STM32之中断与事件---中断与事件的区别
发布者:nu23最新更新时间:2015-10-09 来源: eefocus关键字:STM32  中断  事件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这张图是一条外部中断线或外部事件线的示意图,图中信号线上划有一条斜线,旁边标志19字样的注释,表示这样的线路共有19套.图中的蓝色虚线箭头,标出了外部中断信号的传输路径,首先外部信号从编号1的芯片管脚进入,经过编号2的边沿检测电路,通过编号3的或门进入中断挂起请求寄存器,最后经过编号4的与门输出到NVIC中断检测电路,这个边沿检测电路受上升沿或下降沿选择寄存器控制,用户可以使用这两个寄存器控制需要哪一个边沿产生中断,因为选择上升沿或下降沿是分别受2个平行的寄存器控制,所以用户可以同时选择上升沿或下降沿,而如果只有一个寄存器控制,那么只能选择一个边沿了.
按下来是编号3的或门,这个或门的另一个输入是软件中断/事件寄存器,从这里可以看出,软件可以优先于外部信号请求一个中断或事件,即当软件中断/事件寄存器的对应位为"1"时,不管外部信号如何,编号3的或门都会输出有效信号.
一个中断或事件请求信号经过编号3的或门后,进入挂起请求寄存器,到此之前,中断和事件的信号传输通路都是一致的,也就是说,挂起请求寄存器中记录了外部信号的电平变化.
外部请求信号最后经过编号4的与门,向NVIC中断控制器发出一个中断请求,如果中断屏蔽寄存器的对应位为"0",则该请求信号不能传输到与门的另一端,实现了中断的屏蔽.
明白了外部中断的请求机制,就很容易理解事件的请求机制了.图中红色虚线箭头,标出了外部事件信号的传输路径,外部请求信号经过编号3的或门后,进入编号5的与门,这个与门的作用与编号4的与门类似,用于引入事件屏蔽寄存器的控制;最后脉冲发生器的一个跳变的信号转变为一个单脉冲,输出到芯片中的其它功能模块.从这张图上我们也可以知道,从外部激励信号来看,中断和事件的产生源都可以是一样的.之所以分成2个部分,由于中断是需要CPU参与的,需要软件的中断服务函数才能完成中断后产生的结果;但是事件,是靠脉冲发生器产生一个脉冲,进而由硬件自动完成这个事件产生的结果,当然相应的联动部件需要先设置好,比如引起DMA操作,AD转换等;
简单举例:外部I/O触发AD转换,来测量外部物品的重量;如果使用传统的中断通道,需要I/O触发产生外部中断,外部中断服务程序启动AD转换,AD转换完成中断服务程序提交最后结果;要是使用事件通道,I/O触发产生事件,然后联动触发AD转换,AD转换完成中断服务程序提交最后结果;相比之下,后者不要软件参与AD触发,并且响应速度也更块;要是使用事件触发DMA操作,就完全不用软件参与就可以完成某些联动任务了。
总结:
可以这样简单的认为,事件机制提供了一个完全有硬件自动完成的触发到产生结果的通道,不要软件的参与,降低了CPU的负荷,节省了中断资源,提高了响应速度(硬件总快于软件),是利用硬件来提升CPU芯片处理事件能力的一个有效方法;
关键字:STM32  中断  事件 引用地址:STM32之中断与事件---中断与事件的区别
上一篇:意法半导体推出新款软件和评估板支持STM32L4系列
下一篇:STM32分类定义
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:34
OK6410A 开发板 (八) 71 linux-5.11 OK6410A linux 内核同步机制 禁软中断的实现
软中断是什么 软中断怎么触发 软中断发生时机 软中断发生条件 软中断 抢占 preempt_count_add 如何 加 SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET 的话,就会 关 软中断 封装起来就是 local_bh_disable local_bh_disable __local_bh_disable_ip(_THIS_IP_, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET); preempt_count_add(SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET) barrier()
[单片机]
基于CORTEX的STM32的三相电能表方案
背景   电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,电能表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。基于ARM的方案已经出现,但是适合应用的ARM7 TDMI在性能上不尽人意,同时外设资源不足;而更高端的ARM9系统的复杂程度很高,成本也较高。所以要研究一种廉价的,满足客户需求的电能表,来填补这个空缺。   一、关于CORTEX-M3与STM32   最新一代ARM v7内核,命名为Cortex,同ARM7/9/10/11相比在架构上有了革命性突破。它采用高效的哈佛结构三级流水线,达到1.25DMIPS/MHz,在功耗上更是达到0.06mW/MHz。Cortex-M3使用Thumb-2指令集,自动16/32位混合排列。单周
[工业控制]
基于CORTEX的<font color='red'>STM32</font>的三相电能表方案
