1 51单片机C语言编程实例
基础知识:51单片机编程基础
单片机的外部结构:
1. DIP40双列直插;
2. P0,P1,P2,P3四个8位准双向I/O引脚;(作为I/O输入时,要先输出高电平)
3. 电源VCC(PIN40)和地线GND(PIN20);
4. 高电平复位RESET(PIN9);(10uF电容接VCC与RESET,即可实现上电复位)
5. 内置振荡电路,外部只要接晶体至X1(PIN18)和X0(PIN19);(频率为主频的12倍)
6. 程序配置EA(PIN31)接高电平VCC;(运行单片机内部ROM中的程序)
7. P3支持第二功能:RXD、TXD、INT0、INT1、T0、T1
单片机内部I/O部件:(所为学习单片机,实际上就是编程控制以下I/O部件,完成指定任务)
1. 四个8位通用I/O端口,对应引脚P0、P1、P2和P3;
2. 两个16位定时计数器;(TMOD,TCON,TL0,TH0,TL1,TH1)
3. 一个串行通信接口;(SCON,SBUF)
4. 一个中断控制器;(IE,IP)
针对AT89C52单片机,头文件AT89x52.h给出了SFR特殊功能寄存器所有端口的定义。
C语言编程基础:
1. 十六进制表示字节0x5a:二进制为01011010B;0x6E为01101110。
2. 如果将一个16位二进数赋给一个8位的字节变量,则自动截断为低8位,而丢掉高8位。
3. ++var表示对变量var先增一;var—表示对变量后减一。
4. x |= 0x0f;表示为 x = x | 0x0f;
5. TMOD = ( TMOD & 0xf0 ) | 0x05;表示给变量TMOD的低四位赋值0x5,而不改变TMOD的高四位。
6. While( 1 ); 表示无限执行该语句,即死循环。语句后的分号表示空循环体,也就是{;}
在某引脚输出高电平的编程方法:(比如P1.3(PIN4)引脚)
代码
1. #include //该头文档中有单片机内部资源的符号化定义,其中包含P1.3
2. void main( void ) //void 表示没有输入参数,也没有函数返值,这入单片机运行的复位入口
3. {
4. P1_3 = 1; //给P1_3赋值1,引脚P1.3就能输出高电平VCC
5. While( 1 ); //死循环,相当 LOOP: goto LOOP;
6. }
注意:P0的每个引脚要输出高电平时,必须外接上拉电阻(如4K7)至VCC电源。
在某引脚输出低电平的编程方法:(比如P2.7引脚)
代码
1. #include //该头文档中有单片机内部资源的符号化定义,其中包含P2.7
3. {
4. P2_7 = 0; //给P2_7赋值0,引脚P2.7就能输出低电平GND
6. }
在某引脚输出方波编程方法:(比如P3.1引脚)
代码
1. #include //该头文档中有单片机内部资源的符号化定义,其中包含P3.1
3. {
4. While( 1 ) //非零表示真,如果为真则执行下面循环体的语句
5. {
6. P3_1 = 1; //给P3_1赋值1,引脚P3.1就能输出高电平VCC
7. P3_1 = 0; //给P3_1赋值0,引脚P3.1就能输出低电平GND
8. } //由于一直为真,所以不断输出高、低、高、低……,从而形成方波
9. }
将某引脚的输入电平取反后,从另一个引脚输出:( 比如 P0.4 = NOT( P1.1) )
代码
1. #include //该头文档中有单片机内部资源的符号化定义,其中包含P0.4和P1.1
3. {
4. P1_1 = 1; //初始化。P1.1作为输入,必须输出高电平
5. While( 1 ) //非零表示真,如果为真则执行下面循环体的语句
6. {
7. if( P1_1 == 1 ) //读取P1.1,就是认为P1.1为输入,如果P1.1输入高电平VCC
8. { P0_4 = 0; } //给P0_4赋值0,引脚P0.4就能输出低电平GND
作者:chen33chen2008-11-21 10:57 回复此发言
2 51单片机C语言编程实例
9. else //否则P1.1输入为低电平GND
10. //{ P0_4 = 0; } //给P0_4赋值0,引脚P0.4就能输出低电平GND
11. { P0_4 = 1; } //给P0_4赋值1,引脚P0.4就能输出高电平VCC
12. } //由于一直为真,所以不断根据P1.1的输入情况,改变P0.4的输出电平
13. }
将某端口8个引脚输入电平,低四位取反后,从另一个端口8个引脚输出:( 比如 P2 = NOT( P3 ) )
代码
1. #include //该头文档中有单片机内部资源的符号化定义,其中包含P2和P3
3. {
4. P3 = 0xff; //初始化。P3作为输入,必须输出高电平,同时给P3口的8个引脚输出高电平
6. { //取反的方法是异或1,而不取反的方法则是异或0
7. P2 = P3^0x0f //读取P3,就是认为P3为输入,低四位异或者1,即取反,然后输出
8. } //由于一直为真,所以不断将P3取反输出到P2
9. }
