凭借全球领先的存储器市场地位,兆易创新在MCU上也发挥了强大的片上存储和缓存资源的巨大优势。
据集微网了解,日前兆易创新公司内部低调举办了MCU 出货量破2亿颗小庆典。从2013年兆易创新推出中国首个Arm® Cortex®-M3内核32位通用MCU系列产品算起,到今天仅5年时间,兆易创新已经走在了市场的前列,并更拥有广泛的行业品牌用户群。
兆易创新GD32
MCU是中国高性能通用微控制器领域的领跑者,中国第一个推出的Arm® Cortex®-M3及Cortex®-M4
内核通用MCU产品系列,已经发展成为中国32位通用MCU市场的主流之选。目前兆易创新已经拥有超过1万家客户数量,19个系列300余款产品选择所提供的广阔应用覆盖率稳居市场前列。所有型号在软件和硬件引脚封装方面都保持相互兼容,全面适用于各种高中低端嵌入式控制需求和升级,全面释放高性价比的出众价值,并构建完善的生态和易用性优势全面支持多层次开发加速设计周期。
据悉,GD32系列通用MCU采用了多项具有自主知识产权的创新技术,并已获得国内和国际多项专利认可。先后推出了业界首个具备数据双重安全加密的MCU产品系列、业界最大闪存容量的Cortex®-M3
MCU、市场成本最优的 Cortex®-M3 MCU以及性能最为领先的Cortex®-M4
MCU。从芯片设计、晶圆制造到封装测试,均在中国国内完成,提供了双重产能保障,更可迅捷交货确保稳定供应。芯片采用MCU业界最先进的55纳米半导体工艺生产,并兼顾产品效能与功率消耗。在工业控制、消费电子、汽车电子、智能家电等诸多领域,均以领先的市占率和用户认可赢得了广泛的行业赞誉,并为未来扩展做好准备。
智能工业制造(工业4.0)、人工智能(AI)与物联网(IoT)是引领未来市场增长的三驾马车,更是MCU应用的主战场。GD32
MCU提供了完善的产品组合与开发生态不断加速产业升级步伐。从电机变频、人机界面、传感器网络、汽车周边,到智慧家电、VR/AR、智能硬件、云端互联和边缘计算,再到电力电表、远程共享、802.15.4K/NB-IoT,以GD32
MCU为控制核心的电子系统无处不在,并持续为用户创造价值。产品通过长期市场检验,已成为系统设计与项目开发的主流首选。兆易创新作为中国MCU市场的领先企业,正在不断为智能制造和智慧互联提供助力,并持续构建发展蓝图。
关键字:兆易创新 MCU
引用地址:
兆易创新GD32 MCU芯片5年出货量破2亿颗
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:07
51单片机用PID算法温度控制器毕业设计
毕业设计任务 设计并制作一个水温自动控制系统,控制对象为纯净水(容量大于等于1升),容器为瓷器皿。水温可以在一定范围内由人工设定,并能在环境温度降低时实现自动控制,以保持设定的温度基本不变。 基本功能及要求 1.温度设定范围为40~90℃,最小区分度为1℃,标定温度≤1℃。 2.环境温度降低时(例如用电风扇降温)温度控制的静态误差≤1℃。 3.在硬件中显示水的实际温度。 4.采用适当的控制方法,当设定温度突变(由40℃提高到60℃)时,减小系统的调节时间和超调量。 5.温度控制的静态误差≤0.2℃。 6.在设定温度发生突变(由40℃提高到60℃)时,用上位机显示温度变化曲线。 实物图 电路原理图 功能框图 PI
[单片机]
32位单片机PIC32MX270F256B设置UART的两种方法
开发IDE:MPLAB X 5.25 下载/DEBUG工具:MPLAB ICD 3/PICKIT 3 MCU:PIC32MX270F256B 编译器:XC32 V2.30 晶振:外部晶振4M,system pll 倍频到48M作为sys clock 首先是库函数方法配置UART1 #include UART.h void UART1_Init() { //关联引脚 U1MODEbits.STSEL = 0; //1 STOP BIT U1MODEbits.PDSEL = 0; //00 = 8 位数据,无奇偶校验 U1MODEbits.BRGH = 0; //0 = 标准速度模式—— 使能16 倍波特率时钟
[单片机]
使用单片机制作一个报警器的资料和源代码说明
