摘要: 以前是用RVDS 的IDE来烧写调试ARM程序的,不过RVDS虽然是集成化的调试工具调试起来方便,但是有的时候只知其一,不知其二,只知道按部就班的来点击按钮,忽略了一些本质性的东西。而且RVDS还有一个不好的地方是它只能在windows平台下运行,不支持Linux OS。为了便于学习Linux,使用Openocd会是个不错的选择,可以学习gnu 汇编,Makefile编写,工具链命令行使用。 如果这些命令搞熟悉了,你还可以利用Qt 来做个自己的图形化界面烧写调试工具。(不过这只是个壳子而已,精髓在于openocd ,所以如果有时间你还可以分析一下Openocd的源码,因为它是开源的,开源的东西就是好,它可以满足你的好奇心,虽然有些时候不是我们在玩代码而是代码在玩我们,(*^__^*) )。好了,废话不多说了。现列出我碰到的一些问题以及其解决办法,与诸位共享。
目录:
1.前提条件
2.执行的命令
3.执行命令时会遇到的问题
详细: details
1.前提条件
前提是你安装好了openocd . 并且Openocd的配置文件也准备好。运行起。
2.命令搞起 :
2.1 运行openocd.cfg配置文件.
首先我修改了samsung_s3c6410.cfg文件
在samsung_s3c6410.cfg中添加了如下语句
set _NANDNAME $_CHIPNAME.nand
nand device $_NANDNAME s3c6410 $_TARGETNAME
#openocd -f jlink.cfg -f samsung_s3c6410.cfg
运行如下:
以为openocd不支持s3c6410的nand擦写功能。于是看了/board/mini6410.cfg中有段内容如下:
targets
nand device $_CHIPNAME.flash s3c6400 $_CHIPNAME.cpu
明明是6410,为什么要写成6400呢 ,不管了 ,于是试着修改samsung_s3c6410.cfg文件为
nand device $_NANDNAME s3c6400 $_TARGETNAME
结果就ok 了 。
2.2 上面一步就完成jlink识别ARM的工作了。而且建立了telnet 服务器端口号 。现在我们要通过telnet与之建立通信 ,好能来使用openocd
#telnet localhost 4444(telnet端口号设置为4444)
> halt
target state: halted
target halted in ARM state due to debug-request, current mode: Supervisor
cpsr: 0x000001d3 pc: 0x00000030
> nand probe 0
NAND flash device 'K9GAG08 2GB NAND 3.3V x8 MLC 2b/cell (Samsung)' found
> nand erase 0 0 0x100000(注:这个值应该是板子nand flash块的整数倍,0x100000为1M空间,足矣)
s3c2440_read_block_data: reading data: 0x8b94260, 0xbfe53d7a, 6
erased blocks 0 to 1 on NAND flash device #0 'K9GAG08 2GB NAND 3.3V x8 MLC 2b/cell'
> nand write 0 led.bin 0
couldn't open led.bin
failed to open 'led.bin' for read access
in procedure 'nand'
solution: 无法读取led.bin,那我们就改为绝对路径来试试 :
> nand write 0 /home/melchior/arm-work/1th_led/led.bin 0
> reset
JTAG tap: s3c6410.etb tap/device found: 0x2b900f0f (mfg: 0x787, part: 0xb900, ver: 0x2)
JTAG tap: s3c6410.cpu tap/device found: 0x07b76f0f (mfg: 0x787, part: 0x7b76, ver: 0x0)
found ARM1176
这样就ok了,ARM板子上的led就亮起来了 。
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
