高手总结系列!锁存器使用总结
发布者:DataExplorer最新更新时间:2018-11-23 来源: eefocus关键字:高手总结  锁存器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文要点
1:锁存器的主要作用
2:74HC573引脚图
3:74HC573电路连接及使用说明
锁存器辨析
所谓锁存器,就是输出端的状态不会随输入端的状态变化而变化,仅在有锁存信号时输入的状态被保存到输出,直到下一个锁存信号到来时才改变。典型的锁存器逻辑电路是 D 触发器电路。 PS:锁存信号(即对LE赋高电平时Data端的输入信号)。锁存,就是把信号暂存以维持某种电平状态。
锁存器的最主要作用
1:缓存、
2:完成高速的控制其与慢速的外设的不同步问题、
3:是解决驱动的问题(提供的电流比51IO口输出电流大)
4:拓展I/O口(可以很猥琐的用锁存器幂叠加方法,即锁存器的Q再接锁存器~ 实现IO口的无限拓展···)
锁存器应用实例:
I/O口复用:当单片机连接片外存储器时,要接上锁存器,这是为了实现地址的复用。假设,MCU 端口其中的 8 路的 I/O 管脚既要用于地址信号又要用于数据信号,这时就可以用锁存器先将地址锁存起来。(具体操作:先送地址信息,由ALE使能锁存器将地址信息锁存在外设的地址端,然后送数据信息和读写使能信号,在指定的地址进行读写操作)
如果单片机的总线接口只作一种用途,不需要接锁存器;如果单片机的总线接口要作两种用途,就要用到锁存器。例如:一个I/O口要控制两个 LED,对第一个 LED 送数据时,“打开”第一个锁存器而“锁住”第二个锁存器,使第二个 LED 上的数据不变。对第二个 LED 送数据时,“打开”第二个锁存器而“锁住”第一个锁存器,使第一个 LED 上的数据不变。如果单片机的一个口要做三种用途,则可用三个锁存器,操作过程相似。就这一种用法而言,可以把锁存器视为单片机的 I/O 口的扩展器。
74HC573引脚分布图
由上边这个真值表可以看出:OE为高时,输出始终为高阻态,此时芯片处于不可控制状态,所以在一般应用中,我们必须将OE接低电平。
LE则是输出端状态改变使能端,当LE为低电平,输出端Q始终保持上一次存储的信号(从D端输入),当LE为高电平时,Q紧随D的状态变化,并将D的状态锁存。
也就是说当锁存使能端LE为高时,这些器件的锁存对于数据是透明的(也就是说输出同步)。当锁存使能变低时,符合建立时间和保持时间的数据会被锁存。
另外:对锁存器的输入是和标准 CMOS 输出兼容的;若再加上上拉电阻,他们能和 LS/ALSTTL 输出兼容。
锁存器的电路连接及使用详解:
(结合上面的锁存器引脚说明)
0:vcc gnd 供电不用多说吧?
1:OE接地
2:D0-D7接我们的信号发射端 (一般为单片机用来传输数据的I/O口)
3:Q0-Q7接我们要接受信息的终端(数码管,液晶,or anyother device)
4:LE接一个I/O口(此I/O脚可视为锁存器 锁存功能 的开关,高电平为更新Q端信号(要更新的信号从D输入)低电平则不更新)
关键字:高手总结  锁存器 引用地址:高手总结系列!锁存器使用总结
上一篇:关于存储器的一些基础知识整理
下一篇:单片机程序结构再分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:18
高手总结系列!锁存器使用总结
本文要点 1:锁存器的主要作用 2:74HC573引脚图 3:74HC573电路连接及使用说明 锁存器辨析 所谓锁存器,就是输出端的状态不会随输入端的状态变化而变化,仅在有锁存信号时输入的状态被保存到输出,直到下一个锁存信号到来时才改变。典型的锁存器逻辑电路是 D 触发器电路。 PS:锁存信号(即对LE赋高电平时Data端的输入信号)。锁存,就是把信号暂存以维持某种电平状态。 锁存器的最主要作用 1:缓存、 2:完成高速的控制其与慢速的外设的不同步问题、 3:是解决驱动的问题(提供的电流比51IO口输出电流大) 4:拓展I/O口(可以很猥琐的用锁存器幂叠加方法,即锁存器的Q再接锁存器~ 实现
[单片机]
<font color='red'>高手</font><font color='red'>总结</font>系列!<font color='red'>锁存器</font>使用<font color='red'>总结</font>
纳芯微推出车规级、耐高压、三线霍尔开关/锁存器NSM101x系列
纳芯微推出全新三线制车规霍尔效应开关/锁存器NSM101x系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于汽车执行器等的位置检测。 NSM101x产品系列包含了3个产品型号,即NSM1011(单极霍尔开关)、NSM1012(全极霍尔开关)、NSM1013(霍尔锁存器)。考虑不同的开关点、工作磁极、输出相位、常规功耗与低功耗模式、磁铁材料的温度补偿系数、封装形式等多个维度,NSM101x系列可以全面覆盖各个应用场景下的不同系统需求。各产品型号均有车规和工规型号,其中车规级别产品满足AEC-Q100 Grade 0的可靠性要求,可在-40~150℃的严苛环境下胜任工作。 宽工作电压范围,高温度稳定性 NSM1
[汽车电子]
纳芯微推出车规级、耐高压、三线霍尔开关/<font color='red'>锁存器</font>NSM101x系列
51单片机锁存器详解
P0口作为分时复用接口,既要作为数据总线口,又要作为地址总线口 输出的低8位地址需要用8位锁存器锁存 ALE的下降沿将P0口输出的低8位地址锁存 • 对于锁存器: ○ /OE为输出使能端 § /OE有效时,三态门导通 § /OE无效时,三态门高阻(任何数据或信息都不能通过) ○ /LE为数据输入锁存信号 § /LE有效时(低电平),数据锁存在锁存器内 § /LE无效时(高电平),输入数据直通到锁存器输出端(下图绿色部分) • 当单片机与锁存器构成总线扩展电路时: ○ ALE-------/LE(或者是CP) ○ GND------/OE § ALE=1时,/LE无效,输入的地址
[单片机]
51单片机<font color='red'>锁存器</font>详解
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
