STM32L0开发笔记1: STM32L053R8T6的解释
发布者:精品古钱斋最新更新时间:2018-09-12 来源: eefocus关键字:STM32L0  解释 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    此系列文档为使用STM32L0系列单片机完成窄带物联项目的开发笔记。
    本文档介绍STM32L053R8T6型号的具体解释。
    参照下图:
    具体解释:STM32系列单片机,L0系列,USB+LCD,64引脚,64KBFLASH,LQFP封装,-40到85摄氏度。
关键字:STM32L0  解释 引用地址:STM32L0开发笔记1: STM32L053R8T6的解释
上一篇:STM32L0开发笔记3: 使用静态库加快Keil编译速度
下一篇:STM32F0开发笔记8: 在keil中使用不初始化变量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:13
stm32l0 rtc休眠周期自动唤醒文档整理
一、周期性自动唤醒--手册文档说明 周期性唤醒标志由 16 位可编程自动重载递减计数器生成。唤醒定时器范围可扩展至 17 位。 可通过 RTC_CR 寄存器中的 WUTE 位来使能此唤醒功能。 唤醒定时器的时钟输入可以是: 2、4、8 或 16 分频的 RTC 时钟 (RTCCLK)。 当 RTCCLK 为 LSE (32.768 kHz) 时,可配置的唤醒中断周期介于 122 µs 和 32 s 之 间,且分辨率低至 61 µs。 ·ck_spre(通常为 1 Hz 内部时钟)。 当ck_spre 频率为 1 Hz 时,可得到的唤醒时间为 1s 到 36h 左右,分辨率为 1 秒。这 一较大的可编程时间范
[单片机]
<font color='red'>stm32l0</font> rtc休眠周期自动唤醒文档整理
功率分析仪中运行的不同时间的解释
功率分析仪知识科普:时间的定义 功率测试仪定义:时间 在上面的段落中,它被讲述了很多次:周期时间,测量时间,...... 以下是在功率分析仪中运行的不同时间的解释。除此之外,还解释了同步和其他一些重要的事情。 功率测试仪采样时间 最快时间是两个值之采样间的时间。此时间取决于每秒的模/数转化次数。例如,在LMG95中,我们每秒大约有100000次转换(对于每个电压和电流通道),因此每10μs我们会看到一个新的采样值。 同步 您必须选择要同步的信号。为什么必须同步? 例如,如 RMS 值 一节中所述,这些值是在定义的观测时间内定义的。对于周期性信号,这是信号的周期时间(或周期时间的整数倍)。因此,仪器必须测量多个周期的信号。在
[测试测量]
分析解释开关电源中的专业术语
纹波与噪声 纹波 ■开关电源的输出并不是真正恒定的,输出存在着周期性的抖动,这些 抖动看上去就和水纹一样,称为纹波。  ▶纹波可以是电压或电流纹波。 ■通常用2个参数来描述纹波:  ▶最大纹波电压:纹波的峰峰值。  ▶纹波系数:交流分量的有效值与直流分量之比。 纹波产生的原因 ■开关电源的纹波来自2个地方: ▶低频纹波:来自AC输入的周期,电源对输入的抑制比不是完美的,当输入 变化,输出也会变化。 ▶高频纹波:来自开关切换的周期,开关电源不是线性连续输出能量,而是 将能量组成一个个包来传输,因此会存在和开关周期相对应的纹波。 ■如果是线性电源,是没有开关纹波的,只有低频纹波。 纹波的
[电源管理]
中国电信这样解释
