1 引 言
随着计算机技术和网络技术应用以及智能建筑的普及,利用网络构建智能建筑的智能型消防监控系统已经成为迫切需要。监控网络通过公用业务电话网,对城市火灾自动报警系统进行远程数据采集和处理的管理,具有高可靠性、分散控制、集中监视和管理的功能。而这一系统运行的核心基础是分布在智能建筑内部各个部位的消防数据采集系统。
通过此系统可对某一区域的消防报警消息进行采集并及时将报警信息通过PC机发送到消防网络,因而是消防报警系统走向监控网络化的桥梁。本系统以SPCE061A微处理器为核心,采用模块化和智能式的分布系统技术设计消防报警监控系统。
2 SPCE061A微处理器简介
SPCE061A微处理器是凌阳科技公司所生产的16位μ'nSPTM微处理器,内部采用总线结构。主要参数有:工作电压(CPU)VDD为2.4~3.6 V,(I/O)VDDH为2.4~5.5 V;时钟:0.32~49.152 MHz;内置2 KBSRAM和32 KB FLASH;2个16位可编程定时器/计数器(可自动预置初始计数值);2个10位DAC(数/模转换)输出通道;32位I/O位通用可编程输入/输出端口;14个中断源可来自定时器A/B时基,2个外部时钟源输入,键唤醒;中断系统支持10个中断向量及10余个中断源,具有低电压复位(LVR)功能和低电压监测(LVD)功能,内置在线仿真电路ICE(In-Circuit Emu-lator)接口,具有保密能力,具有Watch Dog功能,μ'nSPTM的指令系统提供具有较高运算速度的16位×16位乘法运算指令和内积运算指令,为其应用增添了DSP功能。
SPCE061A具有很高的计算速度,这对于实时操作系统是极为重要的。对于SPCE061A,传统的微处理器硬件和软件的开发已被简化,不再需要在线仿真。其SPCE061A大容量FLASH及SRAM,内建以太网接口,可直接通过网络实现监控;具备UART接口,可使各种串行设备快速进行网络连接。SPCE061A微处理器的软件开发平台ICE集编程、编译、链接、调试、下载于一体,并有完善的TCP/IP协议栈,支持全功能UART通信,配备各种I/O驱动函数库。
3 系统整体结构设计
SPCE06lA微处理器模块作为消防火警控制器,以及火警探测器、键盘控制板、液晶显示模块、DI/DO和PC机。其功能模块如图1所示。
消防火警控制器模块用于监视和控制各功能部件,进行网络通信、数据处理和数据保存,是整个系统的核心。系统主要由SPCE061A微处理器、RTL8019AS以太网控制芯片和复位电路组成。系统以22.1 MHz的晶振频率运行,工作电压为5 V,工作电流为140 mA,通信及控制模块组成框图如图2所示。
控制器模块的主要任务是与火警探测器通信,以获取火警信息,从而控制从报警系统。
控制器模块具有一定的故障检测和处理能力,火警探测器挂接在UART总线上。该总线连入SPCE061A的串行口UART,最多可挂接256个火警探测器。控制器对火警信息进行集中处理后,通过UART总线由SPCE061A将这些信息传至PC,或由PC来查询。PC机在获取控制器上的报警信息后,按一定的协议格式对报警信息进行包装,并将之传送到消防网络上。在连接PC机的UART总线上可接入256个消防火警控制器。这样形成一个树形的网络结构,以此构成监控火警信息的局域网,而PC机在这里的作用相当于一个网关,把报警信息传送到外部网络上。在这里,控制器的以太网接口也可用来和PC进行通信,以扩展系统功能。键盘控制板用来设置系统参数,包括本模块的ID号、时间参数、系统运行模式等各种信息。液晶显示模块显示系统时间及火警地址编号。DI/DO控制蜂鸣器及其他设备。
4 系统工作原理
系统程序流程图如图3所示。
