头文件与之实现文件的的关系
发布者:TranquilVibes最新更新时间:2015-09-29 来源: eefocus关键字:头文件  实现文件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
你理解简单的含义吗?
关于两者以前的关系,要从N年以前说起了~ long long ago,once aupon a time .......
那是一个被遗忘的年代,在编译器只认识.c(.cpp))文件,而不知道.h是何物的年代。
那时的人们写了很多的.c(.cpp)文件,渐渐地,人们发现在很多.c(.cpp)文件中的声明语句就是相同的,但他们却不得不一个字一个字地重复地将这些内容敲入每个.c(.cpp)文件。但更为恐怖的是,当其中一个声明有变更时,就需要检查所有的.c(.cpp)文件,并修改其中的声明,啊~简直是世界末日降临!
终于,有人(或许是一些人)再不能忍受这样的折磨,他(们)将重复的部分提取出来,放在一个新文件里,然后在需要的.c(.cpp)文件中敲入#include   XXXX这样的语句。这样即使某个声明发生了变更,也再不需要到处寻找与修改了---世界还是那么美好!
因为这个新文件,经常被放在.c(.cpp)文件的头部,所以就给它起名叫做“头文件”,扩展名是.h.
从此,编译器(其实是预处理器)就知道世上除了.c(.cpp)文件,还有个.h的文件,以及一个叫做#include命令。
虽然后来又发生很多的变化,但是这样的用法一直延续至今,只是时日久远了,人们便淡忘了当年的缘由罢了。
提到了头文件,就说说它的作用吧~
想到了林锐GG写的高质量C/C++编程上头文件的作用的简短描述:
(1)通过头文件来调用库功能。在很多场合,源代码不便(或不准)向用户公布,只要向用户提供头文件和二进制的库即可。用户只需要按照头文件中的接口声明来调用库功能,而不必关心接口怎么实现的。编译器会从库中提取相应的代码。
(2)头文件能加强类型安全检查。如果某个接口被实现或被使用时,其方式与头文件中的声明不一致,编译器就会指出错误,这一简单的规则能大大减轻程序员调试、改错的负担。
预处理是编译器的前驱,作用是把存储在不同文件里的程序模块集成为一个完整的源程序.
#include本身只是一个简单的文件包含预处理命令,即为把include的后面文件放到这条命令这里,除此之外,没有其它的用处(至少我也样认为).
我对乾坤一笑兄的观点,十分赞同,基础的东东一定要弄明白.
我下面就乾坤一笑兄的例子做讲,完备他的一些让人迷惑不解的时候~
例子:
//a.h
void foo();
//a.c
#include "a.h"  //我的问题出来了:这句话是要,还是不要?
void foo()
    return;
//main.c
#include "a.h"
int main(int argc, char *argv[])
   foo();
  return 0;
针对上面的代码,请回答三个问题:
a.c 中的 #include "a.h" 这句话是不是多余的?
1.为什么经常见 xx.c 里面 include 对应的 xx.h?
2.如果 a.c 中不写,那么编译器是不是会自动把 .h 文件里面的东西跟同名的 .c 文件绑定在一起?
3.第三个问题我给他改了一下:如果 a.c 中不写include<>,那么编译器是不是会自动把 .h 文件里面的东西跟同名的.c文件绑定在一起?
