msp430几种不同开发平台的对比
发布者:InspiredDreamer最新更新时间:2015-11-09 来源: eefocus关键字:msp430  开发平台 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TinyOS (moteiv & mica)
编辑器
没有特定的编辑器,记事本类似的都行,保证所编辑的源文件是“.nc”结尾的nesC程序。
工程管理
一个目录即为一个工程,包括一个makefile檔和一个或多个“components”,组件有两种:
1.       配件(configuration):描述不同组件之间的关系;
2.       模块:(module):描述组件提供的接口中的函数功能的实验过程。
开发环境
在windows下安装cygwin环境,并在cygwin下安装TinyOS的开发工具包,其中包括
avr-binutils,        二进制代码工具
avr-gcc,
avr-insight,
avr-libc,
nesC-1.1.2              nesC编译器
编译、运行和下载
TinyOS支持多种硬件平台,每个硬件平台在tos/platform有自己的目录。
在应用程序的目录里/app/Blink下输入:
make tmote      //其中tmote代表的是平台种类。如果target为pc,刚生成的main.exe可
//用于GDB的调试。
上面的语句实际上是按照当前目录的makefile文件运行的,makefile檔中包含了编译、连接等。具体的实现如下:
1.ncc编译链接:  #ncc –o main.exe –target=tmote Blink.nc   //编译生成了main.exe,可以作
//PC机上的模拟之用。
2.转换: #msp430-objcopy –output-target=ihex main.exe main.ihex   //生成了main.ihex
下载:运行:  #make tmote reinstall,1          //设置网络地址为1
其中运行过程中主要的两个命令如下:
installing tmote bootloader using bsl  ####安装启动引导檔,根据开发板的不同而不同。
tos-bsl –telosb –c 7 –r –I –p C:/cygwin/opt/moteiv/tos/lib/Deluge/TOSBoot/build/tmote/main.ihex
       installing tmote binary using bsl      #####安装二进制程序。ihex与ihex.out-1文件相同
tos-bsl –telosb –c 7 –r –I –p build/tmote/main.ihex.out-1
make过程分析
其中提到的目录说明如下:(具体参照上面的图)
opt inyos-1.x oslib  ----------------------------------------包括了用到的库函数.
opt inyos-1.x osinterfaces----------------------------------包括接口函数,
opt inyos-1.x osplatform----------包括了不同硬件平台间的配置文件.(启动引导檔在这里)
opt inyos-1.x ossensorboards ------------------------------包括板载传感器的具体实现
可以看到所有的程序都是调用了同一个make规则,除了工程本身所在目录的makefile文件与本工程相关外,在opt inyos-1.xapps目录下的makerule文件是公用的,其中定义了选用的编译器及硬件平台的选择。
TinyOS操作系统设计思想
1.轻量级线程技术(lightweight thread)
2.主动消息通信技术(active message)
3.事件驱动模块(event driver)
4.组件化编程(component-based programming)
nesC语言把组件化/模块化思想和基于事件驱动的执行模型结合起来。
组件化:其中的组件即“Configuration”(配件)、“Module”。两个东西就像零件一样组合在一起。
模块化:
MSPGCC
编辑器
可以配置一些IDE(集成开发环境),如VIM、UltraEdit、CodeBlocks等,其中VIM是命令行的,用起来很有感觉,CodeBlocks是开源的,UltraEdit为商业软件。但不管怎么样,都是调用的mspgcc安装程序里的make.exe,调试环境是msp430-insight
工程管理
用UltraEdit可以很好的管理工程文件,在工程目录里面应该有一个makefile檔,告诉make如何去生成所要的目录文件和文件之间的依赖关系。同样,用开源的CodeBlocks也可以自己搭建一个很好的IDE,鉴于对CodeBlocks都比较熟悉,即采用之!
