MSP430的中断嵌套问题
发布者:平和心态最新更新时间:2015-10-27 来源: eefocus关键字:MSP430  中断嵌套 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
不能用51单片机的中断机制来套用MSP430的中断模式。当MSP430有多个中断请求发生时,响应最高优先级(优先级共有16级)的中断。响应中断时,MSP430会将不可屏蔽中断控制位SR.GIE复位,即关闭全局中断。因此,一旦MSP430响应了中断,即使有更高优先级的可屏蔽中断出现,也不会中断当前正在响应的中断而去响应较高优先级的中断。但SR.GIE复位不影响不可屏蔽中断,所以仍可接收不可屏蔽中断的中断请求。至于如何实现像51单片机一样的中断嵌套,可以考虑下面的几点:
(1)430默认的是关闭中断嵌套的,除非你在一个中断程序中再次开总中断GIE
(2)当进入中断服务程序时,只要不在中断服务程序中再次开中断,则总中断是关闭的,此时后面到来的中断不管是比当前中断的优先级高还是低都不执行;
(3)若在中断A中开了总中断,则可以响应后来的中断B(不管B的优先级比A高还是低),B执行完现继续执行。注意:进入中断B生总中断同样也会关闭,如果B中断程序执行时需响应中断C,则此时也要开总中断,若不需响应中断,则不用开中断,B执行完后中跳出中断程序进入A程序时,总中断会自动打开;
(4)若在中断中开了总中断,后来的中断同时有多个,则会按优先级来执行,即中断优先级只有在多个中断同时到来才起做用!中断服务不执行抢先原则。
(5)对于单源中断,只要响应中断,系统硬件自动清中断标志位,对于TA/TB定时器的比较/捕获中断,只要访问TAIV/TBIV,标志位被硬件自动清除;对于多源中断要手动清标志位,比如P1/P2口中断,要手工清除相应的标志,如果在这种中断服务程序中再打开中断,而在打开中断前没有清标志,就会有相同的中断不断嵌入,而导致堆栈溢出引起复位,所以在这类中断必须先清标志再打开中断开关。
关键字:MSP430  中断嵌套 引用地址:MSP430的中断嵌套问题
上一篇:单片机的ISP 与 IAP
下一篇:单片机C语言中延时时间的计算
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:37
基于低成本单芯片微处理器的高稳健性破损玻璃检测器解决方案
引言 破损玻璃检测器 (GBD) 主要用来检测家庭住宅或商业楼宇门窗玻璃的破损情况。GBD 也可归类为一种监控设备,用以提高家庭或商业环境的安全性,避免非法进入。GBD 既可独立工作,也可与其它防盗设备协同工作,形成一套完整的安全系统。GBD 的基本工作原理就是捕获各种声音,并对其进行分析,然后报告玻璃是否破碎。基于这种工作模式,GBD的性能很大程度上取决于声源音质,这对设计人员提出了诸多挑战。此外,GBD 必须排除各种非真正玻璃破碎发出的声音,这种可能触发虚假玻璃破碎警报的声音事件就是误报警。本文将介绍一种采用低成本微处理器 (MCU) 的高效、稳健可靠的 GBD 设计方案。 MCU 属于低端处理器,广泛用于简单
[单片机]
基于MSP430自动胀管控制器的研发
胀管机是针对冷凝器、冷油器、加热器、换热器中各类管材与管板胀接需要而设计开发的一种专用设备。其控制器的基本原理是用驱动电机(又称驱动马达、胀管机头)的工作电流来标定所加载的负荷,即驱动电机在一定的工作电流值下,提供相当数量的扭矩,而与之相当数量的扭矩可以通过旋转胀管器产生一定的膨胀量(胀力),它是可以被测量的。因此,通过精确测量并控制驱动马达的工作电流值,就可获得并控制所需要的膨胀量(胀力)。 目前,市场上大多数的胀管机采用51单片机,但其缺点比较突出。如内部无存储器,必需外接Flash或EPROM存储设置信息,这就导致电路比较复杂,不利于扩展,且工作电压范围较窄,抗干扰能力较差。而采用MSP430F149单片机的胀管机可以有
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>自动胀管控制器的研发
基于MSP430单片机的CCD相机调光电控系统设计
MagTek刷卡器阅读芯片21006450应用广泛,对于它的研究将有助于刷卡器阅读芯片驱动程序在实际中的应用。这里所研究的Android系统架构、芯片工作原理及接口调用是刷卡器阅读芯片驱动程序设计的理论基础,对驱动程序的实现做指导。 0 引言 Google公司在2007年11月5日推出了开源的An-droid操作系统,它是基于Linux内核的开源手机操作系统。目前,Android应用商店Android market已经拥有超过70 万个应用程序,有超过10 万名软件开发人员为Android开发应用程序,Android系统已经广泛运用于便携式移动设备。 移动POS机又称无线POS,是一种RF-SIM卡终端阅读器,通过CDMA,GPR