下面是乾坤一笑的原话:
从C编译器角度看,.h和.c皆是浮云,就是改名为.txt、.doc也没有大的分别。换句话说,就是.h和.c没啥必然联系。.h中一般放的是同名.c文件中定义的变量、数组、函数的声明,需要让.c外部使用的声明。这个声明有啥用?只是让需要用这些声明的地方方便引用。因为 #include "xx.h" 这个宏其实际意思就是把当前这一行删掉,把 xx.h 中的内容原封不动的插入在当前行的位置。由于想写这些函数声明的地方非常多(每一个调用xx.c 中函数的地方,都要在使用前声明一下子),所以用 #include "xx.h" 这个宏就简化了许多行代码——让预处理器自己替换好了。也就是说,xx.h 其实只是让需要写 xx.c 中函数声明的地方调用(可以少写几行字),至于 include 这个 .h 文件是谁,是 .h 还是 .c,还是与这个 .h 同名的 .c,都没有任何必然关系。
    这样你可能会说:啊?那我平时只想调用 xx.c 中的某个函数,却 include了 xx.h 文件,岂不是宏替换后出现了很多无用的声明?没错,确实引入了很多垃圾 ,但是它却省了你不少笔墨,并且整个版面也看起来清爽的多。鱼与熊掌不可得兼,就是这个道理。反正多些声明(.h一般只用来放声明,而放不定义,参见拙著“过马路,左右看”)也无害处,又不会影响编译,何乐而不为呢?
翻回头再看上面的3个问题,很好解答了吧?
它的解答如下:
答:1.不一定。这个例子中显然是多余的。但是如果.c中的函数也需要调用同个.c中的其它函数,那么这个.c往往会include同名的.h,这样就不需要为声明和调用顺序而发愁了(C语言要求使用之前必须声明,而include同名.h一般会放在.c的开头)。有很多工程甚至把这种写法约定为代码规范,以规范出清晰的代码来。
2.答:1中已经回答过了。
3.答:不会。问这个问题的人绝对是概念不清,要不就是想混水摸鱼。非常讨厌的是中国的很多考试出的都是这种烂题,生怕别人有个清楚的概念了,绝对要把考生搞晕。
over!
在此里要明确一点,编译器是按照编译单元进行编译的,所谓的编译单元,是指一个.c文件以及它所include的所有.h文件.最直观的理解就是一个文件,一个工程中可以包含很多文件,其中有一个程序的入口点,即我们通常所说的main()函数(当然也可以没有这个函数,程序照样能启动,详细见我的blog中).在没有这个程序入口点的情况下,编译单元只生成目标文件object file(.o文件,windows下叫做.obj).
这个例子中总共包含了二个编译单元,分别是a.c,main.c,按照我所说的,在编译阶段只是生成各自的.o文件.这个阶段不和其它的文件发生任何的关系.
而include这个预处理指令发生在预处理阶段(早先编译阶段,只是编译器的一个前驱处理程序).
.h .c不见得是浮云,脱离了编译器谈这些没有任何的意义,抛开更深层次的这些,比如说,OS如何启动这个文件,PE结构(linux 下为elf)等等
编译器首先要识别这个文件才可能去编译它,这是前提.如果你改了它的扩展名那么你的编译器还能认识它吗~上升到一个更高的层次上看待这个问题,XX兄说的也不错~我想XX兄说的意思就是两者不可因为名字相同就认为两者有什么关系,名字是可以随便的~
两者之间的联系,我在前面说过了,是由于历史的原因造成的,再加上人的习惯,我想谁也不想多去记那么多文件名吧.(拿我举个例子,一个数
据表如果多于30个字段,我就觉得头大了,现在弄的表有的多达上百个字段,真希望那位高人研究出什么好的方法来~,也让我们的世界美好一些~)
乾坤一笑的第三个问题很有代表性,多次在网上看到,现在的编译器绝对没有那么智能,而且也没有必须那么做.下面我们主要聊聊编译器的处理过程.(我想初学者有疑问的正在于此,即是对于编译过程.h .c(.cpp)的变化不太了解,)
下面我说举个简单的例子来聊聊~
例子如下:
//a.h
class   A
pubic:
      int   f(int   t);
//a.cpp
#include   "a.h"
int   A::f(int   t)
    return   t;
//main.cpp
#include   "a.h"
void   main()
      A   a;
      a.f(3);
