1、寄存器寻址
操作数的值在寄存器中,指令中的地址码字段指出的是寄存器编号,指令执行时直接取出寄存器值操作
MOV R1,R2 ;R2 -> R1
SUB R0,R1,R2 ;R1 - R2 -> R0
2、立即寻址
地址码部分就是操作数,(操作数)立即数就在指令中
SUBS R0,R0,#1 ;R0 – 1 -> R0
MOV R0,#0xff00 ;0xff00 -> R0
3、寄存器偏移寻址
MOV R0,R2,LSL #3 ;R2 的值左移3 位,结果放入R0,即R0 = R2 * 8
ANDS R1,R1,R2,LSL R3 ;R2 的值左移R3 位,然后和R1 相与操作,结果放入R1
4、寄存器间接寻址
寄存器为操作数的地址指针
LDR R1,[R2] ;将R2 中的数值作为地址,取出此地址中的数据保存在R1 中
SWP R1,R1,[R2];将如中的数值作为地址,取出此地址中的数值与R1 中的值交换
5、基址寻址
将基址寄存器的内容与偏移量相加,形成操作数的有效地址,用于访问寄存器附近存储单元
LDR R2,[R3,#0x0F] ;将R3 中的数值加0x0F 作为地址,取出此地址的数值保存在R2 中
STR R1,[R0,#-2] ;将R0 中的数值减2 作为地址,把R1 中的内容保存到此地址位置
6、多寄存器寻址
多寄存器寻址就是一次可以传送几个寄存器值,允许一条指令传送 16 个寄存器的任何子集或所有寄存器。
LDMIA R1!,{R2-R7,R12} ;将R1 单元中的数据读出到R2-R7,R12,R1 自动加1
STMIA R0!,{R3-R6,R10};将R3-R6,R10 中的数据保存到R0 指向的地址,R0 自动加1
7、堆栈寻址
堆栈是特定顺序进行存取的存储区,操作顺序分为“后进先出”和“先进后出”,
堆栈寻址时隐含的,它使用一个专门的寄存器(堆栈指针)指向一块存储区域(堆栈),
指针所指向的存储单元就是堆栈的栈顶。存储器堆栈可分为两种:
向上生长:向高地址方向生长,称为递增堆栈
向下生长:向低地址方向生长,称为递减堆栈
堆栈指针指向最后压入的堆栈的有效数据项,称为满堆栈;堆栈指针指向下一个要
放入的空位置,称为空堆栈。这样就有4 中类型的堆栈表示递增和递减的满堆栈和空堆
栈的各种组合。
满递增:堆栈通过增大存储器的地址向上增长,堆栈指针指向内含有效数据项的
最高地址。指令如LDMFA,STMFA 等。
空递增:堆栈通过增大存储器的地址向上增长,堆栈指针指向堆栈上的第一个空
位置。指令如LDMEA,STMEA 等。
上一篇:如何新建一个keil4ARM工程
下一篇:嵌入式linux 电阻触摸屏 (s3c2440)编程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:37
