WinAVR新手必读
发布者:平静心境最新更新时间:2015-11-12 来源: eefocus关键字:WinAVR  新手必读 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 获得必须的软件
请从Atmel官方获得最新版本的AVR Studio(此帖发表时所能获得的为4.13及其Service Pack 1)
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725
请从WinAVR官方获得最新版本的WinAVR(此帖发表时所能获得的为WinAVR-20070525)
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108
也可以在http://sourceforge.net主页上搜索WinAVR
注意:WinAVR和AVR Studio是2个不同的软件,前者是开源项目,不属于Atmel所有,后者是Atmel版权所有的。
2. 安装步骤
  1)安装WinAVR
  2)安装AVR Studio
  3)安装AVR Studio的Service Pack(如果有的话)
3. 新建测试工程
  1)启动AVR Studio
  2)选择"New Project"
  3)"Project type"里选择"AVR GCC",单击"Location"旁的按钮,选择工程保存位置(这里假设为C:),避 免路径中有中文,
    在"Project name:"里填入工程名test01,把"Create initial file"的钩去除, 把"Create folder"钩上,
    单击"Next>>"
  4)"Debug platform:"里选择"AVR Simulator","Device:"里选择"Atmega128",单 击"Finish"
  5)菜单File->New File,建立空白文档,复制以下代码到该文档中(注意:最后一个“}”下面还有一个空行):
#include "avr/io.h"
int main(void)
while(1);
  6)菜单File->Save,在“另存为”对话框里选择工程保存的路径下工程名命名的文件夹下(这里假设为C: est01),
    你会看到已经有一个test01.aps文件存在了,那是AVR Studio的工程文件。“文件名”里填入“main.c”,保存。
  7)在"AVR GCC"工程管理窗格内的"Source Files"上单击右键,右键菜单里选 择"Add Existing Source File(s)...",
    在"Add Source File"里选择刚刚建立的main.c文件。会看到工程管理窗格内的"Source Files"下多了个 main.c文件。
  8)菜单Project->Configuration Oprions,在"General"下(默认就是),确 认"Use External MakeFile"没有钩上,
    "Frequency:"填入频率“8000000”,"Optimiztion"选择"-00",确 认"Create Hex File"已经钩上,
    然后单击确定(请勿修改其它设置)
  9)菜单Build->ReBuild All,编译工程。如果操作正确,应该没有警告和错误。
 10)菜单Debug->Start Debugging,顺利的话,软件仿真已经启动。
 11)至此,测试工程已成功。可以在工程保存目录下看到一个default文件夹,打开后有test01.elf(AVR Studio的支持 的仿真调试文件格式之一),
    test01.hex(烧写时要用的文件)
4. 给新手的建议:
  如果书中/资料中以命令行方式编译文件,请跳过这些例子中的命令行操作,改为用AVR Studio新建工程来编译。
  如果有Makefile方面的讲解,也请跳过。因为这些讲解可能太过于简略,而难以理解。
  1)不要去用WinAVR带的mfile所产生的Makefile文件,只使用AVR Studio菜单 Project->Configuration Oprions来配置工程,
    (不要钩上"Use External MakeFile")
  2)工程保存路径中不要有中文名,即只在英文名文件夹下(包括其上各级文件夹也是英文)
  3)始终使用Build->ReBuild All,编译工程
  4)新建工程时,工程名不要用Makefile(不论何种大小写组合)
  5)新建工程时,不要钩上"Create initial file"
  6)不要修改"Output File"里的文件名
  7)现在,中断程序是以ISR(...)方式声明的,书和资料可能落后于WinAVR的更改,
    请随时通过开始菜单里WinAVR下的avr-libc Manual [WinAVR]查看目前WinAVR的各种函数和头文件说明
5. 进一步学习:
  当你比较熟悉用AVR Studio完成你的工程编译过程后,可以考虑学习Makefile:
  《一步一步学写makefile》http://blog.csdn.net/Jiangfriend/archive/2007/06 /27/1669206.aspx
关键字:WinAVR  新手必读 引用地址:WinAVR新手必读
上一篇:如何使用AVR-GCC API
下一篇:GCC AVR实验之一:流水灯
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:39
WinAVR的初始环境配置
在用 WinAVR 编写、编译 C 程序之前还要对 WinAVR 进行一些必要的环境配置,这会让我们以后编写、调试程序更加得心应手。您也可直接跳过此步,直接进入下面的 WinAVR 快速入门 配置步骤如下: 1.下面是 WinAVR 的操作界面: 这是非常标准的  Windows  Style 窗口。当然它由于不是专为 avr-g CC  设计,所以对它进行设置是必不可少的!下面我就来设置它,以使它成为我们好用的工具吧。   在设置它之前让我们来看看,我们希望是一个怎样的工具吧。参照其它软件的 IDE 。 首先,我们得有个工程(项目)管理器,这点 PN 已有,不需我们去设它。   其次,得方便我们编辑源代码,最好是有关键字(代
[嵌入式]
WinAVR新手必读
1. 获得必须的软件 请从Atmel官方获得最新版本的AVR Studio(此帖发表时所能获得的为4.13及其Service Pack 1) http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725 请从WinAVR官方获得最新版本的WinAVR(此帖发表时所能获得的为WinAVR-20070525) http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108 也可以在http://sourceforge.net主页上搜索WinAVR 注意:WinAVR和AVR Studio是2个不同的软件,
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