开发环境
在windows下安装mspgcc-2007021.exe,注意,这里最好是安装最新版的,在之前我下载的是2003版的,又很多工具都不全,导致一个人摸索了好久。
然后在CodeBlocks里的“settings”项里配置相关的compiler和debugger,最重要的部分是库函数所在的目录位置。
编译、运行和下载
编译和链接部分基本上和相同,只是分别调用的是msp430-gcc.exe、msp430-ld.exe
下载是通过msp430-downloader.exe来下载的。
make过程分析
下面是makefile文件的部分分析:
${NAME}.elf: ${OBJECTS}               #######################msp430-gcc进行编译
       msp43o-gcc.exe  -mmcu=${CPU}  -o $@ ${OBJECTS}  ####生成了 “*.elf”文件
${NAME}.a43:  ${NAME}.elf                  ##################目标文件进行转换
       msp430-objcopy -O ihex $^ $@         ##################将elf文件转换为*.a43文件
${NAME}.lst: ${NAME}.elf            ##################反汇编,生成*.lst文件,其中
msp430-objdump -dSt $^ >$@    ##################这个文件包含了c源码,汇                                   ##################编原码
download-jtag: all
       msp430-jtag -e ${NAME}.elf
download-bsl: all               #####这里的下载工具也是bsl,和TinyOS的tos-bsl类似
       msp430-bsl -e ${NAME}.elf
其中,*.a43为TI-Text格式, *.hex为Intel-hex格式.
IAR_MSP430
编辑器
IAR Embedded Workbench IDE一个瑞士开发的商用软件的,价格好象在6500.00;目前个人感觉相比开源的MSPGCC也没太大的优势。
工程管理
一个“.eww ”即为一个工程,
开发调试环境
编译、运行和下载
编译:调用“icc430.exe”编译器和已经设定好的一些参数,包括指定的动态库文件,输出文件所在的目录,具体的代码好下:
 icc430.exe -I D:Program FilesIAR SystemsEmbedded Workbench 4.0430INC
-I D:Program FilesIAR SystemsEmbedded Workbench 4.0430INCDLIB
-o C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsDebugObj
-z3 --no_cse --no_unroll --no_inline --no_code_motion --no_tbaa --debug -e --double=32
-D_DLIB_CONFIG_FILE=D:ProgramFilesIARSystemsEmbeddedWorkbench4.0430LIBDLIBdl430fn.h
D:Program FilesIAR SystemsEmbedded Workbench 4.0430FET_examplesfet140C-sourcefet140_1.c
运行上面的命令之后,在“..obj”目录下生成了“*.r43”文件。(The Obj directory is the destination directory for the object files from the compiler and the assembler. These files have the extension r43 and will be used as input to the IAR XLINK Linker.)
链接:这里调用的是“xlink.exe”,具体的代码好下:
xlink.exe  C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsDebugObjfet140_1.r43
-o C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsDebugExeSMC4200.d43 –I  D:Program FilesIAR SystemsEmbedded Workbench 4.0430LIB
-f  D:Program FilesIAR SystemsEmbedded Workbench 4.0430CONFIGlnk430F149.xcl
-f D:Program FilesIAR SystemsEmbedded Workbench 4.0430configmultiplier.xcl -D_STACK_SIZE=50
-rt D:Program FilesIAR SystemsEmbedded Workbench 4.0430LIBDLIBdl430fn.r43
-e_PrintfLarge=_Printf
-e_ScanfLarge=_Scanf
-D_HEAP_SIZE=50
-s __program_start
##### -o This option creates a UBROF output file, with a DE>d43DE> filename extension, to be used with the IAR C-SPY Debugger. (The Exe directory is the destination directory for the executable file. It has the extension d43 and will be used as input to the IAR C-SPY Debugger. Note that this
directory will be empty until you have linked the object files.)  <> P66
下载:
在下载部分,IAR没有给出很详细的,
总结:
下面是和IAR、Jennic及TinyOS平台做的对比:
开发工具包
 IAR
 Jennic
 TinyOS
 MSPGCC
compiler
编译器
 C Compiler
 icc430.exe
 ba-elf-gcc.exe
 ncc.exe
msp430-gcc.exe
 msp430-gcc.exe
C++ Compiler
 ba-elf-g++.exe
 msp430-g++.exe
Linker
链接器
动态库的链接器
 xlink.exe
 ba-elf-ld.exe
 msp430-ld.exe
静态库的链接器
 ba-elf-ar.exe
 msp430-ar.exe
Debugger
 ba-elf-gdb.exe
 msp430-gdb.exe
make
 Make.exe
 Make.exe
 Make.exe
Download file
 *.bin
 *.hex.out-1 (tmote)
 *.elf  *.hex  *.txt
downloader
 tos-bsl
 download-bsl
AVRGCC、ARMGCC和MSPGCC
IAR
ü         application and library projects.
