stm8s定时器输出比较一般用来做pwm输出。因此通过pwm输出来讲解输出比较。手册中说“脉冲宽度调制(PWM)模式可以产生一个由TIMx_ARR寄存器确定频率、由TIMx_CCRi寄存器确定占空比的信号”。由这句话得出:1、ARR的值,即定时周期=pwm周期 2、占空比=CCR/ARR。此处的x表示1,2,3,即TIM1,TIM2,TIM3。i表示通道号,具体看芯片引脚图。
下面以TIM2的CH1为例,输出4000Hz,占空比50%的pwm:
TIM2_PSCR = 0x01; //配置TIM2为2分频->4MHz
TIM2_ARRH = 0x03; //4M/(0x03E7+1) ->4000Hz
TIM2_ARRL = 0xE7;
TIM2_CCMR1_CC1S = 0;//CC1通道被配置为输出
TIM2_CCMR1_OC1M = 6;//PWM模式1,TIM1_CNT TIM2_CCER1_CC1P = 0;//OC1高电平有效
TIM2_CCR1H = 0x01;//0x1F3+1->占空比50%
TIM2_CCR1L = 0xF3;
TIM2_CCER1_CC1E = 1;//开CC1通道
TIM2_CR1_CEN = 1;//使能计数器
说明:OC1M不同的值有不同的含义,可以看手册,自己实验一下。要关pwm输出就可以改OC1M的值,改CCR的值,关通道,关定时器,关定时器时钟。
注意:如果是高级定时器TIM1还要把TIM1_BKR的MOE置1
输出比较也就是CNTR的值和CCR的值相同时会发生pwm跳变。如果开启比较中断,此时会进入中断,可以用来计数脉冲数,或者当作定时中断来用
关键字:stm8s 定时器 输出比较模式
引用地址:
stm8s定时器输出比较模式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:10
利用定时器0写秒表(注释)
利用定时器定时出秒表时间,通过共阴数码管将所定时的时间显示出来。 #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code table = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};//共阴段码表 uchar code table_SMG = {0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07};//位选 //------------------------变量区----------------
[单片机]
MSP430F5529火箭板 --->基于定时器A的LED灯闪烁实验(含Timer_A分析)
一、定时器——Timer_A 在进入正题之前,我们先来了解一下MSP430F5529的定时器,本次实验我们使用Timer_A定时器,这里需要注意的是MSP430F5529一共有3个A类定时器,分别是Timer0_A5、Timer1_A3、Timer2_A3 在这里需要提一下的是Timer_A定时器有6种寄存器,都是以TAx开头,如果该寄存器涉及捕获比较单元的后面会有个n 上面我们大致了解了一下MSP430F5529有关定时器Timer_A的相关寄存器个数和A类定时器的个数,下面我们就寄存器配置方法进行分析: 1、Timer_A框图 在学习使用Timer_A之前我们一定要先大致了解一下Timer_A的流程框图,这有助于我
[单片机]
采用555时基的抗干扰定时器电路设计
在运用555时基电路设计而成的定时器电路中,一般都将555时基电路连接成单稳态触发器,这样连接使得电路设计简单,只需要几个电阻器和电容器就能实现触发功能,但同时也存在外部对555时基电路2脚的干扰问题,本电路巧妙的利用了555时基电路4脚的强制复位的功能来实现抗干扰的定时器电路。 电路工作原理: 在SB断开时,555时基电路的4脚通过电阻器R6与地相连,555时基电路被强制复位。此时,无论2脚受到多大的干扰,555时基电路都不工作。当按下按钮B后,电源通过二极 管VD1加到4脚一个高电平,时基电路的强制复位功能解除,同时电源通过电阻器R1加 到三极管VT1的基极上,使得VT1导通,电容器C2通过与VT1集电极相连后向IC
[电源管理]
PIC单片机入门_定时器/计数器TMR1详解与实例
1.前言 前面介绍了定时器/计数器TMR0的基本概念和用途,下面介绍PIC单片机中另外一种定时器/计数器TMR1。 2.TMR1的特性 TMR1为16位宽,附带一个3位的分频器,还自带一个低功耗低频的时基振荡器。TMR1的主要用途:类似于TMR0,用于定时和计数;自带一个时基振荡器,可记录年、月、日、时、分、秒,实现实时时钟RTC(real time clock);可以与CCP模块配合使用,实现输入捕捉或输出比较功能。 TMR1由二个8位寄存器TMR1H和TMR1L对组成的16位定时器/计数器,可以由软件读/写,这二个寄存器都是和RAM统一编址的,地址分别为0EH和0FH 。TMR1H:TMR1L寄存器对,从0000H递
[单片机]
正点原子战舰V3 31讲 通用定时器
STM32F10X 最多有8个定时器 例如 STM32F103RC 有 4个通用定时器 2个高级定时器 2个基本定时器 三种定时器的区别 F1系列只有16位定时器 16位可编程预分频 将定时器的时钟源进行分频 预分频相当于将频率进行一个除法运算。可以降低时钟的频率。时钟低的话计数时间可以更长。 每一个定时器 都有4个独立的通道 STM32 中文参考手册的第13章 时钟来源分类 1.内部时钟来自APB1 触发控制器将 内部时钟作为定时器的时钟来源 2 外部引脚输入 ETR 引脚 ETR对应的引脚可以 在数据手册上找---引脚功能描述 搜索 ETR就可以找到ETR对应的的相关功能
[单片机]
PIC16F15323单片机 (中断与定时器Timer0)
开发环境选择的是 MPLAB X IDE v5.50和 xc8-v2.32-full-install-windows-x64-installer。 1 基本原理 2 实现代码 主要根据FIGURE 25-1 和中断的逻辑框图来编写代码,这样代码的可读性强,也便于理解。但有些寄存器在框图中可能没有说明,所以也需要仔细阅读定时器0的官方文档,即基本原理部分。 /* * File: timer0.c * Author: Sure *---------------系统功能: 中断 定时器0 * Created on October 21, 2021, 7:48 PM */ // PIC16F
[单片机]
STM32 TImer几种模式_通用定时器
输入捕获模式 库函数例程位置: STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.3.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Examples\TIM\InputCapture 在输入捕获模式下,当检测到ICx信号上相应的边沿后,计数器的当前值被锁存到捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)中。当捕获事件发生时,相应的CCxIF标志(TIMx_SR寄存器)被置 1 ,如果使能了中断或者DMA操作,则将产生中断或者DMA操作。 在捕获模式下,捕获发生在影子寄存器上,然后再复制到预装载寄存器中。 PWM输入模式 库函数例程位置 :STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.3.0\Project\
[单片机]
51单片机输出PWM的两种方法
51系列单片机无PWM输出功能,可以采用定时器配合软件的方法输出。对精度要求不高的场合,非常实用。电路图见图一,采用了高速光隔(6N137)输出,并将PWM的信号倒相。 一、原理图 图一 二、固定脉宽PWM输出 用T0定时器完成PWM输出,脉宽固定:65536微妙。T0定时器设置成:16位定时器 PWM: 程序清单:(12MHz) PwmData0 ;T0定时t1所需的定时初值(字) PwmData1 ;T0定时t2所需的定时初值(字) PwmF ;PWM输出标志 ;***********************************************
[单片机]
