在做基于STM32的多功能MP3播放器的课题时,在程序下载这部分时借鉴了正点原子开发板上的一键下载电路,采用CH340G这款芯片设计。
在画PCB初期原理图部分,对采用CH340G设计的一键下载电路不甚了解,于是花了一些时间来研究一下这个电路。
引用正点原子的一键下载电路:
CH340芯片版本:
PL2303芯片版本:
boot跳线帽:
我们通过RTS#和DTR#两个输出信号来控制STM32 IC的BOOT0和BOOT1两引脚来选择启动模式,如下表:
当烧写程序时,我们希望BOOT0=1,BOOT1=0。当烧写完成后我们希望BOOT0=0,BOOT1=0(这个模式BOOT1可以是0可以是1,这里我们让BOOT1拉低,即整个过程BOOT1都为L接地,简化电路设计)。
这里我们只需考虑BOOT0的高低。
查看STM32的参考手册,如下图:
注意表6下方第一句话:“在系统复位后,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存。”
OK,综上所诉,我们可以得到: 1、系统上电,BOOT0需为L,进入模式一。上电复位后,在SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存,进入主闪存存储器,执行我们烧写的代码。
2、当我们编译好程序,生成HEX文件。在烧写HEX文件时,BOOT0需为H,进入模式二。然后,系统必须复位一次(因为由1知道,系统上电后默认执行代码,即模式一),让系统重新锁存BOOT引脚。系统进入模式二,开始烧写HEX文件。
3、烧写完成后,我们希望系统再次进入模式一,执行代码。但正点原子的一键下载电路并没有让系统完成烧写程序后再次复位重新锁存BOOT引脚进入模式一。这个原因应该是MCUISP软件帮我们配置好了,在烧写完成后会有报告:“成功从08000000开始运行”。
在参考手册中有这样一段话:
从另一个方向来理解它,可以这么说:主闪存存储器从地址(0x0800 0000)访问,不管是系统自动的还是软件配置的,只要系统指针跳到主闪存存储器的地址(0x0800 0000)处开始执行代码,就可以了,结果是我们想要的。
以上就是一键下载电路需要实现的功能,原子兄帮我们设计出来了。如果看不懂的话,可以参考我下面的解释。
我们需要注意一点:CH340G上电后DTR#和RTS#都为高电平,在用MCUISP烧写软件时,我们在软件下方选择“DTR的低电平复位,RTS高电平进BootLoader”,CH340G IC在实际操作时引脚的变化为“DTR#拉高,RTS#拉低”,即软件设置和实际情况是取非的,相反的。
画个时序图,直观一些:
关键字:STM32 串口 一键下载
引用地址:
STM32串口一键下载电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:11
STM32RTC实时时钟
我用的是STM32库函数:两个知识点: 一、RTC时钟框图分析(重要) 二、时间是怎样显示出来的(简析) 一、RTC时钟框图分析(重要) 先熟悉一下几个知识点: 1、STM32的实时时钟(RTC)是一个独立的定时器! 2、RTC模块和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)是在后备区域,即在系统复位火从待机模式唤醒后RTC的设置和时间维持不变。 RTC这章中,对RTC相关的寄存器的操作特别重要,我在这里不解释了,请查阅手册。。 先上图! RTC时钟框图分为完全独立的两个部分:1、APB1接口部分(用来RTC相关的寄存器);2、RTC核心; 第一部分:APB1接口。注意:这里涉及到寄存器RTC_
[单片机]
SP2338串口扩展芯片在汽车行驶记录仪中的应用
1.SP2338简介
SP2338串口扩展芯片能将普通的51系列单片机的一个串口扩展为三个独立的全双工串口,并且三个串口的波特率达到了9600bps。SP2338采用通用的协议1个起始位,8个数据位,1个停止位),同时,该芯片在与单片机相连时接口也非常简单。
