89C51单片机内部结构深度解析二
发布者:Shuxiang最新更新时间:2015-09-30 来源: eefocus关键字:89C51  单片机  内部结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。一个TTL门电流为16mA,当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的低八位。在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。
P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为低八位地址接收。
P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。
P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)这是由于上拉的缘故。
P3口也可作为AT89C51的一些特殊功能口,如下表所示:
口管脚 备选功能
P3.0 RXD(串行输入口)
P3.1 TXD(串行输出口)
P3.2 /INT0(外部中断0)
P3.3 /INT1(外部中断1)
P3.4 T0(记时器0外部输入)
P3.5 T1(记时器1外部输入)
P3.6 /WR(外部数据存储器写选通)
P3.7 /RD(外部数据存储器读选通)
P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。
关键字:89C51  单片机  内部结构 引用地址:89C51单片机内部结构深度解析二
上一篇:89C51单片机内部结构深度解析一
下一篇:89C51单片机内部结构深度解析三
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:34
基于单片机的RGB LED背光源的设计方案
  液晶显示器(LCD)是光调制器件,自身并不发光,所以为了可以清楚地看到透射式液晶显示器的显示内容,需要给液晶屏匹配一个背光源。目前的背光模组一般使用冷阴极管(CCFL)为光源,包含了红、绿、蓝等各色光的频率。CCFL因辉度高、成本低廉、技术成熟等优点被广泛的运用在平板显示器上。随着发光二极管(LED)亮度的改善,LED背光模组显示出CCFL无法比拟的优点,如色彩还原性好、寿命长、不含汞、有利于环境保护,这些使其成为LCD背光模组中的研究热点。LED背光模组的设计主要包括光学结构设计,驱动电路设计以及程序设计,显示性能主要表现在亮度、色度、均匀性等方面。本文将从驱动电路和软件设计的角度进行阐述,讲述了设计所采用的元器件、硬件原理
[电源管理]
基于<font color='red'>单片机</font>的RGB LED背光源的设计方案
单片机】心形流水灯——27种流水方式
前言 提示:这里是本篇文章的前言内容 1、视频展示 【单片机】心形流水灯之20种花式流水方式_哔哩哔哩_bilibiliwww.bilibili.com/video/BV1zt4y1G72i?share_source=copy_web&vd_source=bb490f2a1db7d2cc758def7990580710 2、具体流水方式展示 心形流水灯—27种流水方式 提示:以下是本篇文章正文内容 一、原理图部分 总图展示: 具体部分展示: 二、代码部分 代码的 main.c 函数部分: #include REGX51.H #include display.h //主函数 void main()
[单片机]
单片机产生SPWM波在UPS电源中的应用
1 引言   随着信息技术的不断发展和计算机应用的日益普及,高新技术设备对供电质量的要求越来越高,很多设备都要求电源能够持续提供恒频恒压、无崎变的纯正弦波交流电,不间断电源UPS就是用来给这些设备供电的。UPS一般采用正弦脉宽调制(SPWM)的控制方法将直流电逆变成正弦波交流电。目前,SPWM控制波形的产生一般有三种方式:1、用分立元件电路产生,主要由三角波发生器、正弦波发生器和比较器组成。分立元件电路复杂,调试困难,成本高,可靠性差,因此一般很少采用。2、用专用集成芯片产生,专用集成芯片功能强大,输出波形质量高,应用比较广泛。3、用单片机实现,现在许多单片机都具有产生SPWM波的功能,采用单片机可使电路简单可靠,而且还方便对系统
[电源管理]
<font color='red'>单片机</font>产生SPWM波在UPS电源中的应用
ADC0804 模数转换51单片机程序+电路图
51单片机驱动 adc0804模数转换 ,下面是电路图 #include reg51.h #include "lcd.h" #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar lcd ="0123456789"; sbit rd=P3^6; //IO口定义 sbit wr=P3^5; sbit cs=P3^7; read_adc0804()//控制并读取adc0804转换好的数据 { uchar a; //写入控制命令,启动转换 cs=1; wr=1; cs=0; wr=0; _nop_(); wr=1;
[单片机]
ADC0804 模数转换51<font color='red'>单片机</font>程序+电路图
e络盟提供面向Kinetis K20 MCU的飞思卡尔新款Freedom开发平台
e络盟日前宣布向全球客户提供用于Kinetis K20 MCU评估的飞思卡尔半导体最新Freedom开发平台。 新款FRDM-K20D50M开发平台板型兼容Arduino™ R3引脚布局,可提供大量扩展板选择。其配备的板载接口包括一个RGB LED、一个三轴数字加速计、电容滑动触摸感应板及环境光传感器等。FRDM-K20D50M开发平台采用飞思卡尔开放标准的嵌入式串行调试适配器(OpenSDA),其电路可为串行通信、闪存编程和运行控制调试提供多种选择。 FRDM-K20D50M由基于高能效ARM Cortex-M4处理器的Kinetis MK20DX128VLH5微控制器组成,其处理性能可达1.25DMIPS/MHz且配备32
[单片机]
基于PIC单片机的LED点阵手写屏设计方案
  1 概述   本方案采用PIC 16F877A单片机为主要核心控制元件,设计了一个32×32 LED点阵模块的书写显示屏。它主要由光笔模块和点阵显示模块组成,光笔模块利用光敏电阻的光电特性,实现微亮检测功能。光笔反馈信号经放大器LM324比较后,送给单片机处理。32×32点阵显示模块、驱动模块由74HC595外设驱动阵列和8位串行输入/输出移位寄存器ULN2803A组成。光笔通过显示屏微亮扫描寻找坐标值,按键和LED指示灯可实现“点亮、划亮、反显、整屏擦除、笔画擦除、连写多字、对象拖移”等书写显示功能。   2 方案总体构成   本方案中的系统设计包括三大部分:PIC 16F877A单片机主控器、光笔控制器、点阵显示屏。
[单片机]
基于PIC<font color='red'>单片机</font>的LED点阵手写屏设计方案
新唐科技新一代MCU内建两组CAN总线
新唐科技承袭NuMicro™ NUC130/140 CAN总线系列产品成功经验,于2014年再度推出新一代NuMicro™ NUC230/240 带两组CAN总线系列。产品亮点包含:系统频率高达72 MHz、具2组CAN总线、一组USB 2.0 Full Speed界面、多达6组高速UART串口、800 kSPS高转换速度12位A/D并搭配内嵌高精度振荡器,全温全压误差±3%高精度22.1184MHz,工作温度高达105℃。 NUC230/240系列内建2组CAN总线、高达800 kSPS转换速度之12位ADC且工作温度为-40℃ ~ 105℃,集成众多种类的通讯接口,如6组高速UART、4组SPI界面、2组I²C与USB、L
[单片机]
使用电容器降低MCU的电源噪声
STM32是广泛应用的MCU,涵盖Cortex-M0、M3、M4和M7内核,共有1236多个系列,包含STM32主流MCU、STM32高性能MCU、STM32超低功耗MCU、STM32无线MCU、STM32 Arm Cortex MPUs等门类。 STM32 MCU内置高级12位ADC(取决于器件),提供自校准功能。在涉及模数转换的应用中,ADC精度会影响整体的系统质量和效率。而ADC精度不仅取决于ADC性能和功能,还取决于ADC周围的整体应用设计,例如电源噪声,这些恰恰可以能通过电容器过滤掉。 在电源线和地线之间,建议连接具有优良高频特性的电容。也就是说,应在靠近电源的位置安装一个0.1μF和一个1至10μF的电容,这些
[单片机]
使用电容器降低<font color='red'>MCU</font>的电源噪声
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
