单片机控制的韩氏穴位神经刺激仪
发布者:EternalSmile最新更新时间:2015-11-19 来源: eefocus关键字:单片机控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
各种顽固性疼痛是人类常见的症状, 疼痛治疗一向是医学临床深感棘手的问题之一, 各国的疼痛研究专家研究了各种治疗手段和方法, 力图在最大限度解除病人的痛苦的同时, 尽可能减少药物剂量和治疗的负作用。在我国古老的医学宝库中, 用针灸方法治疗疼痛具有悠久的历史, 50 年代中期以来医学界试图将其应用于现代外科临床, 并自60 年代起组织专门力量对针灸镇痛机理进行了深入研究探索, 从临床和基础两方面开展了大量研究工作, 逐渐揭示出了针刺镇痛的原理: 通过穴位神经刺激可动员和激活体内的镇痛系统释放出阿片肽等物质, 从而产生镇痛作用。实践证明, 与药物治疗相比, 穴位神经刺激的负作用小, 不会产生药物依赖等不良后果。研究发现, 在采用低频脉冲刺激时, 不同频率的刺激通过不同的神经通路,使神经系统释放不同种类的阿片肽, 作用于不同类型的阿片受体而发挥作用, 其中频率在2Hz 左右的刺激主要引起脑啡肽释放, 而频率在100Hz 左右的刺激则主要使强啡肽的释放增加, 它们分别通过体内的μ/δ  受体和 受体介导而发挥镇痛作用。另一方面, 当体内阿片物质过多时, 会促使机体生成一些物质来对抗阿片的作用, 因而持续的刺激会使镇痛效果逐渐减弱, 发生耐受现象[ 1] 。上述一系列发现用现代神经科学手段揭示了低频电刺激镇痛的科学道理。在这一领域, 我国著名生理学家、中国科学院院士韩济生教授领导的研究集体作出了突出的贡献, 受到了世界神经生理科学领域和临床领域的重视。根据韩济生教授的研究成果和临床实践, 经过优选刺激参数, 针对临床实际应用设计的韩氏穴位神经刺激仪( Han. Acupoint Nerve Stimulator, H. A. N. S) 通称韩氏仪,已在国内外临床实践中得到了应用, 并已证实对顽固难治的神经血管性疼痛, 肩、颈、腰、腿疼痛和脊髓损伤肌肉痉挛疼痛及癌症疼痛等有显著疗效[ 2] 3] 。本文介绍的LH-202 新型韩氏穴位神经刺激仪采用先进的单片机测量和控制技术, 结合优选的刺激参数和自动控制功能, 使该仪器具有较高的技术性能。
仪器的主要技术特点和参数
根据穴位神经刺激的神经化学理论与生理学的闸门控制学说, 为使仪器达到有效刺激和良好的使用性能, 对仪器提出了一系列技术要求:
1. 仪器要具有优选的刺激参数: 由于不同频率的刺激激活体内不同种类的阿片系统, 为达到最佳的刺激效果, 要使机体内三种主要的阿片类物质( 脑啡肽, B-内啡肽, 强啡肽) 同时释放出来。为此, 仪器应具有与之对应的不同频率的刺激输出, 将各种频率合理组合, 自动切换。为使不同频率的刺激强度协调, 低频和较高频率刺激的感觉强度基本相同, 并同时达到最佳效果, 要求脉冲宽度随频率自动变化。本仪器设置了7 种不同的刺激脉冲波形, 可以适应多种治疗需要。
1. 仪器要具有可控的恒流脉冲输出:根据人体组织的电生理特性可知, 皮肤和皮下组织可等效为阻-容网络, 且其阻抗随位置和通过的电流密度而变化。研究表明, 电刺激的作用是靠持续一定时间的电流, 即注入人体的电荷量而产生的。为达到有效刺激,仪器应自动保证电流的输出不受人体阻抗变化的影响, 始终具有稳定均匀的刺激, 并使刺激的作用深度大, 范围广, 感觉舒适。为此在电路设计中采用可控的恒流输出电路, 在采用9V 电池供电时, 输出幅度可达0~ 50mA。
1. 刺激脉冲应是对称的双向脉冲波:为消除电刺激产生的组织极化现象, 使刺激脉冲为正负交替、正负向完全对称、直流分量为零的刺激波形, 这样可以达到最佳的治疗效果。
1. 仪器具有两路独立的输出通道, 具有同步和交替两种输出方式: 由于机体经过一定时间的刺激会产生耐受现象, 因此要控制每次刺激的剂量。仪器同步方式工作时两对电极同时输出刺激脉冲, 协同工作, 可用于急性治疗开始阶段的诱。交替方式工作时两对电极交替输出刺激脉冲, 其效果与同步方式基本相同, 但由于各对电极的刺激时间减少一半, 不易产生耐受现象, 适用于慢性疼痛的病人。