ü          The Obj directory is the destination directory for the object files from the compiler and the assembler. These files have the extension r43 and will be used as input to the IAR XLINK Linker(<> P69)
嵌入式开发,C语言不可或缺。优秀的编译器直如倚天屠龙。读书时,用过MSP430,编译器为IAR(盗版),code有2K限制。为此,曾攻读过专门以此器为背景的C语言书(蓝封面,北航社,忘其名)。此器,功能强大,调试方便,硬件寄存器皆有显示。窥430之门径,离Hello World之苦海,伴我几易寒暑,初踏嵌入式之地者,正是此器。
后,一直未曾用430。前些天,某任务要用。我重拾往日之事。IAR终为不完全盗版,破解太烦。懒,不愿做。放狗搜,见mspgcc,版本号:20081230。与gcc一脉传承,想必不错。试用几日,感觉这才是利器![page]
1. 正版。无限制。
GPL,天下皆知
2. 与gcc系出同源,使用方式极像。
如果用过gcc
    查看mspgcc对gcc的扩展
如果没有用过gcc
    先了解一下gcc的基本用法,比如
    gcc -o hello hell.c
    gcc -S hell.c
    等
    然后,mspgcc
其它
goto error;
3. 针对430扩展C语言,汇编能做的,他几乎都能做。
仅在此列出我认为有趣的几个,详情,查手册。
(1)堆栈
mspgcc对堆栈的设置很灵活。你可以为自己保留一定字节的RAM不被C占用。如下声明
int RESERVE_RAM(10) main()
你保留的10字节RAM。
你也可以自己写启动文件,代替标准的启动文件,自己控制进入C语言时的环境。
(2)头文件
在嵌入式开发中,一般会有针对硬件的头文件。其中为特殊功能寄存器定义等。不同的硬件环境,当然需要不同的定义。在mspgcc的开发环境中只需增加
#include
即可。
不同的硬件如何区别?在Makefile文件中或者在编译时说明是哪种430芯片就可以了。这一点,和winavr相同。
(3)中断
中断是硬件的珍贵资源。标准C中似乎没有中断的定义,所以一般采用扩展。mspgcc提供了interrupt关键字,以及控制进入中断方式的选项。比如,下面的中断程序中没有用到诸如R4,R5等其它寄存器,却仍将其在堆栈中保护。
interrupt (ADC_VECTOR) ADC12ISR(void)
    ADCresult = ADC12MEM0;                // Move results, IFG is cleared
属性naked修饰后,裸奔。不做任何事情,甚至reti都不执行,所以,得自己控制返回。
interrupt (ADC_VECTOR) __attribute__ ((naked))  ADC12ISR(void)
    asm("reti");
mspgcc中扩展了下面这些属性(参考mspgcc手册)。
reserve(x)    When applied to main(), this reserves "x" bytes of RAM above the stack. This cannot be used with C++ (if C++ is supported later on).
interrupt(x)    Make the function an interrupt service routine for interrupt "x".
signal        Make an interrupt service routine allow further nested interrupts.
wakeup        When applied to an interrupt service routine, wake the processor from any low power state as the routine exits. When applied to other routines, this attribute is silently ignored.
naked        Do not generate a prologue or epilogue for the function.
critical    Disable interrupts on entry, and restore the previous interrupt state on exit.
reentrant    Disable interrupts on entry, and always enable them on exit.
saveprologue    Use a subroutine for the function prologue, to save memory.
noint_hwmul    Supress the generation of disable and enable interrupt instructions around hardware multiplier code.