系统有两种类型的网络节点:一种是与PC进行通信的火警控制器节点;另一种是火警控制器与探测器进行通信的探测器节点。传输协议采用规范化数据结构,设有BBC校验位,且采用软件容错技术。管理软件设有容错陷阱,有效地消除随机干扰引起的“死机”或“误报”现象。主机为PC机,其网络ID号为0,每个上消防火警控制器都有1个惟一的大于0的ID号。当主机与控制器通信采用标准的协议格式,它所发的信息帧中携有目的控制器的ID号。如果目的控制器的ID号为0,则为广播信息。每个控制器都要接收,否则只有和目的控制器的ID号相同的控制器才接收该帧并对帧格式和CRC检验和进行判断。消防火警通过串口C侦听火警探测器所发出的报警信息。如果该信息与上一次所发的信息相同,则将该条信息过滤,否则将报警信息存入控制器中数据库的尾部。在火灾报警时,火警探测器的报警信息中携有火警地址编号和时间信息,而在自动故障报警时,报警信息由故障地址编号和故障等级信息组成。控制器有两种运行模式:模式1是双向运行,收到报警信息时立即将该信息转发给PC机;模式2是单向运行,收到报警信息后首先在控制器的数据库中保存该条信息。当PC机来查询火警信息时才发送给PC机。PC机由后台的基于WinSock的网络程序将火警信息往外部消防网络。
5 结 语
采用了高性能的微处理器SPCE061A为核心实现了一种智能建筑的网络化消防报警监控系统,经过实际测试,该系统具有较强的网络通信能力、高实时性、通信快速可靠的特点,具有很高的实用价值。
关键字:SPCE061A 智能建筑 消防监控系统
引用地址:
基于SPCE061A的智能建筑消防监控系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:35
逐渐融入人们生活的智能建筑元素分析
智能建筑进入中国十多年来发展神速,新技术、新产品层出不穷,智能建筑的各个方面已经融入到了我们的生活当中。让我们来看看生活中无处不在的智能化元素: 高端住宅小区---安防为重 置身南城某高端住宅小区,这里的围墙上都安装有先进的“红外安防系统”,主动式红外对射探测器,一旦有人非法进入小区,将自动报警,保安人员会迅速赶到。此外,小区内还设置了“可视监控系统”,小区内的一切都在“安全监视”之中,让一切安全隐患都无处藏身。另外,小区内还有“电子巡更系统”,由巡查员携带巡查棒亲自进行安全巡视,每一个巡查位置的信息都将记录在巡查棒上,最后再录入电脑,以防止遗漏个别巡查地点。“可视对讲系统”也是此小区智能安防的一
[安防电子]
智能停车场车辆检测系统的设计与实现
1、引言
在现代化的大型停车场中,智能停车管理系统使得车辆进出手续简单,安全性高,实现了对车辆的自动检测、计费、统计、显示等功能,大大节省了人力资源,提高了工作效率。整个停车管理系统中,车辆检测部分是系统的关键。本设计介绍了一种停车场车辆检测系统,通过分布在进出口的车辆检测器,实现对闸杆机的控制和车位提示等功能。
2、系统总体介绍
整个停车管理系统示意图如图1所示,信息显示牌为LED显示屏,显示当前时间及车位信息。当有车进入时,司机进行刷卡,刷卡信号由控制器读入,控制闸杆机抬起,语音提示“欢迎光临 ”,当地感线圈检测到车辆进入时,更新车位信息,抓拍车辆图片,闸杆机下落;同样,当车辆驶出,司机刷卡,控制闸杆
[汽车电子]
基于 SPCE061A单片机采集语音信号的设计与实现
随着单片机集成化程度的不断提高,现代单片机已经具备了数字信号处理功能,使语音信号处理用单片机实现成为可能。台湾凌阳科技公司(SunPlus)推出的一款SPCE061A就是这样的产品。SPCE061A是以μ nSP TM16位微控制器及信号处理器芯片为内核的16位单片机,采用模块式集成结构,片内集成了2KB RAM、32KB Flash、ADC、DAC、并行I/O等,特别适合语音信号处理。本文介绍如何实现用SPCE061A单片机采集语音信号,并传送到PC机中的方法。 1 硬件系统结构 1.1 SPCE061A结构 SPCE061A的内部结构如图1,其特点如下: *16位μ nSP TM微控制器; *工作电
