教你给51单片机扩展片外RAM
发布者:传邮万里最新更新时间:2018-11-19 来源: eefocus关键字:51单片机  扩展  片外RAM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一文中扩展了单片机的程序存储器,4KB存储空间提升到64KB。其实,4K的代码空间还凑合,但是51自带的256B数据存储空间使用起来还真紧张,其中留给用户的连128B都不到,所以不得不扩展片外RAM。扩展RAM方法和扩展ROM差不多,都是占用P0/P2口做地址线,同时P0用锁存器74373分时复用地址和数据信号。
以前扩展RAM是用汇编语言访问存储器,好处是定位精准,指哪打哪,坏处就是:程序规模一大就有点难维护了,所以还得改用C实现。
对应于汇编语言用R1,R0/DPTR访问外部RAM,keil C扩展了存储类型,增加了如pdata(等同用movx @Rn访问方式)/xdata(等同于movx @DPTR访问方式)存储类型用于访问片外ram。同时,还提供了绝对地址访问的宏,如PBYTE/XBYTE,查看定义:
[cpp] view plain copy#define PBYTE((unsigned char volatile pdata*)0);
#define XBYTE((unsigned char volatile xdata*)0);
其实,也还是定义相应存储类型的指针~。
上仿真图和代码前,整理一下keil c提供访问绝对地址的方法:
1._at_定义变量:
变量类型 [存储类型] 变量名 _at_ 常数,指定变量存放在常数所指定的ram位置,注意bit型变量不能使用_at_指定位置;
2.绝对地址访问:
头文件absacc.h提供了绝对地址访问宏,用于字节/字寻址,如
val=XBYTE[0x0000];读片外ram 0x00处内存值
XBYTE[0x0200]=val;写片外ram 0x0200处内存值
扩展ram仿真图:
c语言版本:
最后看下程序运行后6264内部存储的数据:
后记:
本来想自己扩展ram的,可是ram芯片属于高速信号,自己布板就省了,还是玩泥巴去了。。
关键字:51单片机  扩展  片外RAM 引用地址:教你给51单片机扩展片外RAM
上一篇:单片机startup.a51文件内容的详解
下一篇:51单片机内存扩展:从片内ROM跳转到片外ROM
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:17
浅谈51单片机2个外部中断的应用案例
;51单片机的P1口上接有8只LED。 ;在外部中断0输入引脚P3.2接有一只按钮开关K1。 ;在外部中断1输入引脚P3.3接有一只按钮开关K2。 ;要求K1和K2都未按下时,P1口的8只LED呈流水灯显示, ;仅K1(P3.2)按下时,左右4只LED交替闪烁。 ;仅按下K2(P3.3)时,P1口的8只LED全部闪亮。 ;两个外中断的优先级相同。 ;============================================= ;用 PROTSUE 仿真界面如下: ;下列程序,可以满足要求。 ORG 0000H SJMP MAIN ORG 0003H SJMP X0_INT ORG 0013H SJMP X1_IN
[单片机]
浅谈<font color='red'>51单片机</font>2个外部中断的应用案例
基于51单片机设计的电动车控制器
一、项目介绍 随着社会经济的快速发展,人们对节能环保的要求越来越高,电动车因其无污染、噪音小、使用成本低等优点逐渐成为了市场关注的焦点。同时,随着科技的不断进步和应用,电动车的技术水平也在不断提高。 为了更好地满足市场需求和科技进步的要求,本项目基于51单片机设计了一款电动车控制器。主要包括电动车控制和驱动两个关键部分。其中,控制部分采用51单片机作为控制核心,通过编程实现电动车前后行驶、左右转向、加速等操作。而驱动部分则采用L298N驱动芯片驱动直流电机。当前设计的电动车,支持锂电池供电、支持按键实现电动车前后行驶、左右转向和加速等操作,电机采用直流电机,驱动芯片采用L298N。 二、系统架构 本系统由控制器、电机
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>设计的电动车控制器
AT89S51单片机6位数显频率计数器
