单片机的低电压与高电压
发布者:uioo9158最新更新时间:2015-10-29 来源: eefocus关键字:单片机  低电压  高电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
让一个管脚输出高电平 SETB P1.0 -->D2H,90H
让一个管脚输出低电平 CLR P1.0  -->C2H,90H
汇编的几个指令
MOV R6,#250 -->将250写入R6
DJNZ R6,标签名 -->将R6的数据经过250次运算清零后调用标签名
LCALL 标签名--> 调用标签的方法
RET  -->退出当前标签
END  -->结束当前程序
一个简单的延迟函数
DELAY: MOV R7,#250
 D1: MOV R6,#250
  D2: DJNZ R6,D2
      DJNZ R7,D1
    RET
END
关键字:单片机  低电压  高电压 引用地址:单片机的低电压与高电压
上一篇:单片机初步测试
下一篇:单片机串口笔记
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:37
51单片机特殊功能寄存器中的字节寻址和位寻址
MCS-51系列单片机有21个可寻址的专用寄存器,其中有11个专用寄存器是可以位寻址的。下面把各寄存器的字节地址及位地址并列于表1-6和表1-7中。 表1-6 专用寄存器地址表 符 号 名 称 地 址 ACC B PSW 累加器 B寄存器 程序状态字 E0H F0H D0H SP DPTR P0 堆栈指针 数据指针(包括DPH和DPL) P0口锁存寄存器 81H 82H 83H 80H P1 P2 P3 P1口锁存寄存器 P2口锁存寄存器 P3口锁存寄存器 90H A0H B0H IP IE TMOD 中断优先级控制寄存器 中断允许控制寄存器 定时/计数器工作方式状态
[单片机]
这些单片机按键设计方案,请拿好,不谢!
在单片机系统里,按键是常见的输入设备,在本文中介绍几种按键硬件、软件设计方面的技巧。一般的在按键的设计上,一般有四种方案。 一是GPIO口直接检测单个按键,如图1.1所示; 二是按键较多则使用矩阵键盘,如图1.2所示; 三是将按键接到外部中断引脚上,利用按键按下产生的边沿信号进行按键检测,如图1.3所示; 四是利用单片机的ADC,在不同的按键按下后,能够使得ADC接口上的电压不同,根据电压的不同,则可以识别按键,如图1.4所示。 图1.1方案一 图1.2方案二 图1.3方案三 图1.4方案四 在以上四种设计上,各有优点和不足。 第一种是最简单和最基础的,对于单片机初学者很
[单片机]
这些<font color='red'>单片机</font>按键设计方案,请拿好,不谢!
单片机抢答器设计
在知识比赛中, 特别是做抢答题目的时候, 在抢答过程中,为了知道哪一组或哪一位选手先答题,必须要设计一个系统来完成这个任务。如果在抢答中,靠视觉是很难判断出哪组先答题。利用单片机系统来设计抢答器,使以上问题得以解决,即使两组的抢答时间相差几微秒,也可分辨出哪组优先答题。本文主要介绍了单片机抢答器设计及工作原理,以及它的实际用途。 ! 系统工作原理本系统采用8051单片机作为核心。控制系统的四个模块分别为:存储模块、显示模块、语音模块、抢答开关模块。该抢答器系统通过开关电路四个按键输入抢答信号;利用语音芯片ISD1420 完成语音的录放功能; 利用存储程序; 利用一个数码管来完成显示功能。工作时,用按键通过开关电路输入各路的抢答信
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>抢答器设计
Proteus 入门教程之AVR 单片机的仿真实例
简介:本文为Proteus 的入门教程,AVR 单片机的仿真实例。 (一)、AVR单片机的仿真实例 本例是实现AVR驱动LCD1602,并用示波器监测数据线。 开始前先要准备好仿真文件,就是用编译器编译连接产生的调试或下载文件,不同编译器产生的文件格式是不同的,如ICC是COF、IAR是D90,GCC是COF、ELF。Proteus6.7sp3支持的有COF、D90、HEX等,ELF暂不支持。 本例用的是:lcd_C.hex。 开始了!!!!! 运行Proteus6Professional(ISIS6Professional)出现下面窗口: 1、添加元件到元件列表中:本例要用到的元件有:ATMEG
