Cube Mx使用较新版本 Version:4.24.0
MDK v5.20
STM32F429ZGT6
两年以前记得试过SD卡读写,好像不是单纯的Read和Write,应该是用了文件系统,很顺利的试验成功了,所以源码和记录都没留,这次要做一个新的板子,真所谓苦难重重啊,到现在32.768K的晶振一直没起振,由原来的10P电容换了6P的,还是不行,应该说偶尔可以,但生产代码中MX_RTC_Init() 依然死在里面,LSE未就绪啊~, 言归正传,写了一个试验SD卡的程序,f_open 死在路上了,经调试发现ReadStatus 始终不会置1,唯一修改其值的方法BSP_SD_ReadCpltCallback根本没人调用,先是怀疑自己配置,在方法SD_read中直接调用了BSP_SD_ReadBlocks_DMA,可见,不用DMA不行,配置SDIO的DMA,如下
通过调试,还是不行,现在的中断函数已经被调用了HAL_DMA_IRQHandler,中断方法中传输完成调用hdma->XferM1CpltCallback(hdma); 而在读取方法中设置回调 hsd->hdmarx->XferCpltCallback = SD_DMAReceiveCplt; 在SD_DMAReceiveCplt方法中最后调用了HAL的回调HAL_SD_RxCpltCallback(hsd);而此方法又空,和希望的回调基本同名BSP_SD_ReadCpltCallback。所以把读写都放到此方法里(文件stm32f4xx_hal_sd.c 头加入extern void BSP_SD_ReadCpltCallback(void); extern void BSP_SD_WriteCpltCallback(void);)至此,Open方法过去了,但写方法一直失败,原因是HAL_SD_TxCpltCallback居然没地方调用,放到方法SD_DMATransmitCplt里,写一次后返回HAL_OK,但hsd->State一直是busy,导致下次读直接返回HAL_ERROR,再次在方法SD_DMATransmitCplt中添加hsd->State = HAL_SD_STATE_READY;至此SD卡读写正常。
总结一下生成代码后的改动:
stm32f4xx_hal_sd.c
//dp:add at2018.6.20
* @brief Tx Transfer completed callbacks
* @param hsd Pointer to SD handle
* @retval None
__weak void HAL_SD_TxCpltCallback(SD_HandleTypeDef *hsd)
/* Prevent unused argument(s) compilation warning */
//UNUSED(hsd);
//dp:add
BSP_SD_WriteCpltCallback();
/* NOTE : This function should not be modified, when the callback is needed,
the HAL_SD_TxCpltCallback can be implemented in the user file
* @brief Rx Transfer completed callbacks
* @param hsd Pointer SD handle
* @retval None
__weak void HAL_SD_RxCpltCallback(SD_HandleTypeDef *hsd)
//UNUSED(hsd);
//dp:add
BSP_SD_ReadCpltCallback();
the HAL_SD_RxCpltCallback can be implemented in the user file
* @brief DMA SD transmit process complete callback
* @param hdma DMA handle
* @retval None
static void SD_DMATransmitCplt(DMA_HandleTypeDef *hdma)
SD_HandleTypeDef* hsd = (SD_HandleTypeDef* )(hdma->Parent);
/* Enable DATAEND Interrupt */
__HAL_SD_ENABLE_IT(hsd, (SDIO_IT_DATAEND));
//dp:add
HAL_SD_TxCpltCallback(hsd);
例子程序:试了一下128的数组没问题,然后写到外扩SRAM里,再写入SD卡,再读128也没问题,最后的长度判断请忽略
* @file xx_module_debug.c
* @author deep
* @version V1.0.0
* @date 2018.6.14
* @brief debug module
#include "main.h"
#include "ff.h"
#include "string.h"
#include "xx_base_types.h"
U32 m_sram_addr = 0x64000000;
void xx_fill_sram(void);
FATFS fs;
FIL fil;
char sd_file_name[] = "hd_sd_test.txt";
extern void _Error_Handler(char *file, int line);
extern uint8_t retSD;
void hd_sd_file_read_write(void)
//char szwrite[128];
char szread[128];
U32 bytewritten;
U32 byteread;
U32 ADD = m_sram_addr;
if (retSD != 0)
_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
hd_fill_sram();
retSD = f_mount(&fs, "", 0);
if (retSD)
retSD = f_open(&fil, sd_file_name, FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
if (retSD)
//strcpy(szwrite, " This function is called in f_mount() function to create a new !!\n");
//retSD = f_write(&fil, (void *)szwrite, strlen(szwrite), (void *)&bytewritten);
retSD = f_write(&fil, (void *)ADD, 512, (void *)&bytewritten);
if (retSD)
retSD = f_write(&fil, (void *)(ADD + 512), 512, (void *)&bytewritten);
if (retSD)
if (retSD)
retSD = f_close(&fil);
if (retSD)
retSD = f_open(&fil, sd_file_name, FA_READ);
if (retSD)
retSD = f_read(&fil, szread, sizeof(szread), (U32 *)&byteread);
if (retSD)
if (retSD)
if (byteread == bytewritten)
printf("FATFS OK!!!!!!!!!");
else
printf("FATFS ERROR, ERROR, ERROR!");
时钟设置
SDIO设置
单次写操作大于512会出错,暂时没去纠结原因,回头更新了版本再试。
2018.6.21 发现个很弱的弱函数标示,一直没有注意
注:
weak 顾名思义是“弱”的意思,所以如果函数名称前面加上__weak 修饰符,我们一般称这个函数为“弱函数”。
加上了__weak 修饰符的函数,用户可以在用户文件中重新定义一个同名函数,最终编译器编译的时候,会选择用户定义的函数,如果用户没有重新定义这个函数,
那么编译器就会执行__weak 声明的函数,并且编译器不会报错。
所以最终更改,在文件 sd_diskio.c 中末尾加入:
/* USER CODE BEGIN lastSection */
/* can be used to modify / undefine previous code or add new code */
/* USER CODE END lastSection */
SD_DMATransmitCplt 方法中的添加暂时没找到好办法,防止生成时覆盖。
上一篇:STM32 TFT学习笔记——SD卡读写
下一篇:STM32F767 TF卡与FAT文件系统研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:09