[电源管理]
基于<font color='red'>MSP430</font>单片机的CCD相机调光电控系统设计
怎样使用MSP430来构建触摸按键
触摸按键的实现主要是通过检测板级系统上构建的RC振荡电路在固定时间内的振荡次数,如果振荡次数发生明显变化,则判断为触摸状态。那么振荡次数主要是由RC的值决定,在系统中R值是固定的,而电容C即系统的中的传感器,是由PCB layout的一个尺寸与手指大小的覆铜片。其与周围的地层构建一个电容值微小的电容(大约为10pF)。当手指接近会改变其介电常数, 导致电容值发生改变,因而导致振荡次数发生改变。如1图所示 图1 那么从实现角度来说,要实现触摸功能需要有RC振荡比较网络,比较器以及计数器。而MSP430具有这类资源,且其管脚漏电流非常小,非常适合用于触摸按键的功能。目前主要有检测RC充放电时间的方法(RC)与检测RC振荡次
[单片机]
怎样使用<font color='red'>MSP430</font>来构建触摸按键
基于MSP430F149的电力测控保护产品的应用设计
MSP430F149(以下简称“F149”)是德州仪器(TI)公司推出超低功耗Flash型16位RISC指令集单片机。F149有丰富的内部硬件资源,是一款性价比极高的工业级芯片。在应用中,F149不需做过多的扩展,适合要求快速处理的实时系统,故可在电力系统微机测量和保护方面得以应用。详细的F149资料可参阅有关文献,本文主要对电力系统中基本参数测量的实现方法和开发中一些应注意的问题进行论述。 1 F149外围模拟信号调理 在电力系统微机测量中,通常将一次额定电流和电压通过电流互感器(TA)、电压互感器(TV)分别转换为0~5A的电流信号和0~100V的电压信号,该信号再经一级互感器转换为数百mV~几V的电压信号,具体输出电
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F149的电力测控保护产品的应用设计
基于MSP430F149电机保护算法研究
目前,我国高压电动机的保护主要有机电式和集成电路两种,但都存在着诸多弊病,不能很好地保护电动机。其中,异步电动机的机电式保护,主要以电流增大作为判据,保护原理粗略,对断相等严重不对称故障,由于一般不出现显著的电流增大,从而使保护装置难以及时动作,造成事故扩大;集成电路式保护虽在保护原理上有所改善,但其保护特性一般无法与电动机热曲线实现较好配合,常发生拒动或误动,严重的甚至烧毁电动机。因此,研究电机保护算法具有重要的意义。 1 电动机故障分析 电动机的故障形式可分为对称和不对称两类。 对称故障包括过载、堵转和三相短路等,这类故障对电动机的损坏主要是热效应和机械应力,使绕组发热甚至损坏。其主要特征是三相仍基本对称但
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F149电机保护算法研究
MSP430最基本的IO配置
一、基本 1、io口可以认为就是那些板子上的管脚。 2、在使用io的时候需要先对他们进行配置 3、5529的io每一个都是单独可编程的,就是说可以对任意一个io单独进行配置。 4、P1和P2具有中断功能 5、都具有上下拉电阻 二、寄存器 PxIN 输入,将io配置为输入,这个时候接受外部数字信号。 PxOUT 输出 PxDIR 方向 初始状态应该是通过reset复位 当为0的时候,表示为输入 当为1的时候,表示为输出 PxIFG 中断标识 PxIES 中断边沿设置 =0上升沿 =1下降沿 PxIE 中断使能,当选择后,这个管脚的中断启动 PxSEL 端口选择,一个io既可以单纯用作io,也可以用作其他功能。 SEL=0时,管脚
[单片机]
基于MSP430F449的数字频率计设计
摘 要 : 本文主要介绍了MSP430F449单片机的性能特点,结合前置双模分频器SAB6456A和高速数字分频器74HC390的典型应用,给出了以MSP430F449为主控芯片的射频数字频率计的硬件设计和软件的主程序流程,设计出了一种全自动、数显的射频频率计。 关键词 :MSP430;捕获;射频分频;动态扫描显示技术 本文利用前置分频器SAB6456A和高速数字分频器74HC390的分频功能,结合新型的MSP430F449单片机,给出了一种新颖的、全自动的数显测量射频频率的设计方案。 740)this.width=740" border=undefined> 图1 信号的前端处理及分频电路 主要器件介绍 MSP430
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F449的数字频率计设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
