1、当CPU正在处理某项事务的时候,如果外界或内部发生了更紧急的事件,要求CPU暂停正在处理的工作转而去处理这个紧急事件,待处理完以后再回到原来被中断的地方,继续执行原来被中断了的程序,这样的过程称为中断。
2、基本51单片机的中断系统有5个中断源,可任意分为2个中断优先级(高优先级和低优先级),可实现2级中断服务程序嵌套。
3、如果总的中断允许开放(即EA=1)则CPU在每个机器周期的S5P2时刻采样中断标志,并在下一个机器周期对采样到的中断进行查询。如果前一个机器周期的S5P2有中断标志,则在查询周期内便会查询到,并按优先级高低进行中断处理,如果响应中断,中断系统将控制程序转入相应的中断服务子程序。CPU中断响应是有条件的,并不是查询到的所有中断请求都能被立即响应,当遇到下列三种情况之一时,中断响应被封锁:
4、TF0和TF1分别为定时/计数器0和定时/计数器1的中断请求标志位,在已经开放T0/T1中断允许且已被启动的前提下,T0/T1加1计满溢出时 TF0/TF1标志位自动置“1”;CPU 检测到TCON中TF0/TF1变“1”后,将自动保存当前PC值到堆栈,并将相应中断服务程序入口地址000BH/001BH赋值给PC,从而在下一条指令开始执行中断服务;TF0/TF1标志位由硬件自动清“0”,以便进行下次中断申请。
5、IE0和IE1分别为外部中断0和外部中断1中断申请标志位。以外部中断0为例,当IT0为0即选择电平触发方式时,每个机器周期的S5P2采样-INT0,若-INT0为低电平,则IE0置“ 1”,否则IE0清“0”;当IT0为1即选择边沿触发方式时,当前一个机器周期采样到-INT0输入为高,而本机器周期采样到该引脚为低电平时,则置“1”IE0;IE0/IE1为1表示外部中断0/1正在向CPU申请中断。当CPU响应中断,转向中断服务子程序(入口地址0003H/0013H)时,由硬件自动清“0”IE0/IE1。
6、TI和RI分别是串行口的发送中断和接收中断的中断请求标志。
上一篇:51单片机在片设备与中断(4)
下一篇:51单片机在片设备与中断(2)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:35
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 有奖直播:迈来芯消费级超低功耗位置传感器,简化设计降低成本
- TI 最新CapTIvate™ 触控微控制器技术直播开始报名喽!报名参与有礼呦!
- 阅1SP0350V SCALE-2单通道即插即用型门极驱动器,参与PI答题享好礼!
- 【TI有奖直播】新一代低功耗蓝牙微控制器CC2640R2,开发和应用案例解析
- 下载白皮书 答题赢好礼|TE《智能监控应用连接解决方案指南》
- Digi-key干货视频教程来袭,意见领袖讲解疑难设计问题,带你突破成长瓶颈~
- 有奖直播|5G多场景终端应用对连接器的新要求及Molex的5G连接方案
- TE有奖直播:未来感知 由我先知-传感器在物联网中的最新应用
- 爱“拼”才会赢 英飞凌栅极驱动IC拼图闯关 活动开始啦!
- 第二季学习体验活动风暴来袭!
- 苹果新专利曝光头戴式耳机:可自动调整左右声道
- 淡季不淡,晶圆代工厂投片满载,带动半导体材料走势强劲
- 想中手机大奖,微博CEO详解中奖规则:你得活跃起来
- 工信部发布一批“冠军”名单,澜起科技、宁德时代、江苏
- 华为Mate 20系列竞争 分析师下调iPhone XR约3000万部预估出货量
- 福特将汽车变成移动影院? 新专利揭示汽车后挡板将装投影仪
- 本田将为未来车型配备传感安全套件,全方位保护驾驶员安全!
- 特拉华大学教授开发即时定位和地图构建算法
- Kalray发布新一代处理器MPPA3 aka Coolidge™ 适用于自动驾驶汽车应用
- 特斯拉加拿大研发中心制无阳极锂电池 90次循环后保持80%容量