(4)汇编
mapgcc支持行间汇编。只是,gcc的汇编语言似乎与TI的不尽相同。
4. 烧写
有三种方式
(1) gdb
(2) msp430-downloader.exe
(3) msp430-jtag.exe
5. 调试
当前,最新版mspgcc没有insight,只有gdb。个人感觉不如IAR直观
前些天接了个任务,要把原来在MCU430x149里面的程序移植并烧写到MCU430x1611里面去,以前没用过430,但它的鼎鼎大名早有耳闻,许多论文、报告上都提到过430。大概的搜了些资料,觉得它最突出的地方莫过于功耗小、速度快,据说以前RAM有点小,现在出了16xx,应该是可以满足一些需求了。虽说430声名在外,可上网搜了一通,却发现有用的资料不多,其实我主要是想找一下开发环境,至少程序方面并没有什么太
大的期望,一来有源代码,二来有手册和用户指南,所以在代码上问题应该不大。
   430的开发工具一般都是用的IAR,我问了周围的同事,也都这么说,于是就上网费了n大的劲下了一个IAR For 430 3.41A版的,然后破解、建工程、编译代码,谁知道这时候出问题了,原来代码是用MSPGCC环境编译的,在IAR下错误一大堆。于是就又放弃了IAR,开始搜索MSPGCC,谁知道这个东西的资料少的可怜,按理说是开源软件,用户应该多些,可情景正好相反,鲜有详细的资料,只在利达尔的论坛上有些资料,还都是一两年前的,可能是考虑到开发环境的兼容性,用IAR的占了绝大多数,反正国内用MSPGCC的不多。在摸索了几天,查了n多资料,上了n多网站后(基本上是E文的),终于建立了MSPGCC的编译与仿真环境,下面就是小弟的搭建过程,希望对像我这样的初学者或者对MSPGCC感兴趣的朋友有点用处。
1、从网上下载MSPGCC的安装包(For Windows),可以从这儿下载最新版:http://mspgcc.sourceforge.net/
   然后再下载20030506版本:
http://prdownloads.sourceforge.net/mspgcc/mspgcc-20030506.exe
因为新版中没有insight 工具。
2、下载一个WinAVR,主要是为了在Windows下建立一个Linux环境,然后就不用怎么修改Makefile文件了,因为原来程序的环境就是这样建的,所以我也就装了一个,其实WinAVR对MSPGCC来说不是必须的,不过用了它的话会方便一些,并且从AVR上移植程序也方便。
3、先看一下网上的资料,像Asnake兄的Mspgccgo、yfzhcn的MSPGCC学习笔记、finewei的博客,利尔达论坛上都有,看了这些就会有个大概的了解。
4、把MSPGCC和WinAVR都装上,注意MSPGCC要先装老版本的,再装新版,这样就可以支持新MCU,比如说1611,网上也有说先装新版再装旧版的,但我装了之后就识别不了新的MCU,但如果要想用Insight的话,旧版的是一定要装的,只有旧版的才有,新版的没有GUI的调试程序。我在装了旧版的以后,就不再支持1611,如果不装的话没有问题,后来不得不一个一个文件的对比,然后用新版的覆盖。还有就是在装完MSPGCC和WinAVR以后,一定要把cygwin1.dll版本统一,直接用新的覆盖旧的就行了。
5、这些完成之后,打开WinAVR安装时自带的Programmer Notepad 2,然后打开原来的工程,也不用配置(我没有配置,就用的默认菜单配置),然后Makeall就可以了,但我在用MSPGCC的make.exe替换掉WinAVR里的make.exe以后,或者修改菜单配置以后就再也通不过编译,不知道为什么,或者是我那样做根本就不对,还请用过的前辈指点一下。
6、程序make成功以后,就可以下载或者调试了,这个可以参考Asnake兄的Mspgccgo,里面说的很详细,也有图片,我想说的就是在点击了Run   或下载以后,下载的过程很慢,并且Insight看起来像是没有响应一样,但在右上角会有一个绿色的下载进度条,这些都是正常的,千万不要以为程序死掉了。
啰唆了这么久,其实过程也很简单的,只是一个人摸索的话费点时间罢了,感觉MSPGCC还是很好用的,用过Linux或用惯了命令行的会觉得很方便的,上手也很容易,并且是免费的,最重要的是现在已经有了AVRGCC、ARMGCC和MSPGCC,程序程序移植起来很方便,呵呵,各位如果感兴趣的话,不妨也试一下,大家也可以相互交流,共同学习。
MSP430单片机问答
Q 1: 如何将msp430与5v 的系统作连结?
A 1: 可以参考我们的一份Application note:slaa148。
Q 2: 除了使用于pda 或smart phone 外,430可否使用在其它的应用中?
A 2: msp430 是一颗混合信号处理能力相当优秀的mcu,为16bit、flash架构,超低功耗的特性使其非常适合用于可携式外围,另外在于一般的meter、传感器应用及低耗电量的应用也非常合适。
Q 3: 在目前的430于数字相机及pda 中,430的主要功能为何?使用到哪些模块?
A 3: 主要使用的是timer_a 及i/o,另外随着功能的强化您可以使用adc及比较器及其它相关模块。
Q 4: 在中国是否有经销点及技术支持人员?
A 4: 有的,您可以与我们苏子杰先生联络。电话是:21-58369345。
Q 5: 我想要学习msp430,请问在软件及硬件设计上有没有更完整的范例?
A 5: 可以与我们联络或是至ti 网站:http://www.ti.com/msp430。
访问网址超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问 取消访问www.ti.com/msp430。
Q 6: 我能够使用msp430 中的adc做为voice 的codec 吗?
