MSP430单片机的时钟信号
发布者:SereneSerenity最新更新时间:2015-10-23 来源: eefocus关键字:MSP430  单片机  时钟信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  MSP430的3种时钟信号:MCLK系统主时钟;SMCLK系统子时钟;ACLK辅助时钟。
  (1)MCLK系统主时钟。除了CPU运算使用此时钟以外,外围模块也可以使用。MCLK可以选择任何一个振荡器所产生的时钟信号并进行1、2、4、8分频作为其信号源。
  (2)SMCLK系统子时钟。供外围模块使用。并在使用前可以通过各模块的寄存器实现分频。SMCLK可以选择任何一个振荡器所产生的时钟信号并进行1、2、4、8分频作为其信号源。
  (3)ACLK辅助时钟。供外围模块使用。并在使用前可以通过各模块的寄存器实现分频。但ACLK只能由LFXT1进行1、2、4、8分频作为信号源。
  PUC复位后,MCLK和SMCLK的信号源为DCO,DCO的振荡频率为800KHZ。ACLK的信号源为LFXT1。
  MSP430内部含有晶体振荡器失效监测电路,监测LFXT1(工作在高频模式)和XT2输出的时钟信号。当时钟信号丢失50us时,监测电路捕捉到振荡器失效。如果MCLK信号来自LFXT1或者XT2,那么MSP430自动把MCLK的信号切换为DCO,这样可以保证程序继续运行。但MSP430不对工作在低频模式的LFXT1进行监测。
关键字:MSP430  单片机  时钟信号 引用地址:MSP430单片机的时钟信号
上一篇:Proteus7.5的小故事(2)单片机多机通信汇编实现
下一篇:基于瑞萨单片机的摩托车电子点火器解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:36
为智能电表打造新一代电能计量MCU
近年来,在全球范围内,人们对电的需求日益增加, 智能电表 的使用范围也迅速扩大,以此鼓励节约能源、支持电力行业开放并防止偷电现象发生。调研数据显示,世界各地每年安装的符合DLMS标准并具备增强安全性能的智能电表的数量预计从2016年的3000万增加到2020年的1.1亿,因此,保证电表数据的安全性和降低电表价格已成为智能电表使用数量徒增的关键因素。   RL78/I1C系列微控制器( MCU )是 瑞萨电子 向电表市场,特别是智能电表市场,推出新款产品,旨在满足国际标准DLMS的要求,增强安全功能并提升算术运算速度。   RL78/I1C系列新MCU提供七种版本,片上存储容量包括:64KB(用于低端单相电表)、128 KB(用于高
[嵌入式]
基于单片机的室内环境参数自控系统设计
本设计是对在单片机上开发的环境参数控制系统的研究设计,主要对温室内各个环境状态进行控制和实时测量数据。其中环境参数控制中,采用51单片机、DTH11、光强传感器、MQ-2气体传感器的硬件电路检测和显示实时数据,采用传感器与单片机相接再由硬件与软件电路组合来实现对加热电阻丝以及风扇开关的控制和超出规定的上下限温度的报警。 01 系统总体设计 大棚内整体的模块和元件主要有单片机,数据采集模块,A/D转换电路,调节模块等组成,单片机作为其核心芯片,同时作为各种参数的处理器和控制器,从而完成不同环境参数的控制和处理,并且将数据进行转换后交给主控芯片。 环境参数数据主要由温度传感器,湿度传感器,光照传感器,气体传感器,分别实时
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的室内环境参数自控系统设计
单片机反汇编是什么? 什么是反汇编?
