推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:12
对STM32的NVIC_PriorityGroupConfig使用及优先级分组方式理解
STM32有43个channel的settable的中断源;AIRC(Application Interrupt and Reset Register)寄存器中有用于指定优先级的4 bits。这4个bits用于分配preemption优先级和sub优先级,在STM32的固件库中定义如下 /* Preemption Priority Group -------------------------------------------------*/ #define NVIC_PriorityGroup_0 ((u32)0x700) /* 0 bits for pre-emption priority
[单片机]
STM32-(32):窗口看门狗
窗口看门狗 窗口看门狗通常被用来监测由外部干扰或不可预见的逻辑条件造成的应用程序背离正常的运行序列而产生的软件故障。除非递减计数器的值在T6位变成0前被刷新,此看门狗电路在达到可编程的时间周期时,会产生一个MCU复位。在递减计数器达到窗口寄存器之前,如果递减计数器值的第7位(在控制寄存器中)被刷新,那么也将产生一个MCU复位。这表明递减计数器需要在一个有限的窗口中被刷新。 T6即是窗口看门狗的自减计数器的第六位(最高位),该计数器的时钟来自PCLK1/4096/预设分频数。在该计数器的T6位变为0后(小于0X40 ) ,就会引起一复位。这是窗口的下限。而当计数器的值在大于窗口配置寄存器的窗口值之前就被修改的话,也会引起一次复位,这
[单片机]
STM32 关于GPIO的问题集锦
1、关于GPIO 问:STM32的IO口初始化为输入浮空,那管脚是高电平还是低电平呢? 答:既不是高电平也不是低电平,悬空的意思是没有使用的状态。 2、有关stm32f103端口复用的问题? 问:在学习GPIO时,遇到到端口复用问题一直不能明白,我举个例子: PB6PB7默认情况下是做普通IO使用的,当我想用I2C1是,我开启RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); 当我要使用I2C1的重定义时,我要打开, RCC_APB1PeriphClockCm
[单片机]
STM32库程序编程出现的串口,时钟配置与实际的不同的问题
前些日子,到网上下了STM32的库文件,自己建了个工程,虽然工程建成功了,但是调试定时器与串口的时候,却出现了以下问题: 1、调i的时候,我设置定时1s钟,每秒让LED轮流亮灭,结果程序出现每2sLED轮流亮灭一次??? 2、调试串口的时候,我设置波特为115200,结果串口调试助手的波特率调到57600才那个正常收发??? 鉴于上两种正常的状态,可以总结出:期望与实际存在2倍的关系,可以肯定不是定时器货串口配置问题,而是时钟系统上出现了问题,所以在线仿真调试发现(我使用的外部时钟8M),在void RCC_GetClocksFreq(RCC_ClocksTypeDef* RCC_Clocks)函数中 RCC_Clocks-
[单片机]
STM32 RTC小结
RTC可以用来设置实时时钟,并产生秒中断或闹钟中断。在芯片有电源供电的情况下,系统掉电后仍能保持时钟计时。 RTC设置需要涉及对电源(PWR)、备份区域(BKP)和RCC部分寄存器的改写。 RTC所需的晶振在RCC部分的寄存器中选择。在芯片时钟系统中对RTC的时钟提供如下图所示。RTC时钟可以从LSI, LSE和HSE分频中选择。这些需要对RCC寄存器的一些位进行设置。 RTC的预分频器、计数器和闹钟寄存器在备份区域中,以保证系统掉电后,在电池供电时仍能计数,如下图所示。在电源部分,系统复位后,将禁止向备份区域写入内容,因此,若要配置RTC,需要在电源部分允许对备份区域的写入。 备份区中有留给用户写入数据的空间。由于
[单片机]
STM32 内部时钟输出PA.8(MCO)
STM32的PA.8引脚具有复用功能——时钟输出(MCO), 该功能能将STM32内部的时钟通过PA.8输出. 操作流程: 1)、设置PA.8为复用Push-Pull模式。 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 2)、选择输出时钟源。 时钟的选择由时钟配置寄存器(RCC_CFGR)中的MC
[单片机]
使用Keil MDK运行第一个STM32程序
1.1.1 使用Keil MDK运行第一个STM32F10X程序 在上一小节中已经详细介绍了使用Keil MDK和标准外设库创建一个工程的过程,下面将介绍基于这个工程来编写一个小程序,通过这个程序我们可以初步了解: STM32标准外设库的简单使用过程 STM32外设的使用方法和大致流程 程序的编译、链接、下载步骤 利用Keil MDK的在线仿真功能进行软件仿真的简要步骤 1. 程序的编写 (1)程序实现的功能 为了方便各位读者的入门和理解,这个小程序的功能非常简单,作为本书功能实践的第一个程序,其功能当然也是最为经典的“Hello World!”了,只不过不是简单的屏幕输出,而是利用硬件的串口进行输出,同时作为单
[单片机]
142条STM32遇到的坑,你知道几个?
1、AHB系统总线分为APB1(36MHz)和APB2(72MHz),其中2 1,意思是APB2接高速设备。 2、Stm32f10x.h相当于reg52.h(里面有基本的位操作定义),另一个为stm32f10x_conf.h专门控制外围器件的配置,也就是开关头文件的作用 3、HSE Osc(High Speed External Oscillator)高速外部晶振,一般为8MHz,HSI RC(High Speed InternalRC)高速内部RC,8MHz 4、LSE Osc(Low Speed External Oscillator)低速外部晶振,一般为32.768KHz,LSI RC(Low Speed InternalR
[单片机]