在预处理阶段,预处理器看到#include "文件名"就把这个文件读进来,比如它编译main.cpp,看到#include  "a.h",它就把a.h的内容读进来,它知道了,有一类A,包含一个成员函数f,这个函数接受一个int型的参数,返回一个int型的值。再往下编译很容易就把A   a这行读懂了,它知道是要拿A这个类在栈上生成一个对象。再往下,它知道了下面要调用A的成员函数f了,参数是3,由于它知道这个函数要一个整形数用参数,这个3正好匹配,那就正好把它放到栈上,生成一条调用f(int)函数的指令(一般可能是一句call),至于这个f(int)函数到底在哪里,它不知道,它留着空,链接时再解决。它还知道f(int)函数要返回一个int,所以也许它也为这一点做好了准备(在例子中,我们没用这个返回值,也许它就不处理)。再往下到文件末尾了main.cpp编译好了,生成了main.obj。整个编译过程中根本就不需要知道a.cpp的内容。
同理,编译器再编译a.cpp,把f()函数编译好,编译a.cpp时,它也不用管别的,把f()编译好就行了。生成了a.obj。
最后一步就是链接的阶段了,链接器把项目中所有.cpp生成的所有.obj链接起来,
在这一步中,它就明确了f(int)函数的实现所在的地址,把main.obj中空着的这个地址位置填上正确的地址。最终生成了可执行文件main.exe。
明白了吗?不明白那就多说几句了,我们在学编译原理的时候都知道,编译器是分阶段进行的,每一个阶段将源程序从一种表示转换成另一种表示,一般情况下都进行如下顺序:源程序->词法分器->语法分析器->语义分析器->中间代码生成器->代码优化器->代码生成器->目标程序.
其中这中间6项活动都要涉及的两项主要活动是:符号管理器与错误处理器.
归根原因,这里有一个叫做符号表的东东在里面让你着魔一样不明白,其实符号表是一个数据结构.编译器的基本一项功能就是要记录源程序中使用的标识符并收集与每个标识符相关的各种属性信息.属性信息表明了该标识符的存储位置/类型/作用域(在那个阶段有效)等信息,通俗的说一下就是,当编译器看到一个符号声明时,例如你的函数名它就会把它放到这个符号表中去登记一下~符号表里存放着你的函数的入口地址,参数个数,返回信息等等一堆东西~而在联接阶段主要是处理工程中的符号表与调用对应处理关系,即我们通常所说的解引用.
经过前面的,不知明白与否?
最后引用一下XXX兄的结尾三点:
搞清楚语法和概念说易也易,说难也难。窍门有三点:
1.不要晕着头工作,要抽空多思考思考,多看看书;
2.看书要看好书,问人要问强人。烂书和烂人都会给你一个错误的概念,误导你;
3.勤能补拙是良训,一分辛苦一分才;
关键字:头文件  实现文件 引用地址:头文件与之实现文件的的关系
上一篇:对Volatile的理解
下一篇:单片机GUI编程显示汉字
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:33
PORT.H头文件下载-AVR定时器通用IO端口定义
/***************************************************************************** 文件名称:PORT.H 文件标识:_PORT_H_ 摘 要:AVR定时器通用IO端口定义 *****************************************************************************/ #ifndef _PORT_H_ #define _PORT_H_ #define P(X,Y) (BYPORT(X)*256+BYBIT(Y)) //合并引脚信息 #defin
[单片机]
AVR M16 8M 的DS18B20头文件
只需调用gettemp();就可以了!出口参数wmh是显示的高位,wml使显示的低位,然后调用你的显示程序就可以了! /************************************************************************* ds18b20头文件 M16 内部8M *************************************************************************/ #define CLR_DIR_1WIRE DDRC&=~BIT(2) //只要修改这里的参数就可以了!呵呵! #define SET_DIR_1WIRE
[单片机]
Android系统WMA文件播放功能的设计与实现