注意:一个字节的8位D7、D6至D0,分别输出到P3.7、P3.6至P3.0,比如P3=0x0f,则P3.7、P3.6、P3.5、P3.4四个引脚都输出低电平,而P3.3、P3.2、P3.1、P3.0四个引脚都输出高电平。同样,输入一个端口P2,即是将P2.7、P2.6至P2.0,读入到一个字节的8位D7、D6至D0。
第一节:单数码管按键显示
单片机最小系统的硬件原理接线图:
1. 接电源:VCC(PIN40)、GND(PIN20)。加接退耦电容0.1uF
2. 接晶体:X1(PIN18)、X2(PIN19)。注意标出晶体频率(选用12MHz),还有辅助电容30pF
3. 接复位:RES(PIN9)。接上电复位电路,以及手动复位电路,分析复位工作原理
4. 接配置:EA(PIN31)。说明原因。
发光二极的控制:单片机I/O输出
将一发光二极管LED的正极(阳极)接P1.1,LED的负极(阴极)接地GND。只要P1.1输出高电平VCC,LED就正向导通(导通时LED上的压降大于1V),有电流流过LED,至发LED发亮。实际上由于P1.1高电平输出电阻为10K,起到输出限流的作用,所以流过LED的电流小于(5V-1V)/10K = 0.4mA。只要P1.1输出低电平GND,实际小于0.3V,LED就不能导通,结果LED不亮。
开关双键的输入:输入先输出高
一个按键KEY_ON接在P1.6与GND之间,另一个按键KEY_OFF接P1.7与GND之间,按KEY_ON后LED亮,按KEY_OFF后LED灭。同时按下LED半亮,LED保持后松开键的状态,即ON亮OFF灭。
代码
1. #include
2. #define LED P1^1 //用符号LED代替P1_1
3. #define KEY_ON P1^6 //用符号KEY_ON代替P1_6
4. #define KEY_OFF P1^7 //用符号KEY_OFF代替P1_7
5. void main( void ) //单片机复位后的执行入口,void表示空,无输入参数,无返回值
6. {
7. KEY_ON = 1; //作为输入,首先输出高,接下KEY_ON,P1.6则接地为0,否则输入为1
8. KEY_OFF = 1; //作为输入,首先输出高,接下KEY_OFF,P1.7则接地为0,否则输入为1
9. While( 1 ) //永远为真,所以永远循环执行如下括号内所有语句
10. {
11. if( KEY_ON==0 ) LED=1; //是KEY_ON接下,所示P1.1输出高,LED亮
12. if( KEY_OFF==0 ) LED=0; //是KEY_OFF接下,所示P1.1输出低,LED灭
13. } //松开键后,都不给LED赋值,所以LED保持最后按键状态。
14. //同时按下时,LED不断亮灭,各占一半时间,交替频率很快,由于人眼惯性,看上去为半亮态
15. }
数码管的接法和驱动原理
一支七段数码管实际由8个发光二极管构成,其中7个组形构成数字8的七段笔画,所以称为七段数码管,而余下的1个发光二极管作为小数点。作为习惯,分别给8个发光二极管标上记号:a,b,c,d,e,f,g,h。对应8的顶上一画,按顺时针方向排,中间一画为g,小数点为h。
我们通常又将各二极与一个字节的8位对应,a(D0),b(D1),c(D2),d(D3),e(D4),f(D5),g(D6),h(D7),相应8个发光二极管正好与单片机一个端口Pn的8个引脚连接,这样单片机就可以通过引脚输出高低电平控制8个发光二极的亮与灭,从而显示各种数字和符号;对应字节,引脚接法为:a(Pn.0),b(Pn.1),c(Pn.2),d(Pn.3),e(Pn.4),f(Pn.5),g(Pn.6),h(Pn.7)。
如果将8个发光二极管的负极(阴极)内接在一起,作为数码管的一个引脚,这种数码管则被称为共阴数码管,共同的引脚则称为共阴极,8个正极则为段极。否则,如果是将正极(阳极)内接在一起引出的,则称为共阳数码管,共同的引脚则称为共阳极,8个负极则为段极。
以单支共阴数码管为例,可将段极接到某端口Pn,共阴极接GND,则可编写出对应十六进制码的七段码表字节数据
关键字:单片机 c语言 编程实例
引用地址:
单片机c语言编程实例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:39
51单片机学习:直流电机实验
实验名称:直流电机实验 接线说明: 实验现象:下载程序后,直流电机旋转5S后停止 注意事项:将直流电机两根线分别连接到“步进电机模块”输出端子J47的5V和O1上。 ***************************************************************************************/ #include reg52.h typedef unsigned int u16; //对系统默认数据类型进行重定义 typedef unsigned char u8; //定义直流电机控制管脚 sbit DC_Motor=P1^0; #define DC_MOTOR_RUN_TIME 5
[单片机]
8052定时器2的可编程时钟输出模式的实例