1. 仪器具有一系列自动检测和保护功能: 为使仪器达到良好的使用效果, 设置了多种检测与保护功能, 主要包括: (1) 输出电极开路自动检测和保护: 在仪器使用中若电极出现接触不良(开路) 现象, 当电极再次接通时, 患者会由于突然的刺激而产生不适, 为此设计了开路自动检测功能, 当电极接触不良时单片机检测到信号, 自动限制输出脉冲强度, 并在液晶显示屏上给出提示。(2) 电池电量不足检测和提示: 仪器采用电池供电, 电池的过量消耗会影响刺激效果, 因此要对电池电压进行监测, 当电池能量不足时加以提示并自动关机。(3) 按键锁定功能: 由于仪器采用全按键调节, 在携带中使用时会由于触动按键而改变刺激参数, 因此设置了按键锁定功能, 当处于锁定状态时参数被锁定, 不会由于触动按键而改。(4) 定时功能: 持续长时间的刺激会使机体产生耐受, 减弱治疗效果,一般人经过30min 的治疗即可达到较好的效果, 因此采用单片机定时, 30min 自动关机。
1. 为提高仪器的性能, 采用单片机作为仪器核心, 全按键控制波形和刺激方式选择及刺激强度调整, 由单片机准确控制所有参数, 液晶显示屏( LCD) 定量显示, 从而保证了仪器的精度和可靠性。
仪器的电路原理
根据上述技术要求, 确定了以单片机为核心的电路方案, 仪器原理如图1 所示。仪器分为单片机控制电路, 输出电路和电源电路三部分。 仪器的电源部分完成电源的稳压,仪器的开、关机和电池电压检测任务, 采用了电源控制芯片STP1141, 具有使用简便, 性能可靠, 功耗低并可自动关断等特点。单片机部分主要完成以下任务: (1) 系统的各种定时, 如波形的脉宽、频率, 同步和交替计时, 波形自动切换计时, 显示刷新等。(2)利用脉宽调制( PWM) 技术实现输出强度的控制, 输出强度从 0到50mA分为50 档, 并可对输出进行调频或调幅处理。(3)对电极开路、电池电压、电源等进行监测和控制。(4)按键扫描和参数调节, 并在LCD 上显示各种状态和参数, 包括两路输出的强度, 脉冲参数, 输出方式, 定时时间等。
[转载]单片机控制的韩氏穴位神经刺激仪—— <wbr>LH202 <wbr>&nb
为使仪器达到小体积, 低功耗, 高性能的要求, 选用美国国家半导体公司( National Semiconductor) 的COP842 型单片机。COP 系列是面向控制的单片机系统[ 4] 5] 其核心CPU 采用改进的哈佛体系结构, 用先进的MMCMOS 工艺制造, 片内具有足量的ROM 和RAM, 采用Nat ional Semiconductor 公司注册的 Micro Wire-Plus 三线多功能串行接口和 位并行 I/ 口, I/ 口的每位均能分别单独编程。芯片具有多种封装形式, 因此体积小, 功耗低, 功能强, 适应范围广。COP 系列单片机具有高效的指令系统, 近70% 指令是单字节, 单周期的, 采用10MHz 时钟频率时机器指令周期为1μs。基于上述优点, 对LH-202型治疗仪选用系列中较简单的COP842, 即可达到设计的功能要求, 且具有很好的性能价格比。在图1 硬件基础上通过合理设计单片机程序, 仪器实现了上述各项功能。系统采用100Ls 定时中断作为时基信号, 进行PWM电流强度控制和输出脉冲宽度处理, 并在每个脉冲边沿进行电极开路检测, 以5ms 作为PWM 重复周期, 这样可得到50个不同的PWM 电平。软件采用5ms 作为程序主流程循环周期, 在此层次上进行脉冲频率控制, 按键扫描和参数调整, 显示刷新等处理, 然后在计时达到整秒时进行波形切换处理, 实现频率混合和同步/交替处理。并进行电池电压监测, 电源管理和显示闪动等处理, 程序采用有层次的结构化和模块化设计, 极大地方便了程序的编制和修改。
仪器的输出电路主要完成输出强度设定、双向脉冲波生成、功率放大、恒流驱动和开路检测等任务, 一个通道输出电路的原理如图2 所示。由单片机产生的PWM 脉冲串经过低通滤波后转化为一定强度的电平, 用于规定输出电流的幅度, 由单片机端口产生的两个不同时刻的脉冲信号分别控制两个模拟开关, 通过恒流驱动电路确定变压器原边某一侧工作, 从而在变压器副边产生不同极性的输出脉冲。输出电流通过取样电阻对恒流源电路构成反馈, 可以达到很好的恒流特性。为实现电极开路的检测, 在变压器原边设置了取样电路, 当变压器副边开路时, 由于电感作用, 在驱动脉冲的下降沿将产生反冲,使取样三极管5401 导通, 单片机对此信号进行监测, 即可判别输出是否开路。