1. 实验任务 利用AT89S51单片机的T0、T1的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过8位动态数码管显示出来。要求能够对0-250KHZ的信号频率进行准确计数,计数误差不超过±1HZ。 2. 电路原理图 图4.31.1 3. 系统板上硬件连线 (1). 把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。 (2). 把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。 (3). 把“单片机系统”区域中的P3.4(T0)端子用导线连接到“频率产生器”区域中的W
[单片机]
51单片机与串口通信代码
串口调试 1. 发送:向总线上发命令 2. 接收:从总线接收命令,并分析是地址还是数据。 3. 定时发送:从内存中取数并向主机发送. 经过调试,以上功能基本实现,目前可以通过上位机对单片机进行实时控制。 程序如下: //这是一个单片机C51串口接收(中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收 //和查询发送,另外我觉得发送没有必要用中断,因为程序的开销是一样的 #i nclude reg51.h #i nclude stdio.h #i nclude string.h #define INBUF_LEN 4 //数据长度 unsigned char inbuf1 ; unsigned char
[单片机]
51单片机-IO口控制
IO口控制的练习实验图: 对应的练习题: 其实单片机很容易学会了就、控制IO口状态就掌握了很大的部分,至于内部资源它是很少很简单的,所以IO口是入手点也是基础点;以上7道题目完全用C51编程; 1: #include reg52.h #define uint unsigned int sbit d1=P2^0; void delay(uint z) { uint i,j; for(i=0;i 200;i++) for(j=0;j z;j++); } void main() { while(1) { d1=0; delay(82); d1=!d1; d
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>-IO口控制
51单片机模拟串口C语言程序代码
/ #include string.h #include stdio.h #include reg52.h sfr16 DPTR = 0x82; typedef unsigned char INT8U; typedef unsigned int INT16U; typedef unsigned char uint8_t; typedef unsigned int uint16_t; typedef unsigned int uchar; typedef unsigned char byte; typedef unsigned int
[单片机]
基于51单片机的烟雾报警系统设计
一.系统概述 系统使用的模块有AT89C51单片机+MQ-2烟雾传感器+LCD1602显示屏+ADC0809数模转换器。 本设计采用51单片机为核心控制器,利用气体传感器MQ-2、ADC0809模数转换器、DS18B20温度传感器等实现基本功能。通过这些传感器和芯片,当环境中可燃气体浓度发生变化时系统会发出相应的灯光报警信号和声音报警信号,以此来实现火灾报警,智能化提示。 二.仿真概述 1.采用LCD1602实时显示当前的烟雾值和设置阈值。 2.烟雾浓度的报警值可以通过按键设定,按键可以对阈值进行加减。 3.当前烟雾值在正常范围时,小灯不亮。 4.当前烟雾超过上限值时,小灯亮。 三.程序设计 使用Keil
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的烟雾报警系统设计
解析8051单片机的三种数据传输方式
单片机CPU与外部设备交换信息通常有如下几种方式:无条件传送方式,查询传送方式和中断传送方式。我们以单片机与微型打印机接口为例讲述这三种方式。假定用户要打印三个数据,这三个数据保存在单片机的内部数据存储器10H,11H,和12H中,8051用并口P2与微型打印机的并行数据口DB进行数据交换。 (1)无条件传送方式 这种数据传送方式中没有联络信号,即CPU总是认为打印机在如何时候都是处于“准备好”的状态。这种传送方式中只需要在程序中加入数据送往P2的指令,数据传送便可以实现。但这种数据传送方式有一个致命弱点,数据易丢失,这是因为CPU的速度相当快,而打印机的速度相对来说较慢,其结果是在打印机打印一个数据的时间内,CPU已送来了多
[单片机]
解析80<font color='red'>51单片机</font>的三种数据传输方式
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