[单片机]
儒卓力联手EnOcean携全新物联网方案亮相上海国际智能建筑展
全球电子元器件分销商儒卓力(Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH) 携手其合作伙伴,能量收集技术的先驱EnOcean GmbH,将在2020上海国际智能建筑展览会(SIBT 2020)联合展示EnOcean的自供电物联网解决方案。该展会将于9月2日至4日在上海新国际博览中心 (SNIEC) 举办。在W5 展馆H23展台,两家企业展出的产品包括能量转换器、超低功耗芯片组、无线模块及传感器。 在展会现场,来自儒卓力的专业现场应用工程师(FAE)和物联网技术产品团队将向参观者演示这些无线产品在照明、暖通空调、网关和控制单元以及安全和能耗监测等方面的应用。此外,现场还将展示EnOcean
[物联网]
基于嵌入式ARMS3C2440智能建筑物裂纹实时测量系统开发研究
0 引 言 在建筑业中,评价墙体裂纹,地面裂纹是评价房屋质量的一项重要指标。由于传统的利用手工标尺进行裂纹宽度测量的方法既不准确又不方便,于是将嵌入式应用于自动测量建筑裂纹宽度成为了许多研究者的重要研究内容。 本研究将问题划分为以下两个部分: (1)裂纹宽度测量算法; (2)将以上所开发软件移植到ARM开发板,并优化算法提高软件运行速度。 1 裂纹宽度测量算法 计算裂缝宽度关键是要利用图像分割技术得到裂缝的真正边缘。虽然已有文献介绍了多种分割方法,但是未见有针对裂缝测试仪采集到的裂缝图像进行处理的方法。因此,本文针对裂缝图像,提出了结合OTSU图像分割与Sobel边缘检测的混合算法进行裂纹检测与宽度测量。 1
[单片机]
基于凌阳单片机SPCE061A的红外泵液器的设计
O 引言 红外泵液器通常用于完成“伸手出水,缩手停水”功能,一般可提供手动和自动两种泵液模式,同时具有低电压检测报警以及使用完毕后语音提示等功能。红外泵液器在工作时,一般首先通过传感器将伸手出水动作转换成电信号,并通过红外发射二极管发出红外光去控制受控装置中的红外接收二极管,再利用光照强弱来改变电路中的电流。当伸出手时,接收部分收到的红外线强度降低,转换的电流强度减弱,拿开手时,红外直射到光敏管上,输出电流增强;之后的第二步,再将电流信号的强弱转换为能被SPCE06lA单片机识别的高低电平。由此需要电路具有流控电压源的功能,高电平约为5V,低电平为0V,为此,可采用双极性三极管的共射极接法来实现;第三步,则是通过对高低
[单片机]
智能停车场车辆检测系统的设计与实现
1、引言
2、系统总体介绍
[汽车电子]
SPCE061A单片机采集语音信号并传送到PC机中解析方案
引言 随着单片机集成化程度的不断提高,现代单片机已经具备了数字信号处理功能,使语音信号处理用单片机实现成为可能。台湾凌阳科技公司(SunPlus)推出的一款SPCE061A就是这样的产品。SPCE061A是以μ"nSP TM16位微控制器及信号处理器芯片为内核的16位单片机,采用模块式集成结构,片内集成了2KB RAM、32KB Flash、ADC、DAC、并行I/O等,特别适合语音信号处理。本文介绍如何实现用SPCE061A单片机采集语音信号,并传送到PC机中的方法。 1 硬件系统结构 1.1 SPCE061A结构 SPCE061A的内部结构如图1,其特点如下: *16位μ"nSP TM微控制器; *工作电压:VDD
[单片机]