[单片机]
Proteus 入门教程之AVR <font color='red'>单片机</font>的仿真实例
锦锐单片机CA51F152S4A/B PWM+ADC+触控型8051MCU
1 概述 CA51F152 系列芯片是基于1T 8051 内核的8 位微控制器,不仅保留了传统8051 芯片的基本特性,通常情况下运行速度比传统的8051 芯片快10 倍,性能更加优越。芯片内置16KB Flash 程序存储器,可多次重复编程,以及1KB SRAM 方便客户开发复杂的应用。还集成了26 路12 Bit ADC、26 路Touch Key(不需外接电容)、16 Bit PWM、I2C、2 路UART、SPI、RTC、低电压检测(LVD)等功能模块。支持PWM、I2C、UART 外设可以映射到任意管脚,支持8 个大灌电流管脚,软件可实现双扫LED 屏显示功能,还支持IDLE、STOP 和低速运行三种省电模式以适应不同功
[单片机]
锦锐<font color='red'>单片机</font>CA51F152S4A/B PWM+ADC+触控型8051<font color='red'>MCU</font>
基于单片机和FPGA的人机交互系统的设计
在现代各类仪器的开发中,人机交互功能正起着无可替代的作用。人机交互界面友好的仪器将更容易操作和使用,从而提高工作效率。液晶显示器(LCD)具有功 耗低、价格低、寿命长、接口控制方便等特点,在科研与设计领域正发挥着越来越大的作用。FPGA作为单片机外设的接口芯片,可以大大简化接口电路,通过对 FPGA进行编程,可以实现常用的译码、地址选通等功能。 本文以C8051F020单片机与FPGA互连系统为控制核心,以液晶显示控制器T6963C为例,结合行扫描键盘,简述了一种人机交互功能的设计。 1 系统设计方案 FPGA可在很大程度上扩展单片机的资源,然而人机交互功能仍应尽量减少对单片机及FPGA的资源消耗,以便将更多的片内资源
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>和FPGA的人机交互系统的设计
一种廉价实用的双积分A/D转换器
   1原理   51系列单片机具有两个以上16位双通道定时器(TIME0和TIME1),每个通道可选择为输入捕获方式来测量脉宽。我们用片内16位的定时器外接运放、比较器实现双积分A/D转换。原理图如图1所示(电源和5l单片机外围电路同常规电路),TL082是JFETINPUT运放;LM358作为比较器;MC4066是多路开关。51单片机P1口的P10、P11、P12作为输出,控制MC4066多路开关的输入选择;INT0作为中断输入口,捕捉LM358比较器的输出电平跳变。C1为积分电容,常取0.22μF左右的聚丙烯电容,R2为积分电阻,可取500k左右,U2A为积分运放,U2A、C1、R2构成了积分器,U2B是过零检测运放。V
[模拟电子]
一文详解80C51单片机的指令集
数据传送类指令 数据传送是单片机最基本的操作。数据传送的一般功能是将源操作数传送到指令所指定的目的操作数,指令执行后,源操作数不变。 数据传送类指令一般不影响标志位。数据传送类指令共29条,可以分为两大类。一是采用MOV操作符,称为一般传送指令,共16条;二是采用非MOV操作符,称为特殊传送指令,共13条。 一般传送指令的 汇编 指令格式为: MOV是传送指令的操作助记符。其功能是将源操作数传送到目的操作数,源操作数内容不变。 该类指令的助记符,操作数,功能,字节数及执行时长(机器周期数),按目的操组数归类如下。 1)内部8位数据传送指令 内部 RAM 区是数据传送最活跃的区域,8位内部数据传送指令共15条,用于 单片机
[单片机]
一文详解80C51<font color='red'>单片机</font>的指令集
热门放大器推荐
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