52单片机里面有一个T2定时器,它比普通的16为定时器功能要强大多了,今天研究了T2定时器的一个应用 可编程时钟输出功能。配置成500KHZ的时钟信号输出后,用示波器测量了时钟输出脚P1^0,发现还真准。 为了把定时器配置成时钟发生器,位C/T2(T2CON.1)必须清0,也就是选择定时模式,位T2OE(T2MOD.1)必须置1,使能定时器2输出。位TR2(T2CON.2)启动、停止定时器。时钟输出频率取决于晶振频率和定时器2捕捉寄存器(RCAP2H,RCAP2L)的重载值,如公式所示: 定时器2的可编程输出模式原理框图如下 图1 定时器2的可编程输出模式 上个测试用的程序 // 文件
[单片机]
单片机驱动温感的18B20.h文件
DS18B20是世界上第一个单线通讯的12位二进制数字温度传感器。工作电压从3.0~5.5V,测量温度范围从-55℃~125℃,具有最高 0.0625℃的分辨率。 DS18B20数字温度传感器封装后可应用于多种场合。封装后的DS18B20可用于电缆沟测温,高炉水循环测温,锅炉测温,机房测温,农业大棚测温,洁净室测温,弹药库测温等各种非极限温度场合。耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。 利用单片机完全可以读取DS18B20所测量到的二进制数字温度,测温步骤:1、复位;2、跳过读序列号命令(总线只有一个DS18B20);3、启动温度转换;4、延时;5、读取温度;6、处理测量到的
[单片机]
单片机产生占空比可调方波(PWM)
/**************************************************************** 程序名称: 发光二极管D1进行亮度控制 版本: VER1.0 适用板本: 51hei学习板 利用定时器控制产生占空比可变的PWM波对发光二极管D1进行亮度控制 按S2,PWM值增加,则占空比减小,D1灯变亮。 按S3,PWM值减小,则占空比增加,D1灯变暗。 当PWM值增加到最大值或减小到最小值时,蜂鸣器将报警。 ********************************************
[单片机]
PIC单片机状态寄存器中的C(进位/借位位标志)
查阅PIC单片机芯片手册,关于进位/借位位的说明为: C:进位/借位位。 1 = 结果的最高位发生了进位 0 = 结果的最高位未发生进位 同时有一条标注:借位的极性是相反的。 通过以上说明,可以将C的分析分为两种情况: 1、加法: 最高位发生了进位:C = 1; 最高位未发生进位:C = 0; 2、减法: 最高位发生了借位:C = 0; 最高位未发生借位:C = 1; 为了加深理解,在MPLAB中写入一段代码,通过观测STATUS寄存器的值来测试以上分析: 1 ;测试SUBWF、ADDWF指令与状态寄存器C标志位的关系 2 3 LIST P=16F684 4
[单片机]
89C51单片机做示波器,读取波形代码
上两周主要在探索单片机实时采集AD值并用串口发送到电脑端处理。虽然原理比简单,但由于个人理论功底还有所欠缺,再加上前期目标还不清晰,所以花的时间还是有点多。 刚开始在很长一段时间内串口读不到AD采集的电压值,但在单独调试串口时却是好的。经过很长时间的测试才发现串口中断也定时中断同时打开,导致程序跑飞。后来改中断方式为查询方式,避免了这个问题。后来又遇到了串口波特率一致问题。软件问题都一一解决后,终于能读到数据。画出波形: 正弦信号:幅值2V,偏执1V 无论怎么改变采集信号的频率,发现波形还是这样。再三检查程序确认没有问题时仔细阅读AD的芯片资料后,发现手上这款PCF8591芯片内部自带了峰值保持电路,也就是正弦信号理
[单片机]
通信机房温度检测系统设计
温度检测控制系统在工业生产、科学研究和日常生活领域中,得到了广泛应用。直接受测量温度控制的影响,生产安全、产品质量等一系列问题,准确的测量和机房温度控制,对于获得正确的科研数据和保证产品质量都具有重要的意义。温度检测控制系统可以对生产环境的温度进行自动控制,保证生产的自动化、智能化能够顺利、安全进行,从而提高企业的生产效率。 本系统设计采用DS18B20为温度采集模块,利用单片机及外围电路构成。可对通信机房环境温度进行合理检测和适当控制,以保证通信设备的正常运行。此系统占用微处理器的端口比较少,可节省大量的引线和逻辑电路。与传统装置相比,具有结构简单、成本低、可靠性高和测温精度高、应用广泛等优点。 1 系统的总体设计方案
[单片机]
基于51单片机的锅炉水位温度压力检测系统仿真设计
仿真图proteus7.8及以上 程序编译器:keil 4/keil 5 编程语言:C语言 设计编号:S0056 1.主要功能: 基于51单片机AT89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52、STC89C51/52等51内核单片机通用) 1.系统实时通过LCD1602显示水位检测值,锅炉炉膛温度值,锅炉内部压力值。 2、可对锅炉的水位上下限、炉膛温度上下限、压力上下限进行设置,第一行显示上限值,第二行显示下限值。 3、如果水位、温度、压力过限则蜂鸣器报警,通过LED指示报警类型。 4、默认水位下限值10cm,上限值40cm,压力下限值30kPa,压力上限值50kPa,温度下限值5℃,温度上限值105℃。 5、温
[单片机]