工程师编写单片机程序的时候一般是采用用汇编语言或高级语言(C或C++)编写的,这些程序代码叫原代码,当程序编写完成后,经过编译软件或编译器 的编译生成可以烧录到单片机ROM存储区里的文件,不同型号的单片机的编译器生成的文件后缀是不同的,但是常用的BIN和HEX文件,这些生成的文件在解 密行业里叫机器代码,及机器码,这样的机器码是在单片机里运行的,也可以说是只有机器能够读懂的。而反汇编即是指将这些执行文件,即机器码反编译还原成汇 编语言。但通常反编译出来的程序与原程序会存在许多不同,虽然执行效果相同,但程序代码会发生很大的变化,如果是语句比较多的汇编,一般人很难读懂,需要 自己加注释,然后去一条一条的读,是需要一定的毅力的,我曾经为
[单片机]
51单片机之C语言-4.3结构体
既然既然相同长度单元格能放在一起,比如char1,char2,char3; int1,int2,int3; long1,long2,long3.在实际使用中,有些变量长度是不一样的,但由于它们之间相互关联也需要放在一起,那么要是不同长度的变量,想放在一起有没有办法呢?当然可以,这个就叫做结构体。现在按照数组的学习方法来研究结构体,两个问题,如何定义;如何访问结构体成员。 (1) 如何定义一个结构体 定义一个结构的一般形式为: struct 结构名 {成员表列}; 成员表列由若干个成员组成,每个成员都是该结构的一个组成部分。对每个成员也必须作类型说明,其形式为: 类型说明符成员名; 成员名的命名应符合标志符的书写规定。例如
[单片机]
基于单片机的室内多功能检测仪的研究
   0引言:   随着人们生活水平的提高,全装修住宅的日益扩展,其室内环境质量控制越来越引起社会各界的广泛关注。同时人们也需要安全、舒适的家居。现市场也有对室内环境的检测仪器,但存在有体积大、价格贵、功能少等原因,根据市场调查非常需要家居用室内安全、温湿度和室内甲醛的检测。本文设计的是家用集环境污染(甲醛)、安全、温度和湿度为一体的多功能便携式测试仪。   城市居民的气体燃料主要是液化石油、煤气和天然气。液化石油气的主要成分是丙烷、煤气的主要成分是CO和H2,天燃气主要成分是甲烷。   该设计主要包含两大部分功能,第一,空气质量包括温度、湿度、甲醛的检测。第二,室内安全测量包括CO、甲烷。    1 总体结构设计   总体结
[测试测量]
基于<font color='red'>单片机</font>的室内多功能检测仪的研究
单片机笔记】集USB充电、USB供电和电池供电的电源设计
在小型产品上经常要用到电池供电,这样就需要给电池充电。 这里记录下1S电池3.7V的充电和供电方案。 先贴上原理图: 来简要分析下: 1、给系统供电的最终端是VCC 2、单电池供电:在没有插USB的情况下P沟道MOS管的G极由于下拉电阻所以保持为低电平,此时MOS管导通,电池的VBAT经过MOS管到达开关再到VCC。 3、单USB供电:此时没有插入电池,插入USB后MOS管的G极为高,MOS管关断,VUSB经过二极管到达开关再到VCC。 4、电池和USB同时接入:此时VUSB为高,所以电池是不会经过MOS管给系统供电的,这里跟单USB接入的方式是一样的,但是由于电池的接入,充电部分开始工作,USB
[单片机]
【<font color='red'>单片机</font>笔记】集USB充电、USB供电和电池供电的电源设计
单片机玩PID控制—从理想PID控制至先进PID控制_14
3.6模糊自适应PID控制 模糊自适应PID控制的原理如图1所示,模糊自适应PID控制器大致的设计过程是:1将偏差和偏差变化率从物理量变换到论域,2确定偏差e、偏差变化率ec、kp、ki和kd的的隶属度函数,如图2所示,3确定模糊规则,4根据模糊规则和偏差e、偏差变化率ec的隶属度函数,计算出Δkp、Δki和Δkd的查询表,Δkp、Δki和Δkd的输出曲面如图2所示,5实时查询,并将Δkp、Δki和Δkd从论域转换到物理量,6Δkp、Δki和Δkd与基础kp'、ki'和kd'相加,获得实际kp、ki和kd值,对一个大纯滞后系统采用模糊自适应PID控制的效果,如图3所示。需要指出,当e和ec的论域是连续量
[单片机]
用<font color='red'>单片机</font>玩PID控制—从理想PID控制至先进PID控制_14
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
