ST宣布预置DSI控制器的先进STM32微控制器已投入量产
发布者:Heavenly999最新更新时间:2015-11-14 来源: EEWORLD关键字:STM32 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布功能丰富的开发生态系统(包括电路板和软件支持),而全球首款集成MIPI-DSI[ MIPI-DSI:移动工业处理器接口(MIPI, Mobile Industry Processor Interface)联盟制定的显示器串行接口(DSI, Display Serial Interface)技术规范。]控制器的高性能微控制器STM32F469 / 479已开始量产。
    STM32F469/479拥有业内最高的ARM® Cortex®-M4处理器性能,在180MHz主频下进行CoreMark测试更取得了608分的优异成绩,内置最高2MB的双区(dual-bank)闪存和384KB的随机存取存储器(RAM),可支持最先进的物联网(IoT)和穿戴式应用。作为世界首款集成先进MIPI-DSI控制器的微控制器,结合意法半导体独有的Chrom-ART Accelerator™自适应实时加速技术,该产品线能够让日用电子产品具有如智能手机一样的图形用户界面。新产品还集成了灵活存储控制器(FMC, Flexible Memory Controller)、四线Quad-SPI串行双区闪存和更多的通信周边外设,包括以太网媒体访问控制(MAC, Media Access Controller)、SDMMC界面、USB和摄像头接口,将可协助设备厂商设计出功能更丰富的消费电子产品、工业控制以及医疗仪器。
    功能丰富的开发生态系统有助于设计人员挖掘有新款微控制器的全部功能。除高端评估板外,增设加密功能的STM32469I-EVAL和STM32479I-EVAL,以及支持ARM mbed的STM32F469I-DISCO探索套件均配备了WVGA MIPI-DSI彩色触控屏幕,让设计人员轻松使用这项先进、高效的串行显示器接口技术(serial display-interface technology)。所有板子均配备嵌入式演示软件(demonstration software),为用户展示微控制器的功能及配合高分辨显示器取得的先进的图形处理性能。
    探索套件的强大功能包括16MB QSPI闪存和16MB SDRAM存储器扩展插槽、USB全速OTG排针、音频编解码器(audio codec)、音频线路输出(audio line-out)、microSD插槽,以及三个板载MEMS麦克风,帮助开发人员探索如何聚焦声学波束(beam forming)并降噪。此外,板上还有可连接微控制器全部I/O端口的排针,板载Arduino接口则能够让开发人员扩展板子的功能,从现有的各种STM32 Nucleo扩展板和其它Arduino Shield扩展板中选择适合的解决方案,轻松开发最先进的嵌入式应用。
    STM32 Cube嵌入式软件包提供外设驱动程序、软件库、协议栈以及大量的范例,从而简化并加快应用开发速度。配套软件工具STM32CubeMX可简化微控制器的配置和初始化,确保开发入门简单容易。各种先进的图形固件库利用STM32F469 / 479集成的图形加速功能,帮助开发人员开发先进的图形用户界面(包括用户界面HMI)。现有大量的集成开发环境(IDE, Integrated Development Environments)可支持STM32F469 / 479产品线,其中包括IAR EWARM,Keil MDK-ARM和新款可免费使用的AC6 System workbench for STM32。
    意法半导体(ST)发布功能丰富的开发生态系统,并宣布预置DSI控制器的先进STM32微控制器已投入量产
关键字:STM32 引用地址:ST宣布预置DSI控制器的先进STM32微控制器已投入量产
上一篇:ARM IMPORT |Image$$RO$$Limit| 的含义
下一篇:关于RTL创建的任务理解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:39
STM32的PWM输入模式
这个程序用的是PWM输入模式,该模式是输入捕获模式的一个特例,除了下列区别外,工作过程序与输入捕获模式一样的。 2个ICx信号映射到同一下TIxl输入(这里是CH1及CH2)。 这两个ICx信号都为边沿有效,但极性相反。 TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2; TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; TIM_ICInitStructure.
