更新完
毕后TCN2UB 由硬件清零。TCN2UB 为0 表明TCNT2 可以写入新值了。
• Bit 1 – OCR2UB: 输出比较寄存器2 更新中
T/C2工作于异步模式时,写OCR2将引起OCR2UB置位。当OCR2从暂存寄存器更新完毕
后OCR2UB 由硬件清零。OCR2UB 为0 表明OCR2 可以写入新值了。
• Bit 0 – TCR2UB: T/C2 控制寄存器更新中
T/C2工作于异步模式时,写TCCR2将引起TCR2UB置位。当TCCR2从暂存寄存器更新完
毕后TCR2UB 由硬件清零。TCR2UB 为0 表明TCCR2 可以写入新值了。
如果在更新忙标志置位的时候写上述任何一个寄存器都将引起数据的破坏,并引发不必
要的中断。
读取TCNT2、OCR2 和TCCR2 的机制是不同的。读取TCNT2 得到的是实际的值,而
OCR2 和TCCR2 则是从暂存寄存器中读取的。
定时器/ 计数器2 的异步操作(这里还是挺重要的~~[转载]AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—01
T/C2 工作于异步模式时要考虑如下几点:
• 警告:在同步和异步模式之间的转换有可能造成TCNT2、OCR2 和TCCR2 数据的损
毁。安全的步骤应该是:
1. 清零OCIE2 和TOIE2 以关闭T/C2 的中断
2. 设置AS2 以选择合适的时钟源
3. 对TCNT2、OCR2 和TCCR2 写入新的数据
4. 切换到异步模式:等待TCN2UB、OCR2UB 和TCR2UB 清零
5. 清除T/C2 的中断标志
6. 需要的话使能中断
• 振荡器最好使用32.768 kHz手表晶振。给TOSC1 提供外部时钟,可能会造成T/C2 工
作错误。系统主时钟必须比晶振高4 倍以上。
• 写TCNT2,OCR2和TCCR2时数据首先送入暂存器,两个TOSC1时钟正跳变后才锁
存到对应到的寄存器。在数据从暂存器写入目的寄存器之前不能执行新的数据写入
操作。3 个寄存器具有各自独立的暂存器,因此写TCNT2 并不会干扰OCR2 的写
操作。异步状态寄存器ASSR 用来检查数据是否已经写入到目的寄存器。
• 如果要用T/C2 作为MCU 省电模式或扩展Standby 模式的唤醒条件,则在TCNT2,
OCR2A和TCCR2A更新结束之前不能进入这些休眠模式,否则MCU可能会在T/C2设
置生效之前进入休眠模式。这对于用T/C2 的比较匹配中断唤醒MCU 尤其重要,因
为在更新OCR2 或TCNT2 时比较匹配是禁止的。如果在更新完成之前(OCR2UB为0)MCU 就进入了休眠模式,那么比较匹配中断永远不会发生, MCU 也永远无法
唤醒了。
• 如果要用T/C2作为省电模式或扩展Standby模式的唤醒条件,必须注意重新进入这些
休眠模式的过程。中断逻辑需要一个TOSC1 周期进行复位。如果从唤醒到重新进入
休眠的时间小于一个TOSC1 周期,中断将不再发生,器件也无法唤醒。如果用户怀
疑自己程序是否满足这一条件,可以采取如下方法:
1. 对TCCR2、TCNT2 或OCR2 写入合适的数据
2. 等待ASSR 相应的更新忙标志清零
3. 进入省电模式或扩展Standby 模式
• 若选择了异步工作模式,T/C2 的 32.768 kHz 振荡器将一直工作,除非进入掉电模式
或 Standby 模式。用户应该注意,此振荡器的稳定时间可能长达1 秒钟。因此,建
议用户在器件上电复位,或从掉电/Standby 模式唤醒时至少等待1 秒钟后再使用
T/C2。同时,由于启动过程时钟的不稳定性,唤醒时所有的T/C2 寄存器的内容都可
能不正确,不论使用的是晶体还是外部时钟信号。用户必须重新给这些寄存器赋值。
• 使用异步时钟时省电模式或扩展Standby 模式的唤醒过程:中断条件满足后,在下一
个定时器时钟唤醒过程启动。也就是说,在处理器可以读取计数器的数值之前计数
器至少又累加了一个时钟。唤醒后MCU 停止4 个时钟,接着执行中断服务程序。中
断服务程序结束之后开始执行SLEEP 语句之后的程序。
• 从省电模式唤醒之后的短时间内读取TCNT2 可能返回不正确的数据。因为TCNT2 是
由异步的TOSC 时钟驱动的,而读取TCNT2 必须通过一个与内部I/O 时钟同步的寄
存器来完成。同步发生于每个TOSC1 的上升沿。从省电模式唤醒后I/O 时钟重新激
活,而读到的TCNT2 数值为进入休眠模式前的值,直到下一个TOSC1 上升沿的到
来。从省电模式唤醒时TOSC1 的相位是完全不可预测的,而且与唤醒时间有关。因
此,读取TCNT2 的推荐序列为:
1. 写一个任意数值到OCR2 或TCCR2
2. 等待相应的更新忙标志清零
3. 读TCNT2
• 在异步模式下,中断标志的同步需要3 个处理器周期加一个定时器周期。在处理器可
以读取引起中断标志置位的计数器数值之前计数器至少又累加了一个时钟。输出比
较引脚的变化与定时器时钟同步,而不是处理器时钟。
5)定时器/ 计数器中断屏蔽寄存器- TIMSK
• Bit 7 – OCIE2: T/C2 输出比较匹配中断使能