SP2338共有四个串口,一个母串口,三个子串口,它们都是全双工的串行通信口,允许同时接收和发送数据。母串口与需要扩展的51单片机的串口相连,子串口与其他串口设备相连,这样就实现了只有一个串口的单片机可与三个串口设备相连。 SP2338有两根发送地址线,两根接收地址线,用以选择发送串口和接收串口,见图1。
当单片机要向串口设备发送数据时,其工作过程是:
[嵌入式]
STM32单片机GPIO口的工作模式解析
STM32单片机的每组IO口都有4个32位配置寄存器用于配置GPIOx_MODER, GPIOx_OTYPER, GPIOx_OSPEEDR和GPIOx_PUPDR,2个32位数据寄存器用于配置输入和输出寄存器GPIOx_IDR和GPIOx_ODR,1个32位置位复位寄存器GPIOx_BSRR,1个32位锁定寄存器GPIOx_LCKR和2个32位复用功能选择寄存器GPIOx_AFRH和GPIOx_AFRL。 GPIO的输出状态可以配置为推挽或开漏加上上拉或下拉。输出数据既可以来自输出数据寄存器,也可以由其他外围寄存器发出。每组IO口的速度都是可以配置的,可以配置为25MHz,50MHz或是100Mhz。数据输入同样也有几种模式
[单片机]
STM32与PID算法
一、总体原则 PID调试一般原则 a.在输出不振荡时,增大比例增益P。 b.在输出不振荡时,减小积分时间常数Ti。 c.在输出不振荡时,增大微分时间常数Td。 二、各环节作用 比例调节作用:是按比例反应系统的偏差,系统一旦出现了偏差,比例调节立即产生调节作用用以减少偏差。比例作用大,可以加快调节,减少误差,但是过大的比例,使系统的稳定性下降,甚至造成系统的不稳定。反之,过小,更不上系统需求。 积分调节作用:是使系统消除稳态误差,提高无差度。因为有误差,积分调节就进行,直至无差,积分调节停止,积分调节输出一常值。积分作用的强弱取决与积分时间常数Ti,Ti越小,积分作用就越强。反之Ti大则积分作用弱,加入积分调
[单片机]
技术文章—RS-485总线电平异常解决方案解析
摘要:各位工程师是否会遇到这样的情况,测试单个RS-485设备数据无异常,但设备组网后,就出现通讯数据异常或连接失败等情况。出错的原因是什么?本文将从门限电平为你揭秘RS-485组网异常。 RS-485总线是具有结构简单、通信距离远、通信速度高、成本低等优点,广泛应用于工业通讯、电力监控以及仪器仪表等行业。若总线上接有终端电阻,则在总线空闲状态时,RS-485总线AB差分电压可能处于门限电平(±200mV)之内,这时可能会导致通信出错,那么,出错的原因是什么?MCU接收到的数据会发生什么样的变化? 1、 数据出错的原因 如图 1所示为8位数据位无校验位的UART时序图,当使用UART进行通信时,MCU在检测到起始位后
[测试测量]
STM32系统学习——USART(串口通信)
串口通信是一种设备间非常常用的串行通行方式,其简单便捷,大部分电子设备都支持。 一、物理层 常用RS-232标准,主要规定了信号的用途、通信接口以及信号的电平标准。 “DB9接口”之间通过串口信号线建立起连接,串口信号线使用”RS-232标准“传输数据信号,这些信号通过记过电平转换芯片转换成控制器能识别的TLL标准的电平信号,才能实现通信。 1.电平标准 可分为TTL标准以及RS-232标准。 常见的电子电路中常见TTL的电平标准,理想状态使用5V表示二进制逻辑1,0V表示逻辑0;而为了增加串口通信的远距离传输以及抗干扰能力,RS-232使用-15V表示逻辑1,+15V表示逻辑0。 因为控制器一般使用TTL电平标准
[单片机]
使用VSCode搭建STM32开发环境
首先附上一张VS Code图一直都喜欢这种,黑色主题感觉高大上。 一、需要的软件和工具。 下载最新版VS Code: 安装好插件,具有良好的代码补全与调试功能。 “VS Code下载地址:https://code.visualstudio.com/” 下载 LLVM:用于代码补全,其实可以理解为 Clang。因为VS Code 中“C/C++”插件的自动补全功能不太好用。STM32中好多库函数都补全不出来。记得按照好之后,将路径添加到环境变量里。 “LLVM下载地址:http://releases.llvm.org/download.html” 下载安装 Git for Windows: 提供Git支持和MINGW64指令终端
[单片机]
