stm32 usart在DMA模式下只能发送一次
发布者:Yinyue1314最新更新时间:2018-09-11 来源: eefocus关键字:stm32  usar  DMA模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  问题描述:使用STM32 cube生成usart2 DMA direct mode(不使用FIFO,normal模式,STM32f407)配置代码,usart2可以使用阻塞方式发送,使用DMA发送则只能发送第一次,复位后还只能发送一次。
  单步调试发现DMA方式下的发送在发送第一次之后,husart->State 标志变为 HAL_USART_STATE_BUSY就再也不变了。比较直接的解决思路就是在DMA发送中断中给这个标志修改为HAL_USART_STATE_READY,修改之后还是不好用(我认为是可以通过修改多个相关寄存器解决的,但是个人倾向于不深入了解其寄存器,而是用封装度更高的HAL系列函数)。
  读stm32f4xx_hal_usart.c(V1.5.0)文件的前面关于如何使用HAL函数的部分并与配置代码比较并没有发现问题,但是看stm32f1xx_hal_usart.c(V1.0.0)在同样的位置多了如下文字:
              (+++) Configure the USARTx interrupt priority and enable the NVIC USART IRQ handle
     (used for last byte sending completion detection in DMA non circular mode)
  翻看STM32F4系列早于1.5.0的文件都没有这句,可能是官方的疏忽或者是个人理解不到位,总之增加了USART2中断之后(cube生成的),usart DMA发送是完全正常了。
关键字:stm32  usar  DMA模式 引用地址:stm32 usart在DMA模式下只能发送一次
上一篇:在STM32F中使用UCOSII如何支持低功耗模式
下一篇:串口使用DMA发送数据时的数据覆盖问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:13
毕业设计| STM32家庭健康监测系统
系统框架 系统可以实时监测被测者的心率、体温以及周遭环境的温度,也同时可以通过姿态解算来判断被测者是否摔倒。该系统可以将被测者的心率、体温等数据既在本地显示,也可以通过WI-FI传输至云平台以实现远程显示。当被测者摔倒时会发出蜂鸣声,以便引起周围人向被测者施以援手;当被测者吸烟时则会发出警报直至香烟熄灭,可以让被测者远离不健康的生活习惯。 功能简介 该设计主要功能如下: 1) 实时的采集心率、温度、烟雾浓度等信息; 2) 实时的显示心电图以及温度数值信息; 3) 实现跌倒的判断,并且在跌倒时发出报警; 4) 实现吸烟警告,在吸烟时发出报警; 5) 实现将温度、心率、姿态解算数据、烟雾浓度等发送至云平台; 6) 通过登录云平
[单片机]
毕业设计| <font color='red'>STM32</font>家庭健康监测系统
再造STM32---第十三部分:RCC—使用 HSE/HSI 配置时钟
配合《STM32F4xx 中文参考手册》 RCC 章节一起阅读,效果会更佳,特别是涉及到寄存器说明的部分。 RCC : reset clock control 复位和时钟控制器。本章我们主要讲解时钟部分,特别是要着重理解时钟树,理解了时钟树, F429 的一切时钟的来龙去脉都会了如指掌。 13.1 RCC 主要作用—时钟部分: 设置系统时钟 SYSCLK、设置 AHB 分频因子(决定 HCLK 等于多少) 、 设置 APB2 分频因子(决定 PCLK2 等于多少)、设置 APB1 分频因子(决定 PCLK1 等于多少)、设置各个外设的分频因子;控制 AHB、 APB2 和 APB1 这三条总线时钟的开启
[单片机]
STM32片外内存的使用
1、STM32分为片上内存和片外内存。 (1)片上内存 用于任务栈,变量等。 (2)片外内存 一般编程人员会自己写内存管理方便的函数。例如通过总线挂载一个16M的内存,地址0x68000000。用户可以管理一个指针,通过移动指针来管理这块内存。 包括分配和释放。 typedef struct { WORD wFlag; WORD wLen; }TReserveSramInfo; //静态RAM操作 typedef struct { int totalLen; int startPos; int curLen; }STATICRAMINFO; STATIC
