STM32F4 开发笔记3: 定时器2-5的使用方法
发布者:机械梦想家最新更新时间:2018-09-12 来源: eefocus关键字:STM32F4  定时器  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    STM32F4有多种定时器,其中TIM2-TIM5称为通用定时器,具有相似的软件设置及使用方法。在这里还需要注意的是TIM3和TIM4为16位定时器,TIM2和TIM5为32位定时器。
    使用TIM2-5可以遵循以下步骤:
    1、打开config.h文件,对如下图所示的宏进行设置,设置为0表示不启动相应的定时器,设置为1表示当前定时器定时1ms,设置为2表示当前定时器定时10ms,设置为3表示当前定时器定时100ms,设置为4表示当前定时器为1s。
    上图所示的设置结果为,启动定时器2设置为1ms定时,启动定时器5设置为1s定时,定时器3和定时器4没有启动。
    2、打开main.c文件,在相应的中断函数中填入逻辑代码,如下图所示:
    上图所示的代码表明定时器2定时为1ms用于处理通讯计数,定时器5定时为100ms驱动L2灯进行反转操作,定时器3和定时器4由于没有使能条件编译,其代码无效。
关键字:STM32F4  定时器  使用方法 引用地址:STM32F4 开发笔记3: 定时器2-5的使用方法
上一篇:STM32F4 开发笔记5: miniUART的使用方法
下一篇:STM32F4 开发笔记2: IO输出的设置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:13
[单片机框架][bsp层][AT32F415][bsp_tim] tim定时器配置和使用
9 定时器(TIMER) 9.1 通用定时器(TMR2到TMR5) 9.1.1 TMRx简介 通用定时器是一个通过可编程预分频器驱动的 16 位自动装载计数器构成。它适用于多种场合,包括测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和 PWM) 。 使用定时器预分频器和 RCC 时钟控制器预分频器,脉冲长度和波形周期可以在几个微秒到几个毫秒间调整。 每个定时器都是完全独立的,没有互相共享任何资源。它们可以一起同步操作,参见 9.2.3.15 节。 9.1.2 TMRx主要功能 通用 TMRx(TMR2、TMR3、TMR4 和 TMR5)定时器功能包括: 16位向上、向下、向上/向下自动装载计数器 注意:
[单片机]
[单片机框架][bsp层][AT32F415][bsp_tim] tim<font color='red'>定时器</font>配置和使用
单片机定时器的应用与误差纠正
1 前言    定时器是MCS-51单片机非常重要的组成部分,由于其应用与单片机的其他硬件相关,存在着一定的复杂性 。而定时器是单片机应用中解决某类复杂问题的最有为效的方法,应用非常广泛。随着定时要求的提高,在定时处理过程中所带来的误差需要校正 ,本文就MCS-51单片机的使用方法与误差校正方法进行了讨论,并给出通用算法与程序。 2 定时器工作方式与方式设置    MCS-51单片机有两路独立的定时器,每路定时器有4种工作方式(0~3),方式0是13位计数结构,计数器由TH全部8位与TL的低5位构成;方式1是16位计数结构,计数器由TH与TL全部8位共16位组成;方式2是8位计数结构方式,计数器由TL8位组成,与其他方式不同
[单片机]
STM32开发笔记48:STM32F4+DP83848以太网通信指南系列(二):系
本章为系列指南第二章,主要是介绍一下STM32F4的时钟配置。时钟是一个嵌入式产品从零开始开发的基石,一切逻辑都在时钟的节奏中安静地弹奏着,时钟为整个电路带来了欢快的「心跳」。开发者如果对时钟没有控制能力,就会把脉不准整个旋律的节奏,从而导致诸如通信波特率、通信时序、延时操作等关键功能全都紊乱,系统的构建也就无从谈起。 时钟如此重要,那么普通开发者,需要对时钟有多深的认知呢?STM32F4的时钟配置到底复不复杂?几行代码能搞定? 不要着急,我下面将用最简单的白话文来剖析STM32的时钟系统。不过在这之前,我们应该先吃一颗定心丸,因为在STM32中配置时钟是非常简单的,简单到我们甚至不需要写一行代码就能配置好,因为从标准库3.5版本
[单片机]
STM32开发笔记48:<font color='red'>STM32F4</font>+DP83848以太网通信指南系列(二):系
电导率仪的使用方法和电导率仪工作原理
下面将给大家介绍电导率仪的使用方法,仅供参考! 一.电导率仪的概念 电导率:水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,是由电压和电流决定的。 二.电导率仪的单位 电导的基本单位是西门子(S),原来被称为姆欧,取电阻单位欧姆倒数之意。因为电导池的几何形状影响电导率值,所以标准的测量中用单位S/cm来表示电导率,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导(G)与电导池常数(L/A)的
[测试测量]
系统节拍与软件定时器-嵌入式微系统
系统节拍是非常重要的一个设备,在早期的MCU51和ARM7芯片中,没有专门的系统节拍,往往由一路硬件定时器来实现其功能,到了Cortex系列,ARM提供了Systick硬件定时器专门用于系统节拍,可见现在的编程对系统节拍的依赖性。 系统节拍的概念比较早的出现在OS中,产生固定间隔的重复中断,用于任务的超时等待或者任务延时多少个节拍周期用。在前后台系统中,也引入了系统节拍,比如msOS-Mcu51版本很早就引入了系统节拍,实现按键扫描、虚拟定时器等功能。此外还有一种基于时间片编程的架构,直接采用系统节拍来处理一些对时间精度要求比较高的需求。常用时间间隔是5mS或者10mS,也就是说每秒钟200次或者100次节拍。随着处理器速度的
[单片机]
系统节拍与软件<font color='red'>定时器</font>-嵌入式微系统
实验五 定时器(80C51单片机汇编语言编程)
P1.0、P1.1接两个发光管,INT0接一启动按键,启动后两个发光管一亮一灭,亮灭时间为1s,再按按键停止发光管。 实验箱晶振:6M ORG 0000H AJMP MAIN ORG 0003H AJMP INT0 ORG 000BH AJMP T0 ORG 0030H MAIN:MOV TMOD,#01H MOV TH0,#3CH MOV TL0,#0B0H SETB EA SETB EX0 SETB ET0 SETB IT0 CLR TR0 CLR P1.0 CLR P1.1 MOV R7,#0AH SJM
[单片机]
接地电阻的测量方法 接地电阻测试仪使用方法
一、什么是接地电阻 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。接地电阻主要分以下三种。 1.保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。 2.防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。 3.防雷接地:为了将雷电引入地下,将防
[测试测量]
接地电阻的测量方法 接地电阻测试仪<font color='red'>使用方法</font>
STM32F4的窗口看门狗WWDG
不管是开发指南,中英文参考手册,还是其他啥!讲来讲去就讲些废话,不就是下面这个东西嘛,理解了下面这个根本,其他的理解都是水到渠成…… Figure 214. Watchdog blockdiagram 把这个图看懂,其他一切都搞定! 喜欢原汁原味的,不喜欢把人家(所谓英语专业翻译家们)咀嚼的再拿来嚼一嚼,不光苍白无味,而且可能还会中毒(翻译者本人可能都没理解,误导人!),所以下面直接上English!! 研究思路: 上面是解决方案啊,就是问题的答案,那么这个答案的问题是什么?就是这个东西是怎么产生的?为什么要产生这个东西?咱们放一放,后来再讲! 1解决方案,答案,解说: 1.1理解两句话:《ST
[单片机]
<font color='red'>STM32F4</font>的窗口看门狗WWDG
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