A 6: 有的,我们有些范例就是实现voice codec,您可以与我们联络取得此范例。
Q 7: 我的系统中有一颗dsp 作为主要的运算核心,msp430 与它们的沟通能力好吗?
A 7: 相当优秀,您可以使用i2c或spi 或uart 与dsp 沟通,我们亦用范例是利用msp430做为dsp 之boot rom 做为更安全之外部程序保护。
Q 8: 听说c 语言的程序效能较为低落,msp430 的c compiler 的效能好吗?如果我想使用msp43的汇编语言作开发会不会很难学?可以在同一个项目中同时使用c 及汇编语言呢?
A 8: 可以在同一个项目中使用c及asm,其效率相当不错,您可以自行将c code转换成asm code便可以发现其除了效率外,code size 也相当的小。
Q 9: 我对于贵公司的产品很感兴趣,但是不知道价格及交期怎么样?
A 9: 关于价格及其它产品的询问及技术支持,请直接与我们联络方便得到更多更好的服务。
Q 10: 我目前使用8051 作开发,不知道这个IC 会不会很少人用?会不会不好用,模拟功能会不会不强?还要另外增加其它的硬件及线路?
A 10: 无论是在亚洲或是欧美,430均有显注的成长,另外msp430是一颗功能强大的soc,整合了模拟及数字的处理能力,所以您可以放心。
Q 11: 我有遥控器的案子要开发,但是不知道用哪一颗比较合适?在挑选ic上有没有好的建议?
A 11: 我们从最低阶的f1101到高阶的f440 均可以完成ir 的编译码,另外如果您有更多需求,如adc、如lcd 您可以选择其它的msp430 来做为您最适合的解决方案。
Q 12: 我想在仪器设计中采用mps430及有关配套组件和显示系统.不知道该片的更新时间大约是多少? 如果有相关的应用资料请寄来.谢谢北京大学姜天仕
A 12: 如果您使用MSP430F4xx 内的LCD Driver,请参考data sheet,如果使用lcm,请参考供应商的资料。
Q 13: 能否将此次的演示文稿给大家一份,好让我们有时间时仔细学习一下?
A 13: 您可以于EEPlace 上取得本次投影片,如果需要进一步的支持,请与我们联络。
Q 14: 我们一直使用PC104 嵌入式PC 或DIMM 式PC,以及单片机等开发产品。我们想用DSP来作产品。请问用DSP 来作(或开发)产品,首先需要作哪些准备工作(例如开发平台所需的软件和硬件等),大约需要多少资金。能否提供这方面的建议和方案。并提供帮助。谢谢!易碧金呈上2003.6.24
A 14: 关于DSP 的部份,欢迎您直接与我们联络。
Q 15: MSP430 可能支持MP3解码?
A 15: 目前不能,需另外搭配dsp。
Q 16: 支持的操作系统有哪些?
A 16: 目前您可以在Windows 及Linux 下开发,至于MSP430您可以使用在各种手持设备中。
Q 17: How many the most uart can be used by MSP430? How much one piece?
A 17: 硬件uart 最高到2组,另外亦可使用sw uart。
Q 18: IAR 4k c-compiler 是表示不能compiler 超过4k 的C code 吗?
A 18: 是指linker 最大只会link 4k的c source code,而在assembler 中并无此限,另外,尚有全功能的30天试用版,如果您有需要请与我们联络。
Q 19: 我在使用TI 的产品(msp-us-trf6900)遇到了一个问题。
A 19: 这蛮奇怪的,也许与您的硬件有关,请直接与我们联络来共同研究解决。
Q 20: 我无法将写好的程序重新download到msp430 上。
A 20: 这蛮奇怪的,也许与您的硬件有关,请直接与我们联络来共同研究解决。
Q 21: 我想请问一下MSP430 是否可以用软件规划呢?
A 21: 新版的iar有提供此功能。
Q 22: 请问msp430F149 的复位电路如何解决?
A 22: 使用svs ic或是直接将您的电路与我们工程师一起来研究,蛮多的情况均
是reset 电路设计不良造成reset 失效。
Q 23: msp430 与sygnal 的性能方面的对比如何?您用什么打动我放弃sygnal,使
用msp430?
A 23: MSP430 为16bit CPU核心,Flash base 的mcu,整合了数字及模拟信号的
处理能力,在强大的功能下,又具备了超低功耗的特性。所以您可以从耗电量、
数字模拟整合能力、Signal chain/SoC、Total cost 等各方向来评估MSP430 对于
您目前的设计上的帮助了。
Q 24: 我有一电路需求要侦测一电压5v~20v 及温度并记录数据且与pc 连
线监看.请问msp 430 可适用否? msp430 单价大约多少钱?
