Pic18F25K80 16位模式下的定时器0配置
发布者:科技驿站最新更新时间:2018-07-30 来源: eefocus关键字:Pic18F25K80  16位模式  定时器0 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
项目用到了PIC18F25K80单片机的定时器0作为系统的节拍。在设计中发现定时器第一次进入中断的跟第二次进入中断时间都比较长,原来只配置了20ms ,实际大概2S左右。第三次以后进入中断的时间是正常的。当时比较费解这个问题。。。。
刚开始以为是刚上电,系统时钟不稳定所造成的。所以在上电后加了较长的延时后,现来配置定时器,问题依旧。
通过阅读手册,和查阅相关的资料才最终发现问题。
修改前的配置函数:
void timer0_init(void)
TMR0L = 0x8E; //预装载值低字节(65535-625)%256
TMR0H = 0xFD; //预装载值高字节(65535-625)/256
T0CON = 0x86; //配置寄存器 开始计数
TMR0IE = 1;  //开启定时器0中断
TMR0IF = 0;  //清除中断标志位
TMR0IP = 0;  //中断低优先级
修改前的中断函数:
void interrupt low_priority LOW_isr(void)
/*定时器0发生溢出中断 20ms周期*/
if(TMR0IF == 1)
T0IF=0; //清除中断标志位
TMR0L = 0X8E; //预装载值低字节(65535-625)%256
第一个问题:TMR0L 和TMR0H 写顺序不能返过来,应该先写H,再写L
   原因:因为TMR0H是缓存形式存在的,读写的时候并不会真正更新到递增的计数器里面去,那么什么时候更新呢?只有在TMR0L读写的时候才会一起将TMR0H 跟 TMR0L 一起更新到递增计数器里面去。所以,顺序不能反过来。
第二个问题:T0CON 的配置应该放在读写TMR0L 和 TMR0H 的前面。原因不明。
以下是修改后的函数:
T0CON = 0x06; //配置寄存器 开始计数
TMR0ON = 1;  //使能定时器0
if(TMR0IF == 1)
T0IF=0; //清除中断标志位
关键字:Pic18F25K80  16位模式  定时器0 引用地址:Pic18F25K80 16位模式下的定时器0配置
上一篇:pic timer1定时器
下一篇:PIC振荡器配置与时钟切换
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:10
定时器计数 数码管显示0到99 (中断和查询两种方式)
定时器中断方式计数 #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar tab ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8, 0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; uchar data_L, data_H; uchar data_0, b; void delay(uchar time) { uchar m; for(m=0;m time;m++) ; } void T0_init() { TMOD = 0x
[单片机]
<font color='red'>定时器</font>计数 数码管显示<font color='red'>0</font>到99 (中断和查询两种方式)
定时器0和外部中断0的嵌套,分别实现流水灯和按键
#include STC12C5A60S2.h typedef unsigned char u8; typedef enum { Tim0_L_Int0_H = 1, Tim0_L_Int0_L, Tim0_H_Int0_L, }EnumCase; sbit LED1 = P2 ^ 4; sbit LED2 = P2 ^ 5; sbit LED3 = P2 ^ 6; sbit LED4 = P2 ^ 7; sbit BEEP = P1 ^ 0; sbit KEY1 = P3 ^ 2; sbit KEY2 = P3 ^ 4; //----------------------------
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
