昨天到现在一直在尝试用STM32
V3.5固件库建立自己的工程,因为毕竟V3.5出来已有一段时间了,用旧库感觉不是很爽,所以想使用一些新库怎么样,没想到用起来没有想象中的那么简单,主要还是不熟操作流程,哪里设置什么,昨天摸索了一天,到晚上12点还没有弄出来,我头都弄大了。
当然昨天也有弄好的时候,可能是由于瞎猫碰到死耗子,关掉工程在打开就不行了,很是郁闷!今天早上一大早就起床了,继续弄,工夫不负有心人啊,最终还是弄出来啦!
现在和大家分享一下,希望对你有帮助!
3.5 到3.3 对于一般用户而言 基本没有什么 界面的上变革 目前看来好像仅仅改变了一些定义所处的文件位置,看起来跟合理些,SD 等的驱动更加稳定。我一直很是喜欢STM32的官方固件库 完好的遵循ANSI 风格,代码编写严谨,还有一点C语言面向对象的感觉。更重要的是开源,我想这才是能流行起来的原因。
STM32F103VE 工程交流模板 基于 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 [11-March-2011]
创建一个工程模板:
1. 解压STM32库文件 然后拷贝
2. 目录结构:
Main
-> stm32f10x_it.c 此三个文件在同一个目录,用户编写。
-> stm32f10x_conf.h
-> main.c
_CMSIS
-> core_cm2.c 汇编接口
-> system_stm32f10x.c
_DeviceSupport
-> 所有的s文件 启动代码
Select the corresponding startup file depending of the used device:
- startup_stm32f10x_ld_vl.s: for STM32 Low density Value line devices
- startup_stm32f10x_ld.s: for STM32 Low density devices
- startup_stm32f10x_md_vl.s: for STM32 Medium density Value line devices
- startup_stm32f10x_md.s: for STM32 Medium density devices
- startup_stm32f10x_hd.s: for STM32 High density devices
- startup_stm32f10x_xl.s: for STM32 XL density devices
- startup_stm32f10x_cl.s: for STM32 Connectivity line devices
_STM32F10x_StdPeriph_Driver
-> 所有的c文件 V3.5.0的官方固件
注意事项:
1. Main.c应该放在_CMSIS的前面。且必须有文件stm32f10x_conf.h ,否则就默认include了keil的stm32f10x_conf.h文件
2. 注意inlcude path的顺序.
3. 在Preprocessor Symbols中定义 USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_HD(非常重要哦!)[使用标准外设库驱动], 否则编译出现 assert_param 未找到的错误:
4. 优化等级 00 表示不优化
5. One elf per function. 只编译用到的函数.
拷贝 STM32F10x_StdPeriph_Examples 下每个目录的 main.c stm32f10x_conf.h stm32f10x_it.c 到 src 目录即是一个范例
Copy Keil 范例的 stm32_Init.c 到项目中,编译。
发现一个定义的错误。是因为keil的头文件和st库的3.50的头文件中定义不一样
keil -> st
USART1_IRQChannel 改为 USART1_IRQn
USART2_IRQChannel 改为 USART2_IRQn
USART3_IRQChannel 改为 USART3_IRQn
编译通过!
关键字:STM32 5固件库 建工程
引用地址:
STM32 V3.5固件库的使用,如何建工程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:38
stm32系统时钟配置函数
/**************************************************************************** * * 名称: RCC_Configuration * * 描述: 设置系统时钟 * * 返回: 无 * ****************************************************************************/ void RCC_Configuration(void) { ErrorStatus HSEStartUpStatus; RCC_DeInit(); //RCC复位 RCC_HSECon
[单片机]
一步步写STM32 OS【三】PendSV与堆栈操作
