void TIM3_GPIOB5_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);
GPIO_AFIODeInit(); //将重映射恢复为初始值 //在程序中只可以调用一次,不然之前的设置就取消了
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3 ,ENABLE ); //重映射相应的外设
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //配置引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
关键字:STM32 定时器 重映射
引用地址:
STM32定时器重映射
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:18
STM32的IAP方案
几乎所有的同类书籍都介绍综合性的应用示例如 万年历 + 温度显示 + 闹钟响铃 + 计时表 这样的一个实时时钟范例或 STM32 + 音频解码 + 大容量存储方案 这样的MP3播放器范例。这些综合性实例的目的在于引领读者进行综合性实验,达到把单片机的基础模块整合运用的目的。这些实例普遍存在一种共同点,即 练手 意义要大于 实用 的意义。本文将讲述一个STM32的综合性应用示例,该示例将涉及到STM32微控制器的时钟系统、GPIO、定时器、中断系统、异步串口以及内置可编程flash等设备的应用,作为一个综合性实验的同时还具有很强的 实用 意义。这个示例就是STM32的IAP方案。 IAP,全称是 In-Application Pro
[单片机]
STM32的存储器映射
存储器映射是指把芯片中或芯片外的FLASH,RAM,外设,BOOT,BLOCK等进行统一编址。即用地址来表示对象。这个地址绝大多数是由厂家规定好的,用户只能用而不能改。用户只能在挂外部RAM或FLASH的情况下可进行自定义。 Cortex-M3支持4GB的存储空间,它的存储系统采用统一编址的方式; 程序存储器、数据存储器、寄存器被组织在4GB的线性地址空间内,以小端格式(little-endian)存放。由于Cortex-M3是32位的内核,因此其PC指针可以指向2^32=4G的地址空间,也就是0x0000_0000——0xFFFF_FFFF这一大块空间。见图1: 图1 Cortex-M3的存储器映射
[单片机]
STM32 AD C单次转换模式 连续转换模式 扫描模式
举例 用ADC1 规则通道的顺序为CH0,CH1,CH2,CH3, 不启动SCAN模式,在单次转换模式下: 启动ADC1,则 1.开始转换CH1(ADC_SQR的第一通道) 转换完成后停止,等待ADC的下一次启动,继续从第一步开始转换 不启动SCAN模式,在单次连续转换模式下: 启动ADC1,则 1.开始转换CH0(ADC_SQR的第一通道) 转换完成后回到第一步。 启动SCAN模式,在单次转换模式下: 启动ADC1,则 1.开始转换CH0、 2.转换完成后自动开始转换CH1 3.转换完成后自动开始转换CH2 4.转换完成后自动开始转换CH3 5.转换完成后停止,等待ADC的下一次启动下一次ADC启动后从第一步开始转换 启动S
[单片机]
STM32之 IP ICMP ETHERNET的实现
1.前言 嵌入式以太网开发是一个很有挑战性的工作。通过几个月的学习,个人觉得大致有两条途径。第一条途径,通过高级语言熟悉socket编程,例如C#或C++,熟悉bind,listen,connect,accept等函数,在嵌入式系统中应用 lwIP协议栈。第二种途径,通过分析嵌入式以太网代码,结合TCPIP协议栈规范逐步实践协议栈代码。第一种途径效率高,开发周期短,编写出来的代码性能稳定,第二种途径花的时间长,开发出来的代码功能不完善,但是由于紧紧结合TCPIP规范,可以了解的内容较多,适合学习。本文通过分析和修改AVRNET源码并移植到STM32平台,逐步实现TCPIP协议栈的各个子部分,包括ETHERNET部分,ARP部分,I
[单片机]
STM32固件库V3.5.0的CMSIS文件详细说明
1.首先选择启动文件:根据自己所用芯片的型号,选择正确的启动文件。例如选择STM32F107系列的处理器,我们就选择startup_stm32f10x_hd.s。在这个文件里首先要定义自己堆栈的大小,根据自己的需要确定。文件中已经定义好了中断向量的位置及堆栈的初始化操作。 Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler IMPORT __main IMPORT SystemInit LDR R0, =SystemInit
[单片机]
STM32—RCC时钟
前言: 最近在调试STM32L152芯片,本文总结下STM32L152的RCC时钟配置方法。 硬件平台:STM32L152 软件平台:keil v5+cubeMX 函数库:HAL库 内容: RCC:Reset and Clock Control,复位与时钟控制系统。系统复位有三种:系统复位、电源复位、RTC domain复位。复位内容本文暂不详解,本文重点详解Clock Control部分。下面看下STM32L152芯片的时钟框图和cubeMX软件中的时钟框图。 如上图所示,在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。 ①HSI:High Speed Internal,
[单片机]
stm32 printf 死机
标准库函数的默认输出设备是显示器,要实现在串口或LCD输出,必须重定义标准库函数里调用的与输出设备相关的函数. 例如:printf输出到串口,需要将fputc里面的输出指向串口(重定向),方法如下: #ifdef __GNUC__ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif PUTCHAR_PROTOTYPE { USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch); while (USART_Ge
[单片机]
STM32基础知识:中断系统
中断系统 1 数据传输方式 无条件传输 :处理器不必了解外部设备状态,直接进行数据传输,用于指示灯和按键等简单设备.。 查询方式 :传输前,一方先查询另一方的状态,若已经准备好就传输,否则就继续查询。 中断方式 :一方通过申请中断的方式与另一方进行数据传输,收发双方可以并行工作。 直接存储器访问 :处理器内部建立片内外设和内存之间的数据传输通道,传输过程不需要处理器参与。 2 中断系统的基本概念 2.1 中断全过程 中断发生: 当CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B,请求CPU迅速去处理。 中断处理: CPU暂停当前的工作,转去处理事件B。 中断返回: 当CPU将事件B处理完毕后,再回到事件A中被暂停的地方继
[单片机]