A 24: 没有问题,您可以使用MSP430 内部的ADC12 或是ADC10或是SlopeADC 搭配硬件或软件UART,MSP430 的价格从0.49 美金开始,针对您所需求
的。
Q 25: 1)Is there MMU can provide? 2) Can it support OS? 3) How to program the internel Flash? 4) Have a large code space to store datas?
A 25: 1) Please discuss with us 2) Yes,you can program it as an OS 3) very
easy, NO special instruction ,we can give you some examples for your reference.
4)Yes,Up to 60K.
Q 26: 可以问您一下关于TI的其它芯片的信息吗?
A 26: 请随时与我们联络,我们将会提供最好的支持及服务给您。
Q 27: 我同事设计的一个MSP430F1121电路上电复位不可靠, 麻烦讲述一下430
系列上电复位硬件设计注意事项。
A 27: 在F1121 上并没有SVS 的功能(在4XX系列及新推出的1XX 系列具有),
所以您可以使用具Power good 的LDO或SVS IC 以增加Reset 电位的可靠。一
般说来使用外部的RC即可,当然也可以利用简单的电路就可增加此部份的可靠
度,如果您需要此部份线路,请与我们联络。
Q 28: 低功耗是否用在工业控制场合有致命的问题,如强电磁干扰,应如何处
理? 谢谢。
A 28: 除了msp430 本身的抗ESD能力外,您亦可利用外部的线路来将外部干扰
信号滤除,如果您有需要这些线路的协助,请与我们联络。
Q 29: 请问msp430 Flash系列仿真器在原理上有什么不同吗?有没有能仿真全系
列的?
A 29: 我们MSP430 内部具有JTAG Interface,透过这个接口,您可以直接的去
access ram/rom/register 等,所以您看到的是真实的msp430 状况,包含有ADC、
Timer等。所以对430 而言,您使用的是Emulator而非Simulator,另外在MSP430
flash 家族中均具有此一功能。
Q 30: 请问FET IDE的c-complier只能complier4K吗?会不会太小呢?
A 30: 另外亦有30 天全功能的试用版本可以提供给使用者使用。您可以与我们
联系以取得更完整的数据。
Q 31: 使用C 语言超过4kb 怎么办?
A 31: 购买正式版本的C Compiler或使用免费的GCC for MSP430
http://mspgcc.sourceforge.net。
访问网址超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问 取消访问http://mspgcc.sourceforge.net。
Q 32: 请问在使用430 时,特别要注意哪些问题?
A 32: MSP430 是一个模块化的16 bit CPU 核心、Flash 的SoC,实现了Signal Chain on Chip,也就是说与过去其它的8bit MCU相比,您不再需要使用许多外部零件、不再需要许多额外的指令周期、不再需要外挂eeprom或占用许多的code size。所以建议您能够以设计系统的概念来使用MSP430,我想这是最重要的。
Q 33: 请告诉我,编译器的网址,我的Email:bird_mc958@163.com, 谢谢!
A 33: http://www.quadravox.com
访问网址超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问 取消访问http://www.quadravox.com
Q 34: MSP430 的I/O是否带抗静电ESD保护功能。抗干扰能力如何?
A 34: 有,您可以与我们联络取得更完整的测试报告。
Q 35: msp430 有中文资料吗,在哪里可以得到?
A 35: 目前在中国有三本的MSP430 中文书可以购买。此外如果您有需要也可以
与我们进行在线的讨论:网址是www.vpdsp.com,我们提供了丰富的DSP 参考资
料及TI产品的在线讨论区。
Q 36: MSP430 I2C 接口是否可以实现Master 能力?
A 36: 可以。
Q 37: msp430 系列单片机目前的产品没有除法功能,请问以后的新产品,有没有
可能集成除法的运算功能?
A 37: 目前暂无规画,但是我们未来的产品会提升我们整体运算的效能至30mips
以上。
Q 38: MSP430 可否提供多重中断的Example code ? Web 尚未提供...
A 38: 请与我们直接联络,我们可以提供范例程序给您作参考。
Q 39: 430 该如何连接802.11A/B 做数据收集?
