本电路各输入、输出脚全部用插针引出,可以连接外围电路进行单片机电路的实验,芯片可以采用ATMEGA系列单片机和51系列单片机,51系列支持AT89S(ISP方式下载)及STC89C(串口方式下载)等型号的芯片。
一、原理图的准备
1.供电部分电路图
供电部分采用了USB取电和充电器取电两种方式,注意:两种方式只能选择使用一种,不能同时使用,否则容易损坏USB接口。
2.通讯部分电路图
利用通讯部分电路,可以进行串口通讯实验,也可做为宏晶芯片STC89S的程序下载接口。
3.程序下载部分电路图
AT89S系列芯片采用下面电路下载程序到芯片。
[page]
4.复位电路
5.芯片各引脚功能及晶振电路
二、准备工具
电烙铁一把:最好是功率为40W的防静电烙铁。
焊锡丝一卷:直径最好在0.8左右。
助焊剂若干:一般使用松香或焊锡膏。
剪脚钳一把:用于焊接完后,将元件多余的管脚部分剪除。
元件盒一个:把所有的元器放入盒子里备用,因为都是小东东,不小心掉一个就麻烦了。
三、元器件的焊接
1.电阻
先将配料袋中的两种电阻取出,会看色环的朋友可以直接读数,如果没有的话可以根据我们配的数量区别出电阻的规格。对着原理图的代号分别将各个电阻焊好。
元件 | 在原理图中的编号 | 参数 | 数量 |
1 | 电阻 | R1、R3 | 10K(1/6W) | 2 |
2 | 电阻 | R2 | 2.2K(1/6W) | 1 |
3.104瓷片电容
数量为5个,分别对应C1, C2, C3, C4, CS这个不需要区别方向哦。
4.22PF瓷片电容
数量为2个,分别对应C9, C10
5.晶振底座采用单排圆孔排母
黑色二只脚的那个,焊在晶振的位置,方便更换晶振用。使用前将11.0592MHz的晶振插入,插入前将晶振脚适当剪短。
6.DIP16
焊时注意缺口方向跟PCB上的一致。
7.单组指拔开关,
符号为ATMEGA╱AT52,焊时不用区别方向。
8.简易牛角(LISP下载线接头)
数量一个,焊时缺口方向朝下,即与PCB上符号方向一致。
9.发光二极管
数量为1个,对应板上的L1,注意长脚为正极。
10.电源开关双自锁按键
这个要注意方向的,上面对着PCB板(USB头在右边),有缺口的那面朝下。
11.IC座、串口通讯母接头,对应PCB上的位置插入焊接即可。
12.10uF电解电容一个,对应板上的E1位置,注意方向,长脚为正极。
13.轻触按键
轻触按键1个,对应PCB上的位置RST位置插好后先焊一个脚固定,正面观察一下,如果都整齐无倾斜,再固定其余的脚。
14.双排针二位,对应板上右下角位置。
15.单排针
将40脚的单排针分成20脚的两段,分别插到1~20,21~40脚,注意,排针脚都要插到位,要不然焊出来就不美观了!
16.活动IC座(40脚)窄体
最后焊这个大家伙,注意方向,有拨杆的那一端朝下,即芯片缺口的方向。
17.芯片的安装
将所配的MAX232插入IC座,要注意不要插错方向。缺口方向要与IC座一致。
将IC单片机插入
五、修整及检查
所有的元器件焊接好了并不意味着己经大功告成,用剪脚钳将元件脚修理整齐,仔细察看所有的焊点是否有虚焊、漏焊。元器件的方向是否有焊错。
六、固定脚的安装
将四个铜脚安装在四角并拧紧。这样使用起来就更方便了!
这么一个流程下来,最小系统就制作好了!
接下来可以进行通电调试了。
上一篇:51单片机C语言程序(二)定时/计数器 中断
下一篇:51单片机C语言程序(一)发光二极管
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:37
