GPIO 引脚输出速度有:GPIO_Speed_2MHz (10MHz, 50MHz)
官方一点的解释:
GPIO口的驱动电路响应速度,不是输出信号的速度。输出信号的速度与程序有关,通过选择速度来选择不同的驱动电路,降低功耗控制噪声。
又称输出驱动电路的响应速度:(芯片内部在I/O口的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路,通过选择速度来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。)
可理解为: 输出驱动电路的带宽:即一个驱动电路可以不失真地通过信号的最大频率。
(如果一个信号的频率超过了驱动电路的响应速度,就有可能信号失真。失真因素?)
如果信号频率为10MHz,而你配置了2MHz的带宽,则10MHz的方波很可能就变成了正弦波。就好比是公路的设计时速,汽车速度低于设计时速时,可以平稳地运行,如果超过设计时速就会颠簸,甚至翻车。
关键是:GPIO的引脚速度跟应用相匹配,速度配置越高,噪声越大,功耗越大。
以上是百度来的,表示我们选择的只是不同的输出驱动电路,而电路在设计好了后它本身的带宽也就确定了,也就是说这个速率(带宽)与系统时钟无关。
关键字:STM32 GPIO 输出速率
引用地址:
整理STM32GPIO输出速率问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:08
STM32+W5500+MQTT+Android实现远程数据采集及控制
0 前言 最近在学习MQTT,发现MQTT还是挺好用的,于是花了点时间做了一个简单的应用示例,希望能给需要做这方面的人一些参考。 相关背景知识: http://www.embed-net.com/thread-224-1-1.html 具体功能为: 1,STM32F405为主控芯片,它通过传感器采集环境数据,比如温度,湿度,光照度,大气压强等; 2,主控芯片通过W5500模块将测量的数据通过MQTT协议方式发布到MQTT服务器(服务器域名和IP见固件程序); 3,主控订阅LED灯控制的消息,当接收到对应的控制指令后点亮或者熄灭对应的LED灯; 4,安卓手机端订阅传感器数据的消息,当接收到消息后将传感器数据在界面显示; 5,安卓手机
[单片机]
STM32中PWM频率捕获的相关配置
先大体说一下频率捕获 根据我个人的理解 频率捕获用到计数器 当发生定时器中断时(应该就是下图的Autoreload register记满时) 在2个相邻的定时器中断记录2个值 算捕获到的信号的差值 最后的频率就是你的定时器时钟 除以你的捕获的值 当然如果直接调用官方3.5库中的PWM_Input例程中的函数直接捕获 会发现在低于大约980Hz 测量的值会非常不准(STM32F103RBT6下) 这时候就需要使用TIM_TimeBaseInit()进行预分频 参数的配置在于PSC和ARR 下面贴图 两张Prescaler改变后的图 ARR决定的是Autoreload register的装值 上面2张图显示改变PSC后
[单片机]
STM32的复用功能——时钟输出(MCO)
STM32的PA.8引脚具有复用功能——时钟输出(MCO), 该功能能将STM32内部的时钟通过PA.8输出. 操作流程: 1)、设置PA.8为复用Push-Pull模式。 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 2)、选择输出时钟源。 时钟的选择由时钟配置寄存器(RCC_CFGR)中的MC
[单片机]
STM32之串口的使用
串口的使用 1、为什么要用串口? 自上一篇写的时间是1月20号,今6月7号了,半年没更新了。 这半年发生了什么?过完年就去找公司实习,在那里自我感觉进步很大。其实在公司大多都是自学,师傅基本不会给你说什么。但这并不能说明你的师傅对你不好,带我的那个师傅只比我高一届,但他的水平比我高的好多届。他也是自学,也没人告诉他该怎么做,因为老板也不太懂。所以自学能力很重要,当然有人带你的话,这样会更好。 不说这些了,串口在调试的时候作用非常大。也学我们在学51的时候,只是将程序下载到开发板,看看是否能运行起来,通过数码管将结果显示出来,从而就知道程序设计的正确性。以前我也是这样做的,没什么不好。 在公司实习的时候,他们调试都是使用串
[单片机]
stm32专题二十四:ADC独立模式单通道采集
ADC独立单通道采集 使用的是野火stm32f103vet6指南者开发板,硬件连接图如下: 实验一:独立单通道中断读取ADC值 编程要点: 初始化ADC用到的GPIO; 初始化ADC初始化结构体; 配置ADC时钟,配置通道的转换顺序和采样时间; 使能ADC转换完成中断,配置中断优先级; 使能ADC,准备开始转换; 校准ADC; 软件触发ADC,真正开始转换; 编写中断服务函数,读取ADC转换数据; 编写main函数,把转换的数据打印出来; 代码如下: bsp_adc.c #include bsp_adc.h static void ADCx_GPIO_Config(void) { GPIO_Ini
[单片机]
STM32定时器的编码器模式
/pre pre name= code class= objc /pre pre name= code class= objc /********************************************************************************** * @file: stm32定时器的编码器模式 * @date: 2015.8.2 * @author: shenhuixiang * @version: 1.0.0 **********************************************************************************
[单片机]
STM32 输入捕获
PWM 输入捕获模式 xmlnamespace prefix = o ns = urn:schemas-microsoft-com:office:office / 一、概念理解 PWM输入捕获模式时输入捕获模式的特例 1、每个定时器有四个输入通道IC1、IC2、IC3、IC4,且IC1 IC2一组,IC3 IC4一组,并可是设置管脚和寄存器的对应关系 2、两个TI输出映射了两个ICx信号 3、这两个ICx信号分别在相反的极性边沿有效 4、两个边沿信号中的一个被选为触发信号,并且从模式控制器被设置成复位模式 5、当触发信号来临时,被设置成触发输入信号的捕获寄存器,捕获 一个PWM周期(即连续的两个上升沿或下降沿) ,他
[单片机]
Event Recoder调试组件在stm32上的使用
本文目标:Event_Recoder调试组件在stm32上的使用 按照本文的描述,应该可以在你所处的硬件上跑通代码。 先决条件:装有编译和集成的开发环境,比如:Keil uVision5。 板子硬件要求:无,属于调试功能。 起源 因为做产品开发,设计东西有时候考虑得多,mcu的并没有多余的串口供使用调试,在调试一些初期进行验证时,必要的调试的打印信息是需要的。 Event Recoder调试组件简介 嵌入式的Event_Recoder调试组件是一种可以在MDK开发环境下使用的高级调试工具,它可以记录软件运行的一些标志信息,并以图形化的形式显示出来。它可以帮助你了解和分析内部操作,支持Keil RTX操作系统调试以及MDK自带的
[单片机]