很多人都遇到过这种情况,自己的WiFi信号是满格,但手机网速却特别慢,对于其中的原因,中国电信出来解释了,具体有以下几个。 很多人都遇到过这种情况,自己的WiFi信号是满格,但手机网速却特别慢,对于其中的原因,中国电信出来解释了,具体有以下几个。 1. 路由器网络问题 手机连接到WiFi后,却无法正常上网,可能是网络出现了问题,比如拨号失败,无法连接;也可能是路由器出现故障,其他设备虽然显示连接到WiFi环境下,但无法使用网络。 2. 设备被禁用或限速 如果连接到陌生的WiFi环境后,发现设备网络状态差,可能是由于路由器后台设置了禁用或限速从而导致设备在WiFi环境下无法正常使用网络或网速较慢
[手机便携]
中国电信这样<font color='red'>解释</font>
小米解释为何在印度发布的A1不搭配MIUI
小米今日选在印度德里举办发表会,推出全新手机小米A1。 这一款手机的独特之处在于,跟每一款先前曾发表的小米手机都不同!因为不搭载小米引以为傲的MIUI,而是原生Android(Pure Andriod)的Android One系统。 为什么会推出这一款感觉「小米」味道不浓厚的小米手机,在会后专访终于得到解答。 小米国际产品市场部总监Donovan Sung(宋嘉宁)在会后专访中指出,小米对于MIUI仍旧相当具有信心,目前MIUI在全球已经拥有了超越2亿5千万的用户。小米从创立之初就以让每个人能享受科技乐趣为目标,主打性价比。这一次会推出搭载Android One系统的小米A1,主要是Google主动来找寻他们合作,而小米方面也认为
[手机便携]
STM32L0开发笔记12: 串口不能正确发数的解决方法
今天这个问题一定要记录下来,使用485总线时,串口不能正确发送数据。串口的驱动程序已应用在多个实际项目中,自己并未认识到串口的驱动程序会有什么问题,而且在STM32F0芯片中,已经使用过了485,那时很是正常,所以这次问题的出现,倍感以外。 先说一下现象,使用485向计算机发数,计算机接到的全部都是0x00,开始怀疑很多问题,例如连线焊接等,一一排除,不能解决。使用示波器进行查看,发现单片机发送的数据就是这样的,很是奇怪。好在线路板设计时,单片机所在的线路板可以取下,将其插在带有USB转串口的板子上,发现一切正常。这说明单片机所在的电路是没有问题的,应该在外设板上。继续查找原因,直到将外设板上的所有元器件全部都焊下,也没有解决
[单片机]
美国参议员致信库克:请您解释Face ID怎么保证隐私
苹果在iPhone X上使用了新的解锁方案   新浪手机讯 9月14日午间消息,苹果公司在秋季发布会上公布了iPhone X的新生物识别技术Face ID,第二天苹果CEO库克(Tim Cook)便收到了来自美国参议员的一份信件,要求苹果公司提供更多关于隐私和安全的细节。   美国参议员弗兰肯(Franken)在信件中写道:“关于Face ID是否会影响iPhone用户的隐私和安全,是否能在不同人群中表现同样出色,仍然存在很多疑问。为了让使用您产品的数百万美国用户了解详情,请您提供更多有关内部如何处理这些问题的信息,以及为了保护用户隐私采取的一些措施。”   苹果公司刚刚发布的iPhone X采用独家Face ID技术,可以精准扫
[手机便携]
传感器Vmin和DR量的解释
设计 衡器 时对 传感器 的两个特征量Vmin和DR的认识是至关重要的。根据OIML R60国际建议,它们的定义如下: “2.3.9 最小静载荷输出回程(DR) 最小静载荷F,测量其加载前和加载后传感器输出的差值”,“2.3.10传感器最小检定分度值(Vmin)在传感器的测量范围内可被划分的最小检定分度值(以质量为单位)”。 这两个特征量在衡器设计中决定了所用传感器的最小可使用范围,对它们物理意义的正确理解,有助于对传感器的正确使用。 Vmin和DR两个特征量,是根据对传感器的实际测量结果、依照规定的计算公式得到的,不随传感器的使用量程或范围而改变。它们的大小确定了传感器可使用的范围。 例如:使用一只C3级,Em
[传感器]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