当OCIE2 和状态寄存器的全局中断使能位I 都为"1” 时,T/C2 的输出比较匹配A 中断使
能。当T/C2 的比较匹配发生,即TIFR 中的OCF2 置位时,中断服务程序得以执行。
• Bit 6 – TOIE2: T/C2 溢出中断使能
当TOIE2 和状态寄存器的全局中断使能位I 都为"1” 时,T/C2 的溢出中断使能。当T/C2
发生溢出,即TIFR 中的TOV2 位置位时,中断服务程序得以执行。
6)定时器/ 计数器 中断标志寄存器- TIFR
• Bit 7 – OCF2: 输出比较标志 2
当T/C2 与OCR2( 输出比较寄存器2) 的值匹配时,OCF2 置位。此位在中断服务程序里
硬件清零,也可以通过对其写1 来清零。当SREG 中的位I、OCIE2 和OCF2 都置位时,
中断服务程序得到执行。
• Bit 6 – TOV2: T/C2 溢出标志
当T/C2 溢出时, TOV2 置位。执行相应的中断服务程序时此位硬件清零。此外, TOV2
也可以通过写1 来清零。当SREG 中的位I、TOIE2 和TOV2 都置位时,中断服务程序
得到执行。在PWM 模式中,当T/C2 在0x00 改变记数方向时, TOV2 置位。
这里也用到特殊功能寄存器:补充:
好了,现在基本上好了~~累死了[转载]AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—01[转载]AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—01[转载]AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—01[转载]AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—01[转载]AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—01
下面就是实验了,哈哈
4位秒表啊~~~吼吼
先贴张图片看看那
然后就是Proteus仿真~~~
[转载]AVR单片机(学习ing)—(四)、ATMEGA16的定时/计数器—01出了点问题~~整了半天~~哭
个人认为是个Bug~~你懂得,我以前用51的时候就有这个问题,显示不完整,可能是更新太快了~[page]
初始化:
然后是按下INT0:
最后是按下S1:
基本上就这点吧~~这里边比较难理解的就是那个去取反的重定义!!!!再IAR工具的应用里会有介绍(就是持续更新的那个~~毕竟有很多要更新的~~)
然后就是程序了~~
//4位显示秒表试验
//使用INT0键进行计时的开始和停止,使用S1键作为计时值得清除。定时器T0被用作扫描4
//位数码管(1ms),定时器T1则用来计时(10ms)
#include"ioavr.h"
#include"intrinsics.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
__flash uchar seg[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,
                        0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};                  //共阴极数码管
__flash uchar act[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
uint  cnt;                // 全局变量,计时值
uchar flag_start;           //全局变量,秒表启动标志
uchar i;                  //每次进入T0,对第i个数码管刷新
#define CPL_BIT(x,y)  (x^=(1<    //就是将x所对应的第y位取反
#define s1  (PIND&0X10)   //对S1进行按键检测的时候用到,如果检测到,对cnt清0,你懂得why~~
#define xtal  8           //由于这里用到的是8MHz的,所以定义为8,写延时函数的时候会用到,回头我会把IAR for AVR的精确延时写到博客上~~
//延时1ms的函数,没有参数传递
void  delay_1ms()
  uint i;
  for(i=1;i<(uint)(xtal*143-2);i++)
//延时nms的函数,有参数传递
void  delay_nms(uint n)
  uint i=0;
  while(i   {
    delay_1ms();
    i++;
//端口定义函数,用来定义ABCD四个端口的输入输出
void  port_init()
  DDRA=0XFF;
  PORTA=0X00;
  DDRC=0XFF;
  PORTC=0XFF;
  DDRD=0X00;
  PORTD=0XFF;
//T0的初始化定义
