1、当MCS-51复位时,下面说法正确的是(
A、 PC=0000H
B、 SP=00H
C、 SBUF=00H
D、 P0=00H
2、PSW=18H时,则当前工作寄存器是(
A、 0组
B、 1组
C、 2组
D、 3组
3、MCS-51上电复位后,SP的内容应是(
A、 00H
B、 07H
C、 60H
D、 70H
4、当ALE信号有效时,表示(
A、 从ROM中读取数据
B、 从P0口可靠地送出低8位地址
C、 从P0口送出数据
D、 从RAM中读取数据
5、MCS—51单片机的CPU主要的组成部分为(
A、运算器、控制器
B、加法器、寄存器
C、运算器、加法器
D、运算器、译码器
6、单片机上电复位后,PC的内容和SP的内容为(
A、0000H,00H
B、0000H,07H
C、0003H,07H
D、0800H,08H
7、单片机8031的ALE引脚是(
A、输出高电平
B、输出矩形脉冲,频率为fosc的1/6
C、输出低电平
D、输出矩形脉冲,频率为fosc的1/2
8、访问外部存贮器或其它接口芯片时,作数据线和低8位地址线的是(
A、P0口
B、P1口
C、P2口
D、P0口 和 P2口
9、PSW中的RS1和RS0用来(
A、选择工作寄存器区号
B、指示复位
C、选择定时器
D、选择工作方式
10、上电复位后,PSW的值为(
A、1
B、07H
C、FFH
D、0
11、单片机8031上电复位后,堆栈区的最大允许范围是(
A、64
B、120
C、128
D、256
12、单片机8031上电复位后,堆栈区的最大允许范围是内部RAM的(
A、00H—FFH
B、00H—07H
C、07H—7FH
D、08H—7FH
13、对于8031单片机,其内部RAM(
A、只能位寻址
B、只能字节寻址
C、既可位寻址又可字节寻址
D、少部分能位寻址
14、8031 单片机若晶振频率为fosc=12MHz,则一个机器周期等于(
A、1/12
B、1/ 2
C、1
D、2
15、MCS—51单片机的数据指针DPTR是一个16位的专用地址指针寄存器,主要用来(
A、存放指令
B、存放16位地址,作间址寄存器使用
C、存放下一条指令地址
D、存放上一条指令地址
16、ALU表示(
A、累加器
B、程序状态字寄存器
C、计数器
D、算术逻辑部件
17、单片机上电后或复位后,工作寄存器R0是在(
A、0区00H单元
B、0区01H单元
C、0区09H单元
D、SFR
18、单片机8031的XTAL1和XTAL2引脚是(
A、外接定时器
B、外接串行口
C、外接中断
D、外接晶振
19、单片机8031的VSS(20)引脚是(
A.主电源+5V
B.接地
C.备用电源
D.访问片外存贮器
20、单片机8031的VCC(40)引脚是(
A.主电源+5V
B.接地
C.备用电源
D.访问片外存贮器
21、单片机8031中,输入/输出引脚中用于专门的第二功能的引脚是(
A、P0
B、P1
C、P2
D、P3
22、51单片机复位后,程序计数器PC= (
A、0001H
B、0000H
C、0003H
D、0023H
23、51单片机专用寄存器SFR中的堆栈指针SP的一个特殊的存贮区是用来(
A、存放运算中间结果
B、存放标志位
C、暂存数据和地址
D、存放待调试的程序
24、单片机的堆栈指针SP始终是指示(
A、堆栈底
B、堆栈顶
C、堆栈地址
D、堆栈中间位置
25、51单片机复位后,专用寄存器ACC的状态是(
A、0000H
B、07H
C、00H
D、0FFH
26、当程序状态字寄存器PSW状态字中RS1和RS0分别为0和1 时,系统当前使用的工作寄存器组为(
A、组0
B、组1
C、组2
D、组3
27、单片机8031单片机中,唯一一个用户可使用的16位寄存器是(
A、PSW
B、ACC
C、SP
D、DPTR
28、单片机8031的程序计数器PC为16位计数器,其寻址范围是(
A、8K
B、16K
C、32K
D、64K
上一篇:51单片机基础(5)
下一篇:51单片机基础(2)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:35