    WMA 可用于多种格式的编码文件中。微软公司在WMA9 中大幅改进了其引擎,实际上几乎可以在同文件同音质下比MP3 体积约小1 /3,因此适合用于网络串流媒体及行动装置。许多播放器软件也纷纷开发出支持WMA 格式的插件程序来,但Android 手机尚未支持该格式,故在Android 手机中添加WMA 音频解码格式具有一定意义。   1 Android 平台及其多媒体框架结构   1. 1 Android 系统   Android 是Google 与OHA ( Open HandsetAlliance) 推出的开源手机操作系统。Android 基于Linux 平台,由操作系统、中间件、用户界面和应用软件组成。An
[嵌入式]
头文件中定义和声明的问题
1.头文件中不可以放变量的定义!一般头文件中只是放变量的声明,因为头文件要被其他文件包含#include,如果把定义放在头文件的话,就不能避免多次定义变量。C++不允许多次定义变量,一个程序中对指定变量的定义只有一次,声明可以无数次。 三个例外:1)值在编译时就已知的const变量的定义可放在头文件中,如:const int num=10; 2)类的定义可放在头文件中。 3)inline函数。 2.定义和声明是不同的。定义只能出现一次,而声明可以出现多次。 下面的语句是定义,不能放在头文件中: extern int ival=10; //虽然ival声明为extern,但是它初始化了,代表这
[单片机]
IAR头文件文件路径的问题
之前有多次受到这个问题的困扰,为了一劳永逸的解决问题,将可能出现的问题进行了总结。 解决方法: 首先!!注意最重要的,要先把程序复制一份然后再来进行修改!!! 1.如果是找不到头文件,那么在OPTION的 c++项和assembler项的Preprocessor选项卡中将头文件所在的路径加入到包含路径中即可。注意:你自己必须清楚这个文件是在哪个文件夹里面才能去添加路径。 2.如果想给C文件移动文件夹,可以先建立新的group,然后将工程里原有的C文件remove,将C文件移动到新的文件夹里,然后再add到group里就可以了。这样就不会出错。一定要移除后重新添加才行!几天在这个地方白白浪费了一两个小时的时间。 3.
[单片机]
IAR<font color='red'>头文件</font>和<font color='red'>文件</font>路径的问题
12864液晶(AVR_Mega128)的头文件
大家使用时把这段代码保存成.h的头文件,在主程序中包含这个头文件就行 根据你们液晶电路更改下面的端口宏定义即可 //CPU:ATmega128; 时钟频率为16MHz //编译环境为ICCAVR //头文件 #include iom128v.h #include string.h #include avrdef.h //数据端口定义 #define Dat_Port_Write PORTA #define Dat_Port_Read PINA //控制端口及相应的位 #define RS_RW_EN_Control PORTG #define LCM_RS 0 #define LCM
[单片机]
STM32自己总结如何正确创建一个工程
1、建立好文件夹,文件夹中有相应的库函数和头文件等等 以上通过我的G盘里面的建立工程模板解压即可得到 2、通过keil创建test_creat.uvproj到以目录 选择完芯片以后,弹出窗口一定要选择“否” 3、添加文件,只用添加C文件进去 添加完成以后会看到: 4、头文件路径的添加 stm32f10x_it.h ,stm32f10x.h, stm32f10x_conf.h ,core_cm3.h, system_stm32f10x.h 主要添加以上的头文件位置还有各种ppp外设头文件的位置也就是src文件夹 5.编译会出现的问题及解决方法 1、去掉STM32F10
[单片机]
STM32自己总结如何正确创建一个工程
DS18B20.h LCD1602.h头文件下载 温度和液晶 调试ok 可直接调用
DS18B20.h头文件内容预览: /*DS18B20驱动程序*/ //作者:詹磊 //功能:驱动DS18B20单总线温度计芯片,从中读出当前温度计所处温度, // 测量范围:-55~+125度;分辨率为0.1度(100度以下); //注意:本驱动不含CRC检测,所以不能一线挂多个器件,也不带温度报警,在之后的版本中 // 再加吧 //感想:对单总线器件的操作时序非常重要;程序顺序非常关键;由于温度有负数,有小数, // 所以在数据处理方面也很难控制;单片机资源有限 int float 数
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
