名称:IO口总结
说明:最近横向学习了51单片机、STM32和S3C2440的IO口,做了几个相关的实验。
我们数据结构老师曾经说过 ”差异就是知识“。在此,比较了这几个芯片IO口的使用后,有些感悟,总结如下:
1.IO口是芯片内部CPU和外设之间沟通的桥梁,也是其他模块(如I2C通讯、SPI通讯)的基础。不同的芯片对IO的操作不太相同,但很类似。高级一点的芯片(如STM32,S3C2440)用寄存器控制IO口,输出相应电平;低级一点的芯片(如51),直接控制IO。
2.对于51这样的单片机来说,其IO口的控制使用很简单,就是直接往相应的IO口写入或读出。51单片机的IO口一般比较少,其可以直接控制到位操作。对于STM32和2440来说,对其IO口的控制则必须通过对应的寄存器进行控制。而且一般高级一点的芯片,其会提供更多的IO口,有的IO口还可以进行功能复用,所以在使用时也需要通过配置相应的控制寄存器选择相应的功能。
具体来说,对于STM32,一般其每个GPIO口会有8种输入输出模式可供选择,所以对其配置也要复杂的多(不仅要配置功能模式,还要配置端口引脚的最大速度,还要开启相应的时钟模块)。而对于2440来说,对其GPIO的操作要稍微简单些,只需控制三个寄存器即可(分别是控制寄存器、数据寄存器、还有控制上拉寄存器)。其次,控制2440也不需要像STM2那样配置相应的时钟树,只需要对相应的IO口配置相应的功能,然后从数据寄存器中写入或读出数据即可。
3.再说一点关于对于STM32和2440开发过程中遇到的一些想法:对于STM32来说,其在开发过程中可以使用提供的固件库(当然也可以直接操纵寄存器),而对于2440来说,一般还是直接操纵其寄存器。大概是因为STM32的寄存器的操纵比较复杂,2440的寄存器操作要相对简单些吧。
关键字:嵌入式 IO口
引用地址:
嵌入式之IO口总结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:09
基于ARM9嵌入式处理器的指纹识别系统设计
为了适应指纹采集传感器件和指纹识别系统向着小型化和嵌入式方向发展的需要,文中提出了一种基于ARM9处理器架构的CPU芯片S3C2440A的嵌入式指纹识别系统(指纹识别系统是一个典型的模式识别系统,包括指纹图像获取、处理、特征提取和比对等模块。)设计方案,同时对该指纹识别系统的硬件架构进行了说明。该方案具有结构简单、可扩展性和移植性强等诸多优点。 指纹鉴定是人身识别最重要的手段之一, 指纹自动识别系统给指纹鉴定工作提供了一个新的平台, 并使指纹自动识别系统在身份认证方面具有更广阔的前景。目前, 自动指纹识别系统一般都是联机的, 大多数系统都选用指纹传感器来采集, 并以计算机(PC) 作为主机来处理, 从而对指纹进行匹配。 而
[单片机]
构造一个51单片机的实时操作系统
目前,大多数的产品开发是在基于一些小容量的单片机上进行的。51系列单片机,是我国目前使用最多的单片机系列之一,有非常广大的应用环境与前景,多年来的资源积累,使51系列单片机仍是许多开发者的首选。针对这种情况,近几年涌现出许多基于51内核的扩展芯片,功能越来越齐全,速度越来越快,也从一个侧面说明了51系列单片机在国内的生命力。 多年来我们一直想找一个合适的实时操作系统,作为自己的开发基础。根据开发需求,整合一些常用的嵌入式构件,以节约开发时间,尽最大可能地减少开发工作量;另外,要求这个实时操作系统能非常容易地嵌入到小容量的芯片中。毕竟,大系统是少数的,而小应用是多数而广泛的。显而易见,μC/OS—II是不太适合于以上要求的,而Keil
[单片机]
人脸识别会议签到的嵌入式系统
内容摘要:为了解决传统会议签到问题,利用S5PV210与 CC 2530、摄像头、按键、液晶显示屏等硬件设备设计了一种人脸识别会议签到硬件终端。在定义的通信协议的基础上,采用C语言开发出了下位机与上位机间进行数据传输的程序。利用QT编制了人脸识别会议签到终端控制系统软件,重点研究了基于PCA算法的人脸识别实现、QT与CC2530的串口通信、ZigBee组网的数据传输。实验结果表明:基于PCA算法的人脸识别稳定可靠、上位机软件操作方便,ZigBee无线通信稳定,软硬件设计达到了预期的功能和要求。 引言 人脸识别,特指利用分析比较人脸视觉特征信息进行身份鉴别的计算机技术。人脸识别是一项热门的计算机技术研究领域,它属于生
