一。数模转换DAC的原理
STM32的DAC的局限性:
只有大容量的STM32F103x(Flash在256K以上)的型号才有DAC功能。
1. 数模转换原理
2. STM32DAC模块的主要特点
3. DAC模块框图
DAC2对应PA5
(2)数字写在DHRx中,经过一定的时间才转到DORx寄存器中,DORx寄存器我们不能直接写。
(3)可以通过外部触发转换。
(4)可以产生DMA请求。
使用DAC来输出到PA4或PA5,要把PA4或PA5设置成模拟输入。
4. DAC转换
(1)对于DAC_DHRx寄存器根据对齐方式,8位或12位数据,有6个寄存器,每个通道有3个,比如8位的左对齐,12位的左对齐,12位的右对齐,以哪种方式就要写入相应的寄存器。
(2)如果没有选择外部触发,存入寄存器DHRx的数据就会在一个APB1时钟后存入DORx寄存器。
(3)一旦数据传到DORx寄存器后,在经过时间T之后才会反应到相应的引脚。
5. DAC的数据格式
6. 选择DAC的触发方式
可以选择外部的触发事件:
7. DAC的输出电压的计算
DAC输出 = Vref * ( DOR / 4095)
例: DOR中的数字是100,参考电压是3.3V,那么输出就是 3.3 * 100 / 4095
二。寄存器库函数配置
1. DAC相关的寄存器
我们不能直接去写DOR寄存器,可以写入DHRx寄存器,经过一定事件自动转入DOR寄存器。
1. DAC控制寄存器 DAC_CR
2. DAC的配置步骤
三。实验程序讲解
1. 硬件连接
在ADC实验中PA1用来测量模拟输入。
在实验中为了方便测试,可以用跳线帽把这两个引脚连在一起,我们可以通过DAC控制输出模拟量,然后在用STM32的ADC来测量模拟量。
2. 程序讲解
(1)dac.c
//DAC通道1输出初始化
void Dac1_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
DAC_InitTypeDef DAC_InitType;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE ); //使能PORTA通道时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE ); //使能DAC通道时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; // 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4) ;//PA.4 输出高
DAC_InitType.DAC_Trigger=DAC_Trigger_None; //不使用触发功能 TEN1=0
DAC_InitType.DAC_WaveGeneration=DAC_WaveGeneration_None;//不使用波形发生
DAC_InitType.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude=DAC_LFSRUnmask_Bit0;//屏蔽、幅值设置
DAC_InitType.DAC_OutputBuffer=DAC_OutputBuffer_Disable ; //DAC1输出缓存关闭 BOFF1=1
否则DAC不能输出到0.
DAC_Init(DAC_Channel_1,&DAC_InitType); //初始化DAC通道1
DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE); //使能DAC1
DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0); //12位右对齐数据格式设置DAC值
//设置通道1输出电压
//vol:0~3300,代表0~3.3V
void Dac1_Set_Vol(u16 vol)
float temp=vol;
temp/=1000;
temp=temp*4096/3.3;
DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,temp);//12位右对齐数据格式设置DAC值
2. 主函数main.c
int main(void)
u16 adcx;
float temp;
u8 t=0;
u16 dacval=0;
u8 key;
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init(115200); //串口初始化为115200
KEY_Init(); //初始化按键程序
LED_Init(); //LED端口初始化
LCD_Init(); //LCD初始化
usmart_dev.init(72); //初始化USMART
Adc_Init(); //ADC初始化
Dac1_Init(); //DAC初始化
POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"WarShip STM32");
LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"DAC TEST");
LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2015/1/15");
LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"WK_UP:+ KEY1:-");
//显示提示信息
POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"DAC VAL:");
LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"DAC VOL:0.000V");
LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"ADC VOL:0.000V");
DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0);//初始值为0
while(1)
t++;
key=KEY_Scan(0);
if(key==WKUP_PRES)
if(dacval<4000)dacval+=200;
DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, dacval);//设置DAC值
}else if(key==KEY1_PRES)
if(dacval>200)dacval-=200;
else dacval=0;
if(t==10||key==KEY1_PRES||key==WKUP_PRES) //WKUP/KEY1按下了,或者定时时间到了
adcx=DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_1);//读取前面设置DAC的值
LCD_ShowxNum(124,150,adcx,4,16,0); //显示DAC寄存器值
temp=(float)adcx*(3.3/4096); //得到DAC电压值
adcx=temp;
LCD_ShowxNum(124,170,temp,1,16,0); //显示电压值整数部分
temp-=adcx;
temp*=1000;
LCD_ShowxNum(140,170,temp,3,16,0X80); //显示电压值的小数部分
adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10); //得到ADC转换值
temp=(float)adcx*(3.3/4096); //得到ADC电压值
adcx=temp;
LCD_ShowxNum(124,190,temp,1,16,0); //显示电压值整数部分
temp-=adcx;
temp*=1000;
LCD_ShowxNum(140,190,temp,3,16,0X80); //显示电压值的小数部分
LED0=!LED0;
t=0;
delay_ms(10);
上一篇:53.PWM DAC实验
下一篇:51.内部温度传感器实验
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:16