仪器的应用情况
本仪器研制完成后已通过了医疗器械管理部门的生产鉴定, 得到了生产许可证, 并在多家医院进行了临床使用。实践证明对顽固难治的神经血管性疼痛, 肩、颈、腰、腿疼痛和脊髓损伤肌肉痉挛疼痛及癌症疼痛等均有显著疗效。目前已有医院利用本仪器开展了配合麻醉药物, 进行复合麻醉用于开颅与开胸等临床手术的研究, 实践表明: 通过仪器诱导, 调动体内镇痛系统与药物协同作用, 可以明显减少药物吸入浓度和吸入量, 使病人术后恢复较快而平稳; 仪器亦可用于术后的镇痛。有的医院将仪器用于突发神经性耳聋,脑癫痫的治疗, 收到特有的明显疗效。实际应用表明, 通过临床医学工作者和工程技术人员的不断探索和改进, 结合现代神经科学研究成果和先进的电子技术的韩氏穴位神经刺激仪, 在临床和家庭保健中具有广阔的应用前景。本仪器是在韩济生教授和刘亦鸣教授的关心和指导下完成的, 在此表示衷心的感谢。
参 考 文
韩济生. 1/ 世纪的求索. 生理科学进展. 1992. 23 2) 102
第二届东西方疼痛会议论文集. 1992, 10. 北京.
第三届东西方疼痛会议论文集, 1995, 5. 北京.
COP8 Microcontroller Databook. 1994 Edit ion. National Semi-conduct or. Sant Clara. CA. USA. 1994.
邱惠彬等译. NSC 单片微型计算机COP888 用户手册. 东南大学出版社. 1992。
关键字:单片机控制 引用地址:单片机控制的韩氏穴位神经刺激仪
上一篇:MSP430重启/频繁重启/跑飞 原因分析
下一篇:如何使用STM8S单片机的多通道AD转换
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:40
介绍基于ATmega8单片机控制的正弦波逆变电源设计
  0引言   在风电行业中,经常需要在野外对风机进行维修,这时必须为各类维修工具和仪器进行供电。因此,设计一种便携式。低功耗。智能化的正弦逆变电源来为这些设备供电是十分必要的,可大大提高维修风机的效率。   本文正是基于这种情况下而设计的一种基于单片机的智能化正弦逆变电源。   1 正弦逆变电源的设计方案   本文所设计的逆变器是一种能够将DC 12V直流电转换成220V正弦交流电压,并可以提供给一般电器使用的便携式电源转换器。目前,低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。特别是在交通运输。野外测控作业。机电工程修理等无法直接使用市电之处,低压小功率逆变电源便成为必备的工具之一,它只需要具有一块功率足够的电池与它连接,
[电源管理]
介绍基于ATmega8<font color='red'>单片机控制</font>的正弦波逆变电源设计
基于单片机控制的新型智能电梯语音系统设计
   摘 要 :本文设计了一种基于单片机控制的智能电梯语音系统,对整个系统的电路原理、单片机、CPLD和解码器的接口等硬件原理作了详细论述。软件部分针对电梯语音服务的要求,通过对电梯系统中特殊信号的逻辑判断,来完成对电梯语音服务的智能化控制,成功实现了电梯语音服务的智能化和自动化。    引言   语音系统对电梯来说是不可缺少的部分,比如进行楼层报数、方向提示、报警告示、消防对讲甚至广告宣传等。目前绝大多数电梯使用语音芯片来进行语音存储和播放,而语音芯片系统存在一些缺陷,比如外围电路复杂、音质不佳、成本偏高、容量有限以及语音更改不便等。有鉴于此,本文设计了一款基于单片机控制的智能电梯语音系统。    系统概述   电梯
[单片机]
单片机控制DDS实现短波跳频系统的调制
    摘要: 介绍用89C51单片微机控制直接数字频率合成器(DDS)实现短波跳频/四相差分键控(FH/DQPSK)调制系统的调制过程,着重讨论了单片微机控制系统的硬件结构及软件设计。讨论分析了采用AD7008实现该调制的方法并给出实验结果。     关键词: 单片机  直接数字频率合成(DDS)   跳频(FH)   四相差分键控(DQPSK)     频率合成器是利用一个(或多个)标准信号产生多种频率信号的设备。它不仅要求输出频率的精确度和稳定度高,而且要求频带尽可能宽。直接数字频率合成(DDS)是继直接频率合成和间接频率合成之后发展起来的第三代频率合成技术。由于它具有相对带宽很宽、频率