一、什么是PendSV PendSV是可悬起异常,如果我们把它配置最低优先级,那么如果同时有多个异常被触发,它会在其他异常执行完毕后再执行,而且任何异常都可以中断它。更详细的内容在《Cortex-M3 权威指南》里有介绍,下面我摘抄了一段。 OS 可以利用它“缓期执行”一个异常——直到其它重要的任务完成后才执行动 作。悬起 PendSV 的方法是:手工往 NVIC的 PendSV悬起寄存器中写 1。悬起后,如果优先级不够 高,则将缓期等待执行。 PendSV的典型使用场合是在上下文切换时(在不同任务之间切换)。例如,一个系统中有两个就绪的任务,上下文切换被触发的场合可以是: 1、执行一个系统调用 2、系统滴答定时器(S
[单片机]
读取stm32 产品的唯一身份的寄存器
读取stm32 产品的唯一身份的寄存器 voidGet_ChipID(void) { uint32_t temp0,temp1,temp2; temp0 = *(__IO uint32_t*)(0x1FFF7A10); temp1 = *(__IO uint32_t*)(0x1FFF7A14); temp2 = *(__IO uint32_t*)(0x1FFF7A18); // temp0=(*( uint32_t *)0x1FFF7A10); //产品唯一身份标识寄存器(96位) // temp1=(*( uint32_t *)0x1FFF7A14); // temp2=(*( ui
[单片机]
STM32微控制器的可靠串口通信技术研究
引言 STM32F107微控制器是意法半导体推出的高性能32位以CortexM3为内核的面向工业控制的处理器。该处理器内部通过一个多层的AHB总线构架相连,其内部集成了丰富的外设,如USART、SPI、ADC等等。另外,STM32F107处理器还提供多达80个通用I/O接口,如此丰富的资源使STM32系列微控制器能够很理想地用于工业控制。本文设计出一种基于STM32F107的可靠串口通信设计方案,可以完成STM32F107处理器和PC机以及其他串口之间的可靠通信 。 1 串口通信的实现 1.1 硬件设计 STM32F107处理器的通用同步异步通信单元(USART)提供 5个独立的异步串行接口,并且都能工作在中断和DMA模式
[单片机]
STM32达人的GPIO使用心得
1. 我使用GPIO的不同就是,GPIO 操作是直接动用了STM32内部的寄存器的.虽说库好用,但对于某些IO 操作,很多人都会嫌库的效率底下(包括我自己在内),总得对STM32 的寄存器看两眼的吧,不然还不敢叫STM32 达人! 2. 当然了,即使直接操作寄存器了,但一些方便的宏定义还是用库里面的好,反正宏定义本身并不影响效率.这里要说一下MDK 的一个重要技巧,就是把工程编译完以后,在变量或函数体上按下F12 键,就会自动跳转到这个变量或函数的定义处.要研究库代码,这个技巧必不可少,不然在大堆C文件里找一个定义是相当累人的. 大家看看ST 官方库里面对各个寄存器的定义,是使用结构体的,可谓相当有技巧,首先要定义几个基础
[单片机]
基于DSP和STM32的电液伺服控制器设计
摘要:基于DSP和STM32的智能伺服控制器在位置闭环反馈伺服控制系统中有着广泛的应用。本设计采用TMS320F28335与STM32F103RET6双核控制器,两者通过SPI进行数据通信分工协作。另外,设计了完善的系统故障自检测报警程序与复合控制算法程序,在提高了系统稳定性与智能化的同时,又提高了整个系统的精度。 引言 伺服控制系统大部分都采用传统的硬件结构,控制算法比较固定,而且也无法实现不同工况下的高性能控制算法,难以满足现代工业的需求。现阶段迫切需要研制一种智能型、具有高可靠性、控制性能更加优秀的电液伺服系统。基于DSP与STM32的智能型伺服控制器具有软硬件结合程度更加紧密、系统的智能化程度更高、可实现多种控制策略的
[单片机]
STM32自学笔记——看门狗
STM32的看门狗有俩个 WWDG和IWDG 两者最大的区别就是IWDG只有一个喂食下限而WWDG顾名思义窗户必须在一个范围内喂食才能保证不会触发复位 一.IWDG(独立看门狗) 1) 取消寄存器写保护( 向 IWDG_KR 写入 0X5555)通过这步,我们取消 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的写保护,使后面可以操作这两个寄存器, 设置 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的值。 这在库函数中的实现函数是: IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); 1 这个函数非常简单, 顾名思义就是开启/取消写保护,也就是使能/失能写权限。 2) 设置独立看门狗的预分频
[单片机]
使用STM32寄存器点亮LED灯
事先声明哦,我也是最近才开始学32的,不过我会尽可能详细的讲解这些小知识点 我们口中常说的LED灯其实是指LED发光二极管,关于这一点涉及到的知识点,我已经在51单片机教程中提及(同点亮LED灯),故而不再详述。 刚开始接触STM32的时候,觉得他的操作明显区别于51,比如我们点亮一个LED灯,直接控制相应的IO口即可;但32不一样,我们需要先设置时钟控制寄存器 RCC_APB2ENR|=1 4; //一共32位 然后设置它的工作方式,输出速度。 GPIOC_CRL&=~(0x0f (4*i)); //控制第i+1个led GPIOC_CRL|=(3 (4*i)); //3可以表示为0011,然后在它的前面补零,凑
[单片机]