[单片机]
如何采用STM32单片机读取可变长度数据到内存
首先要解决DMA怎么知道要接收的数据何时开始,何时结束的问题。而且每次传输完数据,要改变下一次数据长度。 如果把DMA设成循环模式肯定是不行的,所以把DMA设置成正常模式。 STM32的串口有监测总线是否处于空闲的功能,我们可以使用这个功能,当数据传输完总线变成空闲状态时产生中断,来对收到的数据进行处理。因此整个过程就变成:当一堆数据开始传输,DMA默默地把数据搬运到内存中,当这堆数据传输完成,总线变成空闲状态时,马上产生中断,在中断服务程序中去做相应处理。 初始化程序: #defineDMA_Rec_Len10//数据缓冲区大小 u8value[DMA_Rec_Len]; voiduart_init_DMA_IN(u
[单片机]
如何采用<font color='red'>STM32</font>单片机读取可变长度数据到内存
STM32设置为I2C从机
硬件平台:STM32F401 编辑器 : keil 5.18 操作系统:win7 一、I2C协议 在传输数据的时候,SDA线必须在时钟的高电平周期保持稳定,SDA的高或低电平状态只有在SCL 线的时钟信号是低电平时才能改变 。 起始和停止条件   SCL 线是高电平时,SDA 线从高电平向低电平切换,这个情况表示起始条件;   SCL 线是高电平时,SDA 线由低电平向高电平切换,这个情况表示停止条件。 寻址方式(7/10位地址方式)   第一个字节的头7 位组成了从机地址,最低位(LSB)是第8 位,它决定了传输的 普通的和带重复开始条件的7位地址格式方向。第一个字节的最低位是“0”,表示主机会写信息到
[单片机]
STM32开发笔记94: 忽略PlatformIO中的特定警告
单片机型号:STM32F091RCT6 尝试在PlatformIO中使用STM32Cube进行项目的开发工作,第1次编译,即出现如下图的警告。 该警告在GCC中有详尽的解释: Allows the compiler to assume the strictest aliasing rules applicable to the language being compiled. For C (and C++), this activates optimizations based on the type of expressions. In particular, an object of one type is ass
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发笔记94: 忽略PlatformIO中的特定警告
STM32系列可通过FMSC接口外扩并口SRAM
STM32MCU一般情况下配置有1~2MB双块Flash存储器和256KB SRAM,在某些应用设计中会出现内置RAM不足的情况,需要对STM32单片机进行外扩RAM的处理,可以选择更换更高RAM容量的单片机,除了价格贵还需要涉及其他被动器件的更改,STM32系列可以通过FMSC接口外扩并口SRAM,比如采用ISSI的IS62WV51216, IS62WV51216 SRAM芯片是一个8M容量,组织结构为512K*16的高速率低功耗静态随机存储器。IS62WV51216高性能CMOS工艺制造。高度可靠的工艺水准再加创新的电路设计技术,造就了这款高性能,低功耗的器件。使用IS62WV51216的片选引脚和输出使能引脚,可以简单
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>系列可通过FMSC接口外扩并口SRAM
深度解析STM32驱动LCD原理
TFTLCD即薄膜晶体管液晶显示器。它与无源TN-LCD、STN-LCD的简单矩阵不同,它在液晶显示屏的每一个像素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。 01驱动流程 使用FSMC驱动LCD 关于FSMC,把数据写入相应的地址,FSMC就会把地址从FSMC_A出去,写入的数据会会从FSMC_D发出去。至于片选等信号线都是自动的。读的话,直接读相应的地址,就会拿到改地址上的数据。 FSMC驱动外部SRAM时,外部SRAM的控制一般有: 地址线(如A0~A25) 数据线(如D0~D15) 写信号(WE,即WR) 读信号(OE,即RD) 片选信号
[单片机]
深度解析<font color='red'>STM32</font>驱动LCD原理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