STM32开发笔记65: W5500跨路由不能访问问题的解决方法
单片机型号:STM32L053R8T6 现象描述:使用W5500进行以太网设计,用网线直接连接设备通信正常,使用家用无线路由器(自己用TP-Link做的实验),无论是外网访问内网,还是内网访问外网均正常。但是,在现场环境中,不能跨路由通信,现场环境使用的三层交换机是华为的S5720S。现场有正常能够使用的设备,将自己的设备的IP地址、子网掩码、网关与该设备设置的一致,并用同一个网口都不能正常通信。 问题解决:最后将问题锁定在MAC地址上,下图是我的设备的MAC地址,其关键点在于MAC地址的第1字节,具体解释如下。 MAC地址基本含义 MAC(Medium/Media Access Control)地址,用来表示互联网
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发笔记65: W5500跨路由不能访问问题的解决方法
【2440裸机】中断
@****************************************************************************** @ File:head.S @ 功能:初始化,设置中断模式、管理模式的栈,设置好中断处理函数 @****************************************************************************** .extern main .text .global _start _start: @***********************************************************
[单片机]
STM32模拟SPI通信
(1)更改GPIO配置 由于没有使用到硬件的SPI,那么将硬件初始化SPI部分进行删除,取消GPIO的复用功能,然后更改MOSI和SCLK引脚为输出模式,MISO更改为输入模式。 (2)改写uint8_t SPI1_SendByte(uint8_t byte)函数 void w25qxx_init(void) { /*! Enable GPIO clocks,使能GPIOB硬件时钟 */ RCC_AHB1PeriphClockCmd( RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE); //端口配置 PB3 PB5 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPI
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>模拟SPI通信
STM32自学笔记GPIO寄存器
GPIO寄存器一览 以下图片全部摘自STM32中文参考手册 GPIOx- CRL(x=A…E) 这个寄存器主要是设置GPIO的低8位(0~7)端口的配置 MODE 用来设置端口输出的速度 (在输入模式下不需要配置,仅在输出模式下需要配置) CNF 用来设置输入模式或者输出模式 例如 设置PA0为推挽输出速度为50MHz GPIOA- CRL&=0XFFFFFFF0;//PA0配置清零 GPIOA- CRL|=0X00000003;//PA0输出 速度50MHz 设置PA0为上下拉输入(默认下拉) GPIOA- CRL&=0XFFFFFFF0;//PA0配置清零 GPIOA- CRL|=0X00000008
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>自学笔记GPIO寄存器
STM32定时器输出比较模式
OCx与OCxREF和CCxP之间的关系 初学STM32,我这个地方卡了很久,现在终于有些明白了,现在把我的理解写下与大家共享,如果有不对的地方,还请指出。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TIM_OCMode选择定时器模式。该参数取值见下表: TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val; //设置跳变值,当计数器计数到这个值时,电平发生跳变 TIM_OC2PreloadConf
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>定时器输出比较模式
stm32 启动文件的选择
最近在网上看到一些关于STM32启动文件的问题帖,都是类似这样的问题: 随便选两个 startup_stm32f10x_ld、hd、md这3个启动文件有什么不同??? 官网固件库中的启动文件有啥区别,怎么选择? 搜索了论坛,也看了一下,有一些回答,但是都不太全或者不甚明了。其实我以前也不清楚,当然我是新手,只不过是个爱折腾的新手,因为我觉得,这个有必要弄清楚。一是启动文件在一个工程中有着不可取代的作用,二是对于STM32这个让人蛋疼而又强大的东东,经常是新手乱添加启动文件或者去找一下工程例子 依葫芦画瓢 的添加,试问你的MCU和人家工程例子的就是一样,换一款型号,要命 ?所有说,基于这些,我就说一说我的认识: 注意此处只针
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> 启动文件的选择
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
