推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:39
ATmega128实现工业设备的主控制板
使用ATmega128实现一个工业设备的主控制板,它与由ATmega8管理的按键和 LED 显示构成的控制面板距离在2米左右,两者之间采用 USART通信联系。考虑到在实际应用中,俩者之间交换的数据很少,通信速度也不需要很高,重要的是保证通信的可靠和抗干扰,因此在硬件设计上采用电流环的连接方式,见图5.4。 在图中通信双方采用光隔和三极管,将USART的电平变化变成电流变化后传送连接,如同工业上使用的20mA电流环通信一样,大大提高了通信的抗干扰能力。 通信协议和规程的制定: l.通信速率采用2400bps(速率太高时电流环的变化会跟不上)。 2. 用户数据包采用定长格式,每个数据包长度为6个字节,其中第1个字
[单片机]
电路板制板可测试性技术分析
电路板制板可测试性的定义可简要解释为:电路板测试工程师在检测某种元件的特性时应该尽可能使用最简单的方法来测试,以确定该元件能是否到达预期的功能需求。进一步含义即: 1 检测产品是否符合技术规范的方法简单化到什么程度? 2 编制测试程序能快到什么程度? 3 发现产品故障全面化到什么程度? 4 接入测试点的方法简单化到什么程度? 过去,若某一产品在上一测试点不能测试,那么这个问题就被简单地推移到直一个测试点上去。如果产品缺陷在生产测试中不能发现,则此缺陷的识别与诊断也会简单地被推移到功能和系统测试中去。 相反地,今天人们试图尽可能提前发现缺陷,它的好处不仅仅是成本低,更重要的是今天的产品非常复杂,某些制造
[测试测量]
基于多单片机直流电源控制板的设计方案
0 引 言 多单片机直流电源控制板包括A/D采集与转换、测量、显示、同步、自动相序判定、移相触发、过流/ 过压保护、缺相检测等部分,与整流变压器,蓄电池,仪表等部件一起构成成套装置。装置有充电、稳流、稳压等工作方式,可供发电厂,变电站,医院,工厂等部门用作控制,操作或照明的直流电源。多单片机电源控制系统硬件电路简单清晰,数字触发脉冲精度高,系统调节速度快、性能指标和可靠性高。 1 系统结构 1. 1 整流变压器及主电路 整流变压器及主电路的电路如图1 所示。多单片机直流电源控制系统的变流主电路是三相桥式全控整流电路,整流变压器一次侧控制保护器件有继电器、控制开关、熔断器、电源指示灯等,一次侧接380 V 交流电源。变压器二
[单片机]