[单片机]
移植嵌入式Linux到ARM处理器S3C2410:设备驱动
设备驱动程序是操作系统内核和机器硬件之间的接口,它为应用程序屏蔽硬件的细节,一般来说,Linux的设备驱动程序需要完成如下功能: ·设备初始化、释放; ·提供各类设备服务; ·负责内核和设备之间的数据交换; ·检测和处理设备工作过程中出现的错误。 Linux下的设备驱动程序被组织为一组完成不同任务的函数的集合,通过这些函数使得Windows的设备操作犹如文件一般。在应用程序看来,硬件设备只是一个设备文件,应用程序可以象操作普通文件一样对硬件设备进行操作,如open ()、close ()、read ()、write () 等。 Linux主要将设备分为二类:字符设备和块设备。字符设备是指设备发送和接收数据以
[单片机]
医疗行业中的嵌入式电机控制应用系统
由于精度不断提高,机器人系统已在实验室、医院甚至病人的体内得到了实际应用。 从药品研发实验室、放射科,到手术室,机器人应用中的嵌入式电机控制技术正改变着医学研究与医疗过程。 通过稳定、可靠和可重复地控制高流量的液体分注仪(liquid-handling system)、分析仪(detection reader)、培养皿以及大量的试管和药瓶,机器人技术已经深深地影响了新药品研发的效率。一个线性的电机,实际上被称作“直”的电机,它带有一个扁平的定子,能够产生线性运动而非旋转运动。这种电机对于精确地调配各种液体很有帮助。除了精确配置各种液体的次微升(sub-microliter)量,这些系统还能一次同时精确地操作和安置大量的
[医疗电子]
基于OR1200的嵌入式SoPC硬件平台设计
摘要:针对现有商业SoPC系统的固有问题,提出了基于开源IP核与软件资源的SoPC系统硬件平台构建方案,并使用Cyclone FPGA进行了实际验证,证明了该硬件平台的实用性。探讨了该平台在普及SoPC技术和研究更高性能系统方面的积极作用。
关键词:OpenRISC1200可编程片上系统IP核 FPGA
SoC(System on Chip)片上系统是现代电子系统设计的一个发展方向,它将原先分立的多个芯片集成在一块芯片上,通过提高芯片的集成度、减少系统芯片的数量和相互之间的PCB连线、减少PCB面积来降低整个系统的成本,同时使系统的性能、功能和可靠性都有很大的提高。随着新型的高性能、低成本FPGA的出现和综合技术的提高,基于
[应用]
STM32+超声波
1.初始化IO口 void HC_SR04Init(void){ GPIO_InitTypeDef GPIOInit; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIMInit; NVIC_InitTypeDef NVICInit; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //负责发送高电平PB11 GPIOInit.GPIO_Mode =
[单片机]
STM32中关于GPIO口的介绍
一、什么是GPIO? GPIO的英文全称是General-Purpose IO ports,也就是通用输入输出口。 在嵌入式系统中,经常需要控制许多结构简单的外部设备或者电路,这些设备有的需要通过CPU控制,有的需要CPU提供输入信号。并且,许多设备或电路只要求有开/关两种状体就够了,比如LED的亮与灭。对这些设备的控制,使用传统的串口或者并口就显得比较复杂,所以,在嵌入式微处理器上通常提供了一种“通用可编程I/O端口”,也就是GPIO。 一个GPIO端口至少需要两个寄存器,一个做控制用的“通用IO端口控制寄存器”,还有一个是存放数据的“通用I/O端口数据寄存器”。数据寄存器的每一位是和GPIO的硬件引脚对应的,而数据的传递方向是
[单片机]