[应用]
51单片机控制数码管动态显示程序
说明: 驱动四位一体数码管动态显示数字,可方便的移植到其它程序中。 例如:1、硬件改为三位一体或二位一体数码管,只需修改Display_Scan()函数COM个数。 2、本例中,采用了共阴数码管,如果用在共阳数码管,只需修改相应段码表。   本程序使用P0口作为段码数据发送端,P2.0-P2.3作为数码管扫描选通, 使用P0口时,因单片机内部没有上拉电阻,所以要外接上拉电阻(参考阻值470欧姆). // STC89C52RC // +---------------+ // | | // | | Digital Number // | | _______________________ // | | | __ __ __ __
[单片机]
单片机控制的流水灯设计
  1.引言   当今时代是一个新技术层出不穷的时代,在电子领域尤其是自动化智能控制领域,传统的分立元件或数字逻辑电路构成的控制系统,正以前所未见的速度被单片机智能控制系统所取代。单片机具有体积小、功能强、成本低、应用面广等优点,可以说,智能控制与自动控制的核心就是单片机。目前,一个学习与应用单片机的高潮正在工厂、学校及企事业单位大规模地兴起。学习单片机的最有效方法就是理论与实践并重,本文笔者用AT89C51单片机自制了一款简易的流水灯,重点介绍了其软件编程方法,以期给单片机初学者以启发,更快地成为单片机领域的优秀人才。   2.硬件组成   按照单片机系统扩展与系统配置状况,单片机应用系统可分为最小系统、最小功耗系统及典型
[单片机]
用<font color='red'>单片机控制</font>的流水灯设计
51单片机控制继电器
这是典型的继电器驱动电路图,这样的图在网络上随处可以搜到,并且标准教科书上一般也是这样的电路图.(我们一位老师说过,中国的教科书,大都是你抄我,我抄你,甚至连图也照搬,所谓的教授们只为了增加他们虚伪的学术成果) 为什么要明白这个图的原理? 单片机是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5V甚至更低.驱动电流在mA级以下.而要把它用于一些大功率场合,比如控制电动机,显然是不行的.所以,就要有一个环节来衔接,这个环节就是所谓的 功率驱动 .继电器驱动就是一个典型的、简单的功率驱动环节.在这里,继电器驱动含有两个意思:一是对继电器进行驱动,因为继电器本身对于单片机来说就是一个功率器件;还有就是继电器去驱动其他负载,比如继电器可以驱
[单片机]
51<font color='red'>单片机控制</font>继电器
单片机控制点阵矩形收缩闪烁源程序
本程序所用的原理图下载: 点这里 ,单片机芯片使用的stc89c52;找到点阵部分的原理图即可.这是一整个单片机开发板的电路图其他的忽略 以下是程序源码: /** *功能:矩形收缩闪烁 *作者:徐冉 *日期:2013-06-26-22:13 *备注:程序调试成功 **/ /********AT89C52-RC MCU****************/ /*************51hei开发板**************/ #include reg52.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; sbit din = P2^0; sbit cs = P2^
[单片机]
51单片机控制24C02串行E2PROM的读写
  I2C总线是一种用于IC器件之间连接的二线制总线。它通过SDA(串行数据线)及SCL(串行时钟线)两根线在连到总线上的器件之间传送信息,并根据地址识别每个器件:不管是单片机、存储器、LCD驱动器还是键盘接口。   1.I2C总线的基本结构 采用I2C总线标准的单片机或IC器件,其内部不仅有I2C接口电路,而且将内部各单元电路按功能划分为若干相对独立的模块,通过软件寻址实现片选,减少了器件片选线的连接。CPU不仅能通过指令将某个功能单元电路挂靠或摘离总线,还可对该单元的工作状况进行检测,从而实现对硬件系统的既简单又灵活的扩展与控制。I2C总线接口电路结构如图1所示。 2.双向传输的接口特性 传统的单片机串行接口的发送和接收一般都
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