void  timer0_init()
  TCNT0=0X83;               //1ms的定时初值
  TCCR0=0X03;               //T0的计数预分频取64,这就打开了T0的计数功能
//T1的初始化函数
void  timer1_init()
  TCNT1H=0XD8;              //10ms的定时初值
  TCNT1L=0XF0;
//按键检测函数
void  scan_s1()
  if(s1==0)
    delay_nms(10);
    if(s1==0)
      cnt=0;
//芯片初始化函数,包含上面的所有初始化,以及没有涉及的
void device_init()
  __disable_interrupt();      //disable all interrupts,呵呵,不解释都知道,SREG?这个我不知道在不在里面,从下面的来看应该在,回头会具体分析的~~哈
  port_init();
  timer0_init();
  timer1_init();
  MCUCR=0X00;                  //INT0为低电平时产生中断请求
  GICR=0X40;                   //使能INT0
  TIMSK=0X05;                  //使能T0和T1溢出中断
  __enable_interrupt();        //re-enable interrupts
//main
void  main()
  device_init();
  while(1)
    if(flag_start==0x01)
      TCCR1B=0X02;            //如果启动标志位为1,则启动T1,计数预分频取8
    if(flag_start==0x00)
      TCCR1B=0X00;            //相反,定时器标志位为0,则关闭T1,停止计数,检测S1,如果按下,对cnt清0
      scan_s1();
//INT0
#pragma vector=INT0_vect
__interrupt void  int0()
  CPL_BIT(flag_start,0);            //取反启动标志,这里对第0位取反
  delay_nms(10);
//TIMER0_OVF
#pragma vector=TIMER0_OVF_vect
__interrupt void  timer0_ovf()
  SREG=0X80;
  TCNT0=0X83;
  if(++i>3)
    i=0;
  switch(i)
  case 0: PORTA=seg[cnt];PORTC=act[i];break;
  case 1: PORTA=seg[cnt0/10];PORTC=act[i];break;
  case 2: PORTA=seg[cnt00/100];PORTC=act[i];break;
  case 3: PORTA=seg[cnt/1000];PORTC=act[i];break;
  default: break;
//TIMER1_OVF
#pragma vector=TIMER1_OVF_vect
__interrupt void  timer1_ovf()
  TCNT1H=0XD8;
  TCNT1L=0XF0;
  if(++cnt>999)
    cnt=0;
关键字:AVR单片机  ATMEGA16  定时  计数器 引用地址:AVR单片机(学习ing)-ATMEGA16的定时/计数器
上一篇:AVR单片机ATmega8内部晶振使用
下一篇:AVR单片机(学习ing)-ATMEGA16的USART与PC机串行通信
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:32
r8051xc2定时器2的用法
T2CON----定时器2控制寄存器 t2con.7---t2ps:时钟的选择 0:定时器2的clocked是1/12的振荡器频率 1:定时器2的clocked是1/24的振荡器频率 t2con.6---3fr :外部中断int3的活跃选择(也用来比较和获取信号) 0 :falling edge 1 :rising edge t2con.5---i2fr:外部中断int2的活跃选择(也用来比较和获取信号) 0 :falling edge 1 :rising edge t
[单片机]
51单片机实验——十六进制计数器
1.实验题目: 用P0.0- P0.03设计一个在0-15之间自动计数的十六进制计数器,每个数持0.2s。 代码采用SWITCH语句,利用for循环实现16进制的计数器设计。 四个IO口相连接的LED灯按照0000-1111的二进制变化顺序进行计数。 2.KEIL代码 #include reg51.h #include intrins.h sbit P00=P0^0; sbit P01=P0^1; sbit P02=P0^2; sbit P03=P0^3; void Delay200ms();//声明延时函数 void main() { int i=0; while(1) { for(i=0;i 1