[单片机]
STM32通用定时器详解
1. STM32定时器分类 STM32定时器可以分为3类: A)高级控制定时器TIM1和TIM8 高级定时器适合多种用途,包含输入捕获、输出比较、PWM、带死区控制的PWM等,所以可以用来做电机控制。 B)通用定时器TIM2、TIM3、TIM4、TIM5 通用定时器就是基本的定时器,同51单片机中定时器的概念。 C)基本定时器TIM6和TIM7 基本定时器可以为通用定时提供时间基准,可以为DAC提供时钟。 2. 通用定时器功能介绍 3. 通用定时器操作步骤 操作通用定时器时主要有如下几部: A)打开定时器的时钟 定时器的时钟控制寄存器为:APB1ENR,如下: 操作方式为RCC- APB1ENR |= (1 0); //打开T
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>通用定时器详解
STM32——时钟系统
一、时钟树 普通的MCU,一般只要配置好GPIO 的寄存器,就可以使用了。STM32为了实现低功耗,设计了非常复杂的时钟系统,必须开启外设时钟才能使用外设资源。 左边开始,从时钟源一步步分配 到外设时钟。 从时钟频率来说,又分为高速时钟和低速时钟,高速时钟是提供给芯片主体的主时钟,而低速时钟只是提供给芯片中的 RTC(实时时钟)及独立看门狗使用。 从芯片角度来说,时钟源分为内部时钟与外部时钟源,内部时钟是在芯片内部 RC 振荡器产生的,起振较快,所以时钟在芯片刚上电的时候,默认使用 内部高速时钟。而外部时钟信号是由外部的晶振输入的,在精度和稳定性上都有很大优势,所以上电之后我们再通过软件配置,转而
[单片机]
STM32学习日志——窗口看门狗实验
程序的调试有时候很令人头痛,但找出原因并解决的一刻是真的爽。 下午继续STM32的学习,接下来是窗口看门狗实验,之所以叫做窗口,是因为它的喂狗时间有一个上下限范围,可以通过寄存器去配置。而它的下限是固定的,为0x3F(0x001111111),上限通过寄存器WWDG_CFR配置,如果在上限之前喂狗则会复位,到达下限后系统也会自动复位。 从看门狗框图中可以看出,复位的与门输出要为1,则两个输入必须都为1,说明WDGA启动位必须置1,或门的输出也要为1这两个条件必须满足。而要想或门的输出为1,有两个条件之一满足即可,1)T6为0,即0x40减至0x3F的一瞬间触发复位。2)比较器的输出为1,即T6:0 W6:0,也就是计数器的当
[单片机]
STM32之SPIFLASH W24Q64的结构
第一个问题:SPI的flash一般是干嘛用的 ? IAP远程升级?放字库图片?放FATFS的文件系统来实现malloc? 先放着,第二个问题,它的内部存储结构。 截图是STM32内部的flash 其实跟我们的W25是一样的, STM32F103的最小单元是page,一个page是2K也就是最少要擦除2K。 地址的起始已经写好了就是0X0800 0000. W25的最小单元是Sector,一个Sector是4K也就是最少要擦除4K。 地址的起始就是0. #define W25_Sector0 0X00000000 #define W25_Sector1 1024*4*1 #define W25_
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之SPIFLASH W24Q64的结构
STM32软件复位(基于库文件V3.5)
STM32软件复位(基于库文件V3.5) void SoftReset(void) { __set_FAULTMASK(1); // 关闭所有中端 NVIC_SystemReset();// 复位 } 在官方软件库的 core_cm3.h 文件里 直接提供了 系统复位的函数 static __INLINE void NVIC_SystemReset(void) { SCB- AIRCR = ((0x5FA SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos) | (SCB- AIRCR & SCB_AIRCR_PRIGROUP_Msk) | SCB_AIRCR
[单片机]
STM32-SPI实验学习笔记
view plain copy void SPIx_Init(void) { RCC- APB2ENR|=1 2; //PORTA时钟使能 RCC- APB2ENR|=1 12; //SPI1时钟使能 //这里只针对SPI口初始化 GPIOA- CRL&=0X000FFFFF; GPIOA- CRL|=0XBBB00000;//PA5.6.7复用 GPIOA- ODR|=0X7 5; //PA5.6.7上拉 SPI1- CR1&=~(1 10);//全双工模式 SPI1- CR1|=1 9
[单片机]
如何创建 USB-PD 接收设备(中)
2.7 [可选] 配置 Tracer 进行调试↑ 2.7.1配置LPUART ↑ 在STM32G0 Nucleo-64板子上,连接ST-LINK的Virtual COM口是LPUART1。 必须更改 LPUART1 使用的默认 STM32CubeMX 引脚以匹配 STM32G0 Nucleo-64 硬件: TX 的 PA2 用于接收的 PA3。 在Connectivity部分,在 Asynchronous 模式下启用LPUART1,波特率为921600 bauds。其余保持默认。 在引脚布局视图中,左键单击 PA2 和 PA3 以将它们重新映射到LPUART1_TX和LPUART1_RX。 在DMA 配置选项卡下,添加
[单片机]
如何创建 USB-PD 接收设备(中)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