A 39: 在ti 的网站上,我们有提供一个关于MSP430 于internet 应用的范例,或
许您可以参考它并应用于您的案子上。该文件编号为:slaa137。
Q 40: 内建DAC 的MSP430 什么时候可以量产?
A 40: 2003 年第3Q。
Q 41: MSP430F1122 有否计划出mask type?
A 41: 目前没有,如果您有此方面的需求请与我们联络,我们可以给您相关的解
决方案。
Q 42: 有没有背板开发包(for VxWorks)或者是嵌入式LINUX的编译器提供?
A 42: MSP430GCC 有提供Linux 的编译器,http://mspgcc.sourceforge.net,您可以自行参考研究。
Q 43: 可以应用在有USB的产品吗? 如何应用Thanks?
A 43: 在20004 年我们会有关于MSP430 5xx 系列更完整的数据,希望您能与我
们保持联络。
Q 44: 请问现在有支持C 语言的MSP430 编程调试环境吗?
A 44: 有,目前有许多厂商为MSP430 开发高效能的C compiler。
Q 45: 初学者应该从那方面着手,应该注意那些问题?
A 45: 建议您可以从使用FET及参阅MSP430 相关程序开始着手。利用FET本身所提供的功能,您可以在这个平台上完成开发、模拟、烧录、除错等功能,其次MSP430 为一个模块化的SoC,也就是说您要使用何种功能,您在去分别学习及开发相关的模块即可。
Q 46: 请问当它设计在DC to DC converter 时, 效率如何?
A 46: 在实际使用上与您的电路设计会有关系,请直接与我们联络取得更完整的
资料。
Q 47: 我可不可只买FET tool 中的Emulation Cable。多少钱呢?
A 47: FET套件中含有JTAG Interface、Target board及2 个msp430 的芯片,如果
您仅需要JTAG Interface,您可以向TI的3rd party购买,价格为49 元美金。网
址是www.softbaugh.com。
关键字:msp430  开发平台 引用地址:msp430几种不同开发平台的对比
上一篇:MSP430功耗相关寄存器
下一篇:MSP430汇编指令
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:38
基于MSP430的低功耗RF/红外控制器的设计
      0 引言   在智能化家居控制系统应用中,无线通信和控制已经越来越广泛地被运用。为了实现对居室电器设备的集中无线控制,可采用电话遥控、手持遥控器进行远程或短距离的无线控制,但所控制和传输的信号都是RF信号。然而有些被控对象本身是用红外信号遥控的,例如电视机、空调,由于各种品牌的空调都有自己的红外编码信号,相互不能通用,这就给智能化家居控制系统中红外遥控器的集中无线控制带来了极大的不便。本文就基于MSP430的低功耗RF/红外控制器的设计与实现进行介绍。   1 工作原理   大多数红外遥控信号的输出都是用编码后串行数据对38~40KHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的PWM信号,如图1所示。各种品牌的红外遥控
[单片机]
msp430学习笔记之中断处理函数
//本平台 msp430f149 #include msp430.h void select_xt2(void){ unsigned char i; /*------选择系统主时钟为8MHz-------*/ BCSCTL1 &= ~XT2OFF; //打开XT2高频晶体振荡噿 do{ IFG1 &= ~OFIFG; //清除晶振失败标志 for (i = 0xFF; i 0; i--); //等待8MHz晶体起振 }while ((IFG1 & OFIFG)); //晶振失效标志仍然存在_ BCSCTL2 |= SELM_2
[单片机]
MSP430 时钟设置(一)
1、在MSP430单片机中一共有三个时钟源: 一个LFXT1CLK,为低速/高速晶振源,通常接32.768khz,也可以接(400khz~8Mhz); 一个为XT2CLK,外接标准高速晶振,通常是接8Mhz,也可以接(400khz~8Mhz); 还有一个叫DCOCLK,为内部晶振,有RC震荡回路构成。 2、在MSP430单片机内部一共有三个时钟系统: 一个为ACLK,通常由LFXT1CLK作为时钟源,可以通过软件控制改时钟的分频系数树; 一个为MCLK(Main CLK)一听就知道是主时钟单元,为系统内核提供时钟,它可以通过软件从三个时钟源选择; 还有一个为SMCLK,称作辅助主时钟,也是可以由软件选择时钟源。
[单片机]
基于msp430的一体式完备的移动电源解决方案设计