[单片机]
51单片机实验——十六进制<font color='red'>计数器</font>
4. avr 定时器/计数器1 --TC1 --CTC模式输出PWM
T/C1是16位定时器/计数器,它的计数器由两个8位寄存器TCNT1H,TCNT1L构成,TCNT1H是高8位寄存器,TCNT1L是低8位寄存器。最大计算值为2的16次幂,十六进制是0xFFFF=65535. 例如:定时200ms ,晶振8MHZ,分频系数1024,计数时钟频率为8MHZ/1024=8000000HZ/1024=7812.5HZ,每个计数脉冲的周期时间为1/7812.5=0.128ms,计时200ms的计数器值为:65635-200ms/0.128ms=63972=0xF9E4 ,则TCNT1H付初值为0xF9,TCNT1L付初值为0xE4. //函数功能:实现PA口的led亮0.1S,灭0.9S #include
[单片机]
51单片机2路舵机驱动(定时器法)
#include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit PWM1=P3^6; sbit PWM2=P3^7; uint aa; void tuoji_init() { TMOD=0x01; TH0=(65536-38)/256;//定时50us TL0=(65536-38)%6; EA=1; ET0=1; TR0=1; PWM1=1; PWM2=1; } void chudong_pwm(uchar temp1,uchar temp2) { if(aa==temp1) // 取值13-28-45(右转90度
[单片机]
MSP430单片机定时器面面观
对于MSP430 X449而言: 默认情况如下: ACLK = LFXT1 = 32768Hz, 低频时钟源 MCLK = SMCLK = default DCO = 32 x ACLK = 1048576Hz 高频时钟源 ACLK ,MCLK ,SMCLK的频率可以根据 FLL+相应的寄存器来调节 时钟源有: LFXT1CLK: 32768 HZ 即:32K XT2CLK: 4M DCOCLK: 选择AP18PF时 FN_2 1.04875M FN_3 1.08860M FN_4 1.710 FN_8 3.4M 以下引脚的复用功能如下: P1.5 : ACLK
[单片机]
MSP430单片机<font color='red'>定时</font>器面面观
xs128 双定时器PIT0和PIT1
/***************************************************************** ** 函数说明:xs128 双定时器PIT0和PIT1 ** 版 本:V1.00 ** 修 改:庞辉 芜湖联大飞思卡尔工作室 ** 修改日期:2011年09月19日 ** ** 说 明:PLL倍频到80Mhz,PB0口灯1s闪烁,PB1口灯2s闪烁 ** ** 版本更新:详见readme.txt **
[单片机]
51单片机定时器/计数器
一、80C51定时/计数器 定时/计数器是单片机系统一个重要的部件,其工作方式灵活、编程简单、使用方便,可用来实现定时控制、延时、频率测量、脉宽测量、信号发生、信号检测等。此外,定时/计数器还可作为串行通信中波特率发生器。 (二) 定时/计数器的控制寄存器 ⒈ 定时/计数器控制寄存器TCON (1) TCON.7 TF1:定时器1溢出标志位。当定时器1计满数产生溢出时,由硬件自动置TF1=1。在中断允许时,向CPU发出定时器1的中断请求,进入中断服务程序后,由硬件自动清0。在中断屏蔽时,TF1可作查询测试用,此时只能由软件清0。 (2) TCON.6 TR1:定时器1运行控制位。由软件置1或清0来启动或关闭定时器1。
[单片机]
51单片机<font color='red'>定时</font>器/<font color='red'>计数器</font>
MSP430单片机中的WDT研究
引 言   软件的可靠性一直是一个关键问题。任何使用软件的人都可能会经历计算机死机或程序跑飞的问题,这种情况在嵌入式系统中也同样存在。由于单片机的抗干扰能力有限,在工业现场的仪器仪表中,常会由于电压不稳、电弧干扰等造成死机。在水表、电表等无人看守的情况下,也会因系统遭受干扰而无法重启。为了保证系统在干扰后能自动恢复正常,看门狗定时器(Watchdog Timer)的利用是很有价值的。 1 看门狗的作用   看门狗定时器是一个计数器,基本功能是在发生软件问题和程序跑飞后使系统重新启动。看门狗计数器正常工作时自动计数,程序流程定期将其复位清零,如果系统在某处卡死或跑飞,该定时器将溢出,并将进入中断。在定时器中断中执行一些复位操作,使
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
