推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:37
基于MCS-51单片机I2C总线接口电路的设计
I2C总线是由串行数据线SDA和串行时钟线SCL构成的,可发送和接收数据。它允许若干兼容器件共享总线。所有挂接在I2C总线上的器件和接口电路都应具有I2C总线接口,且所有的SDA/SCL同名端相连。总线上所有器件要依靠SDA发送的地址信号寻址,不需要片选线。 I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性。占用的空间小,降低了互连成本。总线的长度可高达7.6m,并且能够以10kbps的最大传输速率支持40个组件。支持多主控器件,其中,任何能够进行发送和接收的设备都可以成为主器件。主控能够控制信号的传输和时钟频率。当然,在某时刻只能有一个主控器件。 在单片机控制系统中,广泛使用I2C器件。如果单片机自带I2C总线接口,则所有I2C
[单片机]
基于51单片机的超声波测距仪的设计
这是我做的一个51单片机课程设计单片机型号是STC89C52,超声波模块是HC-SR04 单片机源程序如下: #include reg52.h //调用单片机头文件 #define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255 #define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535 #include intrins.h uchar a_a; //数码管段选定义 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 uchar code smg_du ={0x2
[单片机]
51单片机复位电路详解
复位电路的工作原理 在书本上有介绍,51单片机要复位只需要在第9引脚接个高电平持续2us就可以实现,那这个过程是如何实现的呢?在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。 开机的时候为什么为复位 在电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K*10UF=0.1S。也就是说在电脑启动的0.1S内,电容两端的电压时在0~3.5V增加。这个时候10K电阻两端的电压为从5~1.5V减少(串
[单片机]
AT89S51单片机发光二极管多功能闪烁的设计
1.实验任务 如图4.9.1所示,开关SP1接在P3.7/RD管脚上,在AT89S51单片机的P1端口接有四个发光二极管,上电的时候,L1接在P1.0管脚上的发光二极管在闪烁,当每一次按下开关SP1的时候,L2接在P1.1管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L3接在P1.2管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L4接在P1.3管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,又轮到L1在闪烁了,如此轮流下去。 2.电路原理图 图4.9.1 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上; (2).把“单片机系统”区域中的P1.0-P
[单片机]
51单片机学习之3-步进电机
第八集 讲解用移位和或运算实现流水灯的方法《51单片机复习笔记2》里面的代码。 讲解了用函数的方法实现流水灯。 第九集 一、ULN2003芯片。 用于增强 单片机 IO口的驱动能力。 ULN2003是高耐压、大电流达林顿陈列,由七个硅NPN达林顿管组成。 ULN2003是大电流驱动阵列,多用于单片机、智能仪表、PLC、数字量输出卡等控制电路中。可直接驱动继电器等负载。 ULN2003 的每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路 直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。 ULN2003 工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且能够在
[单片机]
十个51单片机编程小技巧
1.定义的变量不要太多。低128位为用户定义变量的存放区域(默认时),也可以把变量放在高128位,但容易出错,尽量少放,最好不放。通过M51可以查看内存变量的存放,最好不要超过110个字节,否则程序无法运行或出错。 2.如一个变量多处使用可定义为全局变量。例如循环变量i、j,尽量减少参数传递。 3.静态变量最好放在程序存储区,用code定义。 4.变量应定义为无符号数,像标志位等仅占一位的变量应定义为bit。 5.子程序在main()主程序之后的应事先声明,放在前面的不用声明。 6.变量、子程序定义但没使用,系统给出警告。 7.虽然局部变量和全局变量不同名,但运行时可能被全局变量改变。 8.程序在编
[单片机]
基于51单片机的电子琴设计
0 引言 随着计算机在社会各领域的渗透,单片机的应用正在不断地走向深入,同时带动着工业、农业、商业、家电以及玩具的日新月异更新,极大地提高了电子电路及系统设计质量和效率。本设计是以主控芯片STC89C5l为中心器件,辅以小键盘、LCD显示和功放电路及扬声器等来设计电子琴系统。同时详细论述了该系统的设计过程及关键技术。 1 系统硬件组成 电子琴的控制电路分为单片机STC89C51、工作指示LED、LCD显示器、按键输入、喇叭接口等几部分。其硬件电路结构框图如图1所示。 1.1 单片机STC89C51简介 STC单片机是一款增强型5l单片机,完全兼容MCS-51。STC89C51可以代替AT89C51,而且功能更强
[单片机]