移动电源看似非常简单,就是由一个单电芯锂电池、一个升压转换器(采用不同的电池电压,并在输出端提供5V稳定电压)和一个连接充电便携设备的USB端口组成。仔细观察一下典型的移动电源,你会发现还有很多其它子系统。 可能会发现的其它子系统:显示电池电量状态的发光二极管(LED)、在D +/ D-线路上与便携式设备通信的装置,或进行过热、过流检测的故障保护机制。整个系统很快变得复杂起来,许多不同的集成电路(IC)必须共同协作。 图1为框图,而图2展示了形状系数优化的印刷电路板(PCB)。让我们一起来看看其测试报告中这款参考设计的各方面说明。 图1:PMP9776 TI Design移动电源框图 图2:完备的PMP9776
[单片机]
基于<font color='red'>msp430</font>的一体式完备的移动电源解决方案设计
基于MSP430单片机的智能小车设计
  智能小车涉及到高级计算机控制、电子机械、自动化等诸多学科,随着科技的不断进步,智能电子产品发展步骤不断加快,各种应用层次的机器人等大量出现,目前应用在智能小车或机器人的微控制器主要是8/16单片机或ARM和 数字信号处理 器DSP等。本设计采用TI公司生产的功耗低运行速度快且价格便宜的MSP430F2274为核心,避障检测采用测距精准的超声波传感器,该传感器采集小车周围的环境信息并传递给MSP430进行程序判断处理,从而达到控制小车自动避障的目的。   1 系统的总体结构框图   该系统主要由MSP430控制器,超声波避障模块,电机驱动,测速,语音模块,温度模块,小车的机械运动部分采用四轮差速转向式结构,前2个轮是驱动轮,分别
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>单片机的智能小车设计
HawkBoard 开发平台完美整合 ARM 与浮点 DSP
现在,具有创新思维的设计人员、工程师、开发人员以及业余爱好者可通过高度灵活的用户友好型开源嵌入式处理器开发板 HawkBoard 轻松创建业界最佳产品。该低成本开发板通过高稳健性 ARM® 与数字信号处理器 (DSP) 提供强大的处理功能,并具有多种扩展与接口选项,可帮助用户创建各种终端应用,如便携式测量测试系统、便携式医疗设备、公共安全与军用无线电、电源保护系统、网络音频/视频服务器与接收器、VoIP 解决方案以及 Qt 开发应用等。HawkBoard 现已开始面向全球供货,可通过 Farnell 进行订购。 HawkBoard 采用德州仪器 (TI) OMAP-L138 处理器,并通过小型 9 厘米 x 10 厘
[嵌入式]
HawkBoard <font color='red'>开发</font><font color='red'>平台</font>完美整合 ARM 与浮点 DSP
msp430介绍_msp430晶振的选择
MSP430系列芯片一般外搭两颗晶振:一颗主频晶振,通常在4~16Mhz中选择;另外一颗时钟晶振,即32.768Khz晶振,早期选用直插封装的,现在大部分采用贴片封装的产品,其一便于贴装,其二追求产品的稳定性和品质的可靠性等。 主频晶振的选择 通常MSP430芯片的主频晶振一般选择4Mhz的整数倍,即4Mhz、8Mhz、16Mhz、32Mhz等。早期电路设计的时候一般选择成本较低的49S封装产品,现阶段越来越倾向于稳定性更好、体积更小、便于贴装的贴片3225封装产品,上海唐辉电子代理的日本KDS大真空公司推出的DSX321G和DSX320GDSX320GE产品。 1、工业级、消费类产品用DSX321G 8Mhz,如下图:
[单片机]
<font color='red'>msp430</font>介绍_<font color='red'>msp430</font>晶振的选择
MSP430F单片机设计的超低功耗电子温度计方案
简介:本文设计的超低功耗电子温度计能够通过温度传感器测量和显示被测量点的温度,并可进行扩展控制。该温度计带电子时钟,其检测范围为l0℃~30℃,检测分辨率为1℃,采用LCD液晶显示,整机静态功耗为0.5μA。其系统设计思想对其它类型的超低功耗微型便携式智能化检测仪表的研究和开发,也具有一定的参考价值 1 元器件选择 本系统的温度传感器可选用热敏电阻。在10~30℃的测量范围内,该器件的阻值随温度变化比较大,电路简单,功耗低,安装尺寸小,同时其价格也很低,但其热敏电阻精度、重复性、可靠性相对稍差,因此,这种传感器对于检测在1℃以下,特别是分辨率要求更高的温度信号不太适用。 显示部分可以采用笔段式LCD液晶显示。特别是黑白
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F单片机设计的超低功耗电子温度计方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