1.实验任务 用AT89S51单片机产生“嘀、嘀、…”报警声从P1.0端口输出,产生频率为1KHz,根据上面图可知:1KHZ方波从P1.0输出0.2秒,接着0.2秒从P1.0输出电平信号,如此循环下去,就形成我们所需的报警声了。 2.电路原理图 图4.18.1 3.系统板硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上, (2. 在“音频放大模块”区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧或者是16欧的喇叭; 4.程序设计方法 (1.生活中我们常常到各种各样的报警声,例如“嘀、嘀、…”就是常见的一种声音报警声,但对于这种报警声,嘀0.2秒钟,然后断0.2秒钟,如此循
[单片机]
第14节:二进制与十六进制
从业十年,教你单片机入门 第14讲: C51编译器并不支持二进制的书写格式,即使添加某个头文件后能支持二进制的书写格式,二进制的书写还是有个弊端,就是数字太多太长了,写起来非常费劲不方便,怎么办?解决办法就是用十六进制。十六进制是二进制的缩写,之所以称它为二进制的缩写,是因为它们的转换关系非常简单直观,不需要借助计算器即可相互转换。 何谓十六进制?欲搞清楚这个问题,还得先从十进制说起。所谓十进制,就是用一位字符可以表示从0到9这十个数字。所谓二进制,就是用一位字符可以表示从0到1这二个数字。所谓十六进制,当然也就是用一位字符可以表示从0到15这十六个数字。但是马上就会面临一个问题,十六进制的10到15这6个数其实是有两位字符组成的
[单片机]
防止多次试探密码的单片机密码锁设计方法
本文提出了一种能防止多次试探密码的基于单片机的密码锁设计方案,根据用户的10条总体要求,给出了该单片机密码锁的硬件电路和软件程序,同时给出了单片机型号的选择、硬件设计、软件流程图、单片机存储单元的分配、汇编语言源程序及详细注释等内容。 1 引言 很多行业的许多地方都需要密码锁,但普通密码锁的密码容易被多次试探而破译。本文给出了一种能防止多次试探密码的密码锁设计方法,从而有效地克服了上述缺点。 2 硬件电路 图1所示是笔者设计的一种密码锁电路。该密码锁主要是按照以下10条用户要求进行设计的: (1)共8位密码,每位的取值范围为1~8。 (2)用户可以自行设定和修改密码。 (3)按每个密码键时都有声、光提示。
[单片机]
MCU、MPU、CPU为何均离不开RTC电路设计
RTC(Real_Time Clock)为整个电子系统提供时间基准,MCU、MPU、CPU均离不开RTC电路设计,在设计RTC单元时应注意哪些事项?常见的RTC故障如何解决呢? 一、什么是RTC 实时时钟(Real_Time Clock)简称为RTC,主要为各种电子系统提供时间基准。通常把集成于芯片内部的RTC称为片内RTC,在芯片外扩展的RTC称为外部RTC。 图1 时间格式 二、 RTC的发展 1、早期RTC 早期RTC常使用74/54系列、CC4000系列及555集成电路构建秒脉冲源,再利用分频器、计数器、缓存器等得到分、时、日、月、年的计时信号,最后通过通信口送到处理器处理。由于电路搭建复杂且受
[模拟电子]
51单片机交通灯全套设计资料分享
1、用单片机stc89C52 设计一个交通灯系统,并用数码管显示时间,LED指示通行。 2、用protel 99se设计电路图,pcb图等 3、数码管用三极管驱动。 4、按键功能:黄灯常亮(深夜模式)、禁行、东西通行、南北通行、时间加、时间减、切换、确定。 仿真图: 1、单片机是通用的无论51还是52、无论stc还是at都一样,引脚功能都一样,原理图和程序也是一样的。 2、原理图中的. sch等格式是要用protel99se打开的,没有软件的不要紧,我已帮您转换成word格式和pdf格式的了。 3、程序中的.c文件可以用记事本打开,就是程序了。其他的是写程序是自动生成的,没什么用的。 4、可以按照正面布局,尽量不要按照实
[单片机]
基于C8051F060单片机和K9F2808UOC存储器实现数据采集系统的设计
从上个世纪九十年代起,电子技术在钻井井下得到应用。但井下钻具的振动会给很多传感器带来不利影响。 特别是对测量井下钻头姿态的惯性导航传感器影响巨大,在随钻振动环境中,如果对信号不作处理,根本就不能测量出正确的井斜角和方位角,也就无法实现井眼轨迹随钻控制的要求。本文介绍应用SoC芯片中的DMA技术对振动的高速采集和存储功能的实现方法,并给出了钻井环境中测试的结果。 1 方法的提出 传统的数据采集方法采用CPU直接控制的方式进行数据采集,数据传送需要经过CPU的中转才能存入存储器,传送速度慢且采集速率受到CPU的限制,极大影响了系统的采样频率,不能满足对振动信号高速采集的要求。而在DMA传送方式下,数据传送不经过CPU,由DMA
[单片机]
